quale linux? o xp n lite?
+9
R!ck
aschenaz
Vella
Jourawsky
tino84
timido
13 partecipanti
Pagina 3 di 13
Pagina 3 di 13 • 1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13
Re: quale linux? o xp n lite?
li ho trovati aggiungendo questa in gestione pacchetti, repository
copia e incolla e vai
deb http://download.tuxfamily.org/tangostudio/ lucid-lowlatency main
timido- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1079
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
timido ha scritto:credo di avercela fatta
solo che vorrei farvi vedere le impostazioni di jack, per sapere se sono giuste, perciò cerco un cattura schermo per lubontu .
lo trovo in gestione pacchetti ?
come si chiama?
Se hai installato gnome lo trovi in accessori->cattura schermata, se no c'è recordmydesktop
Numero di messaggi : 10090
timido ha scritto:li ho trovati aggiungendo questa in gestione pacchetti, repository
Rprovato, ma mi viene questo errore
Could not download all repository indexes
The repository may no longer be available or could not be contacted because of network problems. If available an older version of the failed index will be used. Otherwise the repository will be ignored. Check your network connection and ensure the repository address in the preferences is correct.
Eppure internet funziona
Io più in là non so andare
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
tino84 ha scritto:in effetti, vedo che ci sono dei piccoli problemi con i pacchetti-rt. al momento per la 11.10 sembrano esseri disponibili solo i kernel-lowlatency
potrei dirti di provare questi kernel-libre
32bit
http://linux-libre.fsfla.org/pub/linux-libre/planet/pool/linux-headers-3.0.4-libre-planet_3.0.4-libre-planet-10.00.Custom_i386.deb
Update
Fatto con questo link.
Come faccio a controllare che ho il kernel giusto ora? Nel boot mi fa scegliere il solito ubuntu generic. Va bene?
Ora (domani) mi butto su MPD e gmpc.
Vella ha scritto:tino84 ha scritto:in effetti, vedo che ci sono dei piccoli problemi con i pacchetti-rt. al momento per la 11.10 sembrano esseri disponibili solo i kernel-lowlatency
32bit
Update
I kernel real time di solito hanno il suffisso RT, comunque se vuoi sapere in dettaglio che kernel stai usando apri un terminale e digita
uname -r
Non hai altri kernel in elenco?
si, verificanto il boot con menager boot, ho visto che non funzionava con il karnel rt, ma con il suo genrrico.
ho combiato, mettento il realtime e non mi fa piu accedere al sistema, va sempre in memory test
tino aiutaci tu !
tino aiutaci tu !
Vella ha scritto:
Update
quindi hai installato il kernel-libre? gli header li hai installati?
installa anche startup-manager da synaptic, poi avvialo e prova ad impostare il kernel-rt come prima opzione
timido ha scritto:si, verificanto il boot con menager boot, ho visto che non funzionava con il karnel rt, ma con il suo genrrico.
tino aiutaci tu !
memory test?
prova anche tu a fare lo stesso che ho detto a Vella.
in alternativa, se non volete installare altri programmi, da terminale date update-grub
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
tino84 ha scritto:Vella ha scritto:
Update
Porcaccia, ho installato solo quello che mi proponeva il primo link che avevi postato,
32bit
http://linux-libre.fsfla.org/pub/linux-libre/planet/pool/linux-image-3.0.4-libre-planet_3.0.4-libre-planet-10.00.Custom_i386.deb
non il secondo (mi manca quindi quelllo con "linux-image......").
Stasera installo pure quello.
Scusa, ma jack a cosa serve?
E' necessario pure lui?
ma che rinco********
grazie Vella che non trovi il kernel-rt, ti ho dato il link dei kernel normali
puoi provare questi
http://hertz.najval.net/rt/kernel/
anche se per debian.
quelli di musix (sempre derivaa debian)
http://hertz.najval.net/musix/kernel/32/
qui quelli per ubuntu
http://pkgs.org/download/linux-headers-rt
http://pkgs.org/download/linux-image-rt
(consiglio questi ultimi dato che sono per ubuntu, da installare entrambi )
scusate, ma ieri ero assai incasinato, ma la scusa ufficiale è che "volevo vedere se stavate attenti"
puoi provare questi
Vella ha scritto:.......
Dico la mia, jack è un ottimo server audio, pensato solo per l'audio e molto flessibile nelle configurazioni, se non è indispensabile, ci assomiglia molto.
ho scaricato questitino84 ha scritto:ma che rinco********
puoi provare questi
linux-headers-rt_2.6.31.11.13_i386.deb for Ubuntu 10.04 LTS
linux-image-rt_2.6.31.11.13_i386.deb for Ubuntu 10.04 LTS
ma non me li installa, mi da errori di dipentenza
cosa devo fare?
Meno male, credevo di essere totalmente rintronato...
fritznet ha scritto:Vella ha scritto:.......
Non capisco però.
Io ho il mio player (Audacious, MPD o chi per esso), i miei driver (ALSA), faccio play e la musica esce.
A che mi serve il server audio?
Cosa devo configurare ancora?
Mi fai uno schemino?
P.S.
State lavoranddo per il forum, non solo per me, che poi faccio un pdf riassuntivo per dummissimi
Non capisco però.
P.S.
quella è la cosa più difficile
No, ieri sera ho seguito i link sbagliati.
Dopo la rettifica di Tino, stasera riprovo ad installarlo, usando questi
timido ha scritto:
ho scaricato questi
cosa devo fare?
devi risolvere le dipendenze, a seconda della dipendenza che ti dice che manca, bisogna installare il pacchetto.
comunque purtroppo è normale ci possano essere delle dipendenze non risolte, dato che i repo sono della 10.04 e a noi servirebbero quelli della 10.10 (per cui però non ci sono maintainer al momento)
Non capisco però.
P.S.
jack è uno strumento per musicisti creato per ottenere la più bassa latenza possibile, introdurre effetti, mixing, ecc ecc.
di conseguenza, anche per l'ascolto diventa utile, se non indispensabile per il miglior risultato con il kernel rt
ovviamente l'audio viene fuori sia con il kernel liscio, sia con kernel liscio+jack, sia con kernel-rt e basta, che con kernel-rt e jack.
tutto dipende da quanto vuoi spremere il sistema, in ordine di come li ho scritti ovviamente.
inoltre, oggi ho provato la live di tangostudio, non capisco come mai non vi vadano i repository, io ho trovato subito il kernel-rt. misteri linuxiani. ora riavvio e vedo di controllare di nuovo i repo della live
ok, ho controllato i repository. provate ad aggiungere queste linee a synaptic (copiatele per intero)
deb http://download.tuxfamily.org/tangostudio/ tangostudio main
deb-src http://download.tuxfamily.org/tangostudio/ tangostudio main
deb http://download.tuxfamily.org/tangostudio/ lucid main
deb-src http://download.tuxfamily.org/tangostudio/ lucid main
deb-src http://download.tuxfamily.org/tangostudio/ lucid-lowlatency main
dovreste cosi trovarne 3, il 2.6.33.19, il 2.6.33.20 ed il 3.0.0-15 (inutile ormai dire che, del kernel che volete, dovete installare sia linux-image che linux-headers)
la prossima volta fe faccio installare debian, altro che derivate ubuntu
Sono d'accordo, alla prossima reinstallazione torno a debian anche io, giurin giuretto
coooooooooooooooooooooosaaaaa??!!
non hai suddiviso il tuo bell HD in (almeno) due partizioncine, dove installare STABILMENTE, e rigorosamente BASE senza nemmeno il desktop, una Debian da pacchettizzare e compilare singolarmente pacchetto per pacchetto??
fattelo dire...
hai fatto bene
lascia questi deliri ai debianizzati fanboy come il sottoscritto
fattelo dire...
hai fatto bene
Intanto suggerisco questo 3d su Computeraudiophile, più o meno per scarsoni come me
How to set up MPD on Ubuntu 11.04
http://www.computeraudiophile.com/content/How-set-MPD-Ubuntu-1104
Vella ha scritto:Intanto suggerisco questo 3d su Computeraudiophile, più o meno per scarsoni come me
poi installa i repo che ho postato 3-4 post sopra e dicci come va
tino84 ha scritto:coooooooooooooooooooooosaaaaa??!!
fattelo dire...
hai fatto bene
Per dirla tutta, sono stato un felice e gasato utilizzatore di debian dalla potato (la 2.0 era il 2002 o 2003) fino alla 5, ai tempi usavo una debian col partizionamento frazionato (boot, home, usr, e var su partizioni diverse), più altre partizioni da usare per le prove con altre distro (4 o 5 , gestite tramite l'ottimo GAG).
Poi per le prove è arrivato virtualbox (benedetto!), per la mia pigrizia è arrivato Lucid lynx, ma ogni tanto mi viene voglia di smontare tutto e ri-debianizzarmi.
Per dirti che la mia stima verso debian è immutata, anzi, dopo un tre anni con ubuntu è aumentata
OT:
Comunque Tino, se sei ancora interessato a baudline, ho scoperto che è l'uso del kernel RT a mandarlo in segfault, oltre a dare un xrun ad ogni lancio
con il karnel 2.6.33.19 rt su lubintu 11.10 schermo nero e niente più accesso al sistema
io con l'inglese sto a lite .
abbiate pazienza o quasi pietà
chi mi spiega precisamente cosa posso fare con questo
grazie mille
grazie mille
Che messaggi escono durante il boot?
Gli altri kernel (non RT) sono ancora presenti nell'elenco?
Mi sa che manca qualcosa, quando hai installato il kernel RT hai installato tutte le dipendenze richieste?
Le dipendenze non sono altro che librerie o altri programmi da cui dipende il programma che installi, nel caso del kernel, che non è un programma, ma il nucleo del sistema operativo, le dipendenze di solito sono almeno gli headers ed i moduli, a volte anche altre cose.
Se non installi anche le dipendenze (usando un kernel funzionante), non funziona niente.
» Quale distro Linux e quale player?
» Quale DAC USB 24/192 per Linux??)
» quale linux ?
» Quale distribuzione linux per emu 1212m vers. PCI.
» arcam rdac, vdac, liteaudio dac ah, lite audio dac am dl, lite audio dac ca s72
» quale linux ?
Pagina 3 di 13
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
