Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
+31
Dan73
thehandle
1982.konrad
boydon
Roberto7627
Telstar
Giobax
mikelangeloz
iopoipoi
sirfet
Tommaso Cantalice
ideafolle
Fernando Micelli
ghiglie
MrTheCarbon
gabriele
alessandro55
Niko
hell67
sandr77
francoiacc
valvolas
kromweb
Macus Aldo
cucicu
gigi6c
35 partecipanti
Pagina 11 di 40
Pagina 11 di 40 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40
Re: Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
gigi6c ha scritto:Zio Bruno ho risposto sul post dell'ampli MINIMALIST, ma replico con piacereideafolle ha scritto: gigi serve la tua autorita cie il tr di valvolas che amplf. come un matto. che ie se po fa?
zi bruno
L'amico Valvolas l'ho sentito questa mattina la telefono, e con l'ultimo pre che gli ho mandato ha questo problema di eccessiva amplificazione.
Il problema principale è che pilota il finalino con il tda2050, che non necessita di alcun pre, e un semplice potenziometro andrebbe benisimo, mentre quel pre nasce per finali puri, ed in particolare per il MINIMALIST con il TIP142 come pilota.
Mauro, se te la senti e quel pre deve pilotare solo il TDA, devi sostituire il transistor.
L'attenuatore con trimmer non mi piace affatto.
Farebbe all'occasione l'MPSA che ha usato lo Zio Bruno.Ha un hfe molto basso, ma per polarizzarlo in classe "A" dovresti eliminare la resistenza alta da 100K in ragione di un trimmer da 470K, e settare la V/2 per polarizzare il tr in classe "A".
Se ti va di divertitrti altimenti te lo rifaccio di sana pianta.
Per quanto riguarda il lieve rumore di fondo, questo l'ho detto anche telefonicamente non dovrebbe esistere con quello stadio di alimentazione, e nella mia catena, sorgente-pre e finale con e senza disaccopiatore di rete silenzio assoluto.
cqm sebra che questo problema sia stato risolto.
l'alta immunità di tutti i cavi, sopratutto se si hanno molte elettroniche collegate tra di loro e sulla stessa ciabatta il problema può presentarsi, nonostante il tutto.
grazie gigi come al solito sei sempre disponibile .
legi qualche post indietro a pag. 15 che o usato un altro tr e volevo un consigio da te
zi bruno
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
ok gigi ma nn c'e' bisogno di rifare abbiamo aggiustato il prblm,quello dell'immunità è stato risolto con la bobinetta e i cavi segnale (al valvolas è stato sufficente i cavi segnali che ho preparato).Qui sapevo che il mio era come ti avevo accennato un prblm soggettivo legato alla mia catena (ma anche che invecchiando preferisco la musica bassa ) cmq ci ho messo un bel 300 k e mo' si pilota senza togliere nulla al suono,provvisoriamente ho usato 2 resistenze nuove ma da radio a galena (pero' nn suonano mica male in italia le sapevamo fare ste cose saranno del 1950 famosa riserva ''lavori x la germania'' del vecchietto....) domani provvedo ad alloccare tutto definitivamente
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Zio Bruno avevo letto il tuo post ed avevo ribadito che L'MPSA42 è veramente ok, e l'ho consigliato a Valvolas.Ma mi sa che ha risolto.ideafolle ha scritto:gigi6c ha scritto:
zi bruno
Cqm il classicissimo 2n2222 rimane una buona alternativa, e valvolas ne dovrebbe avere mltissim.é un transistor molto veloce e stabile, e con un beta adatto al ns. scopo.
gigi
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
valvolas ha scritto:ok gigi ma nn c'e' bisogno di rifare abbiamo aggiustato il prblm,quello dell'immunità è stato risolto con la bobinetta e i cavi segnale (al valvolas è stato sufficente i cavi segnali che ho preparato).Qui sapevo che il mio era come ti avevo accennato un prblm soggettivo legato alla mia catena (ma anche che invecchiando preferisco la musica bassa ) cmq ci ho messo un bel 300 k e mo' si pilota senza togliere nulla al suono,provvisoriamente ho usato 2 resistenze nuove ma da radio a galena (pero' nn suonano mica male in italia le sapevamo fare ste cose saranno del 1950 famosa riserva ''lavori x la germania'' del vecchietto....) domani provvedo ad alloccare tutto definitivamente
sono contento, ma ricordati che sul segnale, il trimmer rimane sempre più neutro di ogni resistenza, cabone, metal film ecc.ecc., tenuto conto che il circuito già gode delle giuste resistenze nei punti giusti.
Ma che domani è il 25 Aprile e non si lavora?
Io ferie
Io ferie
eh ma devi vedere le due r carbone che ho usato,Marconi le rivuole indietro,domani passo dal pusher e vedo se ha i trimmer da 500,l'equivoco è nato dal fatto che avevo si letto il tuo post ma frettolosamente,e oggi mi ero messo in testa che i valori dovevano attestrsi sulle decine di k mica sulle centinaia,altimenti avrei risolto subito insieme all'intervento della bobinetta,qlc cosina ancora mi sono tenuto di scorta di materiale come riserva di emergenza
Niko bravissimo come al solito.Niko ha scritto:Gigi ecco le simulazioni della prima versione con un BC337
Se non lo fa il capo in persona per me sei SIMULATOR DIY MASTER, e ci devi stare qui a darci una mano.
L'immagine non si vede bene, ma hai messo sul simulatore quachosa prima ma che non trovo i cui risultati in termini di tdn erano decisamente migliori.
LTspace l'ho usato in passato, è ottimo ma ha dei limiti, e se non vado errato non restituisce proprio ciò che ci chiedevi Zout-Zin
gigi6c ha scritto:Zio Bruno avevo letto il tuo post ed avevo ribadito che L'MPSA42 è veramente ok, e l'ho consigliato a Valvolas.Ma mi sa che ha risolto.ideafolle ha scritto:
zi bruno
gigi
scusa gigi ma io a posto del mpsa o usato un bfw92 e molto piu ricco di particolari pero lavora guasi al limite di tensione ma a un sono bellisimo e un tr vhf che ne dici
zi bruno
Ultima modifica di ideafolle il Gio 26 Apr 2012 - 1:45 - modificato 1 volta.
Zio Bruno e Ottaviano ho letto ora il vs. benvenuto, meio tardi che maihell67 ha scritto:ciao gigi bentornato nel girone delle vecchie pazze qua son tutti fuori
grazie di avervi trovato
gigi
Mammaggia a voi oggi è il 26 Aprile e la sveglia è alle 5.00.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Zio Bru lo avevi detto tu che avevi messo un MPSA42.ideafolle ha scritto:gigi6c ha scritto:
gigi
zi bruno
CQM da dovi li hai tirati fuori sti residuati bellici bfw92, transistor per uso dadiofrequenze alte frequenze GHZ, forse me capitato tra le mani anni fà.
e come suona?
Aggiungo:gigi6c ha scritto:Zio Bru lo avevi detto tu che avevi messo un MPSA42.ideafolle ha scritto:
zi bruno
e come suona?
devi vedere l'assorbimento del tr, i tracciati(curve di risposta) non mi lasciano tramquillo dopo i 300ma di assorbimento.
Su i 12V dovresti non superare i 160ma, ma se aumenti la tensione, almeno stando ai suo dati il tutto dovrebbe peggiorare.
zi bruno
e come suona?
apposta ti deceva di legere indietro comunque suona da dio molto piu aperto dolce non affatica per niente sui medi alti e molto pieu presente sui bassi senza sbavature pero la tensione al massimo e di 15 volt io pensavo di farlo lavorare a 9 che ne dici
agiungo a gi e tutta nartra camminata come suono
zi bruno
Zio Bru lo sai che questo circuitino, non è suscettibile alle variazioni ti tensione, proprio per la r di retroreazione.ideafolle ha scritto:gigi6c ha scritto:
e come suona?
zi bruno
Appena ripristino il mio simulatore, sicuramente riuscirò a dare in tempo reale alcune risposte, che per ora prevedono prove pratiche di laboratorio e relative povere misurazioni.
12V dovrebbero essere il giusto compromesso.
Ora vado a ninna
NOTTE A TUTTI
A domani
notte a tutti
zi bruno
zi bruno
Esatto Gigi problemi di Zout-Zin.
In ingresso ho dovuto mettere una R 100K, non avendo il potenziometro in simulazione troppo guadagno si trasformava in clipping.
Niko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 226
Occupazione/Hobby : Analista di laboratorio
Impianto : Amplificatore Lepai 550 + Casse HiVi B3N
gigi6c ha scritto:Cornutoni, costa 0,50 centesimi.MrTheCarbon ha scritto:Ma è possibile che nel negozio dove li sto ordinando me li vendono 3.50 euro l'uno i 2sc1222?????
ne hanno solo 6 in magazzino.. ma mi viene a fare un attimo 21 euro se li voglio accoppiare
mi propongono come alternativa equivalente il BC550.. sembra essere anch'esso un low noise... gigi?
Vai di Bc550
Appena arriva la mia scorta, a chi li vuole li metterò in una bustina con il francobollo ed è fatto.
Grazie, mi hai risolto tanti problemi di danaro
Saresti veramente di cuore a mandarmene qualcuno quando ti arriva la scorta..
è che non ho trovato un negozio che li ha da queste parti, e online questo è uno dei pochi.. ma 3.50 euro.. manco se fosse fatto con l'oro invece del metallo normale
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Ragazzi ma quando faccio le cagate me le fate notare?
A dire il vero non è che lo schema indicato come errato è errato, è una variante della polarizzazione di un bjt in classe "A", che alcuni reputano più valida in quanto prevede l'eliminazione dell'influenza del parametro hfe del Tr (variabile e molto da un tr all'altro anche della stessa sigla e marca) nel circuito medesimo.
Ora penso che alcuni abbiano già messo su l'accrocco ed il trimmer da 1,5megahom non lo avete in casa, almeno quello è il valore per il tr usato da me 2SC2878, ma anche con alcuni bc il valore del trimmer non si discosta di molto.
Ora se avete già il necessario, ed in particolare il trimmer per rimediare all'errore e non farvi spendere soldini, potete tranquillamente utilizzare questo schema che predilige un trimmer da 100k per una regolazione più fine, ma il 220k va bene ugualmente bisogna stare un pò più attenti alla regolazione.
Provate tensioni da 9 a 24v con alimentatore Sw tutto ok.
Pardon
Pardon
Ultima modifica di gigi6c il Ven 27 Apr 2012 - 14:58 - modificato 1 volta.
Ciao Gigi, vedo che non ti fermi mai, bravissimo come al solito, seguendo l'esempio di Bruno potremmo trovare un NPN sul GHz che supporti tensioni sopra i 25V? In questo modo basterebbe l'alimentazione del minimalist. Anche se tutti le ritengono non udibili ed arrivare a certe frequenze sembrerebbe inutile, secondo me le impressioni di Bruno sono corrette dettaglio pazzesco, se hai dei TR sopre il GHz prova e facci sapere.
Niko
Niko
Niko- Affezionato
Gigi e Brunio che ne pensate del 2SC2498?
Niko- Affezionato
Niko ha scritto:Ciao Gigi, vedo che non ti fermi mai, bravissimo come al solito, seguendo l'esempio di Bruno potremmo trovare un NPN sul GHz che supporti tensioni sopra i 25V? In questo modo basterebbe l'alimentazione del minimalist. Anche se tutti le ritengono non udibili ed arrivare a certe frequenze sembrerebbe inutile, secondo me le impressioni di Bruno sono corrette dettaglio pazzesco, se hai dei TR sopre il GHz prova e facci sapere.
Niko
Ma dovete catturare i pipistrelli????
Valvolas così teniamo lontano le zanzare, se avete tempo provate a leggere qualcosa in merito a Norma.
Niko- Affezionato
Niko- Affezionato
e se no er brodo come lo famo . e poi ce se beve in gocio de marsalato (offerto da cuci) e che to dico a fa? una favolavalvolas ha scritto:Niko ha scritto:Ciao Gigi, vedo che non ti fermi mai, bravissimo come al solito, seguendo l'esempio di Bruno potremmo trovare un NPN sul GHz che supporti tensioni sopra i 25V? In questo modo basterebbe l'alimentazione del minimalist. Anche se tutti le ritengono non udibili ed arrivare a certe frequenze sembrerebbe inutile, secondo me le impressioni di Bruno sono corrette dettaglio pazzesco, se hai dei TR sopre il GHz prova e facci sapere.
Niko
zi bruno
Allora dopo tanti tentennamenti ho finalmente realizzato ilprototipo della V1 questi i dati di partenza:
Transistor BC550B (in attesa di provare altro) ho montato sulla basetta dei connettorini che mi permettono di sfilare e rinfilare coppie di TR molto velocemente.
Cap quelli elettrolitici detti da Gigi... poi si vedrà
Alimentazione a batteria 12V nominali (ca 14 a piena carica)
IN: lettore CD Sony con uscita regolabile
OUT: TK2050 in versione "finale"
Coma va':
A parte un po' di ronzio di fondo, dovuto al montaggio, diciamo così, sperimentale, il suono e molto pulito, dettagliato ed equilibrato su tutto lo spettro di frequenze.
Il guadagno e MOLTO elevato, diciamo poco adatto a sorgenti ad alta uscita. non so' cpme si possa intervenire su questo fattore, non credo che il BC550B guadagni di più del 2sc1222 del quale dovrebbe essere elettricamente equivalente, forse si dovrebbe intervenire sull'ingresso...
Grazie di cuore a Gigi che dopo moooltissimi anni mi ha convinto a rimettere le mani su una basetta preforata per costruire un semplice ma, efficace dispositivo.
Passerò appena possibile il tutto ad altro "forumer" molto più preparato del sottoscritto in questioni...elettroniche!
Ciao Mauro
Coma va':
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Aleph 5 Parte prima
Pagina 11 di 40
