Sorgente per l'AQUA XMOS interface........
+5
turo91
R!ck
alluce
Smigol
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Sorgente per l'AQUA XMOS interface........
Occasu ha scritto:Io avevo bisogno di una scheda con slot PCI perché come uscita digitale ho usato la ESI Juli@ (che ritengo superiore alle schede USB che sino a oggi ho ascoltato, ovviamente in fascia di prezzo confrontabile e infatti rimango in curiosa attesa delle prove di Ivano su questi nuovi XMOS).
Le interfacce con chip xmos dovrebbero essere superiori alle migliori schede audio, persino tirando fuori l'i2s (possibile nel caso della juli@).
PS: alimentale non da usb
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
alluce ha scritto:http://store.voyage.hk/KMPD2f.php?id=54
voyage è una distribuzione linux derivata da mamma Debian
dov'è la porta usb?
Telstar ha scritto:alluce ha scritto:http://store.voyage.hk/KMPD2f.php?id=54
dov'è la porta usb?
ne ha 2, se non vedo male sono sulla parte destra della foto vicino alla cpu
Descriptions This kit works best as a Computer-Audio-Source (CAS) system which offer high quality audio playback, with low power consumption, silent and at a very low cost. You need a separate Trends UD-10.1 Lite USB Audio Converter or other USB DAC (not included) for high quality audio output.
OS Voyage MPD 0.8.0
CPU 500 MHz AMD Geode LX800
DRAM 256 MB DDR DRAM
Storage 4GB CompactFlash, pre-loaded with Voyage MPD
Power DC jack or passive POE, min. 7V to max. 20V
Expansion 2 miniPCI slots, LPC bus
LAN 1 Ethernet channel (Via VT6105M 10/100)
I/O DB9 serial port, dual USB ports
Dimension 113 x 163 x 30 mm
Case Aluminium
Others
No PSU included (please order PSUUK separately) - better use 18V 0.8A or 12V 1.25A
Assembly required
Ultima modifica di alluce il Gio 10 Mag 2012 - 11:41 - modificato 1 volta.
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
scusate è partito per sbaglio
Impianto : casa:
[quote="alluce"]
OS Voyage MPD 0.8.0
Case Aluminium
Others
Assembly required[quote]
Scusa l'ignoranzia ... Ma quanta ram ha ?? 4G o 256 M ? Lo consigli come audio PC, potrebbe andare come il mio i5 ?
Telstar ha scritto:
dov'è la porta usb?
OS Voyage MPD 0.8.0
Case Aluminium
Others
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
[quote="Guarnieri Luigi"][quote="alluce"]
OS Voyage MPD 0.8.0
Case Aluminium
Others
Assembly required
ha solo 256mb di ram, la scheda sd da 4 giga serve per il sistema operativo
non l'ho mai provato ma l'hardware sembra senz'altro sufficiente per suonare (senza resampler magari)
non credere che la ram sia poca, sul mio "audio PC" con linux, l'interfaccia grafica (che non servirebbe), la rete e mpd non arrivo a occupare 70mb
OS Voyage MPD 0.8.0
Case Aluminium
Others
Assembly required
Impianto : casa:
Avete considerato un Cocktail Audio X10?
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
[quote="alluce"][quote="Guarnieri Luigi"]
scusa ma con tutti i 3D mi perdo ... cosa usi , MPD ? e cos'è il X 10 ? (caldo )
Provincia : Lodi
hee hee hee , In questo ti quoto in toto su questo forum vige l'anarchia ...
ogni 3 per 2 ... cè un Thread nuovo vabbè ...
leggendo le vostre ... son niubbo ....quindi chiedo
"?" ....mà con La scheda di Aqua Interfaccia !
e la scheda Voyage ... il DAC nonviene collegato ? mi manca un nesso !!
quindi l'interfaccia allora la potrei collegare come, uscita al Mio
Player liquido ... oppure ...?
leggevo qui
http://www.bitaudioworld.it/forum/archive/index.php?t-806.html&s=841456d92c6ba6754ded031b7169c179
che la scheda Voyage sembrerebbe costicchiare , e alla fine
forse sarebbe meglio una mini ITX Fanless con Atom - oh Ion
eventualmente poi un domani si potrebbe collegarci una scheda audio Juli@
insomma credo non sia male ( vedi poi CMP2 di Ivano )...
ora mi domando ?? allora il player liquido di lazzari come cazzarola è fatto ??
quello di ivano sembrerebbe la stessa cosa , forse piu massiccia
Aiuto !!
e alla fine credo se uno vuole sfruttare , la multimedialità
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
si, uso mpd che gira in una lubuntu in un eeepc 7pollicini
l'X10 è uno streamer con inserito un lettore cd per rippare apppunto i cd
http://www.cocktailaudio.com/
alla fine fa le stesse cose di un portatile con lettore cd
Impianto : casa:
E' molto più semplice e immediato se si è a digiuno di informatica però.
Certo rispetto a un pc è limitato (niente film, internet e cose del genere), però appena lo colleghi è già pronto a funzionare ed è molto semplice.
Inoltre legge di tutto.
[quote="turo91"][quote="alluce"]
e poi non ci puoi attaccare il nostro giocattolo preferito: il trasporto usb
Impianto : casa:
[quote="alluce"][quote="turo91"]
Le usb non funzionano anche in uscita?
Ritornando ai pc io mi sono appena fatto un Mini pc con AMD APU E350, 4 gb di ram e ssd da 60 gb.
Con 250 euro (compreso assemblaggio e spedizione )il pc regge tranquillamente film in full hd, flac e tutto il resto, ha solo 1 ventola da 40 mm quindi super silenzioso ed è piccolo e carino. Inoltre consuma poco.
Il case misura 55 x 215 x 310mm ed è questo Mini LC-Power LC-1380Bmi.
Ovviamente per stare nei 250 euro niente W7, ma Ubuntu.
scelta condivisibile anche senza il fattore economico
arrivi al bit-perfect senza tanti sbattimenti
Impianto : casa:
bhe si potrebbe istallarci pure LION - oh Safari ; visto che per la musica dicon suonino Bene
però non comprendo se è l'Hardware o il software , a sfruttere le uscite audio come dicono
@turo91 ci stò pensando ... ci stò pensando , anche perchè ...voglio provare l'ebrezza di un testa testa CD -Player Vs./ CmP2
Cavi autonomi
blues 66 ha scritto:bhe si potrebbe istallarci pure LION - oh Safari ; visto che per la musica dicon suonino Bene
Dubito che un SO MAC funzioni sulle apu amd, dato che sono cpu+gpu particolari.
Cos'è un CmP2?
cMP² http://www.nexthardware.com/forum/cmp-cmp-cplay/
Cavi autonomi
» AQUA XMOS Interface Group Buy
» AQUA XMOS Interface l'ascolto.
» [ENGLISH] WaveIo XMOS Interface Group Buying
» [VENDO] Aqua Xmos Interface USB-SPDIF 95 euro
» AQUA XMOS Interface istruzioni d'uso e costruzione case.
Pagina 2 di 2
