Dared
+5
RAMONE67
mau749
bibi 115
micort1
9 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Dared
Alla fine mi sono comprato il Dared MP60. Avevo visto in offerta sul sito Lyrics un Audio Space (il 3.2 mi pare) in offerta speciale a 660 euri ma andato lì non lo avevano più, ho cercato il Jolida 102B ma era finito pure quello. Così ho trovato su internet nuovo in offerta sto' Dared a 550 euri e l'ho preso. Volevo sentire il suono delle valvole senza spndere una fotuna. E' arrivato a casa dopo 2 gg in un bell'imballo pesante. L'ho aperto e per quello che ne capisco mi sembra costruito bene. Pesa 15 kg. L'ho collegato ed acceso, a parte l'illuminazione celeste delle due pareti di plexigas (tamarra) mi è subito veuto incontro un odore "di valvole" di una volta, ed un bel po' di calore. Che dire il fascino a vista è innegabile, si tratta in ogni caso di un bell'oggetto. Piace anche a mia moglie. Da un punto di vista del suono, l'ho ascoltato un po' ieri con le B&W 685 e con le Canton Karat 100 e che dire suona piuttosto piacevole in particolare con le B&W, non l'ho provto invece con le ProAc. Insomma ancora è presto, confronti non ne posso fare ma la "voce" rilassata di questo ampli mi piace parecchio. Di birra sembra averne e con i suoi 25 w/canale non si trova in difficoltà nel mio salone. sembra più potente del Dayton 100 che pure dichiara gli stessi Watt. vediamo piano piano .....
micort1- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.08.11
Numero di messaggi : 316
Provincia : Lunatico
Impianto : Audio Analogue Primo cento rev 2.0 VT+ Primo CD rev 2.0 Vt
Dared MP 60, TP Audio IEL 300, Nikko Alpha II, Quad 33/303. Cayin LA34.
yamaha pianocraft 810, Yamaha A-1000, Yamaha A-S 1000,
Sonic Impact TAmp gen 2, Dayton Audio DTA100.
TProgress R2, tProgress cd 2,B&W DM 303, Jbl Control Monitor 1, Klipsch rb 15, tannoy Mercury mx1 M, ProAc tablette,Quad Lite, B&W 685, Yamaha NXE800. Canton fonum 100, Klipsch Heresy III. 2DAC Fijo. Xindax AX 3250. Yamaha M4. Yamaha C4. Quad 12L. Teac UD - HO1, Pioneer N-P01, Onkyo integra M5030.Celestion SL6, Revox B77, Audiolab 8000Q
Re: Dared
Per puro passatempo l'ho anche rivalvolato con 4 Tung-sol 5881 , 2SN7 (al posto delle 6N8P con cui sono intercambiabili) sempre Tung-sol e 2 Electro Harmonix 12AX7 acquistate da Audio kit. Tutte di nuova produzione (non volevo spendere in valvole più dell'amplificatore e non credo poi che ne sarebbe valsa nemmeno la pena). La differenza immediata è che bisogna girare di più la manopola del volume rispetto a prima ed il suono sembra aver perso un pizzico della brillantezza, anche eccessiva, di prima. Per contro il suono sembra più "autorevole" e pieno in gamma medio-bassa e bassa. Suono sempre poco affaticante, non dissimile dall'Audio Analgue Primo cento Vt Rev 2 che possiedo, gainclone (?) con pre a valvole (anzi a valvola) che alla fine costa pur sempre il doppio.
DARED MP60
ciao Micort1, sono nuovissimo del forum, e questo è il mio primo messaggio, anch'io sono un felice possessore dell'ampli in questione, mi sta dando delle soddisfazioni sotto ogni punto di vista a tal punto che leggendo il tuo post, è venuta voglia anche a me di rivalvolarlo, infatti ho acquistato le preamplificatrici della Electro Harmony serie Gold, e le finali EL34 della Tung-Sol, le ho montate da circa una settimana quindi sono ancora in fase di rodaggio, un leggero miglioramento come dicevi tu nel tuo messaggio l'ho riscontrato nella gamma medio bassa, sinceramente pensavo ad uno stravolgimento musicale...ma non mi lamento anche perchè le valvole hanno poche ore di funzionamento quindi ancora presto per un giudizio finale, quello che volevo chiederti gentilmente, hai fatto regolare il bias dopo l'inconveniente riscontrato? a dire la verità non ho notato nessun riscaldamento anomalo anche dopo qualche ora di ascolto. Saluti Bruno
bibi 115- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.11.12
Numero di messaggi : 38
Impianto : Densen DM 10 55Watt - project 1.3 genie testina grado prestige gold1 -prephono Docet PM1 mm- Thorens TD 166-prephono cambridge 551P-diffusori Proac D 15_ lettore cambridge azur 650 C - tuner Dual 1440, cavi di segnale autocostruiti con connettori Tasker, di potenza Bada
Re: Dared
Nessuno lo ha provato con delle EL34 JJ-tesla ?
Re: Dared
Malgrado la scritta sulla parte superiore dello "scafo" in corrispondenza dei punti dove si inseriscono le 4 valvole di potenza (c'è scritto EL34) il mio Dared Mp 60 è arrivato con 4 5881 non marchiate. Ho visto esserci equivalenza tra 5881 e 6L6 ma molto meno, da quello che sono riuscito a capire, con le EL 34 e non avendo molta fiducia sulla taratura automatica della corrente di Bias non mi sono azzardato ad allontanarmi dalle prescritte (sul libretto) 5881/6L6 malgrado il fatto che le EL34 dovrebbero permettere una maggiore potenza.
Re: Dared
micort1 ha scritto:Malgrado la scritta sulla parte superiore dello "scafo" in corrispondenza dei punti dove si inseriscono le 4 valvole di potenza (c'è scritto EL34) il mio Dared Mp 60 è arrivato con 4 5881 non marchiate. Ho visto esserci equivalenza tra 5881 e 6L6 ma molto meno, da quello che sono riuscito a capire, con le EL 34 e non avendo molta fiducia sulla taratura automatica della corrente di Bias non mi sono azzardato ad allontanarmi dalle prescritte (sul libretto) 5881/6L6 malgrado il fatto che le EL34 dovrebbero permettere una maggiore potenza.
Ripensandoci credo che hai fatto bene
Re: Dared
E anche con le Tung-sol 5881 un altro po' ci lascio il trasformatore toroidale (Calore spaventoso e bruciatura cavo da trasformatore a ?) Bene invece con le Sovtec.Poco calore e suono decente.
dared
Non vorrei parlare troppo presto..ma ho l'impressione che con le EL34 la temperatura sia la stessa delle valvole originali, notavo ieri ascoltando alcuni cd che effettivamente la potenza sia aumentata..noto una maggiore pressione sonora ed un dettaglio su alcuni strumenti sino ad ora impercettibili ,vedremo con il passare del tempo ( se non mi si cuoce il tutto) se migliorano ancora, comunque questo dared lo ritengo un ottimo ampli visto il costo contenuto, purtroppo non trovo più il suo libretto di istruzioni, proverò a cercare in rete.
Re: Dared
Il libretto di istruzioni è scarno a dir poco, se non lo trovi dimmelo che magari provo a scannerizzarlo e ad inviartelo, consiglia le 5881 come pure il rappresentante della casa madre che ho contattato via mail dopo poco dall'acquisto per un disturbetto poi risolto da un riparatore qui a Roma vista il decadere della garanzia dovuto all'apertura del coperchio da parte mia con rottura dell'apposito sigillo. In ogni caso penso che se non si sfascia dopo una mezza giornata di uso intens onon dovrebbero esserci problemi.
Re: Dared
Se potete pubblicare lo schema si può riuscire a capire il punto di lavoro scelto dalla casa e la eventuale compatibilità fra le 5881 e le EL34.
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Re: Dared
Lo schema purtroppo non lo tengo
DARED MP60
Neppure io, in occasione del trasloco ho pure perso il suo libretto, per Micort..senza metterti alcuna fretta..se riesci a scannerizzarlo ed inviarmelo..ti sarei grato..ho provato a cercalo in rete ma per ora non ho trovato nulla.
Re: Dared
mandami il tuo indirizzo email in MP che nel fine settimana cerco di mandartelo
Re: Dared
Comunque le JJ Tesla ce l'ha Playstereo.....quasi quasi, visto che qui c'è gente che il Dared MP60 lo tiene con le EL 34 senza problemi
dared
posso dirti che dopo circa una quindicina di ore di lavoro delle EL34 non ho notato sostanziali variazioni di temperatura e, neppure cambiamenti di luminosità delle valvole rispetto alle originali cinesi, vorrei fare controllare il bias, anche se sembra che in questo ampli sia automatico..ma non saprei a chi rivolgermi nella mia zona. per quanto riguarda il mio indirizzo email per avere una copia del libretto, non sò come fartela avere in quanto come clicco sul tuo profilo MP, mi dice che visto l'esiguo numero dei miei messaggi, non mi è permesso inviare alcunchè..grazie comunque per il tuo interessamento
Re: Dared
Se fossi capace te lo posterei qui sul sito.
Il Dared MP 60 ha la regolazione automatica del Bias, me l'ha detto l'importatore.
dared
non ti preoccupare per la copia del libretto, grazie comunque..piuttosto, se passi alle JJ Tesla fammi sapere come andranno..in tutta sincerità sono pienamente soddisfatto della mia recente sostituzione valvolare però....sai com'è..si avvicina il natale..ciao e buona serata
Re: Dared
La mia esperienza con la Dared è limitata al pre in firma. Tuttavia, non mi stupisco che la sostituzione delle valvole cinesi con altre di odierna produzione non abbia sortito miglioramenti molto marcati. Anche nel mio caso la sostituzione delle ecc81 di serie con delle Siemens non apportò alcun incremento significativo. Solo quando ho inserito della Mullard d'epoca e una rettificatrice Brimar della fine degli anni 40 (tutto usato ovviamente) sono riuscito a differenze rilevanti. Probabilmente le valvole Dared sono già valide di loro.
Numero di messaggi : 1270
Re: Dared
Attenzione che la sostituzione delle valvole con quelle molto vecchie e molto usate, con emissione ridotta, puo' farci credere che il suono migliori, dato che queste valvole "stanche" possono introdurre una enfasi dei toni bassi e un suono piu' caldo e morbido.
Questo pero' e' un effetto temporaneo perche' queste valvole continueranno ad esaurirsi molto in fretta e magari a defungere prematuramente.
pilovis- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Re: Dared
Noto con piacere che sei un tipo molto valvolarepilovis ha scritto:Attenzione che la sostituzione delle valvole con quelle molto vecchie e molto usate, con emissione ridotta, puo' farci credere che il suono migliori, dato che queste valvole "stanche" possono introdurre una enfasi dei toni bassi e un suono piu' caldo e morbido.
Visto e considerato che l'ampli in questo 3D potrebbe entrare nel mio impianto
Tu cosa ne pensi???
Lo conosci, o magari hai qualche notizia relativa alla sua qualità componentistica
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Re: Dared
purtroppo non lo conosco, dovrei vedere lo schema per dire qualcosa a proposito.
In costruzione:
DARED MP60
caro Pilovis, con immenso piacere, ho notato che risiedi nel mio stesso comune , visto che mi sembri molto afferrato in materia valvolare..mi piacerebbe un giorno sottoporti il mio dared per avere qualche consiglio, ho provato ad informarmi se in zona esistesse ancora qualche tecnico capace di metter mano sui valvolari, ma ho trovato solo nebbia in val padana...
Re: Dared
Vero, ma per fortuna non mi sembra il mio caso, visto che il pre suona molto trasparente. E' chiaro che l'ideale è utilizzare valvole davvero nos o, meglio ancora, nib, che costano un botto.
Tuttavia, credo che siamo tutti d'accordo che quelle prodotte decenni fa da marchi storici hanno una qualità costruttiva e una durata, che le valvole di oggi se la sognano (parlo di valvole di segnale perchè non ho esperienza con quelle finali).
Re: Dared
Le foto dello schema non le trovo...ma qui c'è il link dove c'è "una"foto dell'interno!!!pilovis ha scritto:purtroppo non lo conosco, dovrei vedere lo schema per dire qualcosa a proposito.
Giusto così per dare un occhiata approssimativa
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/ampli/dared-mp60/dared-mp-60.htm
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Re: Dared
Ecco quello che sono riuscito a capire dalle foto.
Le resistenze di catodo dei due push-pull (El34) sono quelle grosse verdi, la tensione di bias e' da misurare ai loro capi.
Lo stadio finale di un canale dovrebbe essere molto simile a questo:
Rk = R bias: sono le due grosse resistenze verdi (una per canale)
Ck = condensatori di catodo: dovrebbero essere i due elettrolitici marroni da 220uF in parallelo (due per canale)
Rg = resistenze di griglia: devono essere di valore elevato > 100Kohm
Rgs = resistenza Grid Stopper (potrebbe anche non esserci): di valore medio-basso < 2Kohm
Ultima modifica di pilovis il Mar Dic 04, 2012 12:38 pm - modificato 4 volte.
In costruzione:
» Dared VP-16 e...
» Ampli economico più che decoroso con le 300B
» Preamplificatore Dared Mc 7P
» dared e bias
» Music Angel xd se 500 mk III
» dared e bias
Pagina 1 di 4
Oggi alle 1:44 pm Da Fabiolydia
Oggi alle 12:44 pm Da Gabriele1
Oggi alle 10:59 am Da rinorho
Oggi alle 8:45 am Da marco123
Oggi alle 12:33 am Da Gregh
Ieri alle 9:45 pm Da handros
Ieri alle 9:42 pm Da handros
Ieri alle 8:38 pm Da Fabietto68+
Ieri alle 6:08 pm Da giucam61
Ieri alle 5:27 pm Da Carlito
Ven Nov 15, 2024 9:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 2:41 pm Da ste-65
Gio Nov 14, 2024 11:47 am Da jenw84
Mer Nov 13, 2024 12:28 pm Da Marco Ravich
