NXT
+10
vds
kingbowser
vesuviation
alessandropapini1962
mauz
tino84
14 partecipanti
Pagina 14 di 15
Pagina 14 di 15 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15
Re: NXT
fritznet ha scritto:I parametri di S&T sembrano decisamente meglio in quello rotondo, a partire dal fattore di forza, in effetti il magnete sembra parecchio più grande, l'XMAX è maggiore, FR più bassa...
L'unica cosa che mi lascia perplesso è quel buco a 1,5 KHz in corrispondenza del secondo picco di impedenza, che in un ap in aria libera mi suona strano.
Inoltre sia la risposta in F che l'impedenza sono simulate, se ho ben capito...
Complessivamente ripensandoci, quando cliccherò credo che sarà sui "tondi" , sono stato un pò troppo frettoloso nella scelta fra i due, thanks
quel buco è famoso tanto quello di Moana (ciao Moana dovunque tu sia
A questo punto penso sia dovuto alla tecnologia, in ogni caso il sistema principale passerà sotto un deq2496 o almeno questa è l'idea...
cometarossa- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.01.10
Numero di messaggi : 147
Impianto : M-Audio 610
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Re: NXT
mi state facendo fare la pallina da ping pong alla ricerca del BMR perduto.....
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Re: NXT
Biagio De Simone ha scritto: mi state facendo fare la pallina da ping pong alla ricerca del BMR perduto.....
Dai che 22 euro si possono pure spendere per provare a fare qualcosa, l'ho fatto io che non ho un soldo
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Re: NXT
Si è vero, il problema è che sto facendo la raccolta di questi piccoli altoparlanti, per poi sperare di trovare il tempo per concretizzare qualcosa prima che mia moglie gli usi come sotto bicchieri.cometarossa ha scritto:Biagio De Simone ha scritto: mi state facendo fare la pallina da ping pong alla ricerca del BMR perduto.....
Provincia : Lupiae
Re: NXT
Biagio De Simone ha scritto:...
Stesso identico problema, non è il costo a trattenermi, ma il fatto che ormai di progetti non finiti, in corso d'opera o non ancora iniziati, ma con tutto il materiale, ho già riempito un armadio, tra schede tripath e TPA, e pezzi di giradischi
mi piacerebbe concludere qualcosa ogni tanto, mica solo iniziare
OT
@cometarossa, ma il tuo nick a che fare con gli Area, per caso?
restando in campo OT, ma elevato rapporto qualità/prezzo, se già non l'hai fatto ti consiglierei di provare le schede basate su TPA3116, ci sono diversi thread qui, da maurarte e su DIYaudio.
EOT
Numero di messaggi : 10090
Re: NXT
fritznet ha scritto:Biagio De Simone ha scritto:...
OT
EOT
Non sei del tutto fuori strada: il mio nick ha a che fare con Cometarossa degli Area e con Gundam di Yoshiyuki Tomino
Io avevo in mente gli abletec monoblock ma sono aperto (ciao Moana ovunque tu sia) a qualunque consiglio
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Re: NXT
Purtroppo gli abletec non li ho ancora ascoltati.
Sono però sicuro che per allestire un minisistema portatile come rapporto q/p una scheda (Yuanjing blu) basata su TPA3116 e una coppia di minidiffusori con BMR possa dare risultati notevolissimi, sempre che non ci siano allergie reciproche.
Ma i CSS si trovano solo da loro? Ordine minimo 250 pezzi???
Il fatto che Rega li usi in uno dei suoi modelli di punta mi fa pensare che sia davvero ottimo e non solo sulla carta.
Nel senso che dovrebbero essere davvero meglio dei BMR presenti su RS.
Re: NXT
fritznet ha scritto:Purtroppo gli abletec non li ho ancora ascoltati.
HI Emiliano
Thanks for your Email.
Our BMR drive units are normally built to order in China and shipped from there. The MOQ is 250 units.
In the UK we only keep nominal stocks for sampling/prototyping/etc.
At the moment we have nominal stocks in the UK of:
BMR46 NA4Y
BMR46 NA8Y
BMR46XE ND4Q
BMR46XE ND8Q
BMR85DD NA4Y
BMR85DD F4Y
You can see the spec of the models on www.cotswoldsoundsystems.com under "models".
These units are available at US$50.00 each + Carriage + VAT
Let me know what you want them for and how many of which model you need and I will see what I can do.
Best regards
Jon
Jon S Vizor
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Re: NXT
L'avevo già letta, di corsa, e mi ero fermato a MOQ 250
Si potrebbe fare un group buy...?
o forse è più saggio attendere che la factory che lavora per CSS ne metta in commercio di identici, a metà prezzo?
Re: NXT
fritznet ha scritto:L'avevo già letta, di corsa, e mi ero fermato a MOQ 250
oramai è un po' che aspetto... penso che appena racimolo la cifra un paio li prendo perché il suono dei BMR mi piace troppo, ritornare ai drivers convenzionali mi da fastidio. Non credo che accettino un group buy, io gli avevo detto che li volevo provare e loro come hai letto sono stati molto gentili a propormi quelli che avevano sotto mano.
Questo non toglie che se ce l'hanno disponibili secondo me qualche paio ce li vendono
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Re: NXT
https://www.youtube.com/watch?v=230yfUh-eow
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Re: NXT
Nella stessa pagina youtube c'è il famoso esperimento di Chladni, ben replicabile con gli exciters.
A dire il vero da un pò di tempo a questa parte pensavo si potesse usare per individuare in modo analogico il posizionamento degli exciters, ovviamente bisogna dargli in pasto del rumore, non frequenze.
E userei del talco, non del sale, alla fine il talco dovrebbe concentrarsi sui nodi di flessione del pannello usato, ovvero (credo) nei punti dove non va posizionato l'exciter.
Sull'altoparlante invece...
Penso da tempo che prendere dei magneti al neodimio, mettere insieme due grigliette metalliche e tenderci in mezzo un pezzo di mylar con disegnato sopra una bobina (pennarello all'argento?ritaglio da foglia di rame?) potrebbe portare dei piccoli prototipi di planare magari buoni per una cuffia.
Su DIYAudio c'è un anziano diyer inglese che si è costruito diversi planari, ma giganteschi, sono improponibili, pesantissimi, magari suonano benissimo, ma...
Re: NXT
sportyerre ha scritto:Maledetto!tino84 ha scritto:
http://www.amazon.it/SoundScience-QSB-Desktop-Speakers-Technology/dp/B004W269X4
Non ho resistito ed ho comprato con un click.
Senza neanche avere letto cosa ho comprato!
Le SoundScienze QSB sono arrivate e sono già attaccate al PC in ufficio e sto spremendo Spotity al massimo, un brano ogni 30 secondi.
Prime impressioni a caldo premettendo che in casa ho già due Minx 11 attaccate all'impianto principale e due pannelli autocostruiti con exicter Dyton:
Impressionante l'angolo di dispersione, a 180° è come non girare i cubetti, dietro perdono un pochino gli alti estremi
Sono praticamente omnidirezionali.
Il basso semplicemente non c'è, almeno per ora; spero che si lascino andare un pochino col tempo.
Buone le voci femminili, un po troppo piccole quelle maschili.
Diciamo perfette per un quartetto d'archi, inconsistenti per l'organo, ma penso che non si possa chiedere molto di più.
Il volume massimo riproducibile è notevole se si considera che si accontentano dei 5V dell'USB e di 500mA, 2,5W massimi assorbiti dall'amplificatore. ovviamente classe D.
Un po' svolazzanti gli strumenti ed a volte se si tiene il volume alto c'è qualche rumore, non so ancora giudicare se per saturazione o per mancanza di energia di riserva.
Confronto con le Cambridge? Improponibile vista anche l'amplificazione di classe (Cyrus) ma comunque notevole per i 29€ di Amazon, non valgono i 160€ del prezzo di origine.
Confronto con gli NXT? Preferisco gli NXT ma sono troppo diverse le premesse per un confronto corretto.
Lasciamole sgranchirsi le membrane e poi rivalutiamo.
Per ora 7+
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Re: NXT
fritznet ha scritto:Nella stessa pagina youtube c'è il famoso esperimento di Chladni, ben replicabile con gli exciters.
Caro è più semplice di quello che pensi
prendi un foglio di mylar ci incolli un foglio molto sottile di alluminio, con un pennarello marker fatto a posta tracci le line della bobina poi lo infili in una vasca con la soluzione che scioglierà le parti in alluminio scoperte (è lo stesso processo dei circuiti stampati, e ci sono vari reagenti che si possono usare vedi cloruro ferrico, ma è molto dannoso per l'ambiente e quindi io opterei per altre sostanze tipo queste, anche se devo capire se reagiscono all'alluminio, sicuramente al rame).
Guarda che belle cuffie!!
Il principio è lo stesso ma più in grande, se lo ritrovo ti posto il progetto di uno che su diyaudio aveva costruito la membrana dei suoi planari in questo modo, erano venuti benissimo.
Siamo ampiamente OT suppongo, non me ne vogliate
p.s.
il vero problema è prendere il Mylar da 0,0005, se organizziamo un group buy io ci sono...
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Pagina 14 di 15
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
