TK2050 8-channel amplifier board 7.1 or 5.1 ........
+7
tino84
jima2000
GPDB
MASSIMILIANO PRIVITERA
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: TK2050 8-channel amplifier board 7.1 or 5.1 ........
....dunque, dopo aver ultimato i collegamenti passo alla prova .
AVvio l'alimentazione sembra che tutto funzioni , collego il segnale all'ingresso dei frontali e viene fuori un "fischio" assordante....
Spengo , riaccendo e questa volta collego il segnale all'ingresso del surround e anche da qui viene fuori un "fischio" assordante, nuovamente spengo e controllo se i connettori (segnale/ingresso) sul case , per caso, sono in corto .... sembra tutto ok.
Ritento con l'ultimo ingresso ( canale centrale) e qui ,al posto del fischio, inizia un scoppiettio sulla parte destra della scheda seguito, naturalemente, da un forte odore di bruciato.
Stacco l'alimentazione e al tatto dissipatore della parte destra è praticamente incandescente....a questo punto decido di scollegare il tutto e fare un test con scheda fuori dal case....
A terra collego un ingresso per volta , inizio da sx ( la parte integra) sembra che funzioni ,proseguo, al terzo ingresso ( canale centrale) sento un sibilio provenire dalla scheda seguito da altro scoppio con odore di briciato..... ... a questo punto mi sa che la scheda è andata.....
Tirato fuori i dissipatori ho trovato,naturalmente, 3 Tk2050 cotti .
La cosa strana è che ad ogni tentativo saltava un chip e in ordine da destra verso sinistra.....
Forse i connettori RCA sul pannello sono in corto ?? , ma, lo stesso problema lo riscontrato anche fuori dal case ???
Boooo.....
Mi sa che abbandonano il Progetto....peccato ho un case praticamente nuovo cosi come lo Switching Power e un alimentatore HP ....
Boooo.....
MASSIMILIANO PRIVITERA- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.11
Numero di messaggi : 537
Provincia : STRESSATO
Impianto : Forse!!!
Impianto : Forse!!!
MODERAZIONE
3d spostato in area più ideona
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Come gia segnalato in altri post bisogna sempre avere collegato il carico
alle uscite dei TA e TK se no si va incontro a bruciature come purtroppo
ti è capitato.
ti è capitato.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
...tu pensi che sia stata l'assenza di carico ..??Charli48 ha scritto:Come gia segnalato in altri post bisogna sempre avere collegato il carico
ti è capitato.
ma senza carico , si e no , è stato non più di 20 secondi ,dopo di che ho collegato tutto sotto carico ??
Impianto : Forse!!!
MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:...tu pensi che sia stata l'assenza di carico ..??Charli48 ha scritto:Come gia segnalato in altri post bisogna sempre avere collegato il carico
ti è capitato.
Penso proprio di sì dato che mi è capitato con un TA2022 e con un TA3020 e poi se non sbaglio
c'è una foto dove di vede collegato solo un canale.Non è questione di tempo basta qualche secondo.
......dunque,prima di attivare l'alimentazione bisogna avere un segnale all'ingresso e carico all'uscita per tutti e 8 ingressi/uscite?Charli48 ha scritto:MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:
Ormai il danno.....
Impianto : Forse!!!
Ormai il danno.....
Senz'altro su tutte le uscite e possibilmente anche gli ingressi.
Non so se questo é la causa del danno ,ma, questo pomeriggio ho rivisitato/testato il case , trovando a "massa" un uscita ( di potenza) del canale centrale e l'adiacente del frontale destro....
Impianto : Forse!!!
Ormai il danno.....
Questa ''regola'' non esiste.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
..avevo qualche dubbio in merito.
Il mio problema,penso, scaturisce da quanto sopra descritto....
Impianto : Forse!!!
Coraggio :!:
Voglio fare un altro tentativo ,questa volta con una scheda + economica perchè non voglio bruciare altri €70 ...
La scheda in questione è questa:http://www.ebay.it/itm/6-X-100Watt-Class-D-Audio-Amplifier-Board-TDA7498-/120930843312?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item1c280a3ab0
Unica perplessità ;il mio Switching Power ( tramite il trimmer può arrivare intorno a 30v) da 24V 23A 600W è compatibile ??
Dalle caratteristiche vedo che non pilota diffusori da 4 Ohm !!!
Qualcuno di voi ha mai testato questa scheda o questo chip TDA7498 ??
Impianto : Forse!!!
MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:Coraggio :!:
Mai vista, ma qui trovi il manuale: http://www.sure-electronics.net/download/AA-AB34181_Ver1.0_EN.pdf
Accetta alimentazioni da 14 a 39V, 30 dovrebbero andare bene, non avrai 100W per canale di potenza.
Sul carico però non dicono molto, danno un 6 Ohm come "typical" ma non specificano il minimo, mi sa che ti conviene cercare il datasheet del chip...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Consigli su scheda con chip Tk 2050 o similare stero/mono ,anche da saldare, Accettansi !!!
Oltre le Sure cosa esiste cone prezzi abbordabili ?????
Impianto : Forse!!!
http://hifimediy.com/index.php?route=product/category&path=59
...anche due TDA7850:
http://www.ebay.it/itm/110939990372
...e i 4ohm te li pilota di sicuro...
Marco Ravich ha scritto:...anche due TDA7850:
...io mi ritrovo uno Switching Power ( praticamente mai usato) da 24V 23A 600W , questo tda7850 parla di alimentazione a 12V!!!
Impianto : Forse!!!
Uhm... e di questo che ne pensi ?
http://www.aliexpress.com/product-fm/605255924-free-shipping-YJ-2-1-TDA8950TH-150W-150W-250W-Class-D-Amplifier-board-wholesalers.html
Dice che "Recommended supply voltage: AC28V-0-AC28V"...
Vedo anche questa a prezzo interessante (e basata su TK2050):
http://www.aliexpress.com/product-fm/605015598-free-shipping-2-1-TK2050X2-50W-50W-100W-Class-D-Tone-adjust-amplifier-board-wholesalers.html
interessante questa "caution":
Left and right channels 1 to 4 ohms load, the voltage can not be higher than 20V, then six in Europe can not be higher than 24V, then 8 ohms, the maximum voltage of 32V, or they may burn IC
Interessanti....
Impianto : Forse!!!
MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:Alle ore 20.00 si è spento definitivamente il TK2050 8-channel amplifier....
al momento, vista la notevole rabbia, non ho voglia di far alcun commento.....
Domani ,a mente serena ,commento l'accaduto.............
Tra le cause è possibile che lo switch è "troppo" in ampere/watt ( 24v 23A 600watt)
per la scheda in questione :?: :?:
Se dovessi testare una scheda singola "stereo" lo posso fare con lo switch in questione :?: :?: o devo collegarne tre per quante sono le uscite dello switch??
Impianto : Forse!!!
MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:Tra le cause è possibile che lo switch è "troppo" in ampere/watt ( 24v 23A 600watt) per la scheda in questione :?: :?:
L'alimentatore eroga gli ampere richiesti dal carico, è un generatore di tensione, vale a dire che genera una tensione fissa, la corrente dipende dal carico. I problemi nascono se il carico richiede una corrente superiore a quella che può erogare l'alimentatore.
Switters ha scritto:MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:Tra le cause è possibile che lo switch è "troppo" in ampere/watt ( 24v 23A 600watt) per la scheda in questione :?: :?:
ok grazie.......,dunque posso testare schede singole "stereo" tipo 100wat a canale con massimo assorbimento 6/7A ???
Impianto : Forse!!!
» Hawk Audio TPA3123 DIY
» HelderHIFI Pre-Amplifier PCB board
» Audiphonics o ArjenHelder ta2024?
» Class-T Digital Audio Amplifier TK2050-6
» Dayton DTA-100 Class-T Digital Amplifier 50 WPC (TK2050)
Pagina 2 di 2
