NXT
+10
vds
kingbowser
vesuviation
alessandropapini1962
mauz
tino84
14 partecipanti
Pagina 3 di 15
Pagina 3 di 15 • 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15
Re: NXT
sportyerre ha scritto:Se vincolate i due lati dell'eccitatore lo uccidete
MA è esattamente quello che vogliamo fare
Non ho provato di persona, mi sono limitato a riportare quanto sperimentato da altri(principalmente circleaudio), però la cosa in sè non mi sembra campata per aria, anche le famose podium sono vincolate lato magnete e lato pannello (col mylar).
Il magnete si muove, siccome ha una massa (nel caso di quelli che uso io, è anche importante) ha un'inerzia che spinge il pannello nella direzione opposta.
Ovviamente il magnete può essere vincolato, ma in questo caso il pannello non deve esserlo (però qui le masse in gioco cambiano notevolmente)
Magari più che vincolare si potrebbe provare ad aumentare la massa (se la sospensione lo permette).
I visaton hanno una sospensione robusta, i "ragnetti" hanno le "zampine" flessibili ed un magnete apparentemente leggero, gli altri?
Sospendere il magnete con una corda o un elastico è forse più corretto
Se aumentiamo troppo la massa aumentiamo anche l'inerzia e peggioriamo ( IMHO) la risposta ai transienti, e la capacità del sistema di salire molto in frequenza.
Numero di messaggi : 10090
Re: NXT
pensandoci (??) però forse hanno tutti ragione
nel senso, se la struttura è "fissa" (per fissa intendiamo senza una cornice a modo di telaio sospeso), ha senso un frame, collegato al pannello stesso, in modo da "aiutare" l NXT. se invece la struttura è collegata ad una cornice sospesa, potrebbe essere meglio lasciarlo libero, in quanto il frame lo costringerebbe a subire le vibrazioni.
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: NXT
Cercando il paper dell'AES che avevo letto sui DML, ho trovato invece questo, sembra interessante e sostiene
( ma ho guardato solo le figure ) la tesi di sportyerre, pannello vincolato, exciter libero.
http://murphylibrary.uwlax.edu/digital/journals/JASA/JASA2001/pdfs/vol_109/iss_6/2751_1.pdf
C'è anche una formula per calcolare la minima frequenza f0 (la f fondamentale del pannello) riproducibile in base alle dimensioni del pannello e credo alla sua densità.
E un sacco di altra roba.
Anche qui si sostiene ciò che dice sportyerre circa la massa degli exciters
http://www.randteam.de/RDTeam/Pub_JP/Pub_Aes104_DML_Simulation_Model.html
Insomma , ho distrutto la mia ipotesi che gli exciter vadano vincolati
Ottimo lavoro
VAbè, vado a ristudiarmi qualcosa
Ottimo lavoro
Re: NXT
+1 per sporty, -1 per fritznet
giusto in tempo che devo uscire, così passo a prendere il fil di ferro per sospendere la balsa (e stavolta lascio gli nxt liberi ).
fritznet:
questo thread è assurdo, ogni volta se ne "scopre" una nuova
fritznet:
Re: NXT
tino84 ha scritto:+1 per sporty, -1 per fritznet
fritznet:
Non abbiamo un approccio molto scientifico (parlo per me, ovvio), temo.
Per me va bene anche così.
Re: NXT
fritznet ha scritto:Cercando il paper dell'AES che avevo letto sui DML, ho trovato invece questo, sembra interessante e sostiene
Ottimo lavoro
ecco, proprio questo volevo dire ma non mi venivano le parole
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Re: NXT
Ma chissà che poi non abbiano cambiato idea sul fatto, magari se hanno avuto sotto mano dei monacor
Pensandoci poi, non è che sia sto gran problema, basta ignorare la massa del magnete, vincolandola.
E poi basta riscrivere l'equazione tenendo conto di questo, e che cce vò?
Re: NXT
Beh, prima di tutto scrivono USUALLY, e quindi non escludono l'applicazione di principi diversi; secondo lo classificano come dispositivo inerziale; a questo punto è ovvio che la massa del magnete è il soggetto principale del sistema.
Ignorare la massa? se fosse uguale a zero non suonerebbe proprio
Ultima modifica di sportyerre il Mer 22 Feb 2012 - 11:26 - modificato 1 volta.
Provincia : MI
Re: NXT
tino84 ha scritto:le "zampine dei ragnetti" una volta incollate/fissate, non sono più cosi flessibili (la plastica di contenimento era duretta).
probabilmente si potrebbe trovare una via di mezzo, cioè un supporto dietro al magnete, ma "collegato" al pannello, di modo che ci sia un effettivo sostegno al magnete, ma vincolato in una sola direzione
..e quindi potrebbe essere che i "ragnetti" suonino per un principio diverso:
Scusate ma io uso ancora paint
Provincia : MI
Re: NXT
Ignirare la massa? se fosse uguale a zero non suonerebbe proprio
Bè, no, quella di sopra sul riscrivere l'equazione era una battuta.
Ma, giusto per disquisire sull'ignorare la massa, anche in un AP convenzionale la massa del magnete è ininfluente (meccanicamente, non certo il campo magnetico), eppure suona il cono, suona perchè è messo in moto dalla bobina, esattamente come accade per gli exciter se vincoliamo il magnete.
Diciamo che a furia di leggere ste cose sono sempre meno convinto
Re: NXT
E' probabile, magari invece è una soluzione per evitare di stressare meccanicamente la bobina e il centratore.
Re: NXT
Si, ma in un altoparlante tradizionale, il magnete è fermo (o almeno ci si prova a tenerlo fermo) ed il cono deve essere rigido per funzionare come un pistone; qui possiamo paragonare il sistema, più che ad un altoparlante, ad un "vibra" per i telefonini, più è pesante l'eccentrico e più potente il motorino e più vibrerà il telefonino, specialmente se non ci sono vincoli sul telefonino stesso
Provincia : MI
Re: NXT
ma non è che dobbiamo variare il discorso anche al variare dei vari NXT?
se non sbaglio, abbiamo 3 nxt diversi (sportyterre i visaton, fritznet i monacor, io i monacor ma principalmente i dayton).
può essere che, se vincolati come i monacor, dove il magnete è costretto in una sua struttura, l'utilizzo libero sia più consigliato che non con un frame.
mentre con un nxt, dove non c'è un vincolo, il frame possa, a seconda del montaggio, portare dei vantaggi abbattendo delle vibrazioni indesiderate (che altrimenti si ripercuoterebbero sul moto della sospensione/bobina).
io non porto formule, sono l' "empirico-gnurant" del gruppo, voi i secchioni
Re: NXT
tino84 ha scritto:ma non è che dobbiamo variare il discorso anche al variare dei vari NXT?
fai benissimo a ricordarlo, probabilmente i tre tipi di ex. necessitano di tre approcci diversi.
Nella forma empirico-gnurant mi ci riconosco al 100%, ho solo dei ricordi vaghi di matematica e fisica delle superiori, ma sono molto più le lacune che quello che ha resistito all'insulto del tempo, diciamo così
Vado un attimo OT, proprio per rinfrescare un pò di teoria in questi giorni sto leggendo un libro consigliato da sasachess nel suo bel thread sulle Hatt TBS, " Misurare gli altoparlanti" di Joseph D'Appolito, ed Hoepli, davvero molto bello, benchè la trattazione sia molto approfondita, si lascia leggere bene, è anche, per quel che ho letto finora, ben tradotto.
Credo sia anche in offerta con sconto ( non lavoro alla Hoepli, a scanso di equivoci )
Re: NXT
infatti ora son indeciso, ho preso il fil di ferro, ma sto valutando se appendere la balsa al frame con il filo appunto, in modo da ottimizzare la vibrazione, e contemporaneamente fissare l nxt al frame, in modo da impedirne vibrazioni indesiderate, il tutto rivolto verso il basso, con un pò di colla, per direzionare l NXT verso il minore stress fisico (all insù credo richieda un piccolo sforzo in più ), e con la colla, ottimizzare al massimo il contatto.
( che ho detto? )
io non dico la mia schedin... pagella di matematica del liceo
per i manuali hoepli, "purtroppo" è già in programma l'acquisto de "manuale di elettronica e telecomunicazioni" al modico prezzo di 64,50€ di copertina.
Re: NXT
( che ho detto? )
soldi spesi bene (nella mia copia, oramai ingiallita, ci sono ancora i triodi)
Provincia : MI
Re: NXT
E' in offerta, 10% di sconto
Re: NXT
Ecco, magari poi ci fai una foto, così capiamo anche noi .
misa che è meglio
non ricordo se ci sono anche in questa edizione, ma c'è veramente di tutto, e sembra anche spiegato bene
Re: NXT
http://www.hoepli.it/libro/manuale-di-elettronica-e-telecomunicazioni/9788820334901.asp
-10% e spedizione gratuita.
Sei un po' fuori mano, ma un giretto alla libreria Hoepli vale la pena farlo se si passa da Milano
Provincia : MI
Re: NXT
grazie, già visto, ma 64 o 58 la pecunia sempre scarseggia
Re: NXT
ecco una foto esplicativa.
NXT fissato alla balsa sul frame tramite chiodo.
fil di ferro che collega la balsa al frame in modo sia più stabile (e non dipenda solo dal chiodo,ottimizzando così il contatto con l NXT)
se poi ci mettiamo anche una pennellata di colla tra NXT e balsa..
Re: NXT
Ma allora, questi HiWave HIAX25C15-8SF che piacciono tanto a zygadr, a ben vedere, visto che sono quelli col maggiore fattore di forza,
dove li compriamo?
dove li compriamo?
Re: NXT
Qui si trova qualche vecchio manuale Hoepli.
Tra cui uno sulle Elettrocalamite e un altro sulle Ampolle elettroniche (valvole)
http://www.introni.it/riviste_avviamento.html
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Re: NXT
fritznet ha scritto:Ma allora, questi HiWave HIAX25C15-8SF che piacciono tanto a zygadr, a ben vedere, visto che sono quelli col maggiore fattore di forza,
dove li compriamo?
prova a vedere qui
http://www.sietrade.com/shop.asp
a me sembrano i classici NXT "ragnetto" con un magnete un pò più grosso. dici che migliorano tanto solo per quello?
Re: NXT
tino84 ha scritto:fritznet ha scritto:Ma allora, questi HiWave HIAX25C15-8SF che piacciono tanto a zygadr, a ben vedere, visto che sono quelli col maggiore fattore di forza,
dove li compriamo?
prova a vedere qui
Non ce li ha manco lui, tino , già guardato.
PIacciono molto a zygadr perchè oltre ad avere un fattore di forza elevato (è il magnete, ma anche la bobina), pare che siano quelli usati per le famigerate podium.
Almeno così sostiene zyg.
Pagina 3 di 15
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
