Pre Valvolare su progetto cinese (con avanzamento lavori passo a passo)
+12
traspar
embty2002
meral964
Mulo
kingbowser
K8
somian929rr
16 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Pre Valvolare su progetto cinese (con avanzamento lavori passo a passo)
arrivati i trafo
questo merita una foto
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
nel sediolone del bimbo, sei un grande (tanto so che dopo l'avrai ben pulito)somian929rr ha scritto:arrivati i trafo
Complimenti per l'intrapendenza, bravo.
Mi sa che con l'aiuto di Vincenzo farò lo stesso tuo lavoro, il pre Maurarte on air.
...poi se qualche volta facessimo un meeting siculoTgainglonvalvolEnergyKiplschFaber, non sarebbe male
Numero di messaggi : 2727
fichissimo, mi piace il tuo approccio,
e il tuo nuovo mostriciattolo,
ti dedico l'avatar!
per curiosità, quanto è venuto / ti verrà a costare il tutto ?
ti dedico l'avatar!
madqwerty- Moderatore
grazie raga
grazie madqwerty per la dedica , questa è una passione che mi sta prendendo parecchio e sono contento che oggi, grazie alla diffusione culturale di internet e alla nascita di Forum come questo, si possano imparare tante cose.
allora......... la spesa:
93,00 € tutti i componenti e valvole (di ottima qualtà) , termorestringenti, cavo argentato, connettori, selettore.....etc.
27,00 € i due trasformatori ( avrei potuto pagare 21,00 € facendolo fare senza calotte)
31,00 € per il listello di Mogano, alluminio ad "L" e tondino da 6mm per le prolunghe.
tot 151,00€
Case recuperato, pot. del GC alps 100k, presa VDE recuperata, manopole tornite dal pieno ( fatte da un amico ).
P.s. per il meeting non abbiamo che da organizzare
tot 151,00€
Impianto : Il mio.
ho collegato i trasformatori, ok per i filamenti in continua circa 8,7 v, ma in continua sull'alimentazione delle placche ho misurato a vuoto 280 v con una resistenza da 4,7k + una da 1k (come da schema) mentre nello schema sul positivo porta +241v.....sostituisco la 4,7k con la 5,6k???
Impianto : Il mio.
Le valvole le hai messe?
La tensione la devi misurare con valvole connesse e filamenti accesi.
Maurizio ciao , una domanda , ma secondo te , lo yaqin ms12b suona meglio del progetto pre da te creato per il forum ?
ciao e grazie
S.
ciao e grazie
S.
MaurArte ha scritto:Le valvole le hai messe?
l'ho misurata scollegata dal circuito.....onestamente mi cacheggio un pò
vado, una botta di coraggio e via........
Impianto : Il mio.
ciao e grazie
S.
Il pre del forum con le modifiche e le valvole Los Gatos va meglio.
Metti i puntali e leva le mani!!!
MaurArte ha scritto:l'ho misurata scollegata dal circuito.....onestamente mi cacheggio un pò
UUHHHAHAHHAHAHUUUAUAUAUAHHAH!!!!! (risata tipo satanica!!!)
214v circa. metto l'originale da 3k o lo provo così?
P.s. non è saltato nulla, confido di non aver fatto errori.
Impianto : Il mio.
214 V dove?
a valle, dopo il ponte e le resistenze, praticamente sul filo che va al piedino 6 delle valvoleMaurArte ha scritto:214v circa. metto l'originale da 3k o lo provo così?
214 V dove?
Impianto : Il mio.
Quindi sull anodo della valvola buffer?? Li dovresti avere intorno ai 230 Vcc
Dopo il ponte che tensione hai??
285v circa, forse dovrei aspettare che i condensatori si carichino un pò.................. nello schema riporta 241v......forse la resistenza da 4,7k è troppo alta?
Impianto : Il mio.
MaurArte ha scritto:Passa a 3K
ok, metto la 3k
l'ho acceso comunque, mi fa un rumore di motore con volume a zero ma si sente molto bene ed alza alla grande!
purtroppo un canale non funge, solito rumore di motore e suono in sottofondo bassissimo.
mo provo ad invertire le valvole
risolto, ora fungono entrambi i canali, ma troppo rumore di motore!!!
Impianto : Il mio.
secondo me preamplifica troppo, un soffio di potenziometro e già un buon volume di ascolto, niente a che vedere con GC con potenziometro.
provo ad aumentare la resistenza in uscita o cosa?
allora ragazzi ho dovuto mettere, in parallelo alle uscite, una resistenza da 1500 ohm; così facendo il rumore di fondo è sparito, mi sà che il livello di ingrsso era troppo alto.
stasera lo metto in catena e vi farò sapere.
Impianto : Il mio.
ciao a tutti, voglio fare il punto della situazione, ovviamente con l'ausilio degli esperti del forum, in merito al risultato che ho ottenuto dal progetto in questione.
questo di seguito è lo schema che alla fine ho realizzato:
scusate il disegno
ho riportato tutti i valori modificati in funzione del fatto che così com'era mi dava un rumore di fondo pazzesco risoltosi con l'aggiunta della resistenza da 1,5kohm in parallelo sull'uscita e quella in serie sul segnale da 18kohm(dopo averne provato altre più grosse che attenuavano troppo il segnale)
il suono che ne deriva in accoppiata al mio GC è assolutamente migliorato, nonostante abbia usato le casse di prova che ho in laboratorio, sento un suono più caldo ma brillante negli acuti.
chiedo a voi esperti lumi a tutto ciò.
scusate il disegno
Impianto : Il mio.
Il rumore di fondo è probabilmente dovuto ad un loop di massa.
Così lo hai solo coperto e non rimosso.
In uscita hai caricato troppo lo stadio.
Posta alcune foto per vedere come hai realizzato l'interno
L'attenuazione invece che in uscita potresti metterla in ingresso, se il guadagno è elevato.
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
ecco le foto
P.s. sto continuando a fare delle prove, ho messo in parallelo una res da 680 ohm ed una in serie da 56k. va meglio nel senso che il rumore è quasi sparito.
Impianto : Il mio.
Se posso dire, io staccherei i 2 ingressi metto a massa R1 e verifico se esiste un loop in ingresso oppure il rumore proviene da altro.
Variando il volume cambia il rumore di fondo?
Ciao.
Ciao.
meral964 ha scritto:Se posso dire, io staccherei i 2 ingressi metto a massa R1 e verifico se esiste un loop in ingresso oppure il rumore proviene da altro.
Ciao.
no, se alzo il volume non aumenta
la prova dovrei farla rimettendo la R11 al suo posto come da schema originale?
Impianto : Il mio.
ieri ho constatato che se stacco l'alimentazione il problema non si verifica, però i condensatori dei filamenti si scaricano subito mentre la 235v continua per parecchi secondi tantè che continua a suonare.
Impianto : Il mio.
Si, in uscita rimetti la resistenza originale, per le tensioni di alimentazione è normale che i 6 V dei filamenti si scarichino subito mentre l'alta tensione impirghi più tempo a scendere.
Ciao.
Ciao.
» Realizzazione del pre Aikido
» Ho deciso...passo al valvolare !!!
» Valvolare cinese
» Preamplificatore bluetooth valvolare cinese.
» Consiglio valvolare cinese
» Valvolare cinese
Pagina 2 di 4
Oggi alle 22:38 Da valterneri
