NXT
+10
vds
kingbowser
vesuviation
alessandropapini1962
mauz
tino84
14 partecipanti
Pagina 4 di 15
Pagina 4 di 15 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15
Re: NXT
fritznet, guarda il n.4, e scarica il datasheet, poi dimmi cosa viene fuori
bisognerebbe chiedergli se ha messo immagini a caso o i datasheet a caso
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: NXT
tino84 ha scritto:fritznet, guarda il n.4, e scarica il datasheet, poi dimmi cosa viene fuori
QUali immagini? Se scarico il DS (già fatto quando segnalato) vedo che il HIAX25C15 etc ha un force factor di 6,56 T/m (tesla /metro) che per un exciter è buono.
Forse ti riferisci al fatto che qualche post prima parlava degli HIAX 32, quelli che vendono anche su PE?
Numero di messaggi : 10090
Re: NXT
ok, è ufficiale, mi son perso
tu non ti stai riferendo ai HIAX25C15-8SF?
sullo shop per i privati di sietrade.it
se scarichi il datasheet degli exciter n.4 (11mm standard 32ohm), esce il pdf relativo agli HIAX25C15-8SF.
quindi, o il datasheet è lo stesso, o sullo shop hanno confuso qualche sigla/figura
Re: NXT
tino84 ha scritto:ok, è ufficiale, mi son perso
No, avevo capito male io, non capivo che ti stavi riferendo a Storai.
Credo che abbiano fatto confusione, sul sito (non commerciale) vedo che è elencato con relativo DS.
Re: NXT
allora prendili e provali, così poi in caso li prendo anche io
frtiznet, ma alla fine tu come hai montato i monacor?. io ho appena fatto dei fogli di masonite e mdf appesi con il fil di ferro
Re: NXT
tino84 ha scritto:allora prendili e provali, così poi in caso li prendo anche io
Li prenderei se fossero gli HIAX25C15, ma temo non li siano, non li hanno su ebay e non li hanno su PE.
Alla fine non li ho montati, sono ancora lì, se riuscissi a farci qualcosa posterei i risultati dei miei esperimenti.
Ho messo in piedi una specie di supporto con tre pezzi di listello spesso, alla fine ho fissato uno di qui cosi che si usano per fissare le canne fumarie, in pratica una fascetta circolare con un bullone ed un dado per stringerla, sarà lei a stringere il magnete dei monacor. Fatto quello non ho più fatto niente.
In realtà sto pensando a come fissre i monacor al pannello in polistirene estruso, visto che le viti non vanno.
Credo che esaurite le soluzioni metterò delle viti passanti e un contropannello in compensato(piccolo) ,anche se la soluzione non mi entusiasma (credo che con tutto quello spessore e tre materiali diversi , plastica, polistirene e legno, le alte frequenze andranno sotto l'uscio).
Re: NXT
buh, lunedi quasi quasi provo a mandargli una mail e vedere che hanno questi in vendita esattamente. di sicuro in quello shop ci si capisce poco
io i monacor li ho fissati l AR30 su mdf, l AR50 su masonite, entrambi in orizzontale. masonite ed mdf sono appesi con il fil di ferro.
per quello che ho provato oggi io, il cerchietto che a te piace tanto a me al momento è sembrato sempre indispensabile per farli rendere al meglio.
di contro, il suo fissaggio deve essere perfetto o quantomeno il più aderente possibile. in ogni caso prima avevo fissato i monacor lato magnete (con del nastro adesivo), ma liberi mi sembrano andare meglio.
PS: il thread ha appena scalzato quello storico della sure tk2050
Re: NXT
fritznet, altra cosa,
tu con i monacor hai problemi di clipping?
io sto facendo delle prove con il crossover, ma non riesco mai a capire se sono solo alcune registrazioni poco buone, se hanno dei problemi su determinate frequenze o se il materiale non è ottimale per quelle (se non anche tutte e 3 assieme ).
mi capita più facilmente con volumi alti e poche tracce audio, ma volevo capire se era migliorabile oppure no.
nel confronto (a memoria con le wharfedale, e con l'impianto di serie dell auto), sembra che anche i classici tweeter siano li li per clippare, anche se tendenzialmente sembrano mascherare meglio la cosa.
tu hai esperienze a riguardo?
Re: NXT
No, finora li ho quasi sempre provati a notte inoltrata, forzatamente a basso volume.
Però ricordo che ne avevi parlato.
Credo che dipenda anche dalla frequenza, con la rigidità della sospensione, a bassa frequenza è facile che distorcano, magari tagliandoli in basso reggono meglio.
Re: NXT
già li taglio in basso (solitamente a 500hz, ora sto facendo dei test a 180hz), ma lo fanno comunque.
stavo anche pensando che potrei usare il crossover a 3 vie invece che a 2, a 200hz i woofer, i monacor come tweeter credo più o meno al massimo del taglio impostabile, cosi da lasciare i NXT in gamma media.
in ogni caso, mi sarebbe stato utile capire se il clipping dipende dal materiale (cosi la ricerca non finisce mai ) o se è un limite intrinseco della tecnologia (al massimo direi che è troppo precisa, per cui registrazioni ipercompresse vengono subito sgamate), o semplicemente delle tracce.
nel caso fosse la tecnologia od anche il materiale, si potrebbe sempre affiancare un tweeter da tagliare sui 9000hz, e comunque lasciare i nxt/monacor sulle medie (dove secondo me si esprimono meglio)
Re: NXT
ok, ho chiesto info sui datasheet/exciter dello shop.
mi hanno risposto che erano effettivamente tutti sbagliati, ora son giusti.
l' Hi-wave che cerchi è quindi disponibile, però è quello più caro, 158+iva
Re: NXT
tino84 ha scritto:ok, ho chiesto info sui datasheet/exciter dello shop.
Alla faccia ...
Dai, prendo quelli da 20$ su PE e poi ci incollo un magnete sul retro.
Poi li vendo...
Re: NXT
tu scherzi, ma ad aggiungere un magnetino dici non si riuscirebbe ad avere prestazioni simili a quelli?
Re: NXT
tino84 ha scritto:tu scherzi, ma ad aggiungere un magnetino dici non si riuscirebbe ad avere prestazioni simili a quelli?
No, aumenta la forza del magnete (non necessariamente nel punto giusto, cioè nel traferro), ma con la stessa bobina/centratore credo che non ci siano vantaggi, anzi, magari qualche svantaggio.
Re: NXT
ok, peccato perchè altrimenti con 5$ di una coppia di NXT e un magnete ti facevi gli exciter hiwave da 158€
quindi, meglio continuare con la ricerca del "materiale perfetto"
Re: NXT
Si, se riesci ad inserirlo in serie e non in parallelo
Cioè non attaccato dietro ma dentro
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Re: NXT
sportyerre ha scritto:tino84 ha scritto:tu scherzi, ma ad aggiungere un magnetino dici non si riuscirebbe ad avere prestazioni simili a quelli?
Eh, hai detto niente!
Poi credo che anche la bobina sia diversa.
Re: NXT
Provincia : MI
Re: NXT
ragazzi, visto che parliamo sempre comunque di audio, qualcuno di voi ha provato a NXTizzare i CD?
io ne sto provando un paio, e sembrano anche suonare bene
anche se non mi sembra si risolva il problemino clipping, che mi sa sempre di più, relativo alla qualità di registrazione
Re: NXT
tino84 ha scritto:ragazzi, visto che parliamo sempre comunque di audio, qualcuno di voi ha provato a NXTizzare i CD?
No, i cd non ci avevo ancora pensato!
"relativo alla qualità della registrazione" nel senso che succede con registrazioni con buone escursioni dinamiche?
Monacor, oem, o tutti e due clippano allo stesso modo?
Re: NXT
relative alla registrazione, nel senso di cattive registrazioni, credp affette da "loudness". clippano entrambi, allo stesso modo, con lo stesso volume
Re: NXT
tino84 ha scritto:relative alla registrazione, nel senso di cattive registrazioni, credp affette da "loudness". clippano entrambi, allo stesso modo, con lo stesso volume
Non sarà anche che magari "parallelando" NXT , crossover e woofer, alla fine presenti un carico difficile per l'ampli?
Hai puntato ad un totale "teorico" di 8 ohm o sei stato più basso?
Re: NXT
sono 3 gruppi in parallelo, ognuno in serie di 28ohm.
quindi in totale circa 9ohm.
il denon poi è un multicanale, quindi anche collegando i due woofer (su un diverso ingresso), non dovrebbe avere problemi di pilotaggio. ok che l'impedenza dichiarata è di 6 fino a 16ohm.
Re: NXT
Mi sembra un buon margine, direi che non sono problemi di carico, per quel (poco) che ne so
Re: NXT
...non è che quel condensatorino che c'era prima serviva proprio a questo?
come diceva il puffo brontolone: l'avevo detto, io
Provincia : MI
Pagina 4 di 15
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
