Condensatori TA2024....quali cambiare!!!
ho intenzione di fare qualche modifica alla mia SMSL TA2024,
l'ho gia smontata e gli ho dato un occhiata.
premesso che di elettrotecnica non ci prendo molto,avrei bisogno di qualche dritta
piu che altro per la scelta dei cap da sostituire,che se non sbaglio sono quelli di alimentazione e quelli di segnale.
E' proprio qui che ho bisogno del vostro aiuto,diciamo subito che e' in assoluto la mia prima modifica su una schda... non vorrei far nascere un
"T-frankenstein"
la scheda in sala operatoria e' questa..
[img][/img]
"T-frankenstein"
[img][/img]
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Re: Condensatori TA2024....quali cambiare!!!
se ho capito qualcosa di tutto cio che ho letto,dovrei sostituire i due cap bianchi,
e i due neri messi dietro il pulsante di accensione
[img][/img]
quelli neri sono da 1500 uF,mentre quelli bianchi sono da 2uF (almeno credo )
[img][/img]
in più, ci sarebbero anche questi gialli,che credo abbiano a che fare con il segnale,
non so se siano o meno validi....che faccio..cambio o lascio!!
[img][/img]
[img][/img]
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Quelli gialli sono rele', non toccarli
masmau- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.12.09
Numero di messaggi : 425
Impianto : Sorgente: Philips CD 582-Ampli:Topping TP 20--Diffusori:monovia con hi vi b3n-
[img][/img]
[img][/img]
aiuto cercasi
[img][/img]
aiuto cercasi
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Buon anima....mi sentivo solo!!!masmau ha scritto:Quelli gialli sono rele', non toccarli
Hai mica due dritte,quindi qualche buon link o venditore,dove posso reperire i CAP
Per la sostituzione??
Pensavo a dei Monacor,per non spendere cifre assurde.
Ho jentzen ( si scrive così ) o Audiofarad.
Consigli??
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Visto che sono stato io a scrivere che si poteva modificare più semplicemente di altri modelli a basso costo, credo che ora mi tocchi l'onere di spiegarti come fare.
Prima di tutto non avere fretta perché dovrai trovare i componenti giusti.
Di norma la modifica principale consiste nella sostituzione dei due condensatori di disaccoppiamento, che sono i due parallelepipedi bianchi con scritto Evox MMK.
Anziché da 2uF, che attenuano leggermente i bassi, dovrai metterli da 2,2uF, o se hai diffusori piccoli che attenuano prima, per compensazione da 3,3 o 4,7uF.
In mezzo ai parallelepipedi bianchi si trovano due piccoli condensatori di colore blu: la loro rimozione o sostituzione con valori molto più bassi rimuove o sposta molto più in alto la frequenza di taglio del filtro passa basso presente in ingresso.
I condensatori di filtro sono i due parallelepipedi neri dietro all'interruttore: li devi sostituire con modelli molto alti, da montare piegando i reofori a 90° e avendo cura che a pari capacità abbiano una sezione inferiore.
Queste le linee di principio da cui partire. Per il resto chiedi che ho semplificato.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
christian.celona ha scritto:Visto che sono stato io a scrivere che si poteva modificare più semplicemente di altri modelli a basso costo, credo che ora mi tocchi l'onere di spiegarti come fare.
Sei un grande,contavo proprio su un tuo intervento,o di qualche altro guru elettrotecnico del forum
I due piccoli CAP blu li ho visti (sti ca se sono piccoli)
ma come faccio a sapere che valori hanno??
Messi così come sono si dice "in parallelo" o è un altra cosa?
Conviene eliminarli del tutto ho sostituirli,in ques'ultimo caso dovrei chiamare il dott.house per l'operazione...
Scherzi a parte,manualità e mano ferma ne ho,non sono proprio un fenomeno con il saldatore,ma credo di poterlo fare
Non è che mi dai due dritte per trovare i CAP giusti,tipo un rivenditore o un link,
Per il resto mi aggiusto
Magari qualche marca!!!
Un ultima cosa che riguarda i CAP di filtro,li sostituisco tenendo conto della sezione minore e della lunghezza maggiore,ma i valori...???
Tengo gli stessi??
Questi sono 1500 uF 16V
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Facciamo alla rovescia: come ti sembra il suono?
Se lo trovi un po' chiuso, prendi un tronchese, e tranci i reofori dei due piccoli condensatori blu, delicatamente. Rimuovi i componenti e passi alla fase successiva.
I condensatori di disaccoppiamento si scelgono anche in base ai propri gusti.
Kingrex T20U
Topping TP32
christian.celona ha scritto:Facciamo alla rovescia: come ti sembra il suono?
Quando lo presi e lo ascoltai per la prima volta,mi resi subito conto che la medio alta era ben definita,tutto era piu' o meno al proprio posto,forse un po' di impastamento nei passaggi più ricchi di strumenti,ma comunque godibile.
Ciò che mancava,era una spinta in più verso le basse,che non ci crederai,ma proprio qualche minuto fa, dopo aver sostituito gli spezzoni dei cavi di segnale con dei più validi Siemens solid core..... Sono saltati fuori come se avessi cambiato ampli
Forse è' solo psico acustica , ma prima questi bassi non c'erano, non così pieni e rotondi....ma
Comunque....se la media venisse leggermente avanti e se saltasse fuori il basso,come lo sto sentendo ora...sarei a posto
Il discorso dei piccoli condensatori,vale anche per la 2020, anche quella li ha!!!
È quella si che è un po' raffreddata
Anche se il basso e' assolutamente migliore, più profondo più articolato più controllato e più lineare....peccato per la velatura delle medio alte,leggera ma c'è !!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
[img][/img]
In pratica devo cambiare i condensatori bianchi rettangolari? questi vanno bene? meglio da 250v o 400v? http://www.ebay.it/itm/2-MUNDORF-MCAP-2-2-f-400V-audiophiler-Kondensator-/230857668507?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item35c030779b
gianlu- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 131
Impianto : Lettore cd Rega Jupiter, Ampli SMSL SA-4S TA 2024, Diffusori Mission 733, Cavi Potenza Supra Classic 4
Esatto.. Puoi metterli,anzi forse è meglio, da 4,7uf.
Cerca di stare sullo stesso voltaggio!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Oggi ho aperto il mio ampli e ho visto che i 2 condensatori dietro al pulsante di accensione sono diversi a quelli in foto, i miei sono dei elda da 1000uf 16v e sono blu. A cosa servono quei 2 condensatori messi in parallelo? Devo sostituirli da 1500uf?LakyV ha scritto: se ho capito qualcosa di tutto cio che ho letto,dovrei sostituire i due cap bianchi,
[img][/img]
[img][/img]
gianlu- Affezionato
Quelli neri,blu per te,sono i CAP di filtro sull'alimentazione.
Se vuoi puoi sostituirli con altri di pari valore o poco più ( direi che 1550uF vanno bene)
Dovrebbero essere più lunghi e con un diametro minore rispetto agli originali, e andranno montati con i reofori piegati ( quindi tenerli sdraiati) per motivi di spazio.
Io li ho cambiati, con quello che ho trovato, erano più lunghi, ma con lo stesso diametro.
Gli altri 3 al centro della scheda, non li ho toccati,presumo che vadano bene così come sono.
Quelli imporre ti sono quelli di livellamento.... Quelli bianchi da 2.2uF
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
questi sono migliori dei normali mundrf MCAP?
http://www.ebay.it/itm/MUNDORF-MCAP-EVO-3-9-f-450V-innovativer-audiophiler-Kondensator-/230889526829?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item35c216962d
gianlu- Affezionato
Non credo che ci siano sostanziali differenze, ma non vorrei sbagliare, aspetterei l'intervento di qualche esperto.gianlu ha scritto:questi sono migliori dei normali mundrf MCAP?
Comunque controlla che ci stiamo(penso che tu l'abbia ti fatto) ma non si sa mai!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
costano quasi il doppio dei normali, quindi penso che siano migliori, sarebbero una via di mezzo tra i normali POLIPROPILENE e i supreme, solo che non vorrei arrivare a spendere cifre astronomiche con i supreme, siamo oltre i 35 euro. Invece per i condensatori di livellamento, devono essere eletrolitici o meglio in POLIPROPILENE?LakyV ha scritto:Non credo che ci siano sostanziali differenze, ma non vorrei sbagliare, aspetterei l'intervento di qualche esperto.gianlu ha scritto:questi sono migliori dei normali mundrf MCAP?
gianlu- Affezionato
Sulla 2024 li ho messi elettrolitici, sulla 2020 in polipropilene!!!
Devo dire che gli effetti maggiori li ho sentiti con gli elettroliti sulla 2024,anche se quelli che ho messo non sono il massimo.
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Dai un occhiata qui...!!!!gianlu ha scritto:questi sono migliori dei normali mundrf MCAP?
https://www.tforumhifi.com/t11712-smsl-sa-36-ta2020
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
ho trovato questi vanno bene? http://www.ebay.it/itm/2Pcs-Elna-Silmic-II-1500uF-16V-85c-Capacitors-/121047340515?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2efbd5e3LakyV ha scritto:Sulla 2024 li ho messi elettrolitici, sulla 2020 in polipropilene!!!
oppure questi pero non sono da 16v come gli originali , ma da 35v http://www.ebay.it/itm/1500uf-35v-105c-Panasonic-FC-series-Low-ESR-12-5mmx35mm-/300668261621?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item46013994f5
gianlu- Affezionato
Meglio i secondi, sono più lunghi e più piccoli di diametro, per sostituire quelli di filtro vanno bene.
Ne metterei uno anche all'ingresso dell'alimentazione, subito dopo il jack.
Insieme ad un poliestere da 100 nF tutto in parallelo..!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
» Dac Mini 2496 [AK4393 - AK4396]
» Restauro totale Jbl L100 Century
» condensatori ingresso ta2024
» Quali diffusori per SMSL SA-4S TA2024 ?
