secondo voi un DAC mi cambia la vita?
+26
bebop60
Josto
pierpabass
belozoglu
carpanera
megno
Tanquassa
mobydick
SaNdMaN
silver_85
robertopisa
realmassy
Verbal72
franz 01
Dan73
Alessio Zenga
Menestrello
holydio
monellaSound
30 partecipanti
Pagina 9 di 9
Pagina 9 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: secondo voi un DAC mi cambia la vita?
monellaSound ha scritto:ops...si i diffusori sono quelli, quindi questi 2 reflex fanno danni?
soluzioni?
possibilmente senza sborsare altri soldini..sono al verde
Se sono davvero a 10/15 cm dal muro è meglio se li sposti prima di tappare i condotti, se poi sono in un angolo peggio ancora.
Numero di messaggi : 10090
nel caso devo tappare forse mi dovete spiegare come levare il telo davanti
be 1 diffusore è libero ma a 10 cm dal muro, l'altro invece dentro un anfratto del mobile in legno, appena riesco faccio una foto dell'impianto e la inserisco qui, cosi magari mi consigliate cosa fare..
ciao e grassssie
ciao e grassssie
monellaSound- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.03.12
Numero di messaggi : 83
Impianto : PC1 e PC2 monellastyle-vdac2-Denon dra500-indiana Line serie Dj.
Cavi...bim,bum,bam :-)
Allora, alcuni punti salienti che (non potendo leggere 14pagine) forse sono sfuggiti:
1) meglio un dac esterno che due schede audio, che sarebbero uno spreco di soldi e non è detto risolvano il problema del rumore passato dai pc all'audio onboard. USB e anche firewire trovi diverse cose ben suonanti sotto i 300euro. guarda per esempio su thomann.de
2) 5mt di cavi rca? E nessuno ti ha detto niente? Sono delle ANTENNE. Captano tutte le EMI e RFI prodotte dal tuo pc, dal wifi dei vicini etc. Tantopiù che essendo cavi economici non saranno schermati.
La soluzione del dac esterno ti consente di avere il cavo usb o firewire lungo 5mt e i cavi rca CORTI! 1,5m al massimo.
3) Sarebbero meglio delle casse chiuse vicino al muro, ma se ne trovano poche e non hai possibilità al momento. Pensaci più avanti. E ancora DOPO pensa a cambiare i cavi rca.
ps: gli alimentatori dei pc sono buoni ma NON sono lineari, sono switchng come tutti gli alimentatori da pc.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Io, a pag. 13, ho postato il suggerimento opposto: un cavo schermato da 4,5 m.
Numero di messaggi : 2889
esatto e senza considerare il fatto che anche con un cavo non schermate da 4 metri (kimber pbj ) io non ho avuto alcun problema.
Diverso sarebbe se parliamo di un sistema hiend ma non credo sia questo il caso.
Telstar ha scritto:Allora, alcuni punti salienti che (non potendo leggere 14pagine) forse sono sfuggiti:
Andiamo ragazzi, avevo scritto così in apertura di post.
Qualcuno mi dice piuttosto se la bimba (in tono affettuoso, mica ci provo) ha scelto il DAC?
si si ho preso il vdac2 e suona bene
per l'rca ho preso un 4 mt ( sempre meglio di 5..) ed è un buon cavo g&bl
x i diffusori..be quelli devo capire meglio se posso migliorare tenendo questi ( spostandoli magari?)
o tappando un buco..
questo è il mio impianto ( Denon sulla sx, e le 2 indiana ai lati della tv)
https://2img.net/r/ihimizer/img137/7862/impiant.jpg
bo non saprei come in alternativa posizionare i diffusori..
ma forse van bene anche cosi
monellaSound ha scritto:si si ho preso il vdac2 e suona bene
Direi proprio di no, i diffusori sono troppo vicini al muro, quello a sinistra poi gli hai aggiunto anche una bella cassa di risonanaza (il mobile chiuso).
Se proprio non puoi spostarli (non si sa dove è il punto di ascolto in relazione ai diffusori, in ogni caso è importante, ad occhio sono troppo alti i diff.), potresti riempire almeno con dei libri lo spazio dietro al diffusore incassato, e portarli tutti e due a filo del mobile.
Se i tweeter sono molto più alti delle orecchie (dal punto di ascolto ovviamente), puoi anche capovolgere le casse , non è ottimale, ma dovrebbe migliorare un pochino la scena.
Edit: Capovolgile solo se le metti a filo, se le lasci dove sono, indipendentemente dal punto d'ascolto, capovolte dovrebbero suonare peggio.
Riedit: La cassa destra, non sinistra, quella dentro al mobile...
Ultima modifica di fritznet il Ven Apr 13, 2012 7:28 am - modificato 1 volta.
Perché non fai come ti ho detto? Cavo usb di 5m e rca di 1,5m?
RCA buoni se non sbaglio li costruisce pincellone per poche decine di euro.
x i diffusori..be quelli devo capire meglio se posso migliorare tenendo questi ( spostandoli magari?) o tappando un buco..
argh...
Non riesci a spostare la cassa destra da un altra parte, più a sinistra di quella sinistra per intenderci?
Una buona soluzione per te potrebbe essere due piedistalli a parete orientabili, quelli che usano nei negozi per intenderci. Qualcosa tipo questi:
http://www.amazon.com/OmniMount-Stainless-Steel-Speaker-Mount/dp/accessories/B00013BNLQ
allora al momento come cavi lascio cosi, è una questione di comodità poter aver il dac a portata di mano per lo swich da un pc all'altro
discorso diffusori, si infatti non sono in buona posizione, quello incassato poi..
al momento attuale come ascolto non sono frontale, ho il diffusore libero di sx a circa 3mt, mentre quello incassato a circa 5 mt ( ho variato ilo volume dei 2 per avere un ascolto bilanciato)
come altezza, adesso ho circa gli occhi a livello con la base dei diffusori..quindi tutto il diffusore circa + alto del mio viso
bo, forse una soluzione sarebbe tipo 2 piedistalli adatti, da appoggiare a pavimento davanti al mobile..ma non avrei idea ciao ciao
Bhè sicuramente due stand sui quali posizionare le casse già sarebbero un buon passo in avanti!
sicuramente miglioreresti di molto i bassi IMHO!
Tanquassa- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.11.10
Numero di messaggi : 59
Provincia : Ne,Genova
Impianto : Player: piCorePlayer in Raspberry PI B+ & hifidigi+ & Linear PSU
Client/Player: Intel Nuc
Server: LMS in Synology DS213J & Linear PSU
Lector Digicode S-192
Pioneer PL-112D Sumiko Blue Point No.2
Yamaha RX-V767 -->Kef C6LCR+ Kef C1
Audio Analogue Verdi Cento By AirTech -->Proac Studio 115
Pre Passivo By MANU97
Finali LM3886 dualmono By MANU97-->HIFIMAN HE6 + MHZ Marrano custom -->Sennheiser HD800
Cavi: AirTech - Pierpabass
Necessori: Sublimacables
Non hai visto il link che ho postato.
CMQ fa come vuoi, io mi deiscrivo da questo thread.
Tanquassa ha scritto:Bhè sicuramente due stand sui quali posizionare le casse già sarebbero un buon passo in avanti!
potrebbe essere una soluzione, ma ce ne sono di vari tipi? che modello marca mi consigliate? ( nel caso da riutilizzare se in futuro cambio diffusori..)
ma come altezza da terra poi a quanto sarebbe meglio posizionarli i diffusori?
ciao grazie
non cè bisogno di prendersela dai..
certo che l'ho visto il tuo consiglio, ma hai detto che sono DA PARETE..quindi immagino da fissare sulle pareti della stanza, e non avrei la possibilità di fare questo, perchè ai lati della tv ho legno e non la parete
monellaSound ha scritto:Tanquassa ha scritto:Bhè sicuramente due stand sui quali posizionare le casse già sarebbero un buon passo in avanti!
ciao grazie
Ce ne sono per tutti i gusti e tasche in vendita! Google è tuo amico!
Poi si passa all'autocostruzione...
i miei sono colonnine di cemento alte 60cm con un top di ardesia levigata... ma ci sono molti progetti anche qui...
Per gli stand l'autocostruzione imho é la via maestra se si vuole contenere i costi, altrimenti se non si é pratici i Proson Heavy Duty sono molto ben fatti e di buona qualità. Io ho provato anche i Norstone Stylum 2, ma, nonostante siano molto belli, li trovo un po' laboriosi da ottimizzare...
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
ho appena verificato, il rimbombo con toni bassi che sento, viene ad alto volume dal diffusore di dx incassato nel mobile...
e si sente molto, immagino che non esiste parere favorevole ad avere un diffusore i quella posizione
ho guardato gli stend Proson Heavy Duty...ma dal disegno non capisco, ma cosa hanno in appoggio sul pavimento? vedo 4 pirolini..
ma la base di appoggio diffusori, non è piccina?
ma quindi le 2 indiana poi andrebbero fissatre sul piedistallo con delle viti? o solo appoggiate?( non credo, troppo piccino..)
I diffusori li fissi ai piedistalli con il patafix o equivalenti, gli stand poggiano su delle punte regolabili in altezza, con relative sottopunte per non rovinare i pavimenti.
Provincia : Treviso
grazie alessio, ok capito vanno fissate con dei fissatori bi-adesivi
cmq cosi ad occhio sembra un bel prodotto..costoso, ma bello
con questa soluzione i 2 stend li metterei per forza davanti al mobile di legno, quindi in teoria ditro i diffusori avrei il legno ( vabbè diciamo a 20 cm di distanza,)
spero che cosi vada bene
Se puoi comunque riempila la scaffa del mobile, rischi comunque di avere un forte sbilanciamento sui bassi e mediobassi sul lato destro.
ciao fritz, intendi di riempire quel vano anche se levo il diffusore e lo metto sullo stend?
( cosi ad occhio i diffusori poi son + bassi di quel vano)
devo ancora capire l'altezza giusta..e se gli stend sono regolabili in altezza
monellaSound ha scritto:ciao fritz, intendi di riempire quel vano anche se levo il diffusore e lo metto sullo stend?
Ciao, anche se i diffusori sono più bassi, le basse frequenze si propagano con onde quasi sferiche, un vano così, completamente vuoto e vicino al muro è una cassa di risonanza se vicino ci sono dei diffusori, non ricordo se le tue hanno il bass reflex anteriore o posteriore, ma con dentro un pò di libri attenui comunque le risonanze.
Le casse dovresti metterle, se puoi, in modo simmetrico rispetto al punto di ascolto ed equidistanti dagli angoli della stanza, in modo da formare circa un triangolo con il centro di ascolto, i tweeter ad altezza orecchie.
Sembrano delle fisse, ma ti assicuro (possono confermare praticamente tutti gli audiofili ) che anche con casse non eccelse il posizionamento è fondamentale, fa ad esempio la differenza tra sentire una chitarra "più o meno tra le due casse,in stereo", e sentire la chitarra suonare in un punto preciso dello spazio.
La famosa "scena".
A volte vanno anche inclinate leggermente verso il punto di ascolto, quello se fai un pò di prove lo senti tu se ti sembra che migliori oppure no. Lo stesso vale per la distanza dal muro, in linea di massima allontanando le casse dagli angoli e dalle pareti di fondo riduci le basse frequenze (o meglio riduci il rinforzo alle basse freq. che si ottiene mettendo le casse in un angolo), con alcune casse allontanandole troppo il suono diventa troppo asciutto, alcune già un pò esuberanti in gamma bassa stanno bene lontane dai muri.
Poi ci sono tantissimi altri fattori, arredamento più o meno assorbente o riflettente, dimensioni e proporzioni della stanza, etc etc., la materia è vasta, diciamo che partendo bene, con pazienza e ascolti ripetuti si arriva ad un compromesso che ci può soddisfare
Una volta raggiunto il compromesso dopo un pò viene voglia di cambiare l'ampli, oppure i diffusori, oppure la sorgente, oppure i cavi
A quel punto basta concentrarsi sulla musica (non sull'impianto) e passa tutto
caspita federico
x arrivare ad un ascolto decente..dovrei ribaltare la stanza
cmq se mi arrivano i cavi di potenza, provo ad appoggiare i diffusori su 2 sgabelli, cosi per capire come suonano alzando il volume, se ok il test prendo gli stend
certo..già ora il sinto-ampli mi va stretto ( che poi chissà perchè ho preso un sinto-ampli e non un ampli..vabbè ero giovane ed inesperta)
e le indiana line...dovrei venderle a qualche mia amica ed io mi faccio 2 diffusori + decenti..eheheh
monellaSound ha scritto:caspita federico
Ottima l'idea degli sgabelli, ti fai un'idea intanto se hai miglioramenti apprezzabili (dovresti averli).
Per gli stand valuta anche il DIY, se hai sotto tiro un amico che sa mettere insieme tre o quattro pezzi di legno.
Ma no, non c'è bisogno di ribaltare niente, sono sempre compromessi alla fine, cerca quello che va bene per te senza ribaltare niente, quello che conta è la musica.
Questi potrebbero andare?Credo che per spendere meno ci voglia il DIY.
http://www.ebay.it/itm/APOLLO-A1-6-SILVER-COPPIA-STAND-PER-DIFFUSORI-ACUSTICI-60CM-MADE-IN-UK-/130677005195?_trksid=p5197.m263&_trkparms=algo%3DSI%26itu%3DUCI%26otn%3D8%26pmod%3D251036118483%26po%3DLLIW%26ps%3D63%26clkid%3D7783723754863313575
» Dritta per prese/spine
» Aleph 2 classe A 100W di Nelson Pass - chi ben comincia
» TANTO PE CAMBIA
» [VENDUTO] DAC SuperPro 707 prima versione - upgradato con OPA2132P 40€ spi
» windows 7 x86 vs x64: cambia qualcosa?
» TANTO PE CAMBIA
Pagina 9 di 9
Oggi alle 8:26 pm Da lello64
Oggi alle 8:15 pm Da marco123
Oggi alle 5:07 pm Da ste-65
Oggi alle 1:21 pm Da handros
Oggi alle 4:05 am Da AndreaCD
Oggi alle 12:03 am Da Gabriele1
Ieri alle 9:38 pm Da valterneri
Ieri alle 7:05 pm Da arthur dent
Ieri alle 3:55 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 10:59 am Da rinorho
