Dared
+5
RAMONE67
mau749
bibi 115
micort1
9 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Dared
Ok...quindi mi sembra di capire che si tratti di un classico schema PP,pilovis ha scritto:Ecco quello che sono riuscito a capire dalle foto.
Le resistenze di catodo dei due push-pull (El34) sono quelle grosse verdi, la tensione di bias e' da misurare ai loro capi.
Ma a livello di componentistica...saresti in grado di dare un voto tra 1 e 5 dove uno sta per ciofeca assoluta e 5 sta per super hi-end!!!
Sempre a grandi linee.
Te lo chiedo perché sono molto interessato al pezzo,ne ho solo e sempre letto bene!!
Di più non so
Grazie per la tua disponibilità
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Re: Dared
Di più non so
La qualita' di un ampli a valvole (non OTL) la fanno in ordine:
1) i trasformatori di uscita (si possono solo verificare strumentalmente o ascoltandoli)
2) le valvole, soprattutto quelle di segnale (idem come sopra)
3) i condensatori in serie al segnale (devono essere specifici per audio Hi-Fi)
Le resistenze e i condensatori elettrolitici in questi ampli hanno effetti trascurabili, se non nei primissimi stadi di ingresso ad elevato guadagno.
Idem i cavi interni e delle casse.
In elettronica ci sono anche componenti tarocchi che solo esteticamente sono identici agli originali, mi ricordo i transistors 2N3055 falsi con caratteristiche assolutamente indecenti (il chip interno era il 70% piu' piccolo dell'originale), per cui anche nelle valvole e nei componenti discreti ci possono essere tarocchi, in special modo quando sono costosi.
Non credo pero' che un costruttore utilizzi componenti tarocchi, e' molto piu' facile trovarli nel circuito commerciale dei ricambi.
pilovis- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Re: Dared
Ti ringrazio, sei stato molto esaustivo.
Comunque prima di prenderlo,andrò a fare un ascolto da "audiocostruzioni"
con i miei diffusori al seguito!!!
Grazie per le info
Grazie per le info
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Re: Dared
Il mio è leggermente diverso all'interno (cose di piccolo conto). Se qualcuno mi spiega come si fa ti posso postare qualche foto
micort1- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.08.11
Numero di messaggi : 316
Provincia : Lunatico
Impianto : Audio Analogue Primo cento rev 2.0 VT+ Primo CD rev 2.0 Vt
Dared MP 60, TP Audio IEL 300, Nikko Alpha II, Quad 33/303. Cayin LA34.
yamaha pianocraft 810, Yamaha A-1000, Yamaha A-S 1000,
Sonic Impact TAmp gen 2, Dayton Audio DTA100.
TProgress R2, tProgress cd 2,B&W DM 303, Jbl Control Monitor 1, Klipsch rb 15, tannoy Mercury mx1 M, ProAc tablette,Quad Lite, B&W 685, Yamaha NXE800. Canton fonum 100, Klipsch Heresy III. 2DAC Fijo. Xindax AX 3250. Yamaha M4. Yamaha C4. Quad 12L. Teac UD - HO1, Pioneer N-P01, Onkyo integra M5030.Celestion SL6, Revox B77, Audiolab 8000Q
Re: Dared
Tiè
Re: Dared
Non vedo le due resistenze per la regolazione del bias
Potrebbe essere che nel tuo sia automatica???
Anche se dovrebbe essere lo stesso,a parte i fiancheggi in legno( ora si trovano solo neri)
Per il resto e uguale, qualche leggera differenza di assemblaggio
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Re: Dared
micort1 ha scritto:
Tiè
Ad occhio, anche se credo di non sbagliarmi, anche questo come l'altro, ha la regolazione del bias automatica, solo che le resistenze di catodo (sembrano 100 ohm: marrone-nero-marrone) sono 4 invece che due (qui sono due per canale) e lo stesso vale per i condensatori di catodo che sono uno per valvola in parallelo a queste 4 resistenze.
Praticamente rispetto al precedente che ha una solo resistenza di catodo congiunta, qui le hanno separate mettendone una per valvola.
Si vede anche una resistenza da 1Kohm (marrone-nero-rosso) che e' la grid stopper e una da 470 Kohm (giallo-viola-giallo) che e' la resistenza di griglia .
Ci sono anche 4 fusibili, e due sono in serie ai filamenti delle EL34 (pin 2 e 7), che pero' sono saldati sul circuito, se si bruciano occorre dissaldarle e risaldarli.
Particolare curioso e' che molte resistenze sembrano al 10% (ultima fascia argento), pensavo non ne producessero piu' dato che da decenni le ho sempre viste al 5% (ultima fascia oro)
Ultima modifica di pilovis il Mar 4 Dic 2012 - 19:33 - modificato 1 volta.
In costruzione:
Re: Dared
In effetti quando ho interpellato l'importatore (per un guasto) via mail ha detto che la regolazione del bias era automatica. Il mio ha i fianchetti neri.
Se dovessi montare le EL34, magari JJ Tesla (come suggerisce Stentor) invece delle consigliate 5881 andrei incontro a problemi? Di sicuro le EL34 sono in grado di erogare una maggiore potenza.
Re: Dared
Particolare delle resistenze
Re: Dared
micort1 ha scritto: In effetti quando ho interpellato l'importatore (per un guasto) via mail ha detto che la regolazione del bias era automatica. Il mio ha i fianchetti neri.
Le 5881 sono delle 6L6 con tensione anodica massima sopportabile piu' alta, sono praticamente delle 6L6WGB, se metti delle EL34 sarebbe opportuno variare le resistenze di catodo per meglio adattarle, ma dovrebbero comunque funzionare bene anche senza modifiche.
Le 6L6 vogliono un trafo di uscita da 2K, le EL34 un trafo da 2.5K, differenza trascurabile, forse a massimo volume aumenta un pelino la distorsione.
Potresti mettere delle 6L6 normali (6L6G e 6L6GTN) senza fare modifiche, ma occorre prima misurare la tensione anodica massima che non deve superare i 350V e la tensione di griglia schermo che non deve superare i 250V.
Ultima modifica di pilovis il Mar 4 Dic 2012 - 19:52 - modificato 2 volte.
In costruzione:
Re: Dared
Qui si vede meglio, le resistenze di catodo sono da 200 ohm.
Se tu mi postassi le foto di tutti i circuiti stampati (ingrandito a blocchi) credo di poter tirare giu' lo schema elettrico
In costruzione:
Re: Dared
adesso ti posto tutte quelle che ho fatto
Re: Dared
dovresti sfascettare i fili e spostarli da davanti alla piazzole.
In costruzione:
Re: Dared
micort1 ha scritto:
C'e' anche la complicazione che il circuito stampato e' un doppia faccia.
Il filo giallo dovrebbe essere il cavo di segnale dato che va sulla 470 Kohm che e' la resistenza di griglia verso massa.
I due fili bianchi sono i filamenti.
Si vede anche il led di accensione che ha un diodo di raddrizzamento in serie e prende tensione dal filamenti, quindi suppongo che i filamenti siano alimentati in alternata
Ultima modifica di pilovis il Mar 4 Dic 2012 - 20:20 - modificato 10 volte.
In costruzione:
Re: Dared
Per sfascettare i vari cavi dovrei riaprirlo!
Re: Dared
Qui non si vede proprio un tubo!
In costruzione:
Re: Dared
Queste ultime due fanno un po' cagare
Re: Dared
E questa purtroppo è l'ultima che ho scattato, molto simile ad una delle precedenti. Non so se ti sono sufficenti per estrapolarne lo schema elettrico
Re: Dared
micort1 ha scritto:
Questo piu' che un trafo di uscita mi sembra l'induttanza di filtro dell'alimentazione, anche perche' se fosse il trafo di uscita farebbe proprio pena
Nella prima foto non si capiva e lo avevo scambiato per uno dei trasformatori di uscita.
In costruzione:
Re: Dared
I trasformatori dovrebbero stare in quella "scatola nera" che si trova dietro le valvole nell'ampli non aperto
Re: Dared
Direi proprio di no.
In costruzione:
Re: Dared
Se mi dai un po' di tempo te lo lo fotografo di nuovo
» Dared VP-16 e...
» Ampli economico più che decoroso con le 300B
» Preamplificatore Dared Mc 7P
» dared e bias
» Music Angel xd se 500 mk III
» dared e bias
Pagina 2 di 4
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
