Batteria Litio 5v e transport USB
+11
krell2
Giobax
Telstar
cestma
15 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Batteria Litio 5v e transport USB
Ciao Giovanni,
grazie per la risposta, ma si tratta di cose troppo "complicate" per me.
Allo scoccare delle 36 ore, la batteria ha smesso di funzionare. Personalmente lo considero un risultato più che positivo: non ci sarà la necessità di doverla ricaricare dopo ogni ascolto, e poi, male che vada, in caso di "emergenza", basta collegare la scheda direttamente alla USB e ... la musica continua.
P.S. Comunque, per i più esigenti, c'è anche il modella da 10.000mAh ad un prezzo leggermente più alto - link
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
cestma ha scritto:Ciao Giovanni,
Mai dire mai. Vediamo cosa ne vien fuori in accoppiata alle varie implementazioni Xmos...potrebbe venirne fuori un T-progetto alla portata di chiunque sappia tenere in mano un saldatore....
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
cestma ha scritto:
Spero presto di poter provare anche l'alimentazione lineare che, se dovesse dare gli stessi risultati (o anche migliori, perché no?), è sicuramente più comoda, anche se la batteria in questione mostra una discreta autonomia.
Ciao Cesare, complimenti per la recensione.
La mia esperienza mi induce a scommettere su risultati diversi.
Un buon lineare e una buona batteria non sono equiparabili.
Entrambi hanno pregi diversi.
La pulizia della batteria é facilmente udibile cosi come il "guizzo" dinamico di un'ali lineare.
Buon divertimento.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
cestma ha scritto:1000mAh non sono molti, ma sei sicuro che la tua batteria funzioni bene? Un "caXXo" a cosa corrisponde in termini di tempo?
Non ho provato perché l'assorbimento della mia waveIO è sui 500mA. In teoria durerebbe solo due ore.
Vorrei prendere una batteria come la tua per confrontarla con gli alimentatori da rete che ho e uno che devo realizzare su misura. Mi diresti dove l'hai presa?
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Comunque, se non sbaglio anche per la Hiface si parla di un assorbimento superiore ai 300mAh, per cui la mia batteria non avrebbe dovuto reggere per più di 18 ore, e invece è andata avanti per 36. Evidentemente questi dati si riferiscono all'assorbimento massimo, forse con i files hd, come faceva notare Ivano.
mi aggiungo ,ma per scrivere la mia,sull'alimentazione.
lato pc e lato interfaccia musiland
l'alimentazione dei 5 v,è data da un alimentatore stabilizzato
la differenza c'è.
la differenza c'è.
krell2- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.11.09
Numero di messaggi : 267
Provincia : torino
Impianto : triangle antal ez
Che differenza, ora sì che si ragiona: da nessun trasporto a HF2 alimentata a batteria ...
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
oggi pomeriggio ho fatto un po' di prove con l'hiface alimentata a batteria tramite il cavo a y di Pierbass.
i miglioramenti rispetto all'alimentazione da pc sono notevoli... il suono è piu' emozionante.. morbido. ed a fuoco. ho usato jriver come player audio,che secondo me supera foobar come prestazioni.
Sommando i due setup, foobar + hiface diretta su pc, e ...jriver + fiface a batteria c'è un bel balzo in avanti...
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Mi potreste spiegare(ad esempio utilizzando il cavo a y di Pierpaolo) come andrebbe collegato il tutto?(partendo dal pc e arrivando al dac) ,anche guardando la foto della hiface 2 non sono riuscito a capirlo...
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Dexterdm ha scritto:Mi potreste spiegare(ad esempio utilizzando il cavo a y di Pierpaolo) come andrebbe collegato il tutto?(partendo dal pc e arrivando al dac) ,anche guardando la foto della hiface 2 non sono riuscito a capirlo...
Molto semplice: La Hiface va collegata alla USB femmina del cavo a Y, poi un cavetto va alla USB del pc, dove preleva solo il segnale, mentre l'altro cavetto va a prendere l'alimentazione dalla batteria.
grazie, tutto chiaro!
potrebbe essere un'idea alimentare la hiface uno a batteria?(col cavo a y di pierpabass ed eventuale batteria)
quale batteria potei prendere?
Provincia : .
Alcuni esempi di batterie:
In UK
http://www.tecknetonline.co.uk/products/TeckNet-Dual%2dPort-iEP380-5000mAh-Universal-USB-Battery-Pack-For-iPad,-iPhone,-iPod,-Nokia,-HTC-and-Others.html
In Italia
http://www.amazon.it/Pacchetto-caricabatteria-portatile-Cellulari-Smatphone/dp/B006GPS9D8/ref=pd_cp_ce_2
In Cina
http://dx.com/p/power-bank-6000mah-mobile-external-power-battery-charger-black-124421
Io ho preso quella cinese in quanto avevo un buono da 5$
In UK
In Italia
In Cina
grazie Pierpaolo!la cinese mi alletta molto per il prezzo, quella di amazon per la comodità dell'acquisto
l'importante è che la batteria abbia 5v no? tanto per quanto riguarda la corrente, è l'oggetto a cui è collegata che richiede il necessario giusto?(sulle alimentazioni sono molto ignorante purtroppo)
e..un altra domanda un pò più generale:
di cosa bisogna tener conto(mi riferisco ai dati di targa) quando si sceglie una batteria?
ringrazio chiunque vorrà rispondermi
Provincia : .
Il cavo usb sdoppiato a Y... un lato solo alimentazione e l'atro solo dati... come si fa?
snowdream- Novizio
- Data d'iscrizione : 25.10.11
Impianto : Usher minidancer one BE,pre xindak 3200 mkii,finali tsakiridis apollon plus, Aqvox D/A usb mkii, musilland usd 01 alimentata a batteria.
Per capirci il cavo di pierpabass... nessuno sa aiutarmi?snowdream ha scritto:Il cavo usb sdoppiato a Y... un lato solo alimentazione e l'atro solo dati... come si fa?
snowdream- Novizio
Cavo alimentazione: +5v e GNDsnowdream ha scritto:Per capirci il cavo di pierpabass... nessuno sa aiutarmi?snowdream ha scritto:Il cavo usb sdoppiato a Y... un lato solo alimentazione e l'atro solo dati... come si fa?
Cavo dati: D+, D- e GND
Al convergere dei cavi, la terra (GND) diventa ovviamente in comune.
Grazie Pier. Avrei sicuramente sbagliato senza la tua dritta ... ero convinto che la terra andasse collegata solo dal lato della batteria.
snowdream- Novizio
» BATTERIA DEFINITIVA? litio? chi ne sa qualcosa?
» Batteria al litio con voltaggio regolabile
» Batteria ricaricabile al litio a 12 V per TA2024
» [VENDO] Trapano avvitatore a batteria, 18V doppia batteria NUOVO - 20eu
» batteria, lettore a batteria, entrate che ho una bella idea
Pagina 2 di 2
