"T-Transport" Interface Group Buying
+51
Vella
francoiacc
mikelangeloz
alfredop
roby2k
Menestrello
Cella
Telstar
Occasu
kammamuris
Smigol
Gappone
belozoglu
Emil's...ound
R!ck
blues 66
Miclaud
Luca Sempione
pablos74
lorenzo mordini
cricchio
alluce
meraviglia
sickshotshow
sandr77
staky07
microsoul
Pink Freud
magnaco
cestma
Alessio Zenga
silver_85
Giobax
grunter
pierpabass
snell3a
bartman
furio
adicenter
pktgod
55 partecipanti
Pagina 3 di 40
Pagina 3 di 40 • 1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40
Re: "T-Transport" Interface Group Buying
Giobax ha scritto:Ho fatto due conti per dimensionare il dissipatore...
con un trasformatore da 9V otteniamo circa 12,6V in ingresso allo shunt. Impostando il regolatore per 600mA, otteniamo che il primo mosfet dissipa (in calore...) il prodotto tra questa corrente e la caduta di potenziale necessaria a portare a 5V la tensione d'ingresso (12,6-5=7,6V). Quindi 0.6x7.6=4.6 Watt. Considerando che con un solo dissipatore saremo costretti ad usare la mica isolante tra mosfet e dissipatore e tenendo conto della resistenza termica del TO220....se ipotizziamo (o ipotiZiamo??) una temperatura ambiente di 25°C e limitiamo quella raggiunta dalla giunzione del mosfet a 60°C....ecco che vien fuori che ci serve un dissipatore con resistenza termica non inferiore a 5.4C°/W.
La corrente assorbita dal trsporto di cui parliamo è variabile in funzione della campionatura del brano: 450mA a 192Khz e (mi pare) circa 300mA a 48Khz. Il secondo mosfet dissipa la differenza tra la corrente "impostata" e quella assorbita dal carico moltiplicata per la tensione di uscita: nella peggiore delle ipotesi quindi avremo 300mA x 5V che fanno 1,5W che richiedono un dissipatore da 21°C/W...poca roba ma che va ad aumentare ancora le dimensioni del dissipatore..
Giusto per aver un idea:
occorrebbero almeno 10cm del 4° modello...e questo per avere i mosfet a 60°C...che non sono pochissimi.
Giovanni
Se non ho capito male questo significa che tutto sommato sconsigli lo shunt per questa scheda, pena dover inserire una bella quantità di dissipatori e comunque ottenere temperature intorno ai 60° che proprio fredde non sono. Esatto?
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
flovato ha scritto:furio ha scritto:Flo,
a me ne servono solo due (non tre...)
ARVDS (piemontese per arrivederci)
Ok.
Veniamo al solito discorso... il cabinet o i cabinet ?
Indubbiamente la soluzione due telai stile Porfido é la piú professionale ma credo che il costo di due case in alternativa ad uno solo sia maggiore anche per via del cavo di alimentazione e degli ingresssi Neutrik maschio-femmina (costano 10 euro solo quelli senza il cavo).
Mi chiedo quanto potrebbe peggiorare dal punto di vista resa acustica (disturbi etc.) una soluzione monotelaio.
Quindi prima di metterci in caccia peri il cabinet la domanda é:
Mettiamo tutto in un unico telaio o ne facciamo due. ?
Sciolto l'arcano si passa alla scelta del materiale.
Alluminio,plexiglass,legno, alluminio/legno ?
Ed infine visto che mi sembra sia necessario piazzare una decina di led sul frontale dobbiamo trovare un mastro fabbro/ferraio/plexiglassaio/falegname.
Tempo fa girava nel forum un progetto con tanto di disegni in 3d se risvegliamo i geni dormienti magari viene pure una cosa carina esteticamente e ci mettiamo il nome tipo:
T-WaveIO.
Ovviamente dietro ci mettiamo un'etichetta in plastica con numero di serie e firma dei progettisti/realizzatori.
Sarà un oggetto di culto ... tra qualche anno sarà in asta su Sotheby.
Pensa che figata il frontale in plexi spesso ma di tipo UV usando anche led UV!
Così poi si illumina in stile Tron!
Fa molto karaoke filippino, ma chi se ne frega!
Comunque la scheda sta anche in scatolette piccole che dovrebbero costare cinque o sei euro (ci sono venditori che effettuano uno sconto su piccole quantità)...
Tipo questa, per capirci:
In questa avevo messo un 2020, ma guarda il connettore di alimentazione: qualche centesimo e via...
Comunque, anche mettendola in un solo telaio con la psu, molto IMHO, se la "chiudete" con due lastrine di ferro (messe a terra con il cabinet) a mò di paretine interne, il problema interferenze credo si riduca drasticamente...
Sempre IMHO, eh...
porfido- Membro classe oro
No no...anzi...rimango sempre convinto della bontà di queste alimentazioni. Quello che intendo è che qualora si decidesse di usare uno shunt si Salas bisogna entrare nell'ordine di idee che ci vuole un bel contenitore. Del resto lo shunt di Salas è ampiamente utilizzato in versione "hot rod" per il buffer B1 e le correnti in gioco sono proprio quelle (600mA). Considera il tutto un po' come gli ampli di classe A....pochi Watt ma buoni già richiedono dissipatori "importanti".
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Secondo me possiamo permetterci un solo cabinet per ali (shunt o altro) e schedina XMOS.
Non vedo grosse limitazioni di prestazioni o interferenze granchè dannose.
Limitiamo i costi ed ingegnerizziamo il tutto (scusate il "noi", mi sono fatto prendere la mano...)
Non ho capito un dettaglio: la waveIO possiede uscite I2S ed anche spdif, giusto...?
furio- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.10.11
Numero di messaggi : 662
Provincia : TO
Occupazione/Hobby : Ateo praticante / rockettaro impenitente
Impianto : HTPC, Oppo BDP-105, Thorens TD 145MK11,
braccio Grace, pick-up Fideliry Research FR-1 MKII;
Pre monotriodo, finale con Hypex NC400;
Denon AVR3808; Casse tre vie autocostruite
si possiede entrambe
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Giovanni
E usare spudoratamente i fianchetti di un piccolo hifi2000 come dissipatori?
Uno tipo questo:
Facendo uscire le viti negli scansi del profilato non si vedono nemmeno, credo....
Uno tipo questo:
Approvo: semplice, efficace ed ottimo per qualità.
Forse si trova roba più economica, ma con questo non ci pensi più.
Il mio pre l'ho fatto con questi cosi, e lo farò anche per il finale con Hypex Ncore400.
Provincia : TO
Per vedere si vedono, io ho montato il mio gain clone dentro quella scatoletta, confermo però che sarebbe un ottima soluzione, se il livello di dissipazione delle due alette fosse adeguato, e lo spazio sufficiente per tutto.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Uhmmmm.....temo non bastino. La superficie radiante dei fianchetti è limitata...come confronto prendete i grafici che ho postato: occorrono quasi 15cm di un dissipatore alto 10cm e spesso 3cm che presenta un profilo ben differente
Giovanni
Giovanni
Ultima modifica di Giobax il Dom 1 Apr 2012 - 15:51 - modificato 1 volta.
Scusate ragazzi ma questa cosa ha qualche parentela con quello di cui stiamo parlando? http://www.xmos.com./products
Provincia : Lupiae
furio ha scritto:Non ho capito un dettaglio: la waveIO possiede uscite I2S ed anche spdif, giusto...?
Attenti con le uscite I2S, vanno bene se devi fare poca strada tipo 10 cm.
Update, si è aggiunto Florin:
Flovato
Sonic63
Furio (2 pezzi)
Ptkgod
Adicenter
Bartman
Snell3a
Pierpabass
Alessio Zenga
Cestma
De Simone Biagio
Florin
Totale per adesso 15
Namo che famo 20, venghino signori, venghino.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
flovato ha scritto:Namo che famo 20, venghino signori, venghino.
Mi aggiungerei anch'io solo per la compagnia ma, mannaggia, non c'ho manco un DAC...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Non c'è problema dici che non trovi qualcuno disposto a vendertelo?Switters ha scritto:flovato ha scritto:Namo che famo 20, venghino signori, venghino.
Provincia : Lupiae
Mi aggiungo
Pink Freud- Affezionato
Occupazione/Hobby : Studente
Impianto : under construction
Mi aggiungo.
microsoul- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 440
Provincia : Silea (TV)
Occupazione/Hobby : Fotografia, Elettronica , Internet
De simone Biagio ha scritto:Non c'è problema dici che non trovi qualcuno disposto a vendertelo?Switters ha scritto:
Eh... purtroppo non dispongo di fondi illimitati per i miei "giochi", se prendo un DAC non posso prendere anche l'xmos :-)
Magari un dacchino prima o poi me lo compro, ma minimalista, da spenderci qualche decina di euro, voglio prendermela comoda, fare un passo per volta prima di arrivare ad avere la scimmia che istiga ad acquisti compulsivi da centinaia di euro
Update, la compagnia ci piace assai.
Flovato
Sonic63
Furio (2 pezzi)
Ptkgod
Adicenter
Bartman
Snell3a
Pierpabass
Alessio Zenga
Cestma
De Simone Biagio
Florin
Pink Freud
Microsoul
Totale 18
Direi che a 20 ci fermiamo altrimenti ammazziamo il mercato.
Ne mancano 2, poi stop.
Flovato
Sonic63
Furio (2 pezzi)
Ptkgod
Adicenter
Bartman
Snell3a
Pierpabass
Alessio Zenga
Cestma
De Simone Biagio
Florin
Pink Freud
Microsoul
Totale 18
Beh,De simone Biagio ha scritto:Scusate ragazzi ma questa cosa ha qualche parentela con quello di cui stiamo parlando? http://www.xmos.com./products
una relazione ce l'ha: è il produttore del chip che permette una validissima traduzione da USB ad segnale musicale digitale, sia spdif che I2S (con segnale di clock assieme ai dati oppure separato)
In realtà il prodotto da cui Lorien è partito per realizzare la WaveIO è questo
http://www.xmos.com./products/development-kits/usbaudio2
Provincia : TO
flovato ha scritto:
Ma no, io no
Avere un trasporto che costa quanto tutto il mio attuale impianto mi sembrerebbe poco equilibrato
Ma no, io no
Sorry
Flovato
Sonic63
Furio (2 pezzi)
Ptkgod
Adicenter
Bartman
Snell3a
Pierpabass
Alessio Zenga
Cestma
De Simone Biagio
Florin
Pink Freud
Microsoul
Totale 17
ci sto anchio!
staky07- Appassionato
Numero di messaggi : 451
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
- Sorgente:Pc (foobar2000) -Musiland usd 01(2012)- Asus Xonar Essence One
Amplificatore : Arcam alpha9
ero indeciso se prendere la nuova Hiface...ma da quello che si legge su questa schedina..boh! proviamo
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
staky07 ha scritto:ero indeciso se prendere la nuova Hiface...ma da quello che si legge su questa schedina..boh! proviamo
Il chip é ovviamente piú performante, il prezzo é piú o meno simile e hai anche l'alimentazione che sappiamo migliorare le prestazioni della stessa hiface, in piú é già un' oggetto di culto.
Flovato
Sonic63
Furio (2 pezzi)
Ptkgod
Adicenter
Bartman
Snell3a
Pierpabass
Alessio Zenga
Cestma
De Simone Biagio
Florin
Pink Freud
Microsoul
Staky07
Totale 18
Relativamente a contenitori/dissipatori, qualcuno si è mai rivolto qui?
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Switters ha scritto:De simone Biagio ha scritto:Non c'è problema dici che non trovi qualcuno disposto a vendertelo?
Anch'io sono senza DAC, ma ho fatto il ragionamento opposto al tuo!
Tieni conto che questo trasporto ti apre un ventaglio di possibilità non da poco!
Ammetto però che ho già la scimmia in spalla!
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
» [ENGLISH] WaveIo XMOS Interface Group Buying
» AQUA XMOS Interface Group Buy
» Porcupine Tree - Buying new Soul - quando la musica é buona...
» Urd CD Transport and Unison USB™ Hub
» Transport budget
» Transport budget
Pagina 3 di 40
