integrato come pre: è un eresia così grossa ?
+7
mau749
adriano gaddari
ivan39
mikelangeloz
mobydick
11 partecipanti
integrato come pre: è un eresia così grossa ? Empty integrato come pre: è un eresia così grossa ?
Messaggio Da mobydick Gio 29 Mar 2012 - 8:52
mi chiedevo:
ma nell'eventuelità che un giorno, per caso.... Rolling Eyes mi venisse voglia di un finalone di quelli superpotenti, e nello stesso tempo non avessi però la possibilità di buttare il mio integrato attuale (H/K 680 http://www.tnt-audio.com/ampli/hk680.html) sarebbe così audiofilmente blasfemo usarlo solo come pre ?
mobydick
mobydick
Data d'iscrizione : 16.11.11
Numero di messaggi : 500
Provincia : nero
Occupazione/Hobby : in attesa della pensione-moto, foto, musica !
Impianto : mai soddisfatto
integrato come pre: è un eresia così grossa ? Empty Re: integrato come pre: è un eresia così grossa ?
Messaggio Da mikelangeloz Gio 29 Mar 2012 - 9:12
Ma che ti frega se non è audiofighettamente corretto?
Io ho spesso e volentieri usato la sezione pre di molti integrati, alla bisogna , se non avevo un pre sotto mano. Tutto dipende dalla qualità della sezione pre del tuo integrato. Ma non mi sembra affatto una cattiva idea. Così se ti innamori del suono del tuo finale puoi sempre regalargli un bel pre, magari autocostruito. Tipo il pre a fet di Maurarte. Credo che un utente del forum abbia fatto la stessa cosa, proprio con un hk. Potrei sbagliarmi, ma era cucicu. Chiedi a lui come si era trovato...
mikelangeloz
mikelangeloz
Data d'iscrizione : 11.08.11
Numero di messaggi : 1008
Provincia : Come fosse Antani
https://volumio.org
Messaggio Da ivan39 Gio 29 Mar 2012 - 11:17
io personalmente uso un integrato onkyo a 8190 come pre di un finale yamaha m70 e ti dirò che va alla grande Smile
ivan39
Data d'iscrizione : 18.02.10
Numero di messaggi : 1402
Messaggio Da flovato Gio 29 Mar 2012 - 11:35
mobydick ha scritto:...sarebbe così audiofilmente blasfemo usarlo solo come pre ?
No assolutamente anche se devi aggiungerci alcune considerazioni.
Se l'integrato è in classe A i finali andranno ugualmente e quindi avrai uno spreco di corrente enorme.
Non credo che le alimentazioni siano separate quindi considera che l'alimentazione è una (spesso).
Valuta tu i benefici ma da un punto di vista solamente acustico non vedo controindicazioni a parte l'ovvietà che un pre dedicato non potrà che suonare meglio. Hello
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Messaggio Da mobydick Gio 29 Mar 2012 - 12:20
ah però ! Smile
pensavo che sarei stato lapidato invece è andata molto meglio del previsto Laughing .
escludo la classe A per il mio HK680, per quanto riguarda l'alimentazione io non ci capisco una beneamata, però chi sa magari dia un occhiata alla approfonditissima prova su tnt che sicuamente tecnicamente penso possa aiutare anche in questo particolare.
Io posso dire solo che l'ampli accanto all'uscita PRE ha uno switch dove commutare appunto da integrato a pre (anzi, ora come ora non ci potrei giurare, ma mi sembra che abbia sia un uscita per usarlo come PRE che un entrata per usarlo solo come finale) poi cosa faccia effettivamente e cosa commuti o meno lo switch lo ignoro assolutamente Rolling Eyes
questo aiuta ?!?
https://2img.net/h/i266.photobucket.com/albums/ii241/shimniok/Audio/HK680i_amp_detail-1.png
mobydick
mobydick
Provincia : nero
Messaggio Da mobydick Gio 29 Mar 2012 - 12:28
ho trovato un immagine chiara del retro, in effetti mi ricordavo bene:
lo switch commuta tra "integrated" e "separate" e gli RCA attigui infatti sono segnati come "pre out" e "main in"
quindi si, è possibile usarlo sia solo come pre che solo come finale (hai capito.... Rolling Eyes ).
ovviamente COSA facca lo switch continuo ad ignorarlo.... lol!
mobydick
mobydick
Provincia : nero
Messaggio Da adriano gaddari Gio 29 Mar 2012 - 14:21
anch'io sono tra quelli che usano la sez. pre di un integrato, senza problema alcuno Oki Oki
adriano gaddari
Data d'iscrizione : 27.08.11
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da donluca Gio 29 Mar 2012 - 15:12
Sono interessatissimo all'argomento, vorrei presto prendermi un finale e usare il mio integrato Rotel RA 04 SE come pre ma ho sempre temuto che il risultato non fosse all'altezza...
Cos'è che influisce di più nel suono, il pre o il finale?
Data d'iscrizione : 07.11.11
Numero di messaggi : 3782
Messaggio Da mau749 Gio 29 Mar 2012 - 16:24
Tutti gli amplificatori integrati sono denominati così proprio perché "integrano" in un solo apparecchio le sezioni di amplificazione a livello di segnale (preamplificatore) e a livello di potenza (finale).
Eventuali switch presenti, come nel caso citato, non fanno altro che separare fisicamente le due sezioni, uscita pre e ingresso finale, in modo da poter eventualmente essere utilizzate singolarmente.
Nel caso in cui questa separazione "fisica" non sia già presente diventa abbastanza problematico realizzarla dovendo intervenire sulla circuitazione, "trovare" l'esatto punto d'unione e portarlo "fuori".
A mio parere ha senso compiuto utilizzare la sola parte preamplificatrice di un integrato quando questa o sia particolarmente sofisticata, ma questo non accade praticamente mai, o quando sia completa anche di un ingresso phono che debba essere realmente utilizzato o, ancora, contenga la regolazione dei toni (ohibo...!!!).
In tutti gli altri casi, seppur nulla osti all'utilizzo dell'integrato, ritengo preferibile utilizzare un apparecchio separato, molto semplice da realizzare "in casa": in fondo basta un fet per canale, un paio di condensatori, una mezza dozzina di resistenze ed una batteria per costruirsi un pre con prestazioni sicuramente superiori a qualunque sezione a basso livello di qualunque integrato commerciale.
Se poi si vuol fare di più con un solo doppio triodo ed una manciata di componenti passivi si possono raggiungere prestazioni notevolissime...
E' difficile determinare quale componente fra pre e finale influisca maggiormente sul suono: potrei dire "entrambi o nessuno dei due" perché è sempre una questione di "sinergie".
Personalmente, anche se sono anni che ho abbandonato lo stato solido a favore dei tubi, ritengo più valida l'accoppiata pre a valvole e finale a stato solido che non viceversa: ma è una questione di gusti personali...
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Data d'iscrizione : 08.01.12
Numero di messaggi : 987
Messaggio Da mobydick Gio 29 Mar 2012 - 16:32
imho troppo spesso ci si dimentica che qui ci sono persone che hanno serie difficoltà anche solo a saldare i cavi sugli spinotti RCA Rolling Eyes Smile
mobydick
mobydick
Provincia : nero
Messaggio Da donluca Gio 29 Mar 2012 - 17:12
Grande Maurizio, grazie delle preziose ed esaustive informazioni! Very Happy
Purtroppo il mio Rotel non ha come l'H/K lo swtich che separa fisicamente le due sezioni, ha solo due uscite dietro RCA con la scritta "Pre Out", quindi mi pare un pò na ciofeca... sicuramente poi saranno le orecchie le ultime a giudicare ma mi stai seriamente mettendo la pulce nell'orecchio, anche perchè l'RA04-SE mi piace veramente tantissimo come suona e non vorrei venderlo... Sad
Dovrò meditarci su anche perchè quando si inizia a parlare di pre+finale si parla di bei soldi e in 'sti tempi di crisi... Rolling Eyes
Messaggio Da flovato Gio 29 Mar 2012 - 17:47
No, no, è una questione che suona meglio. Laughing
Quoto. Ok
UTENTE BANNATO
Messaggio Da mau749 Gio 29 Mar 2012 - 23:52
donluca ha scritto:Grande Maurizio, grazie delle preziose ed esaustive informazioni! Very Happy
Se è presente l'uscita "pre out" va benissimo: significa che puoi usare l'apparecchio anche solo come pre escludendo la sezione di potenza ma non come finale separato (mancano gli ingressi "main in") ma a te questo non serve.
Vero che non tutti sono in grado di costruirsi da zero qualcosa ma un kit preassemblato cinese da pochi euro potrebbe già essere alla portata di molti con pochissimo impegno,e, salvo "errori di percorso" dovuti alla moda (manìa) dell'upgrading selvaggio spesso effettuato senza la minima cognizione di causa, dare grosse soddisfazioni.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da donluca Ven 30 Mar 2012 - 0:00
Dopo le infinite modifiche al Lite sto tentando di disintossicarmi dal saldatore, magari poi un giorno mi ci rimetterò e farò un Pre che mangerà in testa a molti prodotti commerciali, chissà Razz Lol eyes shut
Nel frattempo mi rimane il dubbio... al limite potrei sempre aggiornare in un secondo momento il pre se il mio rotel non mi soddisfacesse...
Uff, sono confuso, dovrei provare qualche finale e vedere come va.
Ne approfitto per fare un'altra domanda: se il mio rotel e il finale hanno lo stesso guadagno posso fare una sorta di bi-amplificazione passiva?
Tipo metto il mio rotel a pilotare i tuiterss e il finale i woofers?
E' na cagata? Laughing
Messaggio Da mau749 Ven 30 Mar 2012 - 10:22
donluca ha scritto:Dopo le infinite modifiche al Lite sto tentando di disintossicarmi dal saldatore, magari poi un giorno mi ci rimetterò e farò un Pre che mangerà in testa a molti prodotti commerciali, chissà Razz Lol eyes shut
In teoria, molto in teoria, è possibile ma per far questo, se i diffusori non sono già predisposti per la biamplificazione passiva, dovresti modificare il crossover.
Molto spesso però il crossover contiene celle di equalizzazione per i vari altoparlanti che sono studiate per modificare le risposte in frequenza o linearizzare l'impedenza complessiva del diffusore e questo rende le cose piuttosto complicate.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da ...alessio... Ven 30 Mar 2012 - 11:44
mobydick ha scritto:mi chiedevo:
il finalone superpotente a cosa ti serve?
il tuo hk680 in ambiente domestico è gia molto generoso in potenza, se riesci a tirargli il collo dentro una stanza con diffusori di media sensibiltà raggiungeresti pressioni pazzesche...va bene avere una buona riserva di potenza, ma il tuo ampli ne ha abbastanza, non necessita di un finale...
con che casse ascolti e in quale ambiente?
cioè per me sono soldi buttati, per comprare un BUON finale da 200-300w a canale ne devi cacciare di soldi....se devi prenderti un behringer o un cinese da pochi soldi tieni quello che hai...imho
...alessio...
Data d'iscrizione : 02.05.11
Numero di messaggi : 170
Impianto : Advance Acoustic MAP 101 - Sansui AU 555a - Fenice 20 mk2 - Kef Q1 - Heco Odeon 600 - KRK VXT6 - Dac Populse Uii - Edirol UA 25ex
Messaggio Da Marco Ravich Ven 30 Mar 2012 - 12:08
Fatemi capire, ma in sostanza usate il "REC OUT" (tape), giusto ?
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6059
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da mobydick Ven 30 Mar 2012 - 13:51
sai che ieri sera stavo ragionando proprio su questo ? Smile
in effetti penso che potrei anche pensare di fare il contrario Wink
ossia un pre (valvolare, perchennò) ed usare il 680 come finale, che di potenza e corrente in effetti ne ha molto più che a sufficienza specialmente per la stanzetta dove è confinato.
Eresia ?
E' sensato ?
mobydick
mobydick
Provincia : nero
Messaggio Da Switters Ven 30 Mar 2012 - 14:15
mobydick ha scritto:imho troppo spesso ci si dimentica che qui ci sono persone che hanno serie difficoltà anche solo a saldare i cavi sugli spinotti RCA Rolling Eyes Smile
Per me è molto più difficile saldare i cavi ai connettori RCA che saldare resistenze, condensatori, ecc su una millefori Smile
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da ...alessio... Ven 30 Mar 2012 - 14:53
Eresia ?
E' sensato ?
che sia sensato o meno lo devi decidere te... sicuramente non è un'eresia come mettere centinaia di watt dentro una stanza piccola...
per curiosità, che diffusori devi pilotare?
...alessio...
Messaggio Da mobydick Ven 30 Mar 2012 - 14:58
i diffusori sono dei Jamo a cui di Jamo è rimasto solo il cabinet: cross riprogettato da zero, tw vifa, mid scan speak, wf audax. secondo me sono intorno agli 89 di sensibilità
mobydick
mobydick
Provincia : nero
Messaggio Da mobydick Ven 30 Mar 2012 - 15:03
oh beh, comunque... avere centinaia di watt non comporta per forza che si debbano usare tutti e N centinaia, l'ipotesi era da vedere sotto questo aspetto.
più che altro il discorso era avere un finale che possa erogare potenza e corrente anche a volumi normali, ovvio che non posso sparare a cannone 200W dentro un condominio (purtoppo)
mobydick
mobydick
Provincia : nero
Messaggio Da ...alessio... Ven 30 Mar 2012 - 15:10
mobydick ha scritto:oh beh, comunque... avere centinaia di watt non comporta per forza che si debbano usare tutti e N centinaia, l'ipotesi era da vedere sotto questo aspetto.
non fraintendere, capisci bene......tutta la potenza che ti serve, anche quella di riserva, ce l'hai gia tutta.
tu parlavi di upgrade per avere più potenza, capisci?
se poi invece della potenza il problema vero è che il tuo ampli non ti piace come suona il discorso cambia tutto....cambia ampli Smile
...alessio...
Messaggio Da mobydick Ven 30 Mar 2012 - 15:37
si alessio, in sostanza è come sempre solo la voglia di provare qualcosa di nuovo, nessuna necessità reale Wink
un finale è stata semplicemente la prima cosa che mi è venuta in mente, ma dato che come giustamente dicevi tu di petenza ce n'è probabilmente già fin troppa, allora mi è venuto spontaneo ipotizzare il contrario, ossia conservare quella potenza "alimentandola" con qualcosa che potrebbe suonare diversamente.
che, in effetti, come dicevo sopra, è forse pure più sensato... Smile
mobydick
mobydick
Provincia : nero
Messaggio Da Flaco60 Sab 31 Mar 2012 - 17:31
io da qualche settimana sto utilizzando il mio integrato Aeron A2 come preampli ed un Muse mu-15 mk2 come finale e sono soddidfatto.
Onestamente non ho l'orecchio per notare se sia meglio sonicamente la configurazione attuale o l'originale. Mi trovo molto meglio sulla gestione del volume. Per le mie abitudini d'ascolto e le dimensioni della mia sala, i 50w per canale ed i 92 db di sensibilità delle casse klipsch mi portavano ad ascolti con potenziometro del volume verso il minimo; oltre alla poca flessibilità, questo accentuava il problema di differenza di volume tra i 2 canali al minimo (il sinistro "entra dopo" il destro) che affligge l'aeron. Ora invece posso tenere il finale muse al massimo volume, e tranquillamente il pot del pre anche ad ore 11-12 senza problemi con regolazione del volume più fine.
Solo questa possibilità ha reso pen spesi i 32 euretti del muse spedito......
Flaco60
Data d'iscrizione : 11.12.11
Numero di messaggi : 7
Impianto : Amplificatore Aeron A2 + Casse Klipsch RB-25 + Dac TCC TC-7510 DAC 24bit/96Khz + Apple Tv 2 Gen
