Virtue two + mosscade 502 - perchè non suonano come dovrebbero?
+21
Tony
fuscusmic
luka964
25tesla
QUALITY SOUND
Selvag60
Michele
wincenzo
Mulo
maurizio3929
marioni
Alessandro LXIV
25 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Virtue Audio
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Virtue two + mosscade 502 - perchè non suonano come dovrebbero?
Tony ha scritto:Ciao,
in questo momento sto ascoltando proprio un virtue two che pilota due mosscade 502.. l'impianto non è per niente ottimizzato (cavetteria, almeno in parte, di scarsa qualità, posizionamento approssimativo, etc.), ma devo dire che suona in maniera più che buona. Senza attenuazione di volume dal CDP, tenendo il V.2 ad ore nove, il volume è parecchio alto e la pressione sonora di tutto rispetto. Sulla riproduzione delle voci non ho notato i problemi che dici, anzi, sicuramente è uno dei punti di forza del sistema. Purtroppo non sono molto soddisfatto della gamma bassa e del comportamento che hanno con il rock in generale.. ma sto aspettando di avere il tempo di sistemare cavi e posizionamento. Mi sto avvicinando alle 100 ore di riproduzione e devo dire che le differenze rispetto ai primi ascolti si iniziano a sentire, soprattutto a livello di fatica d'ascolto e di profondità della scena.
Credo che, come dicono gli altri, il tuo v2 abbia qualche difetto o sia stato collegato male..
Daniele
Con quale sorgente ascolti?
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Sony CDP XB-930 QS
Ho provato anche con altre sorgenti (mac, pc, mediaplayer cowon con lossless) con buoni risultati, ma dal sony esce tutta un'altra musica.
Daniele
Tony- Novizio
- Data d'iscrizione : 22.03.09
Numero di messaggi : 5
Sony CDP XB-930 QS
Daniele
Comunque non c'entra la sorgente... e neanche l'amp. ha problemi (se non senti distorsioni e stranezze evidenti).
Forse il tuo ambiente non è così modesto in quanto a dimensioni? E magari acusticamente assorbente.
Mulo- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
- Ho appena letto tutti i Vs. consigli, un pò alla volta verificherò tutto. i cavi alle casse li ho ricollegati ai due attacchi superiori (li avevo spostati sotto per provare)
- il mio ambiente di ascolto è di c.ca 25mq senza particolari elementi assorbenti.
- intanto continuo a rodare il tutto.
- in particolari le voci sembrano essere nasali e la potenza poca
Grazie a tutti per i consigli, vi terrò informati.
Numero di messaggi : 5173
Ma gli attacchi sopra e sotto sono collegati vero (per colore)?Alessandro Triveri ha scritto:- Ho appena letto tutti i Vs. consigli, un pò alla volta verificherò tutto. i cavi alle casse li ho ricollegati ai due attacchi superiori (li avevo spostati sotto per provare)
Non è che hai tolto i ponticelli?
magari è una banalità.... ma....
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
nd1967 ha scritto:Ma gli attacchi sopra e sotto sono collegati vero (per colore)?Alessandro Triveri ha scritto:- Ho appena letto tutti i Vs. consigli, un pò alla volta verificherò tutto. i cavi alle casse li ho ricollegati ai due attacchi superiori (li avevo spostati sotto per provare)
Sarebbe troppo palese, poi se attacca solo ai superiori (senza ponticelli) si sentirebbe in modo assurdo.
Ma se attaccato solo ai bassi forse l'effetto decritto potrebbe essere quello.
Barone Rosso- Moderatore
mi sembra comunque veramente strano il suono descritto.... manco con il T-amp succede...
nd1967- Moderatore
Si, i ponticelli (delle casse ovviamente) ci sono e sono attaccati in verticale rosso/rosso, nero/nero. questo fine settimana ricontrollo tutto provo a invertire i cavi di una delle casse (se non ho capito male) e vedo di far misurare l'uscita del trasformatore.
hops "alimentatore" non trasformatore
Alessandro Triveri ha scritto:Si, i ponticelli (delle casse ovviamente) ci sono e sono attaccati in verticale rosso/rosso, nero/nero. questo fine settimana ricontrollo tutto provo a invertire i cavi di una delle casse (se non ho capito male) e vedo di far misurare l'uscita del trasformatore.
La prova piu semplice è testare il virtue two su degli altri diffusori e vedere cosa succede. Se suona sempre male fa valere la garanzia.
Visto che è piccolo non dovresti avere problemi a portarlo da un tuo amico.
Non penso che il rodaggio possa risolvere il problema. Il miglioramento col rodaggio c'è ma non è cosi forte.
E se i cavi sono collegati con rosso > rosso e nero > nero, è tutto giusto.
Blah, alla faccia della bontà delle Mosscade nelle voci. Ma forse anche i tuoi cavi ci mettono del loro.Alessandro Triveri ha scritto:in particolari le voci sembrano essere nasali e la potenza poca
Provincia : quo qua
I cavi sono gli stessi che usavo con l'altro amplificatore, gli stessi del mio primo impianto del '76
fai un favore al tuo virtue, le casse, a te stesso e a tutti noi... spendi 10€ in cavi decenti
mulo io ho usato le mosscade fino ad un paio di settimane fa, e a parte la difficoltà di pilotaggio da parte del mio Trends non ho mai riscontrato i problemi di cui sopra
secondo me è colpa dei cavi...
Ultima modifica di Tfan il Gio 30 Apr 2009 - 15:13 - modificato 1 volta.
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
consigliami tu quali acquistare così i 10 euro li spendo bene
certo.. te lo avevo scritto ma è passato inosservato...Alessandro Triveri ha scritto:consigliami tu quali acquistare così i 10 euro li spendo bene
se ci fai caso "spendi 10€ in cavi decenti" è in altro colore, è un link che ti porta qui: http://www.tnt-audio.com/clinica/stella.html
10 euro è meglio che li risparmi, fino a che ne avrai 30 e così ti prendi i... www.chunkycables.co.ukAlessandro Triveri ha scritto:consigliami tu quali acquistare così i 10 euro li spendo bene
Provincia : quo qua
A 30 euro ci arrivo.
Una domanda ingenua: questi sono i cavi amplificatore/casse?
No no... sono quelli CD -> amplificatore.Alessandro Triveri ha scritto:A 30 euro ci arrivo.
Per quelli amplif. -> casse ti consigliavo i TCI venduti al metro su www.playstereo.com . Non è una grande spesa. Attento però che devi spellarli bene, e poi possibilmente stagnare il filo nudo, in modo da avere un buon contatto con i morsetti (è importante per il suono).
Provincia : quo qua
I Tiger II di potenza sono interessantissimi. Se però il suono fosse già spigoloso di suo in alto, forse meglio evitare il rame argentato + teflon, ed andare su quelli ancora più economici in rame.Alessandro Triveri ha scritto:Ok, grazie
Provincia : quo qua
Mulo ha scritto:No no... sono quelli CD -> amplificatore.Alessandro Triveri ha scritto:A 30 euro ci arrivo.
Mulo,
di cavi TCI al metro (su playstereo), ce ne sono di varie tipologie e costo...quali?
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Mi sa che ti ho battuto sul tempo! Vedi il messaggio precedente, sperando di essere stato sufficientemente esauriente.maurizio3929 ha scritto:Mulo ha scritto:No no... sono quelli CD -> amplificatore.Alessandro Triveri ha scritto:A 30 euro ci arrivo.
Mulo,
Non li ho ascoltati i cavi, ma so bene come suonano i vari metalli e combinazioni di metalli, il tutto combinato con un particolare dielettrico.
Rame argentato + teflon suona molto preciso, ma non particolarmente eufonico (anche se il rame c'è sempre a dare un minimo di tonalità calda di fondo). Se si cerca un po' d'eufonia in più, e magari di arrotondare qualche spigolo vivo, meglio orientarsi sui più economici in rame.
Provincia : quo qua
Mulo ha scritto:Mi sa che ti ho battuto sul tempo! Vedi il messaggio precedente, sperando di essere stato sufficientemente esauriente.maurizio3929 ha scritto:Mulo ha scritto:No no... sono quelli CD -> amplificatore.Alessandro Triveri ha scritto:A 30 euro ci arrivo.
Mulo,
Grazie per la risposta.
m.
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
si... almeno io parlavo di eliminare quel vecchio cavo rosso nero che era scadente da nuovo!!Alessandro Triveri ha scritto:A 30 euro ci arrivo.
se poi vuoi bene al tuo impiantino prenditi una coppia di cavi segnale (sorgente>amplificatore) "neutral cables by Pincellone", stra stra stra consigliati
Vero............a prescindere anche noi consigliamo "neutral cables by Pincellone".
QUALITY SOUND- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 01.03.09
Numero di messaggi : 853
» V-Dac+Virtue+Tannoy: alti borderline.
» Perché la Sure Tk2050 scalda? Il Virtue e gli altri che fanno?
» Di questi dovrebbero produrne a pacchi! ONKYO UWL-1
» Virtue Audio - Virtue.ONE (l'anti ta 10.1?)
» Differenze tra Virtue One e Virtue Two
Pagina 2 di 5
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
