il cMoy di aris
+14
icsnerdics
Easlay
kingbowser
[wolf]
K8
pincellone
aris69
Mulo
18 partecipanti
Pagina 7 di 8
Pagina 7 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: il cMoy di aris
scusate l'ignoranza... ma il railsplitter che roba è? che funcione ha?
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Re: il cMoy di aris
All'incirca... è un divisore di tensione. Da una sorgente a tensione singola (esempio, la classica batteria 9V del cMoy) riesce a ricavare una sorgente a doppia tensione ( esempio, +4,5 / 0 / -4,5 V).Easlay ha scritto:scusate l'ignoranza... ma il railsplitter che roba è? che funcione ha?
Spero di non aver detto una cavolata .
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Re: il cMoy di aris
pallapippo ha scritto:All'incirca... è un divisore di tensione. Da una sorgente a tensione singola (esempio, la classica batteria 9V del cMoy) riesce a ricavare una sorgente a doppia tensione ( esempio, +4,5 / 0 / -4,5 V).Easlay ha scritto:scusate l'ignoranza... ma il railsplitter che roba è? che funcione ha?
è esattamente così.
e visto che si può implementare in mille e uno modi, bisogna scegliere quella che ci da il massimo dei vantaggi e il minimo degli svantaggi.
http://www.tangentsoft.com/elec/vgrounds.html qui c'è una analisi approfondita dei diversi pro e contro di "alcune" delle implementazioni possibili.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Re: il cMoy di aris
sto sperimentando.....
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Re: il cMoy di aris
aris69 ha scritto:sto sperimentando.....
bellino, che misure avrebbe quel trasformatore?
Re: il cMoy di aris
e' la serie EI30 misura 32mm X 27,5mm tutta la scheda misura 100X60mm
Re: il cMoy di aris
questa e' la versione senza trasformatore, l'ho appena montata, vado a collegarla all'impianto...
Re: il cMoy di aris
novità? ancora sono alla ricerca di una pcb.
Re: il cMoy di aris
come ti dicevo, se sei ancora interessato, la pcb e' pronta. Ho letto le caratteristiche delle tue cuffie nel pvt che mi hai mandato per cui il valore dei componenti sono stati tutti ridimensionati per quelle cuffie.icsnerdics ha scritto:novità? ancora sono alla ricerca di una pcb.
Re: il cMoy di aris
aris69 ha scritto:come ti dicevo, se sei ancora interessato, la pcb e' pronta. Ho letto le caratteristiche delle tue cuffie nel pvt che mi hai mandato per cui il valore dei componenti sono stati tutti ridimensionati per quelle cuffie.icsnerdics ha scritto:novità? ancora sono alla ricerca di una pcb.
mi sa che non sono questa persona.
Re: il cMoy di aris
si vero, ho sbagliato a quotare
Re: il cMoy di aris
Il TLE2426 eroga 40mA, del tutto insufficiente per alimentare i due operazionali.robertor ha scritto:riprendo questo vecchio 3D per vedere se aris accetta la proposta/sfidaconsestesso di "produrre" una PCB con doppio opamp e rail splitter.
economico e ben suonante.
ok che non pilota carichi "pesanti" ma dato il rapporto costo/prestazioni ............... .
Re: il cMoy di aris
Visto che possiedo due OPA627, forse originali forse tarocchi non so, potrei utilizzarli per questo circuito?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: il cMoy di aris
no, non vanno bene
Re: il cMoy di aris
Ho sbagliato...... per il circuito postato sopra ci vuole un opamp doppio, ma se volessi adattare il circuito per due opamp, l'OPA627 può andare oppure il tipo di operazionale non è adatto per un'amplificatore per cuffie?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Re: il cMoy di aris
kromweb ha scritto:Ho sbagliato...... per il circuito postato sopra ci vuole un opamp doppio, ma se volessi adattare il circuito per due opamp, l'OPA627 può andare oppure il tipo di operazionale non è adatto per un'amplificatore per cuffie?
dipende dal guadagno che vuoi avere
Re: il cMoy di aris
Non ne ho idea, mi sembra che questo circuito nasca con un guadagno di 11 quindi sceglierò un guadagno uguale o minore di 11.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Re: il cMoy di aris
e allora non va bene se pensi di avere un guadagno di 11kromweb ha scritto:Non ne ho idea, mi sembra che questo ampli nasca con un guadagno di 11 quindi sceglierò un guadagno uguale o minore di 11.
Re: il cMoy di aris
Ok grazie.
Mi sembra di capire chel'OPA627 abbia bisogno di un guadagno molto più grande per funzionare al meglio.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Re: il cMoy di aris
mi dici dove lo hai letto??kromweb ha scritto:Ok grazie.
Re: il cMoy di aris
Da nessuna parte, ipotizzavo.aris69 ha scritto:mi dici dove lo hai letto??kromweb ha scritto:Ok grazie.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Re: il cMoy di aris
Ok, visto che ipotizzando non vado da nessuna parte, mi potresti gentilmente dire quale voce nel datasheet devo guardare per capire se un'opamp può andar bene per un certo guadagno?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Re: il cMoy di aris
pagina 8 del datasheetkromweb ha scritto:Ok, visto che ipotizzando non vado da nessuna parte, mi potresti gentilmente dire quale voce nel datasheet devo guardare per capire se un'opamp può andar bene per un certo guadagno?
Re: il cMoy di aris
L'opa627 è stabile a guadagno unitario, o minore di 5 se configurato come non-invertente. Per un guadagno di 11 dovrei scegliere l'opa 637.
Con un guadagno < 5 sarei troppo basso?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Re: il cMoy di aris
se lo attacchi all'ipod et simila e' basso come guadagno, se lo attacchi ad un cd player e' ok ovviamente devi ricalcolarti la rete di feedback compreso la resistenza di ingresso che non puo' essere messa li a casacciokromweb ha scritto:L'opa627 è stabile a guadagno unitario, o minore di 5 se configurato come non-invertente. Per un guadagno di 11 dovrei scegliere l'opa 637.
» cmoy, cmoy ancora cmoy
» Parere Cmoy
» Cmoy autocostruito
» Moduli Abletec (IcePower clone)
» FiiO E5 vs cmoy
» Parere Cmoy
» FiiO E5 vs cmoy
Pagina 7 di 8
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
