ODAC - Dac objective con ES9023 Sabre
+34
acvtre
fabrizio
iopoipoi
pierpaolo9600
m3t
voolkano
grunter
ghiglie
Edmond Dantes
alluce
Luigi.Mzzl
Mantis-89
Telstar
ice--79
toti
bartman
R!ck
pentrio
Ornito
silver_85
giuseppeadelardi
dalbach
thepescator
Menestrello
furio
mikelangeloz
38 partecipanti
Pagina 2 di 10
Pagina 2 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: ODAC - Dac objective con ES9023 Sabre
Qua dicono che la versione chiusa (finita) sarà disponibile a breve.pentrio ha scritto:Ornito ha scritto:
Anche a me sembra interessante, ma se non ho capito male, non esiste ancora la versione "stand alone"....
Interesserebbe anche me .... ma non ho capito se si può comprare già finito ed eventualmente dove????
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Eh sì un bel tipetto questo NwAVGuy.
Il progetto nasce di proposito come una provocazionenei confronti di chi lo ha bannato o lo osteggiato: mo' vi faccio vedere io come si fa.... vi tiro fuori un dac coi fiocchi con chipset economico, senza stadi d'uscita raffinati, alimentati da una usb, sincrono e con una risoluzione di soli 96/24 bit sufficienti per usare il volume digitale senza rimpianti...insomma i luoghi comuni audiofili ritenuti inviolabili per raggiungere la massima qualità sui dac li ha toccati tutti...
Ultima modifica di R!ck il Mar 22 Mag 2012 - 14:31 - modificato 1 volta.
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Cosa significa per usare il volume digitale senza rimpianti? non mi dire che riesce anche a controllare il volume? e se si come ?R!ck ha scritto:Eh sì un bel tipetto questo NwAVGuy.
Il progetto nasce direi di proposito come una provocazione: ora vi tiro fuori un dac coi fiocchi con chipset economico, senza stadi d'uscita raffinati, alimentati da una usb, sincrono e con una risoluzione di soli 96/24 bit sufficienti per usare il volume digitale senza rimpianti...insomma i luoghi comuni audiofili ritenuti inviolabili per avere qualità sui dac li ha toccati tutti....
Provincia : Lupiae
Significa soltanto che il dac arriva a gestire files 96/24 bit... Con files a 16 bit a meno di usare l'upsampling il volume digitale è inutilizzabile.
Per capire cosa ci si può aspettare da questa implementazione sto leggendo le review del Calyx e del DacIT ch emontano lo stesso dac.
L'Odac ha misure migliori del Calyx (200 euro)...chissa se suonerà alla stessa maniera
http://www.calyxaudio.com.au/index.php/calyx-coffee
http://singaporehifi.blogspot.it/2012/01/calyx-coffee-dac-and-headamp.html
Per 80 euro sembra un bel giocattolo. Peccato abbia soltanto l'usb...
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Significa soltanto che il dac arriva a gestire files 96/24 bit... Con files a 16 bit a meno di usare l'upsampling il volume digitale è inutilizzabile.
La recensione del Calyx parla di poca estensione nei bassi, dici che sarà una caratteristica che erediterà anche l’ODAC?
Ragazzi, l'ho scritto all'inizio, disponibile qui:
http://www.headnhifi.com/index.php/shop/objective/odac
Ieri quando l'ho scoperto ne avevano 77... E' da inscatolare però, i box gli devono ancora arrivare.
Ti do una risposta tecnica ...BOH!
L'uscita in volts è più bassa e forse potrebbe esserci una correlazione. Tieni presente che il tipo di review del Calyx è esattamente all'opposto rispetto alla filosofia di NwGuy...e che con tutta probabilità se fosse stata una recensione dell'ODAC il "nostro" progettista bannato darebbe dell'idiota all'autore...Dove sono le misure per fare certe affermazioni?
Se si vuole la scheda nuda...imo è meglio acquistarla da qui:
http://epiphany-acoustics.co.uk/our-products/e-dac-24bit-miniature-usb-dac/
Prezzo all'incirca è lo stesso solo c'è la sicurezza di evitare la dogana e l'iva visto che è in UK
Ultima modifica di R!ck il Mar 22 Mag 2012 - 16:19 - modificato 1 volta.
Provincia : ---
L'uscita in volts è più bassa e forse potrebbe esserci una correlazione. Tieni presente che il tipo di review del Calyx è esattamente all'opposto rispetto alla filosofia di NwGuy...e che con tutta probabilità se fosse stata una recensione dell'ODAC il "nostro" progettista bannato darebbe dell'idiota all'autore...visto che la risposta in frequenza misurata dell'ODAC è perfettamente lineare e tutti i parametri sono nelle specifiche del dac
Se posso...imo è meglio acquistarlo da qui:
ma qui parlano di prodotto già inscatolato e con output via jack 3,5mm, avevo inteso che si sarebbe trattato di RCA invece
Il dac è questa scheda qui. Visto che sarebbe stata troppo difficile da mettere insieme per un utente normale per vasto uso di componenti smd (già SMD altra provocazione!!! ) la scheda è presaldata e praticamente finita. Attacchi il cavo e funziona.
A circa 77 euro viene offerta la scheda nuda.
Con 104 + spedizione lo svizzero offre una versione con gli RCA + case in alluminio + pannelli frontale e posteriore.
Gli inglesi con 122 euro ne offrono una versione vestita ma penso con un case differente.
Ultima modifica di R!ck il Mar 22 Mag 2012 - 16:27 - modificato 1 volta.
Provincia : ---
Dallo staff di Epiphany Acoustics
Hi there,
The E-DAC won't be available with RCA outputs for the foreseeable future, I'm afraid.
Bisogna quindi accontentarsi del mini-jack. Strano perché nel DIY forum si parlava della possibilità di avere comodamente uno dei due output...
Gli RCA volendo li puoi sempre saldare...
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Gli RCA volendo li puoi sempre saldare...
vado con la domandona facile, usando questo:
(ho dei buoni Proel che vorrei sfruttare) va bene?
R!ck ha scritto:Il dac è questa scheda qui. Visto che sarebbe stata troppo difficile da mettere insieme per un utente normale per vasto uso di componenti smd (già SMD altra provocazione!!! ) la scheda è presaldata e praticamente finita. Attacchi il cavo e funziona.
Con al differenza che:
- la scheda nuda è già disponibile dallo svizzero
- la scheda montata in case - svizzero fine maggio - inglese fine giugno
- l'americano è disponibile a spedire sia la scheda, che la scheda inscatolata, entro fine maggio - con però l'aggravante dei costi!
Chi si butta
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
La scheda è disponibile anche dagli inglesi...e forse è meglio visto che non c'è dogana.
Provincia : ---
R!ck ha scritto:La scheda è disponibile anche dagli inglesi...e forse è meglio visto che non c'è dogana.
E' vero, mi era sfuggito, a 74€ + spedizione
Impianto : Fuso!
there will be two versions of the stand alone ODAC, one with the 3.5mm line out and one with RCA output
For the first version an extension kit will be offered to add the RCA plugs yourself, this is due to the fact that the device is designed to use only one option at a time, so adding the second output option is at your own discretion.
The panels and cases are due to arrive mid of June, so the devices will ship fully assembled.
Your advantage with the pre-order is that they'll ship from Germany, so no custom duties will apply for EEC countries. The "special service and special pre-order price" is only for diyAudio members. Pre-orders are only taken until the device is available, from then onwards they need to be ordered through the store where they will be slightly more expensive and will be shipped from Switzerland only.
Best Regards, Stefan
mi sono deciso e sono in coda per il standalone con case nero, disponibilità prevista metà giugno, fino ad allora tirerò a campare (o a campari, meglio )
La filosofia di NWAvGuy mi è piaciuta parecchio e credo valga la pena provare anche per via del contenuto esborso rischiesto. Se qualcuno qui vicino (Laguna Sud, provincia di Venezia), quando arriva, vorrà fare qualche test è il benvenuto!
So di un paio di membri del forum Padovani et simili (in estate vengono sicuramente qui a Chioggia per la spiaggia, quindi si può cogliere l’occasione, così mi rendo utile )
porfido ha scritto:giuseppeadelardi ha scritto:Tutto ciò, per un niubbo come me, si dovrebbe tramutare in grande affidabilità, definizione e dettaglio del suono, riduzione dei rumori di fondo, assenza di distorsioni armoniche.
Se i dati sono affidabili quindi sarebbe da acquistare ad occhi chiusi... visto che pare soppiantare con facilità tutte le DAC della stessa fascia fino anche all’ Arcam rDac.
Sto scegliendo giusto in questi giorni il mio primo DAC, che dite, mi ci fiondo in preordine?
Peró solo se sei disposto ad avere l'usb come unico ingresso!
Vedo che come USB monta il tenor 7022 ....
posso chiederti il perché del " " ?
Non vedo il problema del Tenor 7022 visto le prestazioni documentate.
toti- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.02.10
Numero di messaggi : 190
Provincia : Coseno rialzato
Impianto : In ristrutturazione...
la limitazione a 24/96.
Provincia : Lupiae
...credo che il 24/96 sia una precisa scelta progettuale...
ice--79- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.03.12
Numero di messaggi : 233
Provincia : TBD
Impianto : TBD
la scelta progettuale è stata quella di usare meno componenti possibili, tanto che ha scelto un dac che avesse tutto incluso dentro, non ha dovuto far neanche lo stadio d'uscita.
il Tenor è il più diffuso, economico, e non richiede driver. Ma oltre a non salire fino a 192 Khz, non ha neanche gli 88. Non è asincrono, ma non è molto importante. Secondo me la buona riuscita del tutto sta anche nella capacità di reiezione al jitter che ha il chip dac...
Ma secondo me Stentor a tutto stava pensando meno che alla limitazione in frequenza... il Burson che ha provato usa anche lui il Tenor, e se non ricordo male l'ha considerato pessimo. Il punto debole del dac. Tanto da rendere proprio necessaria una hiface...
Ma chiaramente secondo nwavguy son tutte pippe...
silver_85- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.11.11
Numero di messaggi : 412
Fiio E10 - Objective2
toti ha scritto:Non vedo il problema del Tenor 7022 visto le prestazioni documentate.
Io lo vedo nelle numerose prove che o fatto ...ovviamente é una mia opinione ma a livello di prestazioni siamo un pó indietro come ho sempre sottolineato nelle mie recensioni (vedi ad esempio quella del burson su BAW).
silver_85 ha scritto:la scelta progettuale è stata quella di usare meno componenti possibili, tanto che ha scelto un dac che avesse tutto incluso dentro, non ha dovuto far neanche lo stadio d'uscita.
Esatto ...mi riferivo alle prestazioni non alla altezza di altri ricevitori
» PRESO!! Nuovo Sabre DAC ES9023 uscita digitale e Toslink
» sabre es9023 con usb asincrona i2s
» HiFimeDIY Sabre ES9023 + TI PCM2706
» 14 euro per un sabre ES9023 mi pare buono!
» RM - venduto DAC USB Sabre ES9023 By Audiophonics - 30 euro
Pagina 2 di 10
