quale linux? o xp n lite?
+9
R!ck
aschenaz
Vella
Jourawsky
tino84
timido
13 partecipanti
Pagina 1 di 13
Pagina 1 di 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
tengo un vecchio pentum 4, "500 mghrz, 1 gb di ram e v dac II" , che vorrei dedicare solo all'ascolto della liquida, qui sul forum mi hanno consigliato di installare una distro linux real-time.
io non sono molto pratico di linux, vorrei sapere quali versioni linux sono leggere e real-time ? se si può configurare la rete, visto che i miei files audio sono sul nas, e come si configura il bit perfect su un sistema linux ?
grazie mille
ps si raggiungerebbe lo stesso risultato con xp n lite ?
grazie mille
timido- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1079
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
Re: quale linux? o xp n lite?
con kernel real-time di default, su base ubuntu /debian ci sono
dreamlinux
av linux
tango studio
artistx
una volta installate, controlla che ci sia jackd per poter gestire le latenze.
dreamlinux
av linux
tango studio
artistx
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Io non me ne intendo per niente di Linux, conosco una distro molto leggera (pensata proprio per vecchi pc obsoleti), si chiama Bodhi linux, secondo voi può andar bene per uso audio?
L'avevo provata in versione Live e mi era piaciuta,pensavo di installarlo su una partizione de notebook..
http://bodhilinux.com/
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
le risorse in effetti non sono il massimo per i pc.
potreste anche provare ad usare le distro per pc vecchi (la bodhi che hai detto, o anche lubuntu, o quelle dedicate comunque a pc vecchiotti, usare il search di distrowatch per altre..).
se basate su debian/ubuntu, vi prendete uno dei loro repository dove ci siano anche i kernel in rt, installate jackd e avete finito
Io di leggero conosco puppy: http://puppylinux.org/
...e mi pare che ci sia anche una "customizzazione" per l'audio:
http://www.murga-linux.com/puppy/index.php?f=35
ce ne sono tente su distrowatch, ma quali sono rt?tino84 ha scritto:le risorse in effetti non sono il massimo per i pc.
che vuol dire "repository" ?
i repository sono le fonti dove è possibile trovare i file da installare.
nell esempio specifico, dato che le distro derivate da un altra, possono condividere appunto gli stessi repository, il software potenzialmente installabile è lo stesso.
di conseguenza, se esiste una distro ubuntu-based con un kernel rt (cioè real-time, che è quello che serve a noi ai fini audio), e tu non hai quella, ma un altra distro ubuntu-based, puoi aggiungere i repository di quella distro ed installare il kernel-rt contenuto.
come postato più sopra, le distro che di default hanno un kernel-rt di default le ho scritte più sopra.
altre:
http://www.bitaudioworld.it/showthread.php/116-Distro-Linux-con-Kernel-Rt-out-of-the-box
in ogni caso, essendo il portatile vecchiotto, una possibile alternativa potrebbe essere quella di installare una distro leggera per pc vecchi (tipo la lubuntu, o la puppy, o altre), poi aggiungere i repository di, che so, dreamstudio, tango, ecc, e scaricare ed installare il kernel-rt
altre:
su un vecchio vecchio pentum 4 "500 mghrz, 1 gb di ram e v dac II"tino84 ha scritto:i repository sono le fonti dove è possibile trovare i file da installare.
altre:
quale distro mi cinsigli ?
una volta installata la distro ,come si procede per installare il karnel rt ?
grazie mille
Nella mia ignoranza Linux chiedevo: sto provando Lubuntu live da USB, e c'e di serie Audacious, ma kernel real time? E come faccio a capirlo? Perché come suono e' un po' scarsino
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
grazie mille
non lo so, potresti provare la Lubuntu, o una puppy.
per il kernel-rt, una volta installata ad esempio Lubuntu, aggiungi i repository di che so, ubuntu studio, o dreamstudio, cerchi linux-rt e lo installi. poi riavvi e vedrai che all avvio potrai selezionare la distro con il kernel-rt.
Vella ha scritto:Nella mia ignoranza Linux chiedevo: sto provando Lubuntu live da USB, e c'e di serie Audacious, ma kernel real time? E come faccio a capirlo? Perché come suono e' un po' scarsino
no non è rt. lo capisci perchè all avvio appunto c'è il suffisso -rt (ad esempio 3.0.0.1-rt)
aggiungi in synaptic i repository di qualche distro tipo ubuntu studio o dreamstudio, o tango, o una ubuntu-based dal link/post che ho scritto pirma (scusa se non te li passo direttamente, ma sto uscendo ), aggiorni synaptic, cerchi linux-rt ed installi
Grazie delle dritte.
Ieri sera sono riuscito finalmente ad installare (dal live cd) lubuntu su USB e fare il boot da lì.
Domandone: ma il kernel rt è un coso tipo wasapi, che mi migliora il suono?
Se riesco ad installare questo fantomatico componente, poi posso continuare ad usare Audacious, che mi "va in kernel rt" (chissà se ho scritto una michiata??!!), o devo installare una altro player?
Se devo installarne un altro, quale consigli?
Il livello è sotto il basic, lo so, ma confido nella sostanziale bontà del genere umano...
Vella ha scritto:Grazie delle dritte.
Non si tratta di driver, il kernel rt è "real time", o quasi
Nel senso che cerca di ridurre al minimo le latenze, in generale, non solo per l'audio.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
diciamo che più o meno ci sei
allora, con lubuntu, apri synaptic (il gestore di pacchetti), aggionra i repository, poi cerca
ricorda di installare sia linux-headers che linux-image (della stessa versione ovviamente, ad esempio, linux-headers-3.1.1.2-rt-386 va installato con linux-image-3.1.1.2-rt-386)
una volta installato, grub il bootloader verrà aggiornato automaticamente. quindi all avvio del pc, oltre all installazione di default, potrai selezionare il kernel appena installato.
in seguito, dovrai installare anche jackd con relativa interfaccia grafica (il pacchetto si chiama qjackctl, da selezionare se non lo fa in automatico) che dovrai avviare prima del player audio. (in totale quindi 2 pacchetti, jackd e qjackctl, più eventuali dipendenze installate automaticamente)
una volta impostato jack (selezionando l'opzione "realtime" , impostando i frame per la latenza ed il sample rate desiderato, oltre l'interfaccia audio se presente più di una), basterà far partire il player audio (controllando che nelle impostazioni, come uscita audio sia selezionato automatico, se non addirittura jack sink, o audio sink (jack) ), ed ascoltare musica
è più lungo a scriversi che a farsi, credimi
Ti ringrazio, ma ovviamente non ti credo!!!!!
Stasera provo se trovo il tempo dopo la riunione condominiale!!
Ultima cosa, ma quando citi il player audio, va bene qualsiasi, tipo Audacious che c'è già, qualcos'altro come DeadBeef o Amarok?
Vi tengo aggiornati sul T-Lynux server per computermusicdummy dè coccio!
e non credermi, infedele
vanno bene tutti i player audio che vuoi
tino84 ha scritto:e non credermi, infedele
Si, ma Aqualung è meglio
Numero di messaggi : 10090
Vedi he già partiamo male?
Nella ricerca dei packages linux-headers e image, mica li trovo quelli che mi hai indicato tu.
Anche dopo aver aggiornato i repositories. Trovo solo dei 3.0.0...generic, ma nessun rt
Ho provato un pò di server diversi ma niente...
idem, sono tutti 3.0.0Vella ha scritto:tino84 ha scritto:e non credermi, infedele
Mi sa che non state usando gli stessi repository del Tino.
Io non posso dirvi di più perchè sono con la LTS, che usa ancora i kernel 2.6.32 etc.
Io, da buon Slackware adict, consiglio, come distro leggera, Salix (rigorosamente su base Slackware):
http://www.salixos.org/wiki/index.php/Home
E' disponibile con diversi Desktop Environment o Window Manager, in base alle dotazioni hardware. Per il tuo pc, consiglierei la versione con XFCE...
Per il kernel in rt, ci sarebbe da smanettare un po', ma ora vi chiedo:
esclusivamente per l'ascolto, c'è tutta questa necessità di un kernel in real time? Non è piuttosto indispensabile solo per comporre musica col pc? Se mi sbaglio, vi prego di dirmelo, perché la cosa interessa anche me.
aschenaz- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.11.10
Numero di messaggi : 581
Impianto : ...
lettore Philips DVP3520
dac SMSL dir9001pcm1793opa2134
ampli SMSL SA36 TA2020/TA2024
diffusori 2 Pi Tower autocostruiti
aschenaz ha scritto:Io, da buon Slackware adict, consiglio, come distro leggera, Salix (rigorosamente su base Slackware):
Personalmente ritengo che non sia indispensabile.
aspettiamo TINO lunexiano doc, he ci dovrebbe dare delucidazio sul karnel rt e come installarlo su lubuntu, il 3.1.1 non lo abbiamo trovato
Ultima modifica di timido il Mar 6 Mar 2012 - 14:12 - modificato 1 volta.
Su ubuntu 11.10 lo hanno tolto...(ecco perchè Tino usa Debian )
però si dice che:
http://forum.ubuntu-it.org/index.php/topic,496024.msg3876109.html
però si dice che:
Con 11.10 anche senza kernel RT hai quasi gli stessi risultati di 10.04 con kernel RT, in quanto Jack2 va in Realtime senza bisogno di alcun kernel rt.
Aggiungendo i repository kxstudio avrai due kernel aggiuntivi: un lowlatency che riduce (di pochissimo) la latenza dell'intero sistema, e un rt che ti darà la stessa identica latenza di prima ma che ti permetterà di usare lo script rtprio per l'assegnazione forzata delle priorità alle applicazioni audio, per situazioni estreme.
Ultima modifica di R!ck il Mar 6 Mar 2012 - 14:01 - modificato 1 volta.
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
si però ragazzi, ho capito che io nelle spiegazioni pratiche sono una frana, ma io "ve l'avevo scritto negli altri post" (puffo brontolone regna )
"aggiungi in synaptic i repository di qualche distro tipo ubuntu studio o dreamstudio, o tango, o una ubuntu-based"
scherzo eh
so che cominciando non sono cose immediate
ad esempio, qui ci sono i repository di tangostudio
http://tangostudio.tuxfamily.org/en/apt-repository
seguite le istruzioni. attenzione alle dipendenze!
o anche questi
https://launchpad.net/~abogani/+archive/ppa
o questi
http://kxstudio.sourceforge.net/KXStudio:Repositories
@timido
sono tiNo
scherzo eh
o anche questi
o questi
@timido
sono tiNo
ho trovato solo veccho karnel rt 2.xxx ,
vanno bene lo stesso ?
io uso l'ultima lubuntu
tino, ci dici dove hai trovato il 3.1.1 rt ?
» Quale distro Linux e quale player?
» Quale DAC USB 24/192 per Linux??)
» quale linux ?
» Quale distribuzione linux per emu 1212m vers. PCI.
» arcam rdac, vdac, liteaudio dac ah, lite audio dac am dl, lite audio dac ca s72
» quale linux ?
Pagina 1 di 13
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
