Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
+29
Ugo da Norcia
frengo1
PHIL MASNAGH
marcolino
lukyluke
MrTheCarbon
Ste 77
almo70
mau749
tonno16
Sàsà86
nicommush
Artinside
fbj
salvo67
iopoipoi
zenit
gigi6c
NickOne
kurt10
Niko
hell67
valvolas
ideafolle
cucicu
33 partecipanti
Pagina 2 di 31
Pagina 2 di 31 • 1, 2, 3 ... 16 ... 31
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
hell67 ha scritto:cuci questo è il minimalist base lo uso per fare delle prove.nonostante sia la versione base suona da grande e non scalda.alimentazione 24 voltnotare che i dissipatori sono due profili di alluminio applicati ai fianchetti di un case di hifi 2000
bello però , molto ordinato....ma come fa a non scaldare??? io ci posso cuocere le uova a 24V
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cuci quelli rossi sono mkc ero per un totale di 5 mf per ramo e sono in ingresso poi ci sono dei piccoli bypass mkp e quelli grossi sono condensatori dedicati all'alimentazione.per un totale di 20.000 mf per ramo.un 4700 nero è quello per l'uscita casseNiko ha scritto:Hell illustraci le foto, cosa sono tutti quei 4 condensatori elettrolitici neri? Ed i 4 mkp rossi?
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
ti posso garantire che è tutto il pomeriggio che va ed arriva si e no a 50 gradi
se ti scalda abbassa di 2 -3 volt l'alimentazione.credimi non ti cambia nulla all'ascolto ma ne guadagni in temperatura
hell67 ha scritto:ti posso garantire che è tutto il pomeriggio che va ed arriva si e no a 50 gradi
aspietta...50gradi cosa? il dissi o il tr
scusate volevo rispondere a nikohell67 ha scritto:cuci quelli rossi sono mkc ero per un totale di 5 mf per ramo e sono in ingresso poi ci sono dei piccoli bypass mkp e quelli grossi sono condensatori dedicati all'alimentazione.per un totale di 20.000 mf per ramo.un 4700 nero è quello per l'uscita casseNiko ha scritto:Hell illustraci le foto, cosa sono tutti quei 4 condensatori elettrolitici neri? Ed i 4 mkp rossi?
![Very Happy](/users/1612/43/05/65/smiles/292187.gif)
i tr cucicucicu ha scritto:hell67 ha scritto:ti posso garantire che è tutto il pomeriggio che va ed arriva si e no a 50 gradi
hell67 ha scritto:i tr cucicucicu ha scritto:
aspietta...50gradi cosa? il dissi o il tr![]()
come è possibile? spiegami ti prego...io ho i tr a 90 gradi
non è impossibile cuci .allora devi mettere un paio di condensatori direttamente sull'alimentazione del minimalist in maniera da creare un pozzo d corrente anche uno da 10.000 mf va bene chiaramente bypassa tutti icondensatori con i classici 100 nf .parti con alimentarlo a 20 -21 volt e piano piano lo tiri su fino a circa 24,dico circa perche molto dipende dai tuoi tr puo essere che a 22-23 volt ti suoni meglio e scaldi la meta ,assurdo ma è cosi almeno questo io l'ho provato e funzionacucicu ha scritto:hell67 ha scritto:i tr cuci![]()
dimenticavo spariscono inoltre le sibillanti fastidiose
hell67 ha scritto:non è impossibile cuci .allora devi mettere un paio di condensatori direttamente sull'alimentazione del minimalist in maniera da creare un pozzo d corrente anche uno da 10.000 mf va bene chiaramente bypassa tutti icondensatori con i classici 100 nf .parti con alimentarlo a 20 -21 volt e piano piano lo tiri su fino a circa 24,dico circa perche molto dipende dai tuoi tr puo essere che a 22-23 volt ti suoni meglio e scaldi la meta ,assurdo ma è cosi almeno questo io l'ho provato e funzionacucicu ha scritto:
cioè dici di mettere 10.000uf in parallelo all'IN di corrente sulla PCB?
si provaci e vedrai come ti funziona.bypassalo pero.il bypass mettilo dopo il condensatore non sui reofori dello stesso
hell67 ha scritto:si provaci e vedrai come ti funziona.bypassalo pero.il bypass mettilo dopo il condensatore non sui reofori dello stesso
assurdo però che con 60.000uf dopo il ponte + caps del moltiplicatore serva un pozzo di corrente ulteriore....ottavià se hai una spiegazione (anche segreta) tiramela fuori (anche in MP) che sto sbroccando dopo che mi hai detto questa cosa
dimenticavo cuci che io lo alimento in maniera diversa hai ragione,mi era sfuggito il fatto del tuo tipo di alimentazionecucicu ha scritto:hell67 ha scritto:si provaci e vedrai come ti funziona.bypassalo pero.il bypass mettilo dopo il condensatore non sui reofori dello stesso
assurdo però che con 60.000uf dopo il ponte + caps del moltiplicatore serva un pozzo di corrente ulteriore....ottavià se hai una spiegazione (anche segreta) tiramela fuori (anche in MP) che sto sbroccando dopo che mi hai detto questa cosa![]()
![Crying or Very sad](/users/1612/43/05/65/smiles/875827.gif)
Quindi come non detto??
Ma tu come lo alimenti?
stabilizzatorecucicu ha scritto:Quindi come non detto??
hell67 ha scritto:stabilizzatorecucicu ha scritto:Quindi come non detto??
Ma tu come lo alimenti?![]()
E a 24v non ti scalda....boh, cosa mi consigli allora in definitiva?
Tra l'altro ho misrato l'assorbimento ed e' di 1,2A per canale
ragazzi, volendo diminuire la tensione di circa 1-2V qual è l'intervento più indicato?
io pensavo a mettere in serie all'IN di corrente una resistenza opportunamente dimensionata,e dato che l'assorbimento è costante credo sia la pratica più idonea ma vorrei un vostro parere....pensavo anche a dei diodi/led ma non so.......
Se nn hanno inventato niente altro in questi gg per una cdt cosi piccola o ci metti qualche diodo in serie (ognuno perde 0,7 v piu o meno) o ti calcoli la resistenza la metti provi tutto a vuoto prima e a carico poi.Quando sei sicuro prendi una bella ceramica pari valore di quanta piu alta potenza puoi cosi abbassi un po il riscaldamento (vedi rumore termico).Altre idee nn me ne vengono se usi i diodi prendine un po decenti mica gli 1n400x...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
a tutti i possessori del minimalist
è possibile che l'ampli sia un pò gonfio in gamma bassa?
Scusa Cucicu ma una delle caratteristiche riscontrate non erano proprio bassi controllatissimi?
Risolvi con un cap in ingresso sul segnale, prova vari valori da 2,2 uF in su.
Niko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 226
Occupazione/Hobby : Analista di laboratorio
Impianto : Amplificatore Lepai 550 + Casse HiVi B3N
Niko ha scritto:Scusa Cucicu ma una delle caratteristiche riscontrate non erano proprio bassi controllatissimi?
il basso è profondo e controllato, ma a me risulta più presente rispetto ad un finale in classe t, al punto da dover tappare i reflex quando ascolto con il minimalist...
cucicu ha scritto:a tutti i possessori del minimalist![]()
Non lo so ma tiro a indovinare i tuoi diffusori hanno woofer da 20/25 cm???Tipo le mie sansui dei frigor cosi???
Assolutamente no il woofer e' da 15....a questo punto occorre capire se e' il finale t ad essere sgonfio o il minimalist ad essere gonfio
Cuci hai preso troppe scosse....che paragoni stai facendo un t amp con un classe A????Lo sai meglio di me che sono 2 concezioni diversissime dell'ascolto,anche se il resto della catena è la stessa nn ci puoi tirare fuori le stesse impressioni,poi secondo me il meglio x il minimalist sono le monovia.
Adesso gli dico allo zio bruno di non regalarti piu i caps da 1 Farad non ti fa bene giocare con quelli
![Surprised](/users/1612/43/05/65/smiles/341492.gif)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 2 di 31
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
