Primo progetto gainclone/card: consigli !!
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
Ciao a tutti,
sono nuovo in questo forum e colgo l'occasione per presentarmi: mi chiamo Luca, ho 24 anni, vivo in provincia di Macerata e studio ing. elettronica ad Ancona.
Ho deciso di provare a costruire il mio 1° amplificatore integrato ed ho messo gli occhi proprio sul gainclone.
Inizialmente penso di provare a cablare il circuito su breadbord, poi in base ai risultati e al numero di componenti deciderò se creare una basetta o cablare tutto in aria.
L'ampli dovrà pilotare inizialmente una coppia di ciare autocostruite H03, poi magari metterò le mani sul progetto ciare H04.1 (tower 3 vie).
Il circuito iniziale sarà quello indicato dal datasheet o la copia esatta della gaincard http://dogbreath.de/GainCard/GainCard.html , i miei dubbi sono sulla sezione d'alimentazione. Ho visto 2 diversi trasformatori su ebay (siemens e marconi) venduti da original surplus, non toroidali ma resinati, voi che dite, vanno bene o sono maglio i toroidali ? Riguardo il filtraggio utilizzo un classico ponte a diodi e condensatori da 8200 o 10000uF o dei diodi ultraveloci con in parallelo ad ogni diodo un condensatore da 330nF e poi sempre gli elettrolitici?
Che miglioramenti si possono ottenere con i condensatori in parallelo su ogni diodo (sempre se ho miglioramenti...)?
Se avete qualche consiglio per un "nuovo entrato" anche sulla sezione amplificatore oltre che sull'alimentazione, beh, vi ringrazio anticipatamente.
Lucast85- Novizio
- Data d'iscrizione : 18.03.09
Numero di messaggi : 6
Impianto : 2vie (progetto ciare H03) + gainclone?
Re: Primo progetto gainclone/card: consigli !!
Guarda qui:
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/il-nostro-gainclone-gettiamo-le-basi-t1106.htm
Poi nei topic sia nella sezione DIY che in questa puoi trovare di tutto.
Il kit 'sicuro' più vicine al gaincard dovrebbe essere questo:
http://www.audiosector.com/
Barone Rosso- Moderatore
Ciao, e benvenuto in questo forum!
ing.elettronica, un collega..
anche se dopo gli studi non ho mai praticato nel campo, ed anzi con gli studi mi sono fermato al diploma univ..
in ogni caso il risultato non cambia gli LM hanno piedini piuttosto spessotti, e in una configurazione che ti rende moooolto difficoltoso / impossibile l'utilizzo di questi supporti per fare prove e quant'altro, se non violentando pesantemente i pins, storgendoli di brutto..
con 10 euro scarsi e 2 settimane di attesa ti fai due pcb più che degne per fare le prove, ed anche come utilizzo definitvo..nel caso, fai che comprarne 2 coppie, il tutto per 13 euro spediti, e 2 settimane di attesa, provato sulla pelle..
(anche perchè tra LM, circuito di alimentazione, Condensatori adeguati vari, 'sti 9/13 euro diventeranno abbastanza insignificanti, e magari un montaggio volante un po' improvvisato potrebbe inficiare la prova..)
le solite pcb del GainClone Magic di MaurArte
quanto ai consigli vari, beh che dire, io ne so meno di te posso consigliarti solo di leggere per bene tutto quanto di recente (e non) è stato scritto nei vari thread delle sezioni "autocostruzione" e "gainclone", c'è già molto molto materiale da cui partire...
i migliori auguri !
per breadboard intendi dire proprio la breadboard classica oppure un semplice millefori, passo 2.54 ?Lucast85 ha scritto:
beh, li propone per un suo progetto "tutorial" di GainClone un utente (MaurArte) di cui il forum ha molta, molta considerazione, lui stesso indica questi prodotti come economici e di elevata qualità, quindi direi "via libera" ..Ho visto 2 diversi trasformatori su ebay (siemens e marconi) venduti da original surplus, non toroidali ma resinati, voi che dite, vanno bene o sono maglio i toroidali ?
i migliori auguri !
madqwerty- Moderatore
Grazie per i consigli...
Ho visto la dimensione dei pin dell'LM3886, in effetti hai proprio ragione... forse proverò a saldare dei cavetti rigidi sui pin, per adattarlo alla breadboard (sì, intendo la classica, non la millefori).
Scelgo quella per meglio confrontare le differenze fra i diversi tipi e valori di componenti (vorrei giocare un pò con essi ).
I trasformatori li ho già presi (2 marconi e 2 siemens) che daranno 200VA e 240VA rispettivamente (sono per 2 gainclone).
L'alimentazione del magic è di 480VA. A me sembra un pò esagerata però, per 28 euro, avrei fatto bene a prendere un'altra coppia di siemens per udire le differenze sul campo.
Appena ho tutto inizio il montaggio, e spero di essere utile a qualcuno in futuro.
Grazie per gli auguri.
Ah, quasi dimenticavo sul thread del magic ho postato il circuto del gain... Potete dirmi se è corretto, e indicarmi dove và il C3 da 47uF ?
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/commenti-e-domande-sul-gainclone-magic-t1812-60.htm?highlight=magic
Grazie a tutti!!!
Grazie a tutti!!!
Lucast85- Novizio
» Consiglio primo progetto di finale in classe d
» Consigli per progetto integrato con EL84
» consigli: progetto 2.1 molto economico
» Primo modestissimo progetto basato su TK2050 Sure Electronics
» Primo cavo coassiale con CAT5 su base progetto TNT "Shoestring"
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
