Moduli Abletec (IcePower clone)
+53
ozzyoz
mouse
Stewie3112
ghiglie
ideafolle
luigigi
Jimmuzzo
hell67
valvolas
ukeolo
ac74
canaldin
ronette
LakyV
Orazio Privitera
Dpappa
Geo70
kurt10
MrTheCarbon
sondav
pinod
leofender
crixx
alluce
SaNdMaN
blues 66
bartman
adicenter
crazyforduff
El Alicantino
tino84
Pier
Andrea Zani
lorenzo mordini
francobast
embty2002
Ornito
Alessandro LXIV
daniele.b
musico60
RAMONE67
Artinside
Charli48
57 partecipanti
Pagina 10 di 40
Pagina 10 di 40 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40
Re: Moduli Abletec (IcePower clone)
Se ho capito bene il modulo ALC1000-1300 va collegato direttamente alla tensione di rete,giusto?
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Albert^ONE ha scritto:Se ho capito bene il modulo ALC1000-1300 va collegato direttamente alla tensione di rete,giusto?
Si si collega alla 230v direttamente ,il modulo è mono.
http://www.profusionplc.com/pro/gex/pcatdtl0?ipartno=ALC1000-1300
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Facci un pensierino che poi li proviamo da me.Albert^ONE ha scritto:Se ho capito bene il modulo ALC1000-1300 va collegato direttamente alla tensione di rete,giusto?
Numero di messaggi : 5173
Ciao Grazie mille Al , della Tua ospitalità !! ...appena mi libero ti chiamo o ti mando un PVT per fissare un incontroEl Alicantino ha scritto:
Ma porca paletta blues66 te l'ho già detto, abiti a 15 km da casa mia, metti in macchina ste Thiel 1,5 e poi lo vedi se gli ice fanno per te...
Tra l'altro a breve mi arrivano anche due Abletec da mettere in BTL...
Piccolo Problema le Thiel avevo detto Le Mie mi sà che son state vendute
Ma se ci son ancora
flovato ha scritto:
Ma porca paletta blues66 vai, vai.
Belle le Thiel 1.5 ma ci vuole tanta birra sotto... tanta.
Il mio vecchio Spark a valvole da 50 watt è finito a pilotare le CS 2.3... che spettacolo.
Vado vadoo e Ssi Sii , ghe siam capiti secondo mè la classe non è D'......Acqua ...però devo ascoltarli questi Moduli
Il tuo Marantz è una Roccia ... chissà come dice Sandaman ...sotto l'SM 17 Je-la farà ?
Bhoo per mè questi moduli D devo sentirli prima di dare un Giudizio , ,ma se ho le Orecchie come FABIO , credo e dirò ad una sola cosa !!
per ora non mi esprimo
SaNdMaN ha scritto:
Ah, hai le Thiel!!! Eviterei il Rotel, ma a questo punto anche gli IcePower della serie ASX essendo le Thiel abbastanza aperte sulle medio/alte. IHMO ci vedo meglio un ampli dal suono caldo/raffinato tipo Marantz. E comunque i 3 ohm sono lineari quindi non mi preoccuperei più di tanto. La maggior parte degli ampli "moderni" ce la fanno senza problemi.
Potresti porovare quelli che ti ha suggerito Ivano (gli ASP), che sono più lineari ed equilibrati...tutt'altra cosa rispetto agli ASX.
In alternativa i cloni degli ASP. Chè non credo si discostino dal suono degli IP e magari risparmi pure qualche euro.
PS: Non farti ingannare da quegli 86db. Le Thiel hanno bisogno di watt di qualità. Sono dei grandi diffusori in tutti i sensi. Non ti servono 200watt per muoverli (i woofer sono abbastanza morbidi). Anche 70/80 di qualità vanno strabenissimo credimi.
Grazie Sandman , grazie ...dunque tu mi dici del Marantza ? posso sapere , del perchè non il Naim ?
ha piu corrente il Marantz
per nnon inquinarer questo Thread potete rispondermi di lààà https://www.tforumhifi.com/t28266p15-finali-di-potenza-vintage-da-abbinare-al-dac-chi-mi-aiuta#497876
grazie a tutti
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
Una decina di anni fa ascoltai le Thiel con un pre e finale NAIM. Le Thiel però erano quelle vecchie (se non sbaglio le 1.2) e l'accoppiata all'epoca non mi è piaciuta per niente.
I NAIM rimagono dei grandissimi ampli, ma forse (e dico forse perchè con le tue non li ho mai ascoltati) con le tue Thiel non formano un'ottima sinergia. Il tutto ovviamente IHMO.
PS: I NAIM per farli andare a dovere hanno bisogno del Flatcap
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Alessandro LXIV mi stà prendendo la scimmia!
blues 66: non ti ho detto prendi il Marantz ma un ampli "tipo" il Marantz.
Spero abbia il sopravvento....Albert^ONE ha scritto:Alessandro LXIV mi stà prendendo la scimmia!
i moduli Abletec hanno bisogno di molte ore di rodaggio, il mio dopo una 50 ina di ore è migliorato è sospetto che abbia bisogno ancora di altre tante ore di rodaggio per dare il massimo
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
kalium ha scritto:i moduli Abletec hanno bisogno di molte ore di rodaggio, il mio dopo una 50 ina di ore è migliorato è sospetto che abbia bisogno ancora di altre tante ore di rodaggio per dare il massimo
Come tutti i classe D/T almeno 100 ore se non oltre per avere le prestazioni al top. Figurati che le consigliavano all'epoca sul piccolo t-amp, quindi figurati se non servono agli Ip o Abletec.
PS: Alza il volume..si devono cuocere
Confermo i finali si devono cuocere per bene per dare il massimo .....non esagerate che poi schioppano!
vicini permettendo
Breeze modificato
Dac Douk
Albert^ONE ha scritto:Confermo i finali si devono cuocere per bene per dare il massimo
Non basta l'ampli acceso che suona a basso volume?
I classe A riscaldano pure a volume basso
Albert^ONE ha scritto:I classe A riscaldano pure a volume basso
tra i tanti vantaggi hanno pure questo
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Si, Però per fortuna ad alto volume scaldano menoalluce ha scritto:Albert^ONE ha scritto:I classe A riscaldano pure a volume basso
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:Si, Però per fortuna ad alto volume scaldano menoalluce ha scritto:
davvero?
la mia impressione è che scaldino suppergiù sempre uguale
Impianto : casa:
L'energia assorbita è sempre uguale, più energia trasferiscono al carico meno ne devono dissipare.alluce ha scritto:sonic63 ha scritto:
davvero?
La condizione peggiore per un classe A è quando lo lasci acceso senza suonare, naturalmente se l'apparecchio è dimensionato come si deve non si rompe.
Però io una volta dimenticai acceso per più di 10 ore un Musical Fidelity A2, quando tornai a casa era spento con il fusibile saltato..... poi dovetti cambiargli anche il portafusibile perchè si era surriscaldato e non faceva più un buon contatto!!!
sonic63 ha scritto:L'energia assorbita è sempre uguale, più energia trasferiscono al carico meno ne devono dissipare.alluce ha scritto:
davvero?
non fa una grinza
e allora vai con i voofer roventi
Impianto : casa:
non fa una grinza
si scrive woofer
Breeze modificato
Dac Douk
Questo è pronto all'uso:
http://www.ebay.it/itm/Amplificatore-Stereo-B-O-ICEPOWER-1000-ASP-/281027738125?pt=Amplificatori&hash=item416e8efa0d
Albert^ONE ha scritto:Questo è pronto all'uso:
Hey !! mi ha copiato l'interruttore !!!!
Breeze modificato
Dac Douk
il venditore lo conosco. è un super pignolo!kalium ha scritto:Albert^ONE ha scritto:Questo è pronto all'uso:
oggetto consigliatissimo
francobast- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.02.12
Numero di messaggi : 582
Provincia : rosa
Impianto : scatoli vari
@francobast abbiam capito
Cavi autonomi
kalium ha scritto:alluce ha scritto:
non fa una grinza
si scrive woofer
i tuoi.
i miei sono voofer, sapessi come suonano...
Impianto : casa:
» Martin Logan Motion 15
» Moduli Abletec (IcePower clone)
» Group Buy Moduli Abletec
» Nuovi moduli Anaview (Abletec)
» Impressioni TEAC AI-501DA - integrato con moduli Abletec ALC180
Pagina 10 di 40
