Preamplificatore passivo "PES"
+11
boydon
Cella
furio
Fabio
R!ck
nicommush
15 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Preamplificatore passivo "PES"
Bello... e se ci aggiungessimo un "ramo" ingresso attivo con... quello che sai? Rigorosamente a batteria si intende, così facciamo salva anche la definizione!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Il progetto è finalmente arrivato (quasi) a termine, vi posto le foto del preamplificatore completato!
L'unica cosa che rimane da fare è finire di stuccare per bene il foro del pomello del volume e colorarlo in modo da renderlo il più simile possibile al legno.
Come potete vedere dalle foto purtroppo i buchi ai pomelli, nonostante la massima attenzione che ho riposto, sono venuti storti, quindi quando lo giri è un pò così... non c'ho potuto fare niente
Tra l'altro il pomello del volume, nonostante la cura riposta, è stato bucato da parte a parte e ho dovuto stuccarlo causa eccessiva veemenza col trapano... e vabbè, nessuno è perfetto!
Dietro ho rinforzato il pannello con della colla a caldo perchè temo che a forza di attaccare e staccare il pannello possa scollarsi (anche se è incastrato a pressione tra le due tavole laterali) quindi meglio andare sul sicuro.
Ho fatto dei veloci ascolti oggi a volume basso perchè mia madre dormiva e per ora posso ritenermi pienamente soddisfatto ma per scrivere impressioni precise e una breve recensione preferisco fare altri ascolti più approfonditi con determinate tracce.
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
è facile da realizzare così come sembra? premetto che io di elettronica non capisco assolutamente nulla, però a vedere voi che costruite divertendovi mi è venuta voglia di cimentarmi in qualcosa.
Lo potrei utilizzare con il mio ampli TDA7492?
boydon- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.07.11
Numero di messaggi : 48
Impianto : Amplificatori: TDA 7492 - AKAI AM M459 / CD Player: Harman Kardon HD400 / Piatto: Pioneer PL 12D / Tuner: AKAI AT M459 / Diffusori: ESB QL 65-A / Pre passivo: autocostruito
donluca ha scritto:Il progetto è finalmente arrivato (quasi) a termine, vi posto le foto del preamplificatore completato!
Molto carino !!!
sonic63- Membro classe oro
Non so' se la definizione sia... quella adatta, ma oltre ad essere molto "esteticamente" gradevole suona (o non suona questo è il dilemma ) veramente molto bene!
Bravo Luca!
Mauro
Bravo Luca!
Mauro
porfido ha scritto:
Questo dice la Dact:
In many cases, a passive preamplifier sounds as good or better than the best active preamplifiers. In other cases, it is our experience that a good line stage following the volume control may sound more dynamic than a passive volume control. It seems to depend on many different circumstances, which solution is the better.
Però questo dice Pass:
Routinely DIYers opt to make themselves a "passive preamp" — just an input selector and a volume control. What could be better? Hardly any noise or distortion added by these simple passive parts. No feedback, no worrying about what type of capacitors - just musical perfection. And yet there are guys out there who don't care for the result. "It sucks the life out of the music", is a commonly heard refrain (really - I'm being serious here!). Maybe they are reacting psychologically to the need to turn the volume control up compared to an active preamp.
Argomento interessante, alquanto...
Grazie per le citazioni molto interessanti! Comunque se diamo retta alla regola che quello che non c'è non può suonare male (e io sono di questo avviso) il pre passivo è la via.
Poi una spiegazione razionale che non faccia ricorso solo alla psicoacustica ci potrebbe essere benissimo ovvero che gli impianti che traggono beneficio da un pre attivo sono impianti che senza quel pre sono deficitari in uno o più campi (per impianti di alto livello magari parliamo di sfumature) e che quindi quasi esigono una preamplificazione attiva.
Questa potrebbe essere una semplice spiegazione, ce ne potrebbe essere anche una squisitamente elettrico-fisica, diciamo che le variabili sono molte.
cometarossa- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.01.10
Numero di messaggi : 147
Impianto : M-Audio 610
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Quello che serve ora è gommalacca a tampone se lo vuoi lucido o gommalacca a pennello con finitura a cera...
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Semplice e bellissimo!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
una bellissima realizzazione, ma non ho capito una cosa, anzi due.. Non interponendo schermi di nessun tipo non hai schermatura per i campi magnetici nè per quelli elettrici, se il circuito è a bassa impedenza è poco sensibile a quelli elettrici ma lo è molto ai loop elettromagnetici, dalle foto mi sembra che il tuo cablaggio abbia un loop possibile sul potenziometro fra entrata (calda) commuttatore potenziometro e chiusura sulla massa oppure ho visto male? Mi daresti qualche indicazione sulla teoria che stà dietro a questa disposizione?
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
Se nessuno ti risponde lo faccio io domani che ora sto cotto
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Una spoiegazione non psicoacustica ho cercato di dartela in questo tread, ma mi sembra che non l'hai letta.
A quella posso aggiungere che è l'alimentazione separata e la bassa impedenza del collegamento, sono altre variabili da valutare nei pro e contro.
Non è questione tanto di qualita del finale ma di come questo, per come è stato progettato lo stadio di ingresso, si aspetta di essere pilotato.
Resta sottointeso che se il pre non è di ottima qualità introduce più contro che pro.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
E vabbè dai capita che uno perde un post...
Le variabili sono così tante che rendono il "gioco" dell'alta fedeltà così interessante, quasi sempre...
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Solo una precisazione: convertire il bitrate se fatto con un algoritmo 0-stuffing non altera il segnale e non riduce il bitrate a meno di non scendere al di sotto di una certa attenuazione (es -30db su un file a 16bit convertito a 24bit). Il problema lo pongono il dithering o eventuali resampling che non sono affatto trasparenti.donluca ha scritto:Attenzione attenzione!!!
Ci stiamo per avventurare nelle fiammeggianti lande del MyFi vs HiFi, quindi leggete tra le righe e cum grano salis
Allora, 'sta cosa che converte addirittura a 64 bit per applicare il volume e poi riportare a bittaggio di output a me suona veramente malissimo.
Non solo il segnale viene alterato, ma poi viene anche applicato il dithering (con conseguente perdita di informazioni e creazioni ex novo di altre per sopperire) per fare il downsampling
Non uso j river e non so come opera esattamente. Foobar NON è lossless.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
lukyluke ha scritto:una bellissima realizzazione, ma non ho capito una cosa, anzi due.. Non interponendo schermi di nessun tipo non hai schermatura per i campi magnetici nè per quelli elettrici, se il circuito è a bassa impedenza è poco sensibile a quelli elettrici ma lo è molto ai loop elettromagnetici, dalle foto mi sembra che il tuo cablaggio abbia un loop possibile sul potenziometro fra entrata (calda) commuttatore potenziometro e chiusura sulla massa oppure ho visto male? Mi daresti qualche indicazione sulla teoria che stà dietro a questa disposizione?
Cosa intendi per "schermi"?
Guarda che un bello strato spesso di legno "isola" abbastanza per quello che ci serve, per non parlare comunque del cavo in se che ha una sua schermatura (stesso dicasi per potenziometro e switch).
Il loop non dovrebbe crearsi a meno di cavolate fatte in fase di progettazione del finale: non avendo un buffer il loop è sempre dietro l'angolo ma in generale non dovresti avere problemi.
Per le indicazioni circa le teorie riguardanti i pre passivi basta che leggi il thread, ce ne sono a pacchi
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
» Modificare crossover
» pre passivo
» [VENDUTO] Preamplificatore passivo € 200,00
» Info su prese rca da pannello
» mixer passivo come preamplificatore
» pre passivo
Pagina 3 di 3
