Pre Valvolare su progetto cinese (con avanzamento lavori passo a passo)
+12
traspar
embty2002
meral964
Mulo
kingbowser
K8
somian929rr
16 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Pre Valvolare su progetto cinese (con avanzamento lavori passo a passo)
è come se il fattore di aplificazione fosse troppo alto
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
ho fatto diverse prove, anche quella di mettere a massa l'igresso, con la configurazione originale sto rumore di fondo non cessa.
sto impazzendo eppure se avessi sbagliato qualche collegamento non avrebbe funzionato no?
l'ho ricontrollato 200 volte l'unico dubbio che mi viene è che possa aver male interpretato la piedinatura dello zoccolo noval!!!
il tizio che mi ha venduto la merce mi ha detto che la numerazione va in senso orario partendo dal primo in basso a sx da lato saldature.
il negativo della 235v l'ho messo a telaio. poi ho un punto di massa per ogni modulo ed uno per le masse di ingressi e uscita.
la cosa che non mi convince è che se metto la resistenza da 100k in parallelo alle uscite, come da schema, e tolgo quella in serie da 18kohm torna il rumore ed il segnale entra nel GC ad un volume pazzesco, basta un soffio di volume che alza in maniera pazzesca. il potenziometro è quello che ho tolto dal GC e l'ho collegato allo stesso modo.
Impianto : Il mio.
Prova a mettere un pezzo di metallo tra i trasformatori e le valvole e vedi che succede al ronzio.
Il potenziomentro è da 50K? Dovresti almeno partire da 100K. Il guadagno del pre è circa 12 quindi è giusto per un pre moderno.
MaurArte ha scritto:Prova a mettere un pezzo di metallo tra i trasformatori e le valvole e vedi che succede al ronzio.
il pot. è da 100k, domattina provo con il metallo
Impianto : Il mio.
Salve a tutti, dopo alcune prove riguardanti lo spostamento dei trasformatori fuori dal contenitorem che non hanno sortito nessun effetto, ho chiesto lumi a Santo (aka Rsan61) il quale mi ha suggerito delle modifiche molto semplici che lui stesso ha apportato allo stesso schema realizzato qualche tempo fa.
Le modifiche riguardano la resistenza R1 che passa da 1Kohm a 5Kohm e lo spostamento del potenziometro da 100k a valle anzicchè a monte, praticamente in uscita.
Rumore sparito del tutto tantè che credevo di non aver acceso il GC.
Grazie Santo dei consigli che dai a tutti
Impianto : Il mio.
Rumore sparito del tutto a volume minimo e massimo?
Hai tolto le resistenze in uscita che avevi messo?
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Si ma...che carico vede ora lo stato successivo?
Al variare del volume varia il carico per il finale.
Siamo sicuri che sia la strada giusta?
meral964 ha scritto:Rumore sparito del tutto a volume minimo e massimo?
Ciao.
al massimo volume fa un po di fruscio ma penso sia normale per via delle valvole o sbaglio?
Anche il mio Marshall 100w con pre a valvole fa un pò di fruscio al massimo volume.
si tolte quelle in serie ed ho rimesso la res. come da schema da 100 kohm in parallelo alle uscite.
Impianto : Il mio.
MaurArte ha scritto:Si ma...che carico vede ora lo stato successivo?
tranquillo è la strada giusta
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
Personalmente ho qualche dubbio...
MaurArte ha scritto:Personalmente ho qualche dubbio...
Però non ronza...
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
cosa potrebbe succedere?
come ben sapete non sono un perito elettronico ma non demordo e cerco di capire, anche se le lacune sono incolmabili.
ma possibile che nessuno ha avuto lo stesso problema?
che confusione!!?!???
Impianto : Il mio.
Sinceramente mettendo il pot. in uscita si perde forse il vantaggio di avere una bassa impedenza d'uscita o mi sbaglio? a quelo punto non era meglio fare solo un catodo comune e basta?
Che il rumore sia attenuato ok, lo regola il pot., ma che neanche al massimo non ci sia più è strano, a meno che non fosse nei collegamenti del pot. o comunque in quelle zone.
Chiedo lumi.
Ciao.
Chiedo lumi.
Ciao.
rsan61 ha scritto:MaurArte ha scritto:Si ma...che carico vede ora lo stato successivo?
sicuramente la nostra configurazione ci accomuna.
il mio GC è Audiosector premium e, prima di iniziare la costruzione del pre in un precedente MP, Santo mi aveva anticipato che avrei potuto avere problemi di eccessivo guadagno, che con opportune modifiche si sarebbe risolto, spingendomi comunque a seguire il progetto di Maurizio.
Impianto : Il mio.
con il potenziometro a monte delle valvole, c'è il rischio che le stesse captino schifezza con conseguente rumore;
il potenziometro a valle non esercita variazioni d'impedenza d'uscita, ma attenuazione sul segnale preamplificato
Il pre se ben realizzato non deve far rumore.
Mettendo il potenziometro in uscita il primo stadio è sempre al massimo con conseguente aumento della distorsione.
Cion il potenziometro in uscita il finale vede un pre passivo,come se il pre/buffer non ci fosse. In pratica aggiungiamo un altro stadio linea dopo quello del cd player.
ragazzi ho notato, riguardando le foto della PCB del kit che il piedino 5 dello zoccolo noval va al 9 io invece come da schema l'ho lasciato libero.
Impianto : Il mio.
Il piedino 5 mandalo a massa.
MaurArte ha scritto:ragazzi ho notato, riguardando le foto della PCB del kit che il piedino 5 dello zoccolo noval va al 9 io invece come da schema l'ho lasciato libero.
potrebbe essere questo il motivo?
Impianto : Il mio.
In piccola parte potrebbe.
Credo che il problema sia sul cablaggio del potenziometro.
MaurArte ha scritto:In piccola parte potrebbe.
niente, non è cambiato nulla.....
quale potrebbe essere il problema sul cablaggio?
Impianto : Il mio.
il fruscio aumenta solo prima di arrivare a fondo scala del pot. diciamo che, rispetto ai 300 gradi circa di rotazione totale, si accentua negli ultimi 70-80 gradi
ma ripeto niente a che vedere rispetto al rumore di motore che c'era originariamente, ora è solo un fruscio.
ed il guadagno c'è eccome!!!
da che ora si parte per essere conforme allo standard?
se lo zero fosse a ore 6:00 già a ore nove è troppo alto di volume da dare fastidio agli altri.
Impianto : Il mio.
MaurArte ha scritto:Il pre se ben realizzato non deve far rumore.
il pre, in questi specifici casi, è uno stadio di linea, cioè a guadagno unitario, inquanto se analizziamo il valore del segnale d'uscita delle sorgenti ad alto livello è praticamente già prossimo se non superiore a quello accettato dalla maggior parte degli stadi finali di amplificazione,,,tant'è che, in questi specifici casi, è buona norma dosare un ripartitore resistivo in ingresso alla sezione pre;
questa analisi porta a conseguire l'assoluta non necessità di inserimento nella catena, se non per, nel caso della tecnologia valvolare, introdurre la tipica distorsione delle armoniche pari, che lasciano, in chi ascolta, un'effetto panacea sul risultato finale, con buona norma dell'utilizzo della configurazione che prima ho accennato relativamente all'inserimento del potenziometro, il quale, non dimentichiamolo, è di per sè un generatore di rumore
somian929rr ha scritto:il fruscio aumenta solo prima di arrivare a fondo scala del pot. diciamo che, rispetto ai 300 gradi circa di rotazione totale, si accentua negli ultimi 70-80 gradi
ascoltami, lascia tutto come ti ho detto
ciao, Santo
Ma attualmente i filamenti sono alimentati in continua o in alternata?
» Realizzazione del pre Aikido
» Ho deciso...passo al valvolare !!!
» Valvolare cinese
» Preamplificatore bluetooth valvolare cinese.
» Consiglio valvolare cinese
» Valvolare cinese
Pagina 3 di 4
Oggi alle 22:38 Da valterneri
