Sure TA2024 in arrivo!! Quali mod effettuare?
+11
Qbert
Orazio Privitera
mikelangeloz
mauriz73
andzoff
zx2012
lorenzocastellani
Harry
15 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Sure TA2024 in arrivo!! Quali mod effettuare?
Per il volume in teoria basterebbe solo un potenziometro... oppure sarebbe meglio un aggeggio a encoder tipo quello prodotto dalla Sure ? Purtroppo sono al lavoro e non ho sotto mano la sigla del prodotto...
PowerRS- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.12.13
Numero di messaggi : 189
Provincia : Udine
Occupazione/Hobby : Operaio/Montaggio Video, HiFi, Car Audio, ecc..
Impianto : CD Advance Acoustic MCD 200
Giradischi Technics SL-J110R
Pre Phono Cambridge Audio 551P
Preampli Advance Acoustic MPP 202
Crossover attivo Proel ACRX2
Ampli Classe D 4 canali assemblato da me con TDA7492 Sure
Ampli Classe D mono assemblato da me con TAS5613 Sure
BluRay Samsung BD-F5500
TV Samsung 46" F8000
Casse Canton GLE420
Subwoofer 8" Hertz autocostruito
in sospensione pneumatica
Switters ha scritto:Qui trovi il datasheet: http://audiolabga.com/pdf/TA2024.pdf
Premesso che non ho mai fatto una cosa del genere, forse potresti provare a modificare la rete di Zobel in uscita (Cz, Rz) ricalcolandola sulla base delle caratteristiche dei tuoi altoparlanti.
Se però tra amplificatore e altoparlanti c'è di mezzo un crossover allora bisognerebbe tenere conto delle sue caratteristiche e non di quelle dei soli altoparlanti.
Magari se passa di qui qualcuno che ci ha provato ti dice se ne vale la pena...
La resistenza Rz e il condensatore Cz formino la cella Boucherot, che serve per dare al
amplificatore un carico preciso ad alte frequenze.
La rete Zobel si monta tra il crossover e gli altoparlanti e serve in caso dei diffusori
elettrostatici o dei tweeter piesoelettrici, quando il carico diventa capacitivo ad alta frequenza.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:La resistenza Rz e il condensatore Cz formino la cella Boucherot, che serve per dare al
Grazie mille per la precisazione Florin
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Prego.
Ho trovato questi preamplificatori con controllo di toni:
Secondo voi quale è il migliore ?
http://www.ebay.it/itm/321275004953?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
http://www.ebay.it/itm/271151996487?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
http://www.ebay.it/itm/271273500362?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Il solo controllo di volume della Sure invece è questo:
http://www.ebay.it/itm/321239929469?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Cosa mi consigliate ?
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Ho deciso che mi costruisco il pre Minimalist. Lascio perdere i prodotti elencati qui sopra.
Cambiando discorso, oggi ho fatto qualche prova con il TA2024 Sure e con un altro Sure però in classe D basato su TDA7492.
Praticamente la catena audio era la stessa, formata da lettore CD Technics portatile, naturalmente ho collegato l'entrata degli amplificatori all'uscita cuffia in modo da avere il controllo del volume. Tutti i controlli azzerati, no super bassi o altre cose, uscita liscia.
Casse Beng (cinesi… niente di che ma per quello che costano suonano discretamente).
CD di test Pink Floyd The dark side of the moon edizione rimasterizzata.
Il primo collegato è stato il Classe T e devo dire che il suono è molto buono, bassi ben presenti (le casse hanno woofer da 165mm caricati in bass reflex), non affaticante nemmeno ad alto volume per diverse decine di minuti.
L'unica cosa lo sento un po troppo "chiuso" sulle medio alte… non so se è una mia sensazione oppure è proprio un suo difetto. Io sono abituato a "giocare" un po con l'equalizzatore per esaltare leggermente la gamma alta nella mia catena audio descritta qui a lato.
Vabbè, sarà fatto così… magari è colpa delle casse…
Ora dopo aver ascoltato quasi tutti i brani anche più volte cambio scheda Sure e metto quella Classe D con TDA7492.
Faccio partire lo stesso CD e noto subito una maggiore "apertura" sulle alte ! Cavolo… allora non era colpa delle casse ! A parte la potenza più alta di questa scheda (50Wx2) rispetto alla TA2024 le medioalte sono più definite e ariose. Però il volume è stato regolato in modo che fosse simile all'ascolto di prima.
Anche qui la sessione di ascolto è durata decine di minuti e forse a fine ascolto è stata un po più "stancante" dell'altra. Forse colpa degli alti troppo presenti ?
C'è da dire che con un controllo di toni sicuramente si potrebbe sopperire al problemino della TA2024, ma vorrei evitarlo.
La mia idea prima della sessione di ascolto odierna era di strutturare il mio impianto così:
Lettore CD, Pre Minimalist, Filtro 2 vie, medioalti verso TA2024 e bassi verso TDA7492.
Questo perchè il chip TA2024 dovrebbe essere più "ben suonante" rispetto ai classe D e quindi secondo me più adatto alle vie medioalte. Di contro il classe D più potente lo userei per pilotare i woofer.
A sto punto però chiedo consiglio a voi… la scheda Sure con TA2024 si può modificare in modo da aprire un po le alte ? Colpa di filtri in uscita al segnale amplificato?
Sono quasi tutti componenti SMD, però ho un parente che lavora in un laboratorio dotato di attrezzatura per la saldatura di questi componenti, in caso posso chiedere a lui di darmi una mano. Ho paura che con lo stagnatore standard posso fare danni…
Che ne dite ?
Che ne dite ?
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Dopo centinaia di interventi letti, sei il primo in assoluto che si lamenta della mancanza delle
alte frequenze di un TA2024.
Spero che la tua scheda sia simile a questa.
Aspetta a trarre conclusioni... il nuovo TA3116 potrebbe darti qualche bella sorpresa!
Qbert- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.02.10
Numero di messaggi : 68
Impianto : PC + casse monitor Roland
Simile ma non uguale !! Forse la mia è una delle ultime release…
Gli ingressi sono uguali, la mia ha meno componenti smd dietro i morsetti di entrata del segnale.
Comunque lo proverò con altre casse. Però la scheda con TDA7492 agli alti suona decisamente meglio. Secondo il mio parere s'intende !!
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
In che senso ? E' un nuovo classe D o T ?
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Io ho questa:
Ho appena fatto la foto.
Si capisce qualcosa ?
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Mi pare che non sono uguale.
Se trovi lo schema della tua scheda, postala e possiamo discutere sulle modifiche.
Ho trovato lo schema elettrico:
http://www.sure-electronics.net/download/AA-AB32155V300%20SCH.pdf
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
PowerRS ha scritto:Ho trovato lo schema elettrico:
Per avere le alte frequenze un po' più ''levigate'' dovresti sostituire i condensatori in ingresso
C22 e C30 con altri di qualità. Userei dei condensatori Wima da 1uF/63V, sono piccol, di qualità e
costano poco. I condensatori grossi nell'ingresso di un ampli in classe T possono peggiorare il
suono, perché sono come antenne capaci di captare diversi disturbi, prodotti anche dello
stesso amplificatore.
Non cambierei le induttanze in uscita, perché non si conoscono le caratteristiche ne di quelle
esistente, ne di quelle nuove. In più lo spazio è piccolo e le piste dello stampato si staccano
facilmente. Ricostruire il filtro in uscita con induttanze in aria e condensatori di qualità, costerebbe
più della scheda.
Se la tua scheda non ha funzionato almeno una 50 di ore, credo che le alte frequenze possono
ancòra migliorare.
Non conosco le tue casse, ma usando un CD portatile come sorgente, non fai altro che sprecare
le qualità degli ampli in classe T e D.
Ciao, intanto Buon Natale a tutti !!
L'ampli ha funzionato poco più di un'ora… quindi c'è margine di miglioramento come hai detto tu.
Per i condensatori dici quindi di sostituirli con altri di migliore qualità ma lasciando inalterato il valore?
L'ho usato con il CD portatile per fare delle prove veloci. Infatti questi giorni che sono in ferie voglio collegare il CD principale dell'impianto e fare così le prove.
Il suono migliorerà se costruisco il pre Minimalist ?
Le casse lasciamo perdere… sono cinesi e per provare bene vorrei collegarlo alle casse Technics che hanno una qualità migliore.
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Chi si lamentava di mancanza di bassi, sostituiva i condensatori da 1uF con 2,2-3,3uF.
Se non mancano i bassi, potresti usare condensatori da 1uF/63V, cerca Wima originali col
passo da 5mm.
Mi pare che l'impedenza in uscita del Minimalist non è bassa, potresti avere problemi di
accoppiamento col impedenza non alta del finale, si deve provare.
Ok, grazie prima di diventare matto voglio provare il classe T con casse più "buone" tipo le Technics che ha mio papà anche se vecchie sono sicuramente meglio delle mie Beng cinesi
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
» Quali cavi per Topping TP10-MARK4 Ta2024?
» Quali diffusori per SMSL SA-4S TA2024 ?
» Condensatori TA2024....quali cambiare!!!
» Quali altoparlanti passivi mi consigliate? MUSE M15 ta2024
» Quali diffusori funzionano bene in abbinamento con il TA2024?
Pagina 4 di 4
