in triple twisted e similari mandano in corto i finali?
Wolfgang
gianluca
apro questo thread per mettere a conoscenza mia esperienza....s'è di nuovo ribruciato il finale del mio ampli pioneer appena riparato per problema simile tre settimane fà e tutto da quando ho il tripletwisted tnt......
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
Re: in triple twisted e similari mandano in corto i finali?
Può essere che lo hai tripletwistato male? Quando ho realizzato i miei cavi ero convinto di aver eseguito il lavoro alla perfezione... fortunatamente prima di collegarli mi è venuto lo scrupolo di fare una prova col tester!
Wolfgang- Appassionato
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : male/bene
Pre: Prefet MKII by Tfan
Sorgente: Oppo DV-980H
Diffusori: Kef Cresta 10 mod
In triple twisted e similari mandano in corto i finali ?
gianluca ha scritto:apro questo thread per mettere a conoscenza mia esperienza....s'è di nuovo ribruciato il finale del mio ampli pioneer appena riparato per problema simile tre settimane fà e tutto da quando ho il tripletwisted tnt......
Si ,se hanno un errore di costruzione ,staca i cavi e con un multimetro verifica se tra il filo "rosso" e "nero" c'è un cortocircuito.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
condoglianze per il tuo bestione nuovamente ko..
ma 'sto robo non ha delle protezioni contro i cortocircuiti, sovra-potenza, sovra-temperature e robe del genere?
madqwerty- Moderatore
non ho idea se ha protezioni ma stavolta a fatto proprio le fiamme volume a metà (pressione sonora che non vi dico) dopo 3 minuti di pinkfloyd(cluster one) zot e in protezione il bello che ha suonato sempre ultimamente con quei cavi e sempre la bancata dx si brucia....non vedo l'ora di finire il mio gc....vado di tester...e pure fuori di tester però
fatemi un disegnino ultimamente ho il cervello fuori servizio...florin ha scritto:gianluca ha scritto:apro questo thread per mettere a conoscenza mia esperienza....s'è di nuovo ribruciato il finale del mio ampli pioneer appena riparato per problema simile tre settimane fà e tutto da quando ho il tripletwisted tnt......
indubbiamente hai un corto, se non sei sicuro cambia cavi.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
si lo credo anche io ma il tester non mi dà connessioni tra positivo e negativo, forve il biwiring era connesso male? bho credo che prenderò un quadripolare schermato per lo star...oppure riconnetto la vecchia treccia hand made by "dell'Orso"Ivan ha scritto:indubbiamente hai un corto, se non sei sicuro cambia cavi.
gianluca ha scritto:non ho idea se ha protezioni ma stavolta a fatto proprio le fiamme volume a metà (pressione sonora che non vi dico) dopo 3 minuti di pinkfloyd(cluster one) zot e in protezione il bello che ha suonato sempre ultimamente con quei cavi e sempre la bancata dx si brucia....non vedo l'ora di finire il mio gc....vado di tester...e pure fuori di tester però
Se il cavo della bancata dx è aposto,credo che il finale oscila sulle frequenze ultrasoniche ,non c'è la protezione termica ,e il finale si brucia.Il riparatore doveva controllare se essistono o no oscilazioni,l'amplificatore e in garanzia,portalo al tecnico .
Buona domenica,
Florin
grazie florin lunedi lo riporto, se poi qualcuno può schematizzarmi le connessioni bi wiring col tnt ffrc (con 4 mandate di cat 5 invece di tre 2 woofer 2 tweeter) ho dei dubbi anche se poi credo che se fossero in corto i cavi alla prima accensione si sarebbe bruciato e non dopo 10 gg di uso
gianluca ha scritto:grazie florin lunedi lo riporto, se poi qualcuno può schematizzarmi le connessioni bi wiring col tnt ffrc (con 4 mandate di cat 5 invece di tre 2 woofer 2 tweeter) ho dei dubbi anche se poi credo che se fossero in corto i cavi alla prima accensione si sarebbe bruciato e non dopo 10 gg di uso
Certamente non i cavi sono il problema se l'amplificatore a funzionato ,si deve controlare il finale e trovare la causa non solo cambiare i componenti bruciati.
leggendo questo articolo sembra che questi cavi o similari possano creare problemi ad alcuni amplificatori
mandandoli in oscillazione e poi in protezione
http://www.venhaus1.com/diycatfivecables.html
volevo costruirmeli seguendo il progetto di vincenzo ma ho un pò paura di bruciare la sure
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Non credo sia colpa del cavo...
Se è in corto è in corto e basta, ma se l'ampli suona e poi salta il problema è nell'ampli. Bisognerebbe capire perchè a manetta saltano i finali (componenti tarocchi? pessima dissipazione?)
piero7- Membro classe oro
merkutio ha scritto:leggendo questo articolo sembra che questi cavi o similari possano creare problemi ad alcuni amplificatori
Sono d'accordo, andando a leggere il link quotato il tizio dice che questo tipo di cavi ha un'alta capacità e aggiunge che non dovrebbero usati per collegamenti lunghi o in biwiring, l'alta capacità dei cavi non è un problema per la resa sonora, ma può mandare in auto-oscillazione i finali ad elevata contoreazione o non stabili su quel tipo di carico.
sonic63- Membro classe oro
piero7 ha scritto:Non credo sia colpa del cavo...
Si è bruciato 2 volte il canale destro,il sinistro non è collegato con lo stesso tipo di cavo?Il tecnico non a fatto un lavoro a regola d'arte(controllo della corrente di riposo, esistenza di oscilazioni ).Quando si è bruciato non era a manetta.
florin ha scritto:piero7 ha scritto:Non credo sia colpa del cavo...
L'amico che ha l'assitenza di queste marche, mi ha detto che se non mette i finali originali a certi apparecchi (quelli forniti dalla ditta stessa che costano una vergogna, parole sue) con quelli "generici" l'ampli ritorna in laboratorio dopo breve tempo...
allora procedo con l'autocostruzione di questi cavi ( variante by vincenzo ) mettendo a rischio la sure?
Impianto : Low cost
» PIONEER SC-LX 57 o similari
» twisted sister - we re not gonna take it
» Cavo di alimentazione TNT-TTS a.k.a. The Twisted Snake
» TA2020 e TNT Triple-T
