Stand supereconomici autocostruiti IKEA
ingemar
SaNdMaN
Jimmuzzo
Stand supereconomici autocostruiti IKEA  - Pagina 2 Empty Re: Stand supereconomici autocostruiti IKEA
Messaggio Da Jimmuzzo Dom 6 Mag 2012 - 20:06
Barone Rosso ha scritto:
Jimmuzzo ha scritto:
In effetti è vero ma , credo che abbiano cambiato il nome...
Anche il tipo parlava di vika curry , bo
Edit: nonostante siano praticamente uguali guardandola bene sembra leggermente diversa , probabilmente è stata ridisegnata...
Comunque sotto la voce gamba se ne trovano parecchie, poi il resto sono solo variazioni su tema
http://www.ikea.com/it/it/search/?query=gamba
Troppo costose le altre gambe , le Adils rimangono le migliori per costruirci due stand...
Jimmuzzo
Jimmuzzo
Data d'iscrizione : 26.04.10
Numero di messaggi : 1687
Messaggio Da Jimmuzzo Mer 9 Mag 2012 - 20:51
Ciao a tutti ,
Prima di farveli vedere cercherò di spiegarvi brevemente come si costruiscono e il materiale e gli attrezzi da utilizzare.
Purtroppo non ho fatto foto in fase di costruzione ma , cercherò di spiegarlo in modo da farmi capire , o almeno spero.. Smile
- Materiale :
- Quattro "pezzi" di legno delle misure che volete
- 6 Gambe Adils di ikea
- 30 viti da legno 15 mm
- 12 viti a legno 50/60 mm
- Sabbia di fiume
- Una barra filetatta da 10 mm
- 6 piombi valex
- 6 di questi :
Stand supereconomici autocostruiti IKEA  - Pagina 2 Immagi10
Attrezzi :
- Trapano/Avvitatore
- Frullino
- Martello
- Punta a legno da 10 mm
- Metro
- Sega a tazza da 51 mm
Jimmuzzo
Jimmuzzo
Messaggio Da Jimmuzzo Mer 9 Mag 2012 - 22:04
LA COSTRUZIONE
Fase 1 :
Iniziamo dalla tavola in legno che farà da base al diffusore e tagliamo 2 pezzi della misura che ci serve.
Successivamente ci serviranno altre due tavole , che taglieremo leggermente più grandi , circa 3/4 centimetri per lato , in modo da avere una base più grande che dia più stabilità allo stand.
Fase 2 :
Decidiamo quale altezza dovrà avere il nostro stand e , se ci serve uno stand basso facciamoci accorciare le gambe all'altezza giusta da qualcuno che abbia una sega a ferro , un fabbro per esempio.Oppure se siamo capaci prendiamo il frullino e facciamolo da noi.
Una volta decisa la misura della gamba , riempitele di sabbia.
Successivamente prendiamo il nostro trapano ed inseriamoci la sega a tazza , ci servirà per tagliare sei "tappi" in legno (procuratevi un comune legnaccio , l'importante è che sia spesso almeno 4/5 cm) che andranno inseriti nelle gambe ( uno per gamba ).Aiutatevi col martello ovviamente , e una volta inseriti bagnateli con abbondante acqua , in modo da far espandere il legno e far si che si blocchi ancora meglio.Gambe terminate. Avvitatele alla base di legno che sosterrà il diffusore , due ai lati e una al centro.
Fase 3 :
Prendete la tavola che avete tagliato leggermente più grande e segnate con il metro la posizione su cui andranno fatti i fori per ospitare gli alloggi delle punte.Calcolate 3 cm dal bordo , fate il punto , e bucate con la punta da 10.In questa fase andate piano e siate delicati , altrimenti rischiate di bucare anche dall'altra parte , a noi ci serve un foro profondo 1,5 cm , quindi occhio.
Una volta fatti i buchi , prendete quelli in foto e inchiodateli letteralmete alla tavola , qualche bel colpo secco basterà per ancorarli per bene.
Una volta inseriti tutti e 6 , tagliamo 6 pezzi di barra filettata lunghi 2 cm ( in caso andate dal fabbro ) e avvitiamoci le punte.
Fase 4 :
Prendete le dovute misure e unite con le viti da 5 cm quello che avete costruito , trovatelo voi il modo Laughing Wink
P.S : Se potete evitate il truciolato , potrebbe darvi delle rogne
Jimmuzzo
Jimmuzzo
Messaggio Da Jimmuzzo Mer 9 Mag 2012 - 22:55
Eccoli Laughing
Stand supereconomici autocostruiti IKEA  - Pagina 2 Immagi11
Che schifo sta digitale Laughing
Stand supereconomici autocostruiti IKEA  - Pagina 2 Immagi12
Jimmuzzo
Jimmuzzo
Messaggio Da magistercylindrus Mer 9 Mag 2012 - 23:59
Sono spettacolari. Li voglio fare anche io.
Ho un po' di domande.
Jimmuzzo ha scritto:Ciao a tutti ,
- Materiale :
- Sabbia di fiume
- 6 piombi valex
- 6 di questi :
Attrezzi :
- Frullino
- Martello
- Metro
Abbi pazienza Jimmuzzo, ma io snon duro di comprensorio.
mica dici a cosa ti serve la sega a tazza ...
Non mi spieghi neanche cosa sono e a cosa ti servono i piombi Valex cosi' come non mi dici cos'e' quell'oggetto (qualche dispositivo di fissaggio tipo ikea) che mostri in foto e che cosa ci dovrei fare.
Poi non capisco come hai fissato le parti di gamba ikea prive di flangia con i buchi per le viti alla base dello stand.
La sabbia supongo che sia stata messa all'interno della gamba.
Perche' non realizzi un piccolo manuale del progetto. Sono sicuro che non saro' l'unico ad essere interessato ai dettagli.
Magistercylindrus
magistercylindrus
magistercylindrus
Data d'iscrizione : 22.02.12
Numero di messaggi : 353
Occupazione/Hobby : Consulente/Tennis
Impianto : Impianto sala d'ascolto:
Sorgenti: Daphile Real Time su pc i7 fanless con alimentazione lineare, CD-DVD-BluRay Player Sony UHP-H1 + DAC Audio-gd NFB 1.32 con Interfaccia DDC Singxer SU1 + piatto Dual CS 505-3, Cassette Deck Luxman K100
Amplificazione: Preamplificatore Kingrex PREference mod Burson Audio Supreme Sound v.5 Opamp > DSP MiniDSP 2x4 HD; Temple Audio Bantam Monoblocks con alimentatori lineari MAEL mod secondo progetto Maurarte
Diffusori: Audio Nirvana Super 12" in cabinet DIY da progetto Common Sense Audio 5.6 MkII + Subwoofer SVS SB2000
Cavi di potenza: autocostruiti su progetto Triple T di TNT-Audio
Cavi di Segnale:
-autocostruiti su base Aircom Plus
-autocostruiti su base Mogami W2549
Impianto Near Field/ Cuffie:
Ampli/DAC: IFI Micro i-DSD Black Label
Cuffie: Hifiman HE 400i
Diffusori attivi Lonpoo LP42X
Messaggio Da magistercylindrus Gio 10 Mag 2012 - 0:03
magistercylindrus ha scritto:Sono spettacolari. Li voglio fare anche io.
- Materiale :
- Sabbia di fiume
- 6 piombi valex
- 6 di questi :
Attrezzi :
- Frullino
- Martello
- Metro
Non del tutto almeno. Secondo me l'hai usata anche per creare una sede nel legno che fa da base cosi' da non far sfuggire la gamba dal legno nella parte prova di flangia.
Magistercylindrus
magistercylindrus
magistercylindrus
Cavi di Segnale:
Messaggio Da Jimmuzzo Gio 10 Mag 2012 - 1:16
- Materiale :
- Sabbia di fiume
- 6 piombi valex
- 6 di questi :
Attrezzi :
- Frullino
- Martello
- Metro
Magistercylindrus
Grazie per complimenti! Ok
Ecco a cosa serve Mag
Jimmuzzo ha scritto:LA COSTRUZIONE
La sega a tazza ti serve solamente per tagliare 6 "tappi" di legno , da inserire poi a mo di tappo nelle gambe riempite di sabbia. Procurati un pezzo di legnaccio , l'importante è che sia spesso 4/5 cm , più è spesso meglio è...
I piombi valex fungono da punte , e sono avvitati tramite un pezzo di 2 cm di barra filettata a "quell'oggetto" , dove al suo interno ha una filettatura che consente alla barra filettata di avvitarsi.
Le gambe sono fissate alla tavola in legno inferiore tramite 6 viti a legno lunghe 5 cm , 2 per ogni gamba (messe ai lati e non al centro ) , ovviamente le viti fanno presa sui tappi in legno precedentemente inseriti Wink
Questo è il passaggio più complicato , un consiglio che ti do è di fare cosi :
Poggi per terra la tavola con le 3 punte , poi sopra ci appoggi l'altro pezzo di stand con le 3 gambe e cerchi di posizionarlo il più simmetrico possibile , (aiutati con un metro o ancora meglio con una squadra) una volta posizionato correttamente tracci con la matita la posizione delle gambe ( fai 3 cerchi in pratica ) poi con una punta piccola fai un buco al centro di ogni cerchio, quel buco ti permetterà di vedere dove si trova ogni gamba una volta che avrai rigirato lo stand sottosopra , a quel punto potrai vedere dove si trova la gamba e ti basterà semplicemente avvitare due viti una a sinistra e una a destra del foro Wink
Occhio quando lo rigiri , stai sempre attento che le gambe rimangano sui segni Wink Sennò la gamba non la prendi e la vite passa dall'altra parte rovinandoti il legno Sick
Jimmuzzo
Jimmuzzo
Messaggio Da fritznet Gio 10 Mag 2012 - 1:51
Belle Jimmuzzo, ottimo lavoro! Oki
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da Jimmuzzo Gio 10 Mag 2012 - 14:15
fritznet ha scritto:Belle Jimmuzzo, ottimo lavoro! Oki
Grazie Fritz Smile Ok
Un'altro scatto :
Stand supereconomici autocostruiti IKEA  - Pagina 2 Immagi13
Jimmuzzo
Jimmuzzo
Messaggio Da neonwilderness Gio 20 Set 2018 - 23:41
Stavo pensando di fare qualcosa di simile e cercando "stand diffusori Ikea" (la ricerca mi è venuta fuori in automatico su Google come ho scritto "stand"...) ho trovato questa discussione.
Pensavo di utilizzare 3 gambe Adils, ma mi domando quanto sia importante che siano rigide e "pesanti"? Non andrebbero bene anche 3 gambe di legno che potrei farmi tagliare al brico e fissare direttamente con una vite al centro? Come ripiani e basi potrei utilizzare 2 taglieri PROPPMÄTT che sono già rifiniti, e al posto delle punte dei piedini in gomma tipo "upim".
neonwilderness
Data d'iscrizione : 26.11.16
Numero di messaggi : 59
Provincia : D'oh!
Impianto : Stereo: Pro-Ject Debut Carbon Esprit SB + Ortofon 2M Blue + Schiit Mani / Shiit Modi 2 Uber / Marantz PM6006, Wharfedale Diamond 225
HT: Denon AVR-X1300W, JBL Studio 230, JBL Arena 125C, JBL Arena 120
Cuffie: Audio Technica ATH-M50X / Shure SRH840 / AKG K712 Pro
http://last.fm/user/mskaz
