quale linux? o xp n lite?
+9
R!ck
aschenaz
Vella
Jourawsky
tino84
timido
13 partecipanti
Pagina 4 di 13
Pagina 4 di 13 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13
Re: quale linux? o xp n lite?
si, con tutte le dipentenze lho scaricato dai repository con gestioone pacchettifritznet ha scritto:Che messaggi escono durante il boot?
Gli altri kernel (non RT) sono ancora presenti nell'elenco?
Mi sa che manca qualcosa, quando hai installato il kernel RT hai installato tutte le dipendenze richieste?
Le dipendenze non sono altro che librerie o altri programmi da cui dipende il programma che installi, nel caso del kernel, che non è un programma, ma il nucleo del sistema operativo, le dipendenze di solito sono almeno gli headers ed i moduli, a volte anche altre cose.
Se non installi anche le dipendenze (usando un kernel funzionante), non funziona niente.
timido- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1079
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
Gli altri kernel sono in elenco?
Numero di messaggi : 10090
solo cursore lampeggiante e schermo nerofritznet ha scritto:Che messaggi escono durante il boot?
timido ha scritto:solo cursore lampeggiante e schermo nerofritznet ha scritto:Che messaggi escono durante il boot?
Ma neanche all'inizio ti appare una lista con i kernel installati?
SE è così temo che sia per colpa del bootloader settato per non apparire.
Si può recuperare nel caso, ma forse si fa prima a rifare l'installazione, se non hai messo file tuoi (musica o altro) su questo pc.
no non ho installato niente sul pc, sto cercanto llubuntu 10.04 forse quella è la versione compatibile con il kernel rtfritznet ha scritto:timido ha scritto:
ps jack fa le stesse funzioni di MPD?
potrei comantare il pc linux, con la muica, da un portatile via ruoter in rete , sul portatile ho seven
Se l'esigenza è di avere un server con la musica da controllare via rete locale credo sia sicuramente più indicato MPD.
vorrei poter cambiare il brano musicale dal punto di ascolto, quindi comantare via ruoter wifi con il portabile, il pc fisso con linux musica sopra
VoyageMPD è una distribuzione che nasce proprio per questo scopo, ma è senza interfaccia grafica.
MPD nasce come server a sè, quindi lo puoi installare tranquillamente su qualsiasi distro linux, anche ubuntu.
C'è un thread qui sul tforum, proprio sull'installazione di Voyage e la configurazione di
MPD, dacci un'occhiata, se vuoi,solo a quello che riguarda la configurazione di MPD, così ti fai un'ìdea.
voyageMPD ed una distro gnu/linux con kernel-rt per riprodurre audio, sono simili ma non uguali, come ha già specificato fritznet.
prova ad installare il kernel 3.x.x.x che trovavi nei repository
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
ho installato MPD su lubntu , da dove inizio per configurarrlo?
mpd. cfg non si apre dice che non ho i permessi
tino84 ha scritto:ok, ho controllato i repository. provate ad aggiungere queste linee a synaptic (copiatele per intero)
deb http://download.tuxfamily.org/tangostudio/ tangostudio main
deb-src http://download.tuxfamily.org/tangostudio/ tangostudio main
deb http://download.tuxfamily.org/tangostudio/ lucid main
deb-src http://download.tuxfamily.org/tangostudio/ lucid main
deb http://download.tuxfamily.org/tangostudio/ lucid-lowlatency main
deb-src http://download.tuxfamily.org/tangostudio/ lucid-lowlatency main
dovreste cosi trovarne 3, il 2.6.33.19, il 2.6.33.20 ed il 3.0.0-15 (inutile ormai dire che, del kernel che volete, dovete installare sia linux-image che linux-headers)
la prossima volta fe faccio installare debian, altro che derivate ubuntu
Mica riesco a trovare i kernel rt
Quando faccio reload su Synaptic, dopo aver inserito gli indirizzi qui sopra, mi dà l'errore
W: GPG error: http://download.tuxfamily.org lucid Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2693D732CA213C67
Invece da questi link
http://pkgs.org/download/linux-headers-rt
http://pkgs.org/download/linux-image-rt
scarico i file ma poi con l'installer mi dà errore e non installa niente
Pace, faremo senza...
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
timido ha scritto:ho installato MPD su lubntu , da dove inizio per configurarrlo?
Hai dato un'occhiata al thread di voyageMpd? C'è linkata anche una guida per la configurazione di MPD, in pratica ci sarà da editare un file di configurazione.
Ecco il link alla guida, ad una prima occhiata , mi sembra davvero ben fatta.
http://guidainstallazionevoyagempdlinux.blogspot.com/2011/04/ottimizzazioni.html
l'errore è "giusto", ma soprassediamo.
ma tu cosa cerchi esattamente?
perchè io aggiungendo i repository il kernel lo trovo.
prova a cercare "linux"
devono venirti fuori questi (gli ultimi 4 con la stellina accanto)
io ho messo il 3.0.0.15 lowlatency, è come il realtime?
se e cosi allora è tutto a posto
funge
funge
è leggermente diverso, diciamo che è un quasi-realtime (ma più realtime del kernel liscio ).
in effetti, per il solo ascolto, adnrebbe più che bene
Provato a cercare ovviamente con "linux", "linux rt" e pure "rt" e "real time"
A parte che non riesco più a caricare lubuntu, dopo che si è impallato poco fa.
Solito boot da usb, grub, scelgo ubuntu e si ferma tutto, schermata nera con un messaggio osceno che non so riportare.
Caro, vecchio e affidabile Win 7...
Proverò a reinstallare lubuntu sulla chiavetta
Vella ha scritto:...
Come un messaggio osceno?
tranquilli, ora non siamo in fascia protetta
in ogni caso, è assurdo tu non riesca a trovare il kernel con gli stessi repository. misteri delle derivate -buntu.
il kernel low-latency come ha trovato timido almeno lo visualizzavi? che potresti provare con quello (una volta che de-oscenizzi lubuntu )
Lo stiamo perdendo! Defibrillatore!
con un file wav cpu al 5% il pc sempra morto , ma canta è come canta
ps solo con audecious
timido ha scritto:con un file wav cpu al 5% il pc sempra morto , ma canta è come canta
Bene!
non ho capito quale file devo configurare per MPD sul pc non trovo nessuna icona che mi conduce a MPD dopo averlo installato . ho capito che devo fare tutto da terminale, ma no ho capito da dove partire
ragazzi confido ancora nel vostro aiuto
timido ha scritto:non ho capito quale file devo configurare per MPD sul pc non trovo nessuna icona che mi conduce a MPD dopo averlo installato . ho capito che devo fare tutto da terminale, ma no ho capito da dove partire
Non uso MPD, ma ci sarà un mpd.conf (o simili ) nella cartella dove , in tutti i sistemi unix (o giù di lì) si mettono tutti i file di configurazione, cioè nella cartella etc (non ho il raffreddore, e non è l'abbreviazione di etcetera, si chiama proprio così).
Occhio perchè nella cartella etc si possono fare dei danni, non modificare niente altro se non sei sicuro che è il file giusto.
Per editarlo dovrai usare un file editor (ad esempio gedit) da root, non serve il terminale.
Prima però ti conviene dare un'occhiata ala guida per la configurazione, sono poche righe, ma se sbagli qualcosa, non va.
Oppure anche al thread, qualcuno aveva postato un pò di configurazioni se ricordo bene.
fritznet ha scritto:Vella ha scritto:...
Nel senso che non si capisce un accidenti!!! Per me potrebbe anche dirmi cose oscene!!!
Comunque mi sono ripreso, nel week end rifaccio tutto da capo. Lubuntu sulla usb, kernel rt, mpd+gmpc
Sperèm...
timido ha scritto:
chi mi spiega precisamente cosa posso fare con questo
http://www.computeraudiophile.com/content/How-set-MPD-Ubuntu-1104
grazie mille
Li ci trovi un sacco di info su ccome configurare mpd (e un conforto morale vedendo quanta gente ha dovuto faticare sette camicie prima di far eemettere i primi vagiti a mpd...)
» Quale distro Linux e quale player?
» Quale DAC USB 24/192 per Linux??)
» quale linux ?
» Quale distribuzione linux per emu 1212m vers. PCI.
» arcam rdac, vdac, liteaudio dac ah, lite audio dac am dl, lite audio dac ca s72
» quale linux ?
Pagina 4 di 13
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
