Quale batteria per TA2024?
Ciao a tutti!
Vorrei provare ad alimentare il mio Trends 10.2 a batteria perchè qui nel forum ne ho letto un gran bene. Ho visto che spesso vengono consigliate le batterie da 7Ah. Però guardando un po' di data sheet delle batterie Yuasa ho notato che quelle da 12Ah hanno una resistenza interna molto più bassa. Questo credo sia un bene, qualcuno lo può confermare?
Ad esempio una Yuasa NP7-12 (7Ah) ha una resitenza interna di 25 m.Ohms, mentre la Yuasa NP12-12 (12Ah) ha una resitenza interna di 16 m.Ohms.
Il discorso invece non vale per le Panasonic: una LC-R127R2PG (7.2Ah) ha la resistenza interna di 21 m.Ohms, mentre la LC-RA1212PG1 (12Ah) ha la resistenza interna di 30 m.Ohms. In questo caso sembra preferibile la prima.
La migliore sembrerebbe la Yuasa NP24-12 (24Ah) con soli 9,5 Ah di resistenza interna, ma purtroppo il prezzo raddoppia rispetto alla NP12-12 e non penso che valga la candela...
Oltre alla resistenza interna ci sono altri parametri da prendere in considerazione prima di scegliere una batteria?
Avete qualche altro modello da consigliare?
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Re: Quale batteria per TA2024?
Io uso una comune Fiamm da 7ah. Non conosco il valore della resistenza, ma mi trovo bene.
Numero di messaggi : 1270
Penso che io come il 99% usi la 7Ah che va benissimo:anche considerando un consumo medio di 2A con iRAMONE67 ha scritto:Io uso una comune Fiamm da 7ah. Non conosco il valore della resistenza, ma mi trovo bene.
25milliOhm ci sarebbe una caduta di tensione di 50mVolt praticamente inesistente.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Mi chiedevo più che altro se il valore della resistenza interna della batteria incidesse soprattutto nei picchi e nei pieni orchestrali dove la richiesta di corrente da parte dell'ampli è maggiore seppur per brevi istanti.
Io sono assolutamente ignorante in queste cose ma mi ero fatto l'idea che una resistenza bassa aiutasse la dinamica del TA2024 che non è di certo il suo punto di forza.
Per favore se mi sono fatto un'idea sbagliata ditemelo!
Se invece ho capito bene la nuova domanda che vi pongo è questa: vale la pena spendere circa il doppio per una batteria che ha una resistenza interna più bassa e una durata doppia?
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
sickshotshow ha scritto:Mi chiedevo più che altro se il valore della resistenza interna della batteria incidesse soprattutto nei picchi e nei pieni orchestrali dove la richiesta di corrente da parte dell'ampli è maggiore seppur per brevi istanti.
Non è sbagliato il tuo ragionamento sulla resistenza interna ma stiamo parlando di potenze
basse che anche nei picchi non raggingono correnti elevate:esempio per l'alimentazione
del Virtue a batterie usano due 12V 5Ah in serie.Vai tranquillo sulla 12V 7Ah ,se invece
lo fai per l'autonomia allora vai sulla 12Ah.
Quante ore può durare una 7Ah a volumi medio alti prima di scendere sotto i 12v?Charli48 ha scritto:se invece lo fai per l'autonomia allora vai sulla 12Ah.
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
sickshotshow ha scritto:Quante ore può durare una 7Ah a volumi medio alti prima di scendere sotto i 12v?Charli48 ha scritto:se invece lo fai per l'autonomia allora vai sulla 12Ah.
Non te lo so dire perchè io cambio spesso amplificatore e poi dipende molto dall'efficenza dei diiffusori:
comunque direi che supera tranquillamente le 10-12h.
Grazie delle risposte Charli48!
Fintanto che mi decido per la batteria vado un po' OT chiedendo un consiglio su un caricabatterie-mantenitore di carica.
Io avrei addocchiatoo questi:
Link 1
Link 2
Link 3
Quale mi consigliate?
Altri consigli per non spendere un'esagerazione?
Link 1
Link 2
Link 3
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Io uso una semplice batteria da automobile da 60 Ah
belozoglu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
sickshotshow ha scritto:Grazie delle risposte Charli48!
Link 1
Link 2
Link 3
Io direi la seconda o la terza ... meglio un ricarica batterie a microprocessore.
Barone Rosso- Moderatore
Nel mio impianto decisamente di meno: più di 7-8 ore non dura.Charli48 ha scritto:sickshotshow ha scritto:
Attento che le esalazioni degli acidi delle batterie da auto sono molto pericolosi!belozoglu ha scritto:Io uso una semplice batteria da automobile da 60 Ah
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Grazie, tra i due c'è molta differenza o posso andare tranquillo con il Tender 400?Barone Rosso ha scritto:sickshotshow ha scritto:Grazie delle risposte Charli48!
Link 1
Link 2
Link 3
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Ormai dovrebbero essere tutti quasi uguali.
Ma ad occhio (e senza nessuna garanzia) io prederei il terzo, sembra un po più efficiente.
Poi vedi tu.
Grazie del consiglio!
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
» alimentazione batteria 12v ta2024 + pre
» Esperienze batterie al piombo vs. alimentazione standard
» Batteria ricaricabile al litio a 12 V per TA2024
» Batteria / UPS
» batteria, lettore a batteria, entrate che ho una bella idea
» Batteria / UPS
