Primo cavo coassiale con CAT5 su base progetto TNT "Shoestring"
iSalv
Buongiorno,
dop i cavi di potenza, ovviamente non mi è restato di pensare ai cavi di segnale, ma prima, visto
che mi serviva, mi sono cimentato nella realizzazione di un cavo coassiale che mi necessitava di collegare il lettore cd Philips per la sola meccanica al dac.
Su base del progetto TNT Shoestring ho solo modificato l' "anima" del cavo. Nel progetto prende in considerazione un cavo di antenna TV, dalla quale, il cavo
lo realizza esattamente con il nucleo interno preso dalla guaina del cavo dell' antenna, però poichè nell' esempio il nucleo sembra per cosi dire trasparente, io non sono riuscito a trovarlo cosi...
Qui il progetto TNT Shorstring : https://www.tnt-audio.com/clinica/shoestrings.html
Da qui la mia idea...
Visto e considerato che il progetto TNT si serve del nucleo del cavo d antenna, solo come "sostegno" ai due filamenti del cat5, quindi bastava solo pensare ad un altro "sostegno" : la stessa guaina del cat5!
Infatti ne ho ritagliata e sfilata 70cm e come da progetto TNT ho intrecciato i due filamenti (azzurro e bianco nel mio caso) come nella foto
Una volta terminato l' intreccio, ho inserito il laccio della scarpa, ovviamente con un po di difficoltà perchè comunque cavo e filamenti misurano circa di diametro gusto il laccio 0,5cm... quindi con precisione e un minimo di difficoltà ci sono riuscito
e dopo saldati i connettori (economicissimi 1€ ciascuno, che poi essendo il mio primo cavo non volevo spendere un cifrone, oltretutto col saldatore (5€) non sono un mago)
Però alla fine sentire che funziona è una bella soddisfazione, come in questo momento che ascolto (Danilo Rea "La musica di noi" )... male non è!
PS : l' unica cosa, che riscontro che al cambio traccia, selezionata dal lettore cd, avverto un minimo rumore (una specie di scarica) nel dac (Xiang Sheng 01a)... forse questioni di massa, non so...
...qui la parola ai più
Bene, spero nel mio piccolo di aver fatto cosa gradita a chi si vorrebbe cimentare in una costruzione di un semplice cavo coassiale (o di segnale... che farò a breve...comunque).
salvatore
salvatore
iSalv- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.04.11
Numero di messaggi : 298
Provincia : Taranto
Impianto : Fonte : PcWinVista/iMac/LinuMint_KernelLatency - Dac : Xiang Sheng 01A - Ampli : Pioneer A-701R - Pioneer SA606 - Breeze Audio TPA3116 - Lettore CD : Teac CD-P1120 - Philips CD618 - Giradischi Scott PS16 - Testina Audio Technica AT95E - Diffusori : Fostex FE103en - Fostex FE168ez - Cavi : alimentazione, potenza, segnale, coassiale (autocostruiti) - Cuffie : Sony mdr-x100 - Sennheiser HD 471i
Re: Primo cavo coassiale con CAT5 su base progetto TNT "Shoestring"
...volevo precisare che il rumore (tipo scarica) che avverto nel dac lo sento anche con un' altro cavo della G&BL... quindi dovrebbe essere una normale risposta del dac...
...almeno credo...
...almeno credo...
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Ultima cosa, il cavo qui presentato è un normale cavo di segnale adattato all uscita coassiale.
Ovvio non rispetta lo standard di costruzione ma suona davvero bene!
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
iSalv ha scritto:.... ma suona davvero bene!
...probabilmente ne più ne meno del cavo d'antenna che hai smembrato per costruirlo.
Ma l'importante è divertirsi
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
ti crediamo!
in questo modo hai abbattuto la capacita del cavo tipica del coax se non hai problemi di schermatura
forrse era meglio con citare il cat5 che confonde basta un generico filo....
sai quanto sia la capacita del cavo con questa geometria ?
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Io ne ho fatto uno da metro e due da 16cm, interno in ptfe, cavi in argento stessa geometria, credo rivestiti in pe, avvolto in ptfe bianco per idraulici, poi schermato con nastro in alluminio; il metro 130pF il 16cm 25pF.
Un cavo tv da metro ha minimo 5000pF!
Per il cavo di Salvatore, ha sbagliato ad avvolgerlo nella guaina del cat5, che sarà pvc, e bisogna vedere il laccio scarpa se è cotone ok, ma se per caso è poliestere sono ca..i.
Comunque bello il cavo, ha un bel look.
Ciao!
Ciao!
MaxBal- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.12.09
Numero di messaggi : 173
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Il coassiale da 75 ohm per antenna Tv lo vendono per 50 pF/m.
Provincia : MI
il 75 non lo puoi e devi usare ,deve essere da 50 ohm
max quella capacita e' troppo alta ,gia con il semibilanciato si sta 75pf<
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
[quote="dinamanu"]il 75 non lo puoi e devi usare ,deve essere da 50 ohm
Se utilizzi un buon coassiale Tasker TSK1031 in rame che ha resistenza 45 ohm per Km e capacità 70pf per metro, valori che sono leggermente superiori al Van Damme silver lo cap 55pf che è eccellente forse è meglio e costa circa 2 euro . Se poi togli la guaina in pvc e metti una guaina hellermann in cotone oppure lacci in puro cotone sei a cavallo.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
quello e' un cavo chitarra ,ti sfugge il concetto di impedenza e linea di trasmissione a 50ohm....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:quello e' un cavo chitarra ,ti sfugge il concetto di impedenza e linea di trasmissione a 50ohm....
cosa cambia fra un cavo per chitarra e un coassiale di altra natura non a 75ohm?
Provincia : RIMINI
Olegol ha scritto:dinamanu ha scritto:quello e' un cavo chitarra ,ti sfugge il concetto di impedenza e linea di trasmissione a 50ohm....
Intendeva un cavo digitale o analogico?
Provincia : RIMINI
Si chiaramente c'è un errore con uno zero di troppo, direte che comunuqe 500 sono troppi, io intendevo un cavo tv, tra l'altro da smembrare, un normalissimo cavetto venduto nei negozi cinesi, è quello che ho sulla tv.
Un pò di tempo fa ne ho presi un 4-5 per un progetto, poi finito, sdr, con antenna esterna, quelli neri erano tutti misurabili in nF, mentre se ne salvava uno bianco.
Se si va su cavi seri, le misure sono sicuramente quelle che dite.
MaxBal- Affezionato
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Due zeri di troppo, il coassiale da antenna ha la stessa capacità parassita, da 50 a 100 pf al metro.MaxBal ha scritto:Si chiaramente c'è un errore con uno zero di troppo, direte che comunuqe 500 sono troppi
Uguale
50pf possono dare fastidio a una testina MM, ma su uno stadio intermedio di amplificazione con una impedenza di uscita di poche decine di ohm gli fanno una pippa
Provincia : MI
Da quando un RG58 è cavo per chitarra? Chiedere a tutti quelli che hanno un ricetrasmettitore (baracchino).
franzfranz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
perche non e' un rg58
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
franzfranz ha scritto:dinamanu ha scritto:quello e' un cavo chitarra ,ti sfugge il concetto di impedenza e linea di trasmissione a 50ohm....
...se va bene a 27Mhz, pensa come corre a 20KHz
Ragazzi, ma si parla di PICOFARAD: 0,000000000001F
E' come andare a cercare il micron su un paracarro!
Provincia : MI
io non ho parlato minimamente di di picofarad
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» Costruzione cavo potenza coassiale o cat5
» Cavo cat5 per segnale? Aiuto!
» Cavo cat5
» Progetto su w3 base bellino
» I miei primi cavi di potenza con cavo Cat5
» Cavo cat5
Oggi alle 19:15 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
