Batteria Litio 5v e transport USB
+11
krell2
Giobax
Telstar
cestma
15 partecipanti
La batteria:
Cavi di collegamento by Pierpabass - link
Transport testati:
- Sound Blaster Live
- Musiland Monitor 01 USD
- Hiface Two
- Aqua XMOS
L'ascolto:
Specifico subito che in questa sede non farò nessuna comparativa sui trasporti utilizzati, mi limiterò esclusivamente a riportare le mie impressioni sull'utilizzo della batteria come alimentazione esterna rispetto al tradizionale collegamento via USB.
Il risultato è decisamente "scontato": ebbene i cambiamenti ci sono e sono anche abbastanza evidenti. Io dico "abbastanza", un orecchio più "fine" forse direbbe "notevoli", e presentano le stesse caratteristiche, grosso modo, in ogni caso.
Procedendo con ordine, i brani utilizzati sono stati:
- Tchaikovsky: Piano Concerto (primo movimento)
- Grace Jones: I've Seen That Face Before (Libertango)
- Renaud Garcia-Fons: Berimbass
Nel primo caso (Tchaikovsky) il suono della grande orchestra è meglio definito, i singoli strumenti più a fuoco e il pianoforte è decisamente più in evidenza rispetto all'ensemble. Nelle parti di "piano solo" si percepisce una maggiore velocità e ricchezza di armonici. Aumenta il senso del martelleto che batte sulle corde. Il tutto può sembrare meno "caldo", la tonalità complessiva diventa più "brillante", ma la capacità di riprodurre una grande quantità di armonici non rende il suono "tagliente" e affaticante, anzi ...
Con Grace Jones e il suo Libertango vale grosso modo lo stesso discorso. In questo caso mi interessava soprattutto vedere come si comportava la voce. La tonalità diventa leggermente più alta, ma dovrei praticamente ripetere quanto detto in precedenza per il pianoforte.
Renaud Garcia-Fons con Berimbass è un ottimo test per i bassi. Al primo impatto sembrano un po' sottotono rispetto al collegamento con la sola USB, invece sono più controllati, meno rimbombanti, probabilmente sono più veloci, non so bene come descriverli, è un basso più ricco di sfumature, sicuramente più "raffinato".
Mi rendo conto che dalla descrizione fatta (mamma mia come è difficile provare a rendere con le parole le sensazioni acustiche, soprattutto quando non si possiede un adeguato bagaglio tecnico!) sembra che la batteria abbia "stravolto" completamente il suono dei trasporti. Ripeto, nel mio caso i cambiamenti sono "abbastanza" sensibili, sia rispetto alle USB di un mini-pc con piccolo alimentatorino esterno, sia a quelle di un tower con un Corsair da 800W. La scheda che subisce la maggiore trasformazione è la Musiland, così "piacevole" con il suo suono rotondo e i bassi grossi, ma già di suo meno dettagliata delle altre. La scena e la profondità restano nel complesso invariate.
Spero presto di poter provare anche l'alimentazione lineare che, se dovesse dare gli stessi risultati (o anche migliori, perché no?), è sicuramente più comoda, anche se la batteria in questione mostra una discreta autonomia. Non ho testato fino in fondo questo aspetto, ma per il momento sei ore di ascolti continui li ha garantiti.
Resta chiaro che quanto riportato si riferisce alle mie sensazioni ottenute con i componenti dei miei impianti. La mia piccola esperienza mi dice che in situazioni diverse si potrebbero avere risultati differenti, se non altro per il variare della qualità della rete elettrica.
Acquistata su Amazon.it - linkDettagli tecnici:
Capacità: 6000 mAh
Ingresso: 5 V / 1000 mAh
Uscita: 5 V / 1000 mAh
Tempo di ricarica: 8-10 ore
Dimensioni: 100 mm x 76 mm x 14 mm
Transport testati:
- Hiface Two
- Aqua XMOS
L'ascolto:
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
Re: Batteria Litio 5v e transport USB
Ottima segnalazione! Le prove le avevo già fatte sostituendo un alimentazione a batteria a quella sporchissima della USB, ed il miglioramento, a mio modestissimo parere è evidente! Molto bello l'oggettino! Adesso mi faccio una "finalina" a tre tra questo, Lindy e Duracell e decido, però ripeto questo mi piace molto e 6Ah sono niente male!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Sò pure 40 euri...
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
cestma ha scritto:La batteria:
Complimenti, molto interessante.
sonic63- Membro classe oro
Lo so, ma pensi che un alimentatore lineare, inscatolato decentemente, venga poi a costare così tanto in meno?donluca ha scritto:Sò pure 40 euri...
A proposito, Ciro, quando la facciamo la prova del nove con l'alimentazione lineare?sonic63 ha scritto:cestma ha scritto:La batteria:
cestma ha scritto:A proposito, Ciro, quando la facciamo la prova del nove con l'alimentazione lineare?sonic63 ha scritto:
presto
cestma ha scritto:Lo so, ma pensi che un alimentatore lineare, inscatolato decentemente, venga poi a costare così tanto in meno?donluca ha scritto:Sò pure 40 euri...
No, ma sulla baia veramente, te prendi la batteria di un notebook/videocamera/qualsiasi cosa sia a ioni di litio col suo caricabatterie cinese e hai speso la metà con lo stesso risultato... forse non così carino inscatolato ecc., però hai comunque speso la metà.
Poi vabbè, io sono smanettone, faccio parte di una categoria a parte
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Il fatto di essere smanettone ti facilita non poco, io sono praticamente negato.donluca ha scritto:cestma ha scritto:
Comunque il problema è che di batterie da 5v non se ne trovano facilmente. Se non sbaglio, tu usi una Sony da videocamera, hai provato a vedere quanto costa nuova una di amperaggio elevato? Una compatibile da 1800mAh di solito viene venduta intorno ai 30€ e, per esperienza diretta, ti posso assicurare che non è affatto sicuro che funzioni (come chiaramente può capitare anche il contrario). Per una originale Sony devi investire un capitale.
Una Duracell al litio da 5V 1150mAh, si compra con una ventina di euro.
Tenete conto che se il trasporto USB é un xmos arriva anche a consumare mezzo ampere !
La batteria è la migliore alimentazione con un costo umano e prestazioni eccezzionali.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Ore 8,30: inizio test di durata della batteria collegata a Hiface Two.Stentor ha scritto:Tenete conto che se il trasporto USB é un xmos arriva anche a consumare mezzo ampere !
cestma ha scritto:Ore 8,30: inizio test di durata della batteria collegata a Hiface Two.Stentor ha scritto:Tenete conto che se il trasporto USB é un xmos arriva anche a consumare mezzo ampere !
Nel test utilizza file in HD in continuo che sono quelli che consumano di più (possibilmente 192) e tieni monitorata la tensione della batteria .....
Non si può negare però che è una bella soluzione pronta. Interessante il test di durata con xMox, attendo esito. Ivano il consumo tra Hiface2 Waveio ed Aqua, che tu sappia è simile?
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Non si può negare però che è una bella soluzione pronta. Interessante il test di durata con xMox, attendo esito. Ivano il consumo tra Hiface2 Waveio ed Aqua, che tu sappia è simile?
avendo il medesimo chip credo di si.
Questo vorrebbe dire che l'unica cosa che consuma su quei circuiti è solamente xmox.Stentor ha scritto:De simone Biagio ha scritto:Non si può negare però che è una bella soluzione pronta. Interessante il test di durata con xMox, attendo esito. Ivano il consumo tra Hiface2 Waveio ed Aqua, che tu sappia è simile?
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Questo vorrebbe dire che l'unica cosa che consuma su quei circuiti è solamente xmox.Stentor ha scritto:
No ...ci sono anche altre cose ...ma ovviamente son tutte in funzione del chip .... i consumi possono essere anche diversi ...ma grosso modo siamo li
Dopo 5 ore di utilizzo continuo tutto OK, la tensione è stabile su 5,5V, come all'inizio.
Purtroppo in questo momento non posso utilizzare files in HD a causa di un problema all'ingresso SPDF del V-Dac e il Theta non li supporta.Stentor ha scritto:
cestma ha scritto:Dopo 5 ore di utilizzo continuo tutto OK, la tensione è stabile su 5,5V, come all'inizio.Purtroppo in questo momento non posso utilizzare files in HD a causa di un problema all'ingresso SPDF del V-Dac e il Theta non li supporta.Stentor ha scritto:
Così però il test sarebbe poco significativo ...con i file in hd dovrebbe consumare di più... peccato
Ciao Ivano, non appena risolverò il problema, potrò rifare il test.
Personalmente, il test che mi interessa di più è proprio quello che sto facendo. Di files HD ne ho davvero pochi e, tra l'altro, non è che mi entusiasmino più di tanto.
Ore 18,30, dopo 10 ore, sempre tutto OK. Nessun cedimento: tensione costante a 5,15V (e non a 5,5V come avevo erroneamente segnalato in precedenza).
Tra poco esco, per ulteriori controlli se ne riparlerà in nottata.
1000mA e 8h di ricarica non dura un caXXo con la mia waveIO.
Buona solo per testare contro un ali serio.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Prossimamente sui vostri schermi:
il "giocattolo" è in rodaggio da qualche giorno....eroga 650mA @5,1V e promette bene....
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Siamo a 25 ore di funzionamento ininterrotto. Ancora tensione stabile.
Scusate la domanda da perfetto incompetente: il volume d'ascolto non dovrebbe influenzare l'assorbimento elettrico della scheda, o sbaglio? Perché altrimenti sarebbe tutto da rifare, in quanto ha suonato per lo più a volume basso e, durante la notte, col pot al minimo.
1000mAh non sono molti, ma sei sicuro che la tua batteria funzioni bene? Un "caXXo" a cosa corrisponde in termini di tempo?Telstar ha scritto:1000mA e 8h di ricarica non dura un caXXo con la mia waveIO.
Bello Gio, di che si tratta?Giobax ha scritto:Prossimamente sui vostri schermi:
Giovanni
Sono circa 35 ore che la batteria alimenta la Hiface Two senza cedimenti. La lascio andare ancora, è comunque ormai assodato che può offrire un'autonomia più che soddisfacente. Magari con i files in hd assorbirà di più, ma un bel po' di ore di utilizzo senza bisogno di ricarica sono assicurate.
Si tratta di una versione "hot rod" del solito shunt di Salas. "hot rod" è la definizione che è stata data di questo alimentatore quando viene dimensionato per correnti più alte di quelle cui è solitamente destinato (diciamo 150 0 200mA). A detta di molti si tratta di una delle migliori alimentazioni in quanto a "pulizia". Il rovescio della medaglia è un rendimento basso (dissipa sempre in calore la potenza per cui è stato dimensionato.....diciamo un po' come un finale in classe A...). 2 mosfet di potenza, 3 fet, un trensistor e una manciata di componenti passivi.
Giovanni
» BATTERIA DEFINITIVA? litio? chi ne sa qualcosa?
» Batteria al litio con voltaggio regolabile
» Batteria ricaricabile al litio a 12 V per TA2024
» [VENDO] Trapano avvitatore a batteria, 18V doppia batteria NUOVO - 20eu
» batteria, lettore a batteria, entrate che ho una bella idea
