quale linux? o xp n lite?
+9
R!ck
aschenaz
Vella
Jourawsky
tino84
timido
13 partecipanti
Pagina 11 di 13
Pagina 11 di 13 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13
Re: quale linux? o xp n lite?
Vella ha scritto:fritznet ha scritto:
slackware school
edit: qualche mezza giornata per imparare a usare vi mi sa che è poco
Io non ho il problema dell'editor, con leafpad apro quello che voglio e edito eccetera.
Il comando che chiedevo era quello per aggiungere repo da cui scaricare il kernel lowlatency.
Nel blog di compputeraudiophile ho letto di un tizio che li ha scaricati da
ppa:abogani/ppa
Ma chevvordì?
aggiungi questi repository postati da TINO , io su questi ho trovato il karnel lowelatengy
deb http://download.tuxfamily.org/tangostudio/ tangostudio main
deb-src http://download.tuxfamily.org/tangostudio/ tangostudio main
deb http://download.tuxfamily.org/tangostudio/ lucid main
deb-src http://download.tuxfamily.org/tangostudio/ lucid main
deb http://download.tuxfamily.org/tangostudio/ lucid-lowlatency main
deb-src http://download.tuxfamily.org/tangostudio/ lucid-lowlatency main
timido- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1079
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
fritznet ha scritto:slackware school
Le cattive abitudini sono dure a morire
La prima installazione di linux che ho fatto era una slackware, quando ci si doveva fare i disks set, una ventina e passa di floppy disk per installarla, è stato lì che ho preso il vizio
No, se si trova il tutorial giusto e si usa una versione umana di vi, per intenderci una di quelle in cui è possibile usare le freccette per muoversi e non i tasti h, j, k e l
Poi è semplice, basta ricordarsi che ci sono due modalità, comando ed edit (quella in cui si inserisce o modifica il testo).
Per editare un testo: vi nomefile
Appena aperto vi si trova in modalità comando, digitando:
x (delete) si cancella il carattere dov'è posizionato il cursore
dd (delete) si cancella la riga dove si trova il cursore
yy si copia (in un buffer) la riga al cursore
yw si copia (in un buffer) la parola dalla posizione del cursore alla fine della parola del testo
p (paste) incolla il contenuto del buffer subito dopo il cursore (se nel buffer c'è una riga incolla nella riga sotto)
P (Paste) incolla il contenuto del buffer subito prima del cursore (se nel buffer c'è una riga incolla nella riga sopra)
u (undo) annulla l'ultima modifica fatta in editing
i (insert) si entra in modalità edit e tutti i caratteri digitati vengono inseriti nel testo
R (Replace) si entra in modalità edit e tutti i caratteri digitati sostituiscono quelli del testo
Per uscire dalla modalità edit si preme ESC o ESC-ESC e si ritorna in modalità comando.
:w (write) salva il file
:w nome (write) salva il file con nome (occhio che non funziona come il "Salva come..." di word, il file in editing è sempre quello col vecchio nome)
:q (quit) si esce da vi (se il file non è stato modificato/salvato)
:q! (quit) si esce da vi (anche se il file è stato modificato e non salvato)
:wq (write+quit) salva il file ed esce da vi
Questi sono parte dei comandi che dovrebbero funzionare (più o meno) con tutte le versioni di vi.
Se uno si stampa questi comandi come promemoria e se lo legge un paio di volte, con mezza giornata di prove può cominciare a usare vi come editor testuale basilare. Poi se invece deve fare cose più elaborate tipo sostituzioni complesse con regular expression, usare macro, ecc, allora deve studiarci un po' di più, ma quello lo può fare quando gli serve.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Vella ha scritto:Io non ho il problema dell'editor, con leafpad apro quello che voglio e edito eccetera.
ppa:abogani/ppa
Ma chevvordì?
Se è così complicato io lascerei perdere il kernel rt, se ho ben capito nei repository è già disponibile il kernel 3.2.x (e non dovrebbe mancare moltissimo al rilascio del kernel 3.3). Col nuovo scheduler e con un po' di tuning credo si possa arrivare a risultati interessanti anche senza real time (che mi pare sia sconsigliato per uso desktop).
Switters ha scritto:fritznet ha scritto:
Ho provato l'installazione da pacchetto, ed è proprio così.
/var/lib/mpd ha user=mpd e group=audio, la sottocartella music ha user=root e group=audio.
Questo ha un senso, e magari ha anche i permessi di lettura per il gruppo. La "music" di timido se ben ricordo aveva group=root.timido ha scritto:
questo è il comando dei permessi
sudo chmod ugo+rwx /var/lib/mpd/music
come si da al contrario ?
Non esiste il contrario. O meglio, esiste, ma poi non legge più nessuno, nemmeno root
Per riportare la situazione com'era prima dai questo comando:
sudo chmod g-w o-wx /var/lib/mpd/music
PS: di tutti i comandi linux usati in questo thread dovrebbe esistere la man page (manuale) che si può leggere con man comando, ad esempio man chmod, una volta letta per uscire da man premere q.
che gli piglia gli ho dato il comando sudo chmod g-w o-wx /var/lib/mpd/music
carm@carm-PG169AA-ABZ-t640-it:~$ sudo chmod g-w o-wx /var/lib/mpd/music
chmod: impossibile accedere a "o-wx": File o directory non esistente
adesso che MPD + GMPC funzionano , vorrei poter utilizzare il server MPD per il motivo per cui l'ho installato . siccome a causa di di una paralisi non riesco per niente a comminare , vorrei utilizzare, per cambiare brano musicale ecc ecc,dal mio punto di ascolto, un portabile win7 come client di MPD tramite ruoter wi-fi di alice.
se si può fare,da dove cominciare ?
Ultima modifica di timido il Lun 12 Mar 2012 - 16:23 - modificato 1 volta.
timido ha scritto:che gli piglia gli ho dato il comando sudo chmod g-w o-wx /var/lib/mpd/music
Probabilmente ho sbagliato io a scrivere il comando, sono andato a memoria
Prova con due comandi distinti:
sudo chmod g-w /var/lib/mpd/music
sudo chmod o-wx /var/lib/mpd/music
PS: comunque prima di dare un comando, per sapere cosa si sta facendo è sempre bene dare un'occhiata alla man page: man chmod
Ricordo anni fa che qualcuno chiedeva come risolvere dei problemi con windows, gli è stato risposto "format c:" e lui l'ha fatto...
timido ha scritto:adesso che MPD + GMPC funzionano , vorrei potesre utilizzare il server MPD per il motivo per cui l'ho installato . siccome a causa di di una paralisi , non riesco per niente a comminare , vorrei utilizzare, per cambiare brano musicale ecc ecc,dal unto di ascolto, con un portabile win7 come client di MPD tramite ruoter wi-fi di alice.
Puoi iniziare a cercare su google "client mpd" e vedere quali sono quelli disponibili per windows.
Mi sembra che gmpc sia disponibile anche su windows.
ppa:abogani/ppa
Ma chevvordì?
QUi hai guardato?
http://wiki.ubuntu-it.org/Repository/RigaDiComando
Numero di messaggi : 10090
trovato GMPC è installato su win 7, poi ?Switters ha scritto:timido ha scritto:adesso che MPD + GMPC funzionano , vorrei potesre utilizzare il server MPD per il motivo per cui l'ho installato . siccome a causa di di una paralisi , non riesco per niente a comminare , vorrei utilizzare, per cambiare brano musicale ecc ecc,dal unto di ascolto, con un portabile win7 come client di MPD tramite ruoter wi-fi di alice.
Poi devi configurare gpmc per parlare con mpd
Probabilmente ti servirà l'indirizzo ip del pc con lubuntu, lo puoi scoprire col comando:
sudo ifconfig
sudo ifconfig
trovato 192.168.1.xxx,poi?
ps ma con sudo ifconfig, non dovrei vedere gli ip di tutti i pc in rete?
io vedo solo quello del pc con lubuntu
ho messo l'ip trovato con sudo ifconfig de pc con lubuntu in mpd.cof
ho installato GMPC nel portatila l'ho configurato mettendo lo stesso ip che ho messo nel file mpd.conf
e il portabile è diventato client di MPD
GRAZIE
GRAZIE
timido ha scritto:ho messo l'ip trovato con sudo ifconfig de pc con lubuntu in mpd.cof
GRAZIE
Ottimo
PS: con ifconfig vedi le interfacce di rete locali, della macchina su cui viene eseguito. Per vedere gli indirizzi della rete locale ci sono altri sistemi.
GRAZIE
E vai
ma MPD suona in bit perfect o si deve configurare qualcosa ?
SI
PUO'
FAAAAAREEEEEEEE!!!
Lubuntu boot da usb mpd gmpc albumview bitperfect punta al mio hd e esce dac usb
E per citare handros, imbarazzante!
Grazie per la pazienza
PUO'
FAAAAAREEEEEEEE!!!
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Vella ha scritto:SI
PUO'
FAAAAAREEEEEEEE!!!
Bene!
Ma adesso diteci come vi sembra sto pinguino cantante
fritznet ha scritto:Vella ha scritto:SI
PUO'
FAAAAAREEEEEEEE!!!
Bene!
Ma adesso vado a dormire, che mi ha preso il vizio di lavorare di giorno.
Prima impressione ottima, un passo in più dentro il suono, la grana degli strumenti.
E sta funzionando dalla chiavetta, magari da hd è meglio.
Nei prossimi giorni approfondisco, magari con meno stanchezza che mi appesantisce la palpebra come adesso.
La citazione del post di prima era chiara, vero?
Avevo la sua faccia quando ha iniziato a suonare mpd, anche se non ono in un castello.
Chiarissima, un classico direi
Bene, bene, bene, quasi quasi lo provo anch'io, questo linux per l'audio.
Scherzo, ovviamente
Scherzo, ovviamente
Vella ha scritto:SI
PUO'
FAAAAAREEEEEEEE!!!
Bene
Va a finire che mi toccherà fare qualche prova prima o poi...
Però adesso ho un dubbio amletico: mettiamo che prendo un pc headless (tipo eeebox), inizialmente e spero per una unica volta lo attacco al tv e con mouse e tastiera gli metto lubuntu o win7 o chi per esso e setto il tutto per benino. Gli gli metto in autorun il player: il mio obiettivo e che così quando lo accendo è pronto per suonare e lo comando solo da tablet (con foobar controller per esempio, o qualcosa per mpd/gmpc). Mouse e tastiera li elimino.
E fin qui sono un uomo felice.
Ma ecco il domandone: poi come spengo il pc?
Non posso tutte le volte spegnerlo brutalmente col tasto on/off del pc, devo poter uscire dal SO in modo "ordinato". Ma se non ho (e non voglio avere) tastiera e mouse, ma voglio usare solo il tablet (e neanche un altro pc che fa da client), come faccio?
Anche nelle soluzioni tipo raspberry o voyager kit, come si fa?
EDIT
Come non detto, ci sono n-mila app per android per spegnere il pc
Per esempio Remote Shutdown, che fa solo quello.
EDIT
ragazzi , visti i miglioramenti della qualità sonora che ho avuto con lubuntu + MPD, vogliamo tentare con voyageMPD , perchè sto pc mi servirebbe solo par l'audio e che il sistema voyagempd è nato proprio per questo,se mi date una grande mano faccio da cavia
Vella ha scritto:Ma ecco il domandone: poi come spengo il pc?
Credo che la maggior parte delle distribuzioni linux ormai si spenga ordinatamente quando il pc è acceso e viene schiacciato il pulsante on/off
No, non è detto, potrebbe andare in suspend...
Comunque, se non lo fa si tratta di configurare qualcosa in /etc/acpi/events o giù di lì.
Posto che il kernel sia compilato col supporto ACPI, ma ormai dovrebbero averlo tutti i kernel stock.
timido ha scritto:ragazzi , visti i miglioramenti della qualità sonora che ho avuto con lubuntu + MPD, vogliamo tentare con voyageMPD , perchè sto pc mi servirebbe solo par l'audio e che il sistema voyagempd è nato proprio per questo,se mi date una grande mano faccio da cavia
Bravo, vai avanti, che poi (eventualmente) ti seguo!!!!
Andrea, parti bene, poi finisci sempre con l'esperanto...
» Quale distro Linux e quale player?
» Quale DAC USB 24/192 per Linux??)
» quale linux ?
» Quale distribuzione linux per emu 1212m vers. PCI.
» arcam rdac, vdac, liteaudio dac ah, lite audio dac am dl, lite audio dac ca s72
» quale linux ?
Pagina 11 di 13
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
