Il mio progetto con i TDA1541A
Ciao a tutti. Metto qui due alcune foto del progetto che ho intenzione di riprendere. Il PCB della sezione dei 1541 non è roba mia ma di amico. Io mi sono solo limitato a fare i PCB degli altri stadi. Invece l'alimentazione, lo stadio del ricevitore e del buffer è roba mia. Speriamo che funzionino .
Stadio Alimentazione. Uno per la +15/0/-15 e l'altro per la +5/0/-5. Da notare che ho dovuto montare i regolatori al rovescio per una mala interpretazione del PCB.Ero giovane .
Questa è la sezione DAC Notare i due PCB accoppiati per avere i 4 DAC in parallelo. Ho se ricordo bene ho dovuto modificare i valori delle resistenze del TL431 per avere le tensioni corrente in questa modalità.Le resistenze da 4 e 5watt sono giustificate dal fatto che più piccole scaldavano davvero troppo.Il PCB montava questo tipo di regolatori. Forse io avrei usato altro per praticità.
Qui' ci sono gli stadi del ricevitore ovvero un CS8412 in DIL e il buffer con due AD811 (uno per canale) e successivamente un LM6172. Vediamo cosa ne viene fuori.
Ora veniamo hai dubbi e domande che mi sono fatto.Premetto che il progetto e finito nel senso che tutti gli stage sono finiti. Provati solo le tensioni su tutti gli stadi e andavano bene. Perciò grandi problemi non dovrebbero essercene.
1° Dubbio - nello stadio di alimentazione ho utilizzato dei classici 78xx e 79xxx che mi pare eroghino massimo 1A quindi a livello di corrente dovrei starci dentro. Tuttavia tutto gli stati sono equipaggianti con delle induttanze.Il problema è che sono molto piccole e non vorrei che si bruciassero. Mi ricordo che si scaldavano.Al limite le sostituisco.
2° Dubbio - Quanto incide la qualità (non il valore) dei cap sul decoupling? . Negli stadi del buffer ho utilizzato del polipropilene sulle linee.Vediamo come suonano quegli operazionali poi al limite farò altre prove.
Notare che il PCB del DAC originalmente utilizzata delle resistenze per la conversione.Io le ho isolate perchè utilizzo gli operazionali.
Cosa ne pensate? Funzionerà?
EM800- Novizio
Numero di messaggi : 7
Impianto : work in progress
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» TDA1541a e trasformatori
» NEW TDA1541A-1.0U OS NOS DAC@USB@SAA7220@26C32+DIR9001
» Guardate TFAN che sta combinando [ TDA1541A 4x NOS ]
» DIR9001+TDA1541A*4 NOS DAC
