Dared
+5
RAMONE67
mau749
bibi 115
micort1
9 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Dared
Ora l'ho riaperto, ho separato bene i cavi i cui isolanti sono bruciati, l'ho richiuso e riacceso. Ovviamente funziona bene e suona pure bene. Per ora non fuma.
Mi sa che la "bruciatura" dei cavi è legata ad una accensione mal fatta. Ho la sensazione che questo amplificatore vada acceso con volume rigorosamente a 0 e senza smanettare con il selettore degli ingressi. Poi quando raggiunge la giusta temperatura e/o corrente in circolo (fatto segnalato dall'accensione dell' occhio magico) si può cominciare ad ascoltare. Chi sa se è possibile far inserire un circuito per un'accensione ritardata.
micort1- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.08.11
Numero di messaggi : 316
Provincia : Lunatico
Impianto : Audio Analogue Primo cento rev 2.0 VT+ Primo CD rev 2.0 Vt
Dared MP 60, TP Audio IEL 300, Nikko Alpha II, Quad 33/303. Cayin LA34.
yamaha pianocraft 810, Yamaha A-1000, Yamaha A-S 1000,
Sonic Impact TAmp gen 2, Dayton Audio DTA100.
TProgress R2, tProgress cd 2,B&W DM 303, Jbl Control Monitor 1, Klipsch rb 15, tannoy Mercury mx1 M, ProAc tablette,Quad Lite, B&W 685, Yamaha NXE800. Canton fonum 100, Klipsch Heresy III. 2DAC Fijo. Xindax AX 3250. Yamaha M4. Yamaha C4. Quad 12L. Teac UD - HO1, Pioneer N-P01, Onkyo integra M5030.Celestion SL6, Revox B77, Audiolab 8000Q
Re: Dared
......In realtà ha sempre avuto problemi i quella sede. La prima volta si è staccato uno dei due cavi (il riparatore ha detto che erà mal attaccato ma tant'è). Poi si è bruciato l'isolante sempre degli stessi cavi ed io ho dato la colpa alle valvole tung sol che avevo da poco messo al posto di quelle originali, ma sempre 5881 erano e non credo ci fosse necessità di modificare nulla (autobias + stesso tipo di valvole). Poi uno dei cavi abbrustoliti si è dissaldato nel solito punto. Allora ho sostituito i cavi con altri forse non adatti (cavo per altoparlanti):andati in fumo pure questi. Portato dal riparatore questo ha sostituito i cavi bruciati. E tutto andava bene. Poi l'altro giorno accensione forse precipitosa ed aumento del volume perchè non suonava subito = fumata e cottura dei soliti cavi. Evidentemente esiste un picco di assorbimento ,forse, al momento dell'accensione sui cavi dei filamenti.
Re: Dared
Non credo che l'accensione precipitosa possa aumentare la corrente assorbita dai filamenti, semmai puo' succedere con la corrente anodica che puo' schizzare in alto quando si ha un bias fisso negativo che va in tensione in ritardo rispetto alla tensione anodica, ma questo non e' il caso.
Eppoi c'e' un fusibile in serie ai filamenti che dovrebbe bruciare prima della guaina dei cavi
Non e' che c'e' un corto interno nello stampato tra le piazzuole di saldatura dei fili e i'ingresso del fusibile?
Controlla anche che qualche riparatore avventato non ti abbia ponticellato il fusibile.
pilovis- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Re: Dared
Siccome l'ultima riparazione fatta (il 27 settembre 2012) ha una garanzia di tre mesi penso che lo riporterò dallo stesso riparatore entro il 27 del mese per far cambiare nuovamente i cavi bruciati e fargli verificare che non esista un problema a monte che causa questa fastidiosa problematica. Stavolta gratis.
A fini statistici, il fatto che l'amplificatore fosse staccato da un mesetto puo' avere qualche importanza?
Re: Dared
Ah i fusibili non si sono mai bruciati
Re: Dared
Assolutamente no, ci sono ampli che stanno spenti per anni e poi vanno tranquillamente senza problemi, gli unici componenti che possono avere problemi sono i condensatori elettrolitici, se stanno per molto tempo (anni) senza alimentazione , possono degradare generando ronzio o riduzione di banda (dipende da dove sono inseriti), rarissimamente vanno in corto, ma tu hai l'alimentazione dei filamenti in alternata, per cui nel tuo caso non ci sono elettrolitici sulla linea dei filamenti.
Fai verificare i fusibili che siano di valore corretto, se mi dai il numero delle valvole e la loro sigla ti calcolo la corrente assorbita dai filamenti e cosi' risaliamo al valore dei fusibili.
In costruzione:
Re: Dared
2 x Sovtek 5881WXT Platinum Matched pair Dove 2 sta per 2 coppie
Anche le Tung Sol sono 5881
quelle montate dalla casa non hanno sigla ma l'importatore le dichiara 5881 e si raccomanda di montare solo 5881
Re: Dared
Ma se ci fosse un cortocircuito l'amplificatore non dovrebbe smettere di suonare? E soprattutto non dovrebbe esserci sempre provocando prima la cottura dei cavi, poi della basetta poi lo scatto dell'interruttore di sicurezza di casa ovvero l'incendio dell'ampli ? Adesso questo suona come niente fosse.....Boh
Re: Dared
micort1 ha scritto:2 x Sovtek 5881WXT Platinum Matched pair Dove 2 sta per 2 coppie
e le preamplificatrici/driver?
Le 5881 assorbono 0.9 A l'una.
In costruzione:
Re: Dared
2 x Sovtek 12AX7LPS
2 x Sovtek 6SN7GT
In questo caso 2 significa proprio 2
2 x Sovtek 6SN7GT
Re: Dared
L'unica differenza con la dotazione originale sono le 2 6N7GT al posto di 2 6N8P che però dovrebbero essere del tutto equivalenti
Re: Dared
Dalla mia esperienza passata posso dirti che il problema e' quasi sicuramente (e difficilmente mi sbaglio) tra le piazzole di saldatura dei fili e il fusibile, perche' solo un corto circuito diretto puo' scaldare tanto i fili di alimentazione per fargli fondere le guaine, se il corto circuito fosse dopo il fusibile, ammesso che questo ultimo sia ponticellato, si solleverebbero le piste del circuito stampato a causa del calore generato.
Anche perche' se il problema fosse dovuto ad un assorbimento elevato dei filamenti, il surriscaldamento sarebbe molto piu' graduale e senza fumo.
Ultima modifica di pilovis il Sab Dic 08, 2012 11:21 am - modificato 1 volta.
In costruzione:
Re: Dared
Appena lo porto (e lo ritiro) ti faccio sapere
Re: Dared
micort1 ha scritto:Ti mando le nuove
I fili che vanno costantemente a fuoco sono quei 2 fili neri che escono dal trasformatore toroidale e che si inseriscono quasi dritti sulla basetta
quelli tra il fusibile ed il condensatore azzurro per intenderci
Re: Dared
da quello che ho visto dovrebbero essere le alimentazioni dei filamenti.
Il corto potrebbe essere tra le piste dell'altro lato dello stampato, il riparatore ci ha guardato? (non credo perche'non e'stato sfascettato).
Se questo problema ti si ripresenta costantemente, cambia riparatore!
In costruzione:
Re: Dared
Ho visto nelle foto precedenti che le gocce di lacca sulle viti dello stampato sono intatte, quindi il circuito non e' stato minimamente toccato.
Un riparatore che per piu' di una volta ha solo sostituito i fili cotti, senza cercare la fonte del guasto e' da lasciar perdere subito, perche' alla fine ti ritrovi molto probabilmente con il trasformatore mezzo bruciato con corto circuiti interni tra le spire (tensione piu' bassa in uscita) e magari a lungo andare anche le piste del circuito stampato interrotte.
Ultima modifica di pilovis il Sab Dic 08, 2012 11:35 am - modificato 2 volte.
In costruzione:
Re: Dared
Oggi l'ho ritirato. Il riparatore dice che non c'è nulla che non vada, ha misurato l'assorbimento delle varie valvole ed è tutto a posto come pure la pista dall'altro lato (quello che non si vede della basetta) e sostiene che il motivo della nuova bruciatura dei 2 cavi (1 di massa e l'altro del filamento della valvola) potrebbe essere legata al fatto che nelle riparazioni precedenti le estremità dei 2 cavi sulla basetta sarebbero state saldate un po' troppo vicino con conseguente cortocircuito. anche lui è d'accordo poi che problemi più a valle avrebbero portato alla bruciatura del fusibile. Non ha rilevato problemi al toroidale di alimentazione che a suo avviso entra un po' stretto nello spazio designatogli e potrebbe toccare uno dei jack di ingresso (il numero 3) e din effetti l'ultima fumata si è verificata dopo la rotazione da parte mia delselettore di ingresso perchè l'ampli non suonava. In ogni caso questa volta ha usato 2 cavi più sottili in maniera poi che in caso di problemi si brucino quelli (come per altro è successo finora) piuttosto che altre strutture più "nobili".
ora l'ho acceso suona........... boh........vediamo un po'.
Re: Dared
E comunque a distanza di tempo si è dissaldato il consueto filo, mi sa che se continua così lo fisso con una vite. tutto è cominciato con il dissaldarsi di quel filo, poi cottura stesso cavo ecc...........boh
» Dared VP-16 e...
» Ampli economico più che decoroso con le 300B
» Preamplificatore Dared Mc 7P
» dared e bias
» Music Angel xd se 500 mk III
» dared e bias
Pagina 4 di 4
Oggi alle 1:44 pm Da Fabiolydia
Oggi alle 12:44 pm Da Gabriele1
Oggi alle 10:59 am Da rinorho
Oggi alle 8:45 am Da marco123
Oggi alle 12:33 am Da Gregh
Ieri alle 9:45 pm Da handros
Ieri alle 9:42 pm Da handros
Ieri alle 8:38 pm Da Fabietto68+
Ieri alle 6:08 pm Da giucam61
Ieri alle 5:27 pm Da Carlito
Ven Nov 15, 2024 9:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 2:41 pm Da ste-65
Gio Nov 14, 2024 11:47 am Da jenw84
Mer Nov 13, 2024 12:28 pm Da Marco Ravich
