Virtue two + mosscade 502 - perchè non suonano come dovrebbero?
+21
Tony
fuscusmic
luka964
25tesla
QUALITY SOUND
Selvag60
Michele
wincenzo
Mulo
maurizio3929
marioni
Alessandro LXIV
25 partecipanti
Pagina 3 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Successivo
Virtue two + mosscade 502 - perchè non suonano come dovrebbero? - Pagina 3 Empty Re: Virtue two + mosscade 502 - perchè non suonano come dovrebbero?
Messaggio Da fuscusmic Gio 30 Apr 2009 - 20:38
Permettetemi di continuare a dubitare che il problema risieda nei cavi...
fuscusmic
fuscusmic
Data d'iscrizione : 24.06.08
Numero di messaggi : 498
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
Virtue Two (TA 10.1)
Tannoy Revolution XT8F
(Klipsch RF 82 /52)
Messaggio Da Tfan Gio 30 Apr 2009 - 20:53
probabile, però quando leggo:
I cavi sono gli stessi che usavo con l'altro amplificatore, gli stessi del mio primo impianto del '76
qualche dubbio sinceramente mi viene...
buona regola è eliminare più incognite possibile , e i cavi in questione sinceramente... Shocked
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da Barone Rosso Gio 30 Apr 2009 - 21:11
Se i cavi in rame sono vecchi potrebbero essere ossidati e le parti del rame a vista diventano verdi. E in questo caso possono fare cattivo contatto.
[È l'unico vero problema che ti possono dare i cavi!]
Se sono ossidati usa un paio di cavi qualsiasi, anche i cavi del frullatore, e vedi se funziona.
È perfettamente inutile fare test con diversi tipi di cavi o fagli fare il rodaggio!
Come detto sopra:
Se tutto è montato correttamente e non ci sono cattivi contatti, rimetti il virtue nella scatola e fa valere la garanzia.
Messaggio Da QUALITY SOUND Ven 1 Mag 2009 - 9:49
fuscusmic ha scritto:Permettetemi di continuare a dubitare che il problema risieda nei cavi...
Siamo d'accordo che il problema non e' nei cavi..............
QUALITY SOUND
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Data d'iscrizione : 01.03.09
Numero di messaggi : 853
Messaggio Da Mulo Ven 1 Mag 2009 - 16:38
Chi l'ha detto che il problema sta nei cavi?
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 21.03.09
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
Messaggio Da Alessandro LXIV Sab 2 Mag 2009 - 16:17
Conoscete qualcuno che abbia il VT nella mia zona (vasto-ch)? Tanto per togliermi lo sfizio di verificare come suona il suo.
Comunque penso che:
le Mosscade hanno poca sensibilità e sono durette, per tirargli fuori il meglio (che hanno) gli devi dare tanta potenza che, per quanto riguarda il VT per poter (ad esempio) riprodurre della musica classica da camera con realismo accettabile, vuol dire portare il volume al massimo. Col volume più basso e senza poter compensare alti e bassi si paga un fisiologico decadimento degli estremi di frequenza ( fisiologico per l'orecchio non per l'amplificatore); in poche parole con casse poco sensibili il volume di ascolto rischia di non essere abbastanza per riprodurre in modo quanto più realistico possibile musica acustica. Resta comunque una certa opacità nelle voci (soprattutto maschile) e, ultima considerazione, cd non recenti o mal regiastrati mostrano tutti i loro limiti. Comunque continuo a rodare il tutto in attesa dei cavi nuovi.
Alessandro LXIV
Data d'iscrizione : 29.04.09
Numero di messaggi : 5173
Messaggio Da bonghittu Sab 2 Mag 2009 - 17:24
Sono d'accordo sulla prima considerazione. Sono diffusori piuttosto esigenti. Le mie stanno
completando il rodaggio in queste ore. Per le prime 30 ore il rodaggio e' stato fatto con un integrato
nipponico sia in classe AB (180w, max ore 12 di volume pressioni
all'ascolto di 106dB!) che in classe A (dovrebbero essere 25W ma va in AB per via
del carico dopo un paio di ore di utilizzo).
Da una decina di giorni ogni tanto
inserisco il T-Amp classico della Sonic alimentato a 12v e 5a. Ovviamente la resa e' diversa
ma in nessuno dei casi ho rilevato lo stesso effetto che hai citato tu. Anche il piccolo T-Amp
si difende benone nei range a lui concessi e va in crisi solo con i piani orchestrali piu' critici
ma il TA2024 - mi insegnate - richiede una sensibilita' piu' alta. Quest'ultima nelle 502 e' nella
media di un diffusore da libreria, probabilmente inferiore di un paio di dB rispetto a quella dichiarata
ma non tale da mandare in crisi un amplificatore da 25W per canale di concezione non proprio
freschissima come il mio e ho ragione di credere nemmeno il Virtue.
Nel mio caso ho rilevato un comportamento diverso.
Voci e medi vanno piuttosto bene anche con i pochi watt del T-Amp. I problemi
si hanno agli estremi dello spettro e con la dinamica quando si esagera con il volume.
Mi sento di escludere che il problema principale sia dovuto ai cavi perche' avresti avuto le
stesse sensazioni anche con l'altro amplificatore. Consiglio di incrociare i test con ampli
e casse diverse ma da quanto letto sospetto che ci sia qualcosa nel Virtue.
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da Alessandro LXIV Lun 4 Mag 2009 - 13:43
Mi prenderò un pò di tempo per provare l'ipianto veriando alternativamente sorgente/casse/amplificatore. Non escludo che, con la collaborazione di chi ha già un VT la possibilità di inviargli ilmio VT (a mie spese) per farlo provare a lui e sentire cosa ne pensa.
Alessandro LXIV
Messaggio Da Barone Rosso Lun 4 Mag 2009 - 14:10
Alessandro Triveri ha scritto:Mi prenderò un pò di tempo per provare l'ipianto veriando alternativamente sorgente/casse/amplificatore. Non escludo che, con la collaborazione di chi ha già un VT la possibilità di inviargli il mio VT (a mie spese) per farlo provare a lui e sentire cosa ne pensa.
Io continuo a pensare che è il tuo virtue two che ha un difetto di fabbrica.
Personalmente le mosscade 502 le piloto con potente molto al di sotto dei 90w e il suono è perfetto e senza nessuna velatura o perdita di dettaglio. Anche se non c'è la potenza che sfonda i muri.
Per quello che ne penso un ampli da 90w deve poter pilotare la mosscade 502 senza nessun problema.
Quindi ....
Messaggio Da Selvag60 Lun 4 Mag 2009 - 14:39
Le mosscade 502 le piloto con un ampli da 35 watt e già a ore 9 potrei dare fastidio ai vicini, suono molto dettagliato con leggera mancanza di bassi quindi il tuo virtue non è possibile con le riesca a pilotare in maniera più che dignitosa
Un saluto Gianluca
Selvag60
Selvag60
Data d'iscrizione : 20.03.09
Numero di messaggi : 344
Provincia : Ancora devo scoprirlo
Messaggio Da nd1967 Lun 4 Mag 2009 - 14:50
Sottoscrivo.
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da Alessandro LXIV Lun 4 Mag 2009 - 16:15
Taglierei la testa al toro.
Se un autorevole membro del forum, possessore di un VT si rende disponibile, io gli invierei il mio VT (a mie spese - anche per il ritorno ovviamente) con corriere espresso, così vedo subito se è il caso di farmi sostituire il VT o di prenotarmi una visita dall'otorino.
Alessandro LXIV
Messaggio Da maurizio3929 Lun 4 Mag 2009 - 16:21
Alessandro Triveri ha scritto:Taglierei la testa al toro.
...dubbio; come hai configurato il multilettore in uscita: volume; uscita RCA; settaggi etc.??
Non si sa mai, proviamo anche questa strada...
maurizio3929
maurizio3929
Data d'iscrizione : 02.07.08
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Messaggio Da Alessandro LXIV Lun 4 Mag 2009 - 16:25
Veramente non so neanche che possa essere configurato, presumo sia scritto nel libretto delle istruzioni) altrimenti ditemi come fare e ci provo
Alessandro LXIV
Messaggio Da mgiombi Lun 4 Mag 2009 - 16:34
Hai detto che non puoi provarlo da nessun conoscente. Non è possibile nemmeno da un negoziante?
Hai un lettore mp3 con cui provarlo? Puoi provare ad attacarlo all'uscita cuffie del pc? (con un cavetto come questo http://www.intertron.pt/osc/images/cabo2rca+jack3.5.jpg )
Ultima modifica di mgiombi il Lun 4 Mag 2009 - 16:38 - modificato 2 volte.
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Messaggio Da pincellone Lun 4 Mag 2009 - 16:34
Alessandro, ripeto un suggerimeno che altri ti hanno già fatto su questo thread. Porta lo scatolotto da un amico e provalo con il suo impiento. E' la cosa piu' semplice che puoi fare e non ti serve la Gondrand per traslocarlo in un altro appartamento... Smile
P.
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da maurizio3929 Lun 4 Mag 2009 - 16:35
Alessandro Triveri ha scritto:Veramente non so neanche che possa essere configurato, presumo sia scritto nel libretto delle istruzioni) altrimenti ditemi come fare e ci provo
Se è un lettore DVD, come presumo, dovresti andare nella sezione settaggi audio. Devi per forza consultare il tuo libretto d'istruzioni. Altra alternativa sarebbe quella di connettere l'ampli all'uscita del tuo PC per sfruttarne il lettore come sorgente, ma sulle connessioni da fare, gli esperti "in ascolto", possono darti una mano in tal senso; io non l'ho mai fatto. Oppure, ce l'hai un sintonizzatore? Se si, puoi provare anche questo come sorgente, per escludere che si tratti proprio del tuo lettore DVD.
maurizio3929
maurizio3929
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Messaggio Da Alessandro LXIV Lun 4 Mag 2009 - 16:43
Consulterò il libretto delle istruzioni.
E porto il VT da un amico.
Alessandro LXIV
Messaggio Da QUALITY SOUND Lun 4 Mag 2009 - 17:28
nd1967 ha scritto:
Sottoscrivo.
Ed io invece non sono tanto convinto................
QUALITY SOUND
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Messaggio Da schwantz34 Lun 4 Mag 2009 - 17:29
Anto' , illuminaci!!!! Very Happy
Messaggio Da QUALITY SOUND Lun 4 Mag 2009 - 17:37
Uee'....ti ha fatto incazzare Fedex per le energy eh!!!...........
QUALITY SOUND
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Messaggio Da nd1967 Lun 4 Mag 2009 - 17:41
Antonio, non fare solo battutine.
In questo caso puoi parteciapre al forum attivamente.
Puoi dire perchè secondo te NON ha difetti il Virtue.
Ovviamente motivando la tua affermazione. Wink
Messaggio Da schwantz34 Lun 4 Mag 2009 - 17:42
Laughing Perchè incazzare? Anzi , spero che Federico , faccia una buona scelta (magari facendosi prima un paio d'ascolti ). Solamente mi da' un po fastidio , quando mi si attribuiscono delle parole che non sono mie (mai detto che le energy sono diffusori da centro commerciale e che nn mi piaciono ! Altrimenti non ne avrei certo due paia :-) )
ciao Anto'
ps : Illuminaci!!! Smile
Messaggio Da QUALITY SOUND Lun 4 Mag 2009 - 17:45
Non era una battutna ma semplicemente una cosiderazione fatta dopo che ho letto sull'altro trd.......
QUALITY SOUND
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Messaggio Da schwantz34 Lun 4 Mag 2009 - 17:46
Considerazione personale ed erronea , Anto' , acca' nisciun è fess ! Very Happy Wink
la vulimm ave' st'illuminazio' ?
Very Happy
