Sure TA2024 in arrivo!! Quali mod effettuare?
+11
Qbert
Orazio Privitera
mikelangeloz
mauriz73
andzoff
zx2012
lorenzocastellani
Harry
15 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Sure TA2024 in arrivo!! Quali mod effettuare?
ho provato a smuovere un po le saldature ma nnt... continua a fare zzzzzzzz ma sembrava che qualche suono uscisse in più
Harry- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.06.11
Numero di messaggi : 166
Impianto : Empire R1900TII+Hifimedy T2
Il silk screen di quelle pcb è davvero molto delicato... Magari togliendo le resistenze hai formato un contatto tra piste... Guarda se ci sono graffi sulla pcb in corrispondenza di qualche componente che hai dissaldato. O magari controlla i connettori, magari è il segnale che non arriva... Prova in ultima a scambiare i condensatori... Non si sa mai!
Sarà il ronzìo tipico di quando la massa dei segnali è staccata? Magari rimuovendo la morsettiera si è staccata la pista delle masse, prova a mettere le masse dei segnali sugli RCA, anche con un ponticello volante.
Numero di messaggi : 10090
fritznet ha scritto:Sarà il ronzìo tipico di quando la massa dei segnali è staccata? Magari rimuovendo la morsettiera si è staccata la pista delle masse, prova a mettere le masse dei segnali sugli RCA, anche con un ponticello volante.
Ma allora non dovrebbe dare problemi anche l'altro canale?
Harry- Affezionato
Harry ha scritto:fritznet ha scritto:Sarà il ronzìo tipico di quando la massa dei segnali è staccata? Magari rimuovendo la morsettiera si è staccata la pista delle masse, prova a mettere le masse dei segnali sugli RCA, anche con un ponticello volante.
Può essere che si è interrotta la massa solo di un canale, prova a collegare la massa del canale che non va con la massa del segnale di quello funzionante.
Hai un tester? Hai controllato che non ci sia DC in uscita?
Fai attenzione a non mettere in comune le masse delle uscite che salta il TA2024.
Magari lo sapevi giá... ma meglio dirlo una volta in piú che una in meno.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
ora provo a vedere col tester... e gli risaldo la massa di quel canale
Harry- Affezionato
Switters ha scritto:Fai attenzione a non mettere in comune le masse delle uscite che salta il TA2024.
Cioe le masse sugli speaker sono separate e non a comune? ok... ne terro conto
Harry- Affezionato
Esatto, se messe in comune salta il chip.
Switters ha scritto:Cioe le masse sugli speaker sono separate e non a comune? ok... ne terro conto
Brau Andrea, per evitare ripetizioni non ho neanche specificato " degli ingressi", era un pò ambigua, giusto ricordarlo.
Anche i TA2020 e TA2021 hanno le masse delle uscite separate.
@Harry io ho una sure moddata, la stessa che ho messo nel mercatino (tranquillo non te la devo vendere ) se vuoi vieni a vedere la mia e così controlli tutte le saldature e le modifiche
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
orazio grazie della proposta ma domani vado ad avola dal mio buon amico di sicuro troverà il problema direttamente lui XD
Harry- Affezionato
Sicuramente ti farà ascoltare il suo nuovo amplificatore. Io ci sono stato 2 settimane fa e ho sentito il prototipoHarry ha scritto:orazio grazie della proposta ma domani vado ad avola dal mio buon amico di sicuro troverà il problema direttamente lui XD
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
Orazio Privitera ha scritto:Sicuramente ti farà ascoltare il suo nuovo amplificatore. Io ci sono stato 2 settimane fa e ho sentito il prototipoHarry ha scritto:orazio grazie della proposta ma domani vado ad avola dal mio buon amico di sicuro troverà il problema direttamente lui XD
Infatti ci siamo andati apposta... su quel fronte davvero un bel finale... per quanto riguarda me... ho cotto il chip... non so come... ma è quello andato! qualcuno sa se vendono i chip singoli? cosicché io possa provare a sostituirlo?
Harry- Affezionato
Guarda, fin che si tratta di sostituire un TA2020 basta un pò di pazienza e manualità (ci sono riuscito persino io...), ma sostituire un TA2024 non è alla portata di tutti.
Se conosci qualcuno che ha una stazione saldante ad aria (quelle per smd) e non ti chiede un euro, si può fare, ma IMHO se appena c'è da pagare (anche cifre basse) ti conviene prendere un'altra sure.
fritznet ha scritto:Brau Andrea, per evitare ripetizioni non ho neanche specificato " degli ingressi", era un pò ambigua, giusto ricordarlo.
Non era ambiguo, avevi specificato "massa del segnale"
fritznet ha scritto:Guarda, fin che si tratta di sostituire un TA2020 basta un pò di pazienza e manualità (ci sono riuscito persino io...), ma sostituire un TA2024 non è alla portata di tutti.
Vado da questo mio amico progettista e produttore di ampli ci pensa lui XD
Harry- Affezionato
Harry ha scritto:Cap arrivati!
stamattina ho proceduto come segue.
Rimosso i cap di serie sulla scheda e chiuso le piste.
Saldati i cap all'ingresso delle morsettiere... non ho ancora rimosso la resistenza che va a massa. Devo toglierla? Che altre modifiche posso eseguire che ritenete indispensabili?
Ma come li hai montati questi condensatori in ingresso? Non dovrebbero stare a monte delle R18 e R22, in sostituzione delle C22 e C30?
Qbert- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.02.10
Numero di messaggi : 68
Impianto : PC + casse monitor Roland
Pare che l'interesse per questa schedina sia tramontato... peccato, l'ho appena presa!
Ad ogni modo provo lo stesso a porre una domanda:
Ho visto che in alcuni casi si consigliano modifiche particolari in base all'impedenza delle casse. Io utilizzerò delle Cambridge S30 da 8 Ohm. Esistono valori ottimali per induttanze e condensatori in uscita?
Qbert- Interessato
Le induttanze vanno bene da 10uH, i CAP sul segnale da 3.3 massimo 4.7 se vuoi un po' più di corpo sulle basse!!
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Qui trovi il datasheet: http://audiolabga.com/pdf/TA2024.pdf
Premesso che non ho mai fatto una cosa del genere, forse potresti provare a modificare la rete di Zobel in uscita (Cz, Rz) ricalcolandola sulla base delle caratteristiche dei tuoi altoparlanti.
Se però tra amplificatore e altoparlanti c'è di mezzo un crossover allora bisognerebbe tenere conto delle sue caratteristiche e non di quelle dei soli altoparlanti.
Magari se passa di qui qualcuno che ci ha provato ti dice se ne vale la pena...
Forse ho capito: lo schema della Sure è impostato per casse da 4 ohm.
Per casse da 8 ohm, il DS del TA2024 suggerisce C0=0.22uF (C13, C21, C23, C29).
Qbert- Interessato
ciao a tutti! ho acquistato anch'io la stessa versione di Harry! Prima di iniziare qualsiasi modifica, visto che la sua si è cotta, qualcuno può dare qualche dritta?
P.s. nella mia sono cambiati i condensatori.. probabilmente i valori saranno gli stessi..
alby20- Novizio
- Data d'iscrizione : 14.11.13
Impianto : Sure ta2024 + Sony SS-A40
Anche a me è arrivata ieri questa schedina. Ho provveduto subito a saldare una morsettiera a vite per l'alimentazione.
Ma in basso ci sono serigrafati altri due connettori con scritto mute e sleep e un'altro connettore di alimentazione.
L'altra alimentazione serve per rilanciare i 12V a un altro modulo?
E i connettori sleep e mute funzionano o non sono implementati ?
Comunque l'ho ascoltata oggi con le mie casse cinesi e devo dire che suona molto bene, l'ho usata collegata all'uscita cuffie di un CD player portatile e all'uscita cuffie dell'iPod. Quindi non sono l'ideale ma già così il suono è molto buono ! Devo dire che i bassi sono corposi, non ne lamento la mancanza. Sui toni medio-alti suono molto pulito e mai fastidioso anche a volume sostenuto. Suona molto bene anche con alcune registrazioni Live che ascoltate con il mio "vecchio" impianto non erano chissachè... Molto soddisfatto dell'acquisto 16€
Per ora non mi interessa moddarlo, solo prendere un potenziometro decente, magari telecomandato ma leggendo questa discussione mi pare che la qualità di quello che si trova non è molto buona...
PowerRS- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.12.13
Numero di messaggi : 189
Provincia : Udine
Occupazione/Hobby : Operaio/Montaggio Video, HiFi, Car Audio, ecc..
Impianto : CD Advance Acoustic MCD 200
Giradischi Technics SL-J110R
Pre Phono Cambridge Audio 551P
Preampli Advance Acoustic MPP 202
Crossover attivo Proel ACRX2
Ampli Classe D 4 canali assemblato da me con TDA7492 Sure
Ampli Classe D mono assemblato da me con TAS5613 Sure
BluRay Samsung BD-F5500
TV Samsung 46" F8000
Casse Canton GLE420
Subwoofer 8" Hertz autocostruito
in sospensione pneumatica
PowerRS ha scritto:L'altra alimentazione serve per rilanciare i 12V a un altro modulo?
Credo che siano per "comodità", a seconda di come la inscatoli potrebbe venire comodo usare quelli su un lato piuttosto che sull'altro (ed evitare che i cavi di alimentazione passino sopra/sotto/intorno la scheda).
Bisognerebbe verificare sul datasheet come si attivano (con quale tensione/corrente) il mute e lo sleep.
» Quali cavi per Topping TP10-MARK4 Ta2024?
» Quali diffusori per SMSL SA-4S TA2024 ?
» Condensatori TA2024....quali cambiare!!!
» Quali altoparlanti passivi mi consigliate? MUSE M15 ta2024
» Quali diffusori funzionano bene in abbinamento con il TA2024?
Pagina 3 di 4
