[PROGETTO] Multiamplificatore in classe D
[PROGETTO] Multiamplificatore in classe D Empty [PROGETTO] Multiamplificatore in classe D
Messaggio Da Marco Ravich Sab 19 Mag 2012 - 12:19
Dopo lunga e penosa malattia (come si suol dire), pare che "la nebbia" lungo la strada per la costruzione - DIY - di un multiamplificatore in classe D si stia diradando.
Ora per lo meno c'è un punto di partenza: il chip !
Scuficchiando quà e là, infatti, sono venuto a conoscenza dei prodotti audio MAXIM (sito ufficiale), fra cui spicca il MAX13301, un'amplificatore a 4 canali che - almeno sulla carta - promette davvero bene:
  • High Output Power (10% THD+N)
    • 2 x 160W into 2Ω at 24V
    • 4 x 80W into 4Ω at 24V
  • 2 Channels Can Be Paralleled
  • Feedback After the Filter
    • Improves THD+N
    • Low Output Impedance
    • High-Frequency Response
    • Improved Damping of Complex Loads
    • Enables Low-Cost Inductors
  • 102dB SNR
  • Low 0.04% THD+N
  • 70dB PSRR
  • On-Board Diagnostics
  • Short-to-Battery/GND
    • Open/Shorted Load
    • Tweeter Detect
  • Protection and Monitoring Functions:
    • Short-Circuit Protection
    • 50V Load-Dump Protection
    • Programmable Clip Detection
    • DC Offset Detection
    • Open Battery/GND Tolerant
    • Thermal-Overload Protection
    • Thermal Warning Indication
  • Four-Address I²C Control Interface
  • Low-Power Shutdown Mode
  • Up to 90.5% Efficiency
  • -40°C to +125°C Ambient Operating Temperature
  • 48-Pin TSSOP-EPR (Top Side Exposed Pad) Package
  • AEC-Q100 Qualified
Leggendo il datasheet (PDF) poi, ho appreso che è stata prevista anche una funzionalità di "Sync":
Clock Source
The device supports fixed-frequency modulation with an internal or external clock. The modulation mode is selected through CTRL1.CM[1:0] (operating mode select bits).
Master Configuration
In master mode, 10 modulation frequencies are available in fixed-frequency modulation mode. Program CTRL0.MDIV[3:0] (master clock-divide ratio bits) for the desired frequency.
Slave Configuration
Configuring the device as a slave allows an external clock source to provide the switching frequency. In this case, apply the external clock signal at SYNC at double the desired switching frequency.
...eppoi ci sono diverse altre cosette interessanti fra cui la diagnostica, la protezione dei diffusori e, non ultima, l'I2C Interface con cui controllare il tutto via seriale (o USB)... insomma un - passatemi il temine - chip di amplificazione computerizzato.
Come forse già saprete non sono personalmente capace di progettare circuiti né tantomeno dimensionare condensatori e quant'altro, per cui questo post vuole essere un sasso lanciato nello stagno: c'è qualcuno interessato ?
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
[PROGETTO] Multiamplificatore in classe D Empty Re: [PROGETTO] Multiamplificatore in classe D
Messaggio Da tino84 Lun 2 Lug 2012 - 11:27
mi intrometto nella discussione.
anche io cerco una tri-amplificazione, magari a basso consumo, per un uso a tutto tondo (musica e film, qualche gioco).
oltre a questa, ci sarebbero altre opzioni, come il dared 6c, o i due chip tk2050x4 canali+tk2050x2 canali, o la scheda sure a 6canali (ma in questi casi i valori dichiarati in watt sono al 10% di thd), o anche i finaloni pro in classe d (ma oltre ad aumentare la spesa, bisognerebbe vedere il consumo dichiarato).
certo ci sono anche i classici finali ht, molti dei quali hanno dei bassi consumi, se si pensa che amplificano 6-7 canali (il mio 2805 denon ha un consumo massimo di 295w, molti pioneer si attestano entro i 300w).
tino84
Data d'iscrizione : 27.11.09
Numero di messaggi : 3534
Messaggio Da Marco Ravich Mer 4 Lug 2012 - 17:51
Come detto, secondo me questo potrebbe essere un chip interessante... magari qualche esperto DIYer potrebbe provare a costruire un prototipo con un sample !
Provincia : MC
