Preamplificatore MiniMaLast.
+29
Andrea Zani
hell67
sognolino
Eulero
fbj
bastia
raffycast87
vindel3a
andreac
Menestrello
RanocchiO
Mantis-89
cucicu
mau749
Alessandro LXIV
METAL-meccanico
poluca
ideafolle
Mr Phil
gigi6c
Tommaso Cantalice
valvolas
Niko
Fernando Micelli
33 partecipanti
Pagina 12 di 15
Pagina 12 di 15 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15
Re: Preamplificatore MiniMaLast.
Salve a tutti, volevo sapere quali sono tutti i componenti per realizzare l'alimentazione del pre minimalast nella foto a pagina 18; quelli del pre sono gia stati indicati da Fernando Micelli nello schema di pagina 13. Servirebbe una lista di quelli per l'alimentazione con le specifiche di ogni componente. (resistenze, diodi e condensatori). Quali caratteristiche deve avere il trasformatore? Grazie a tutti per le informazioni e buona giornata. Un ringraziamento particolare a Fernando. Saluti ale
alessandro55- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 40
Niente ringraziamenti, Ale. Figurati.
I valori dei componenti dell'alim. li puoi vedere anche nello schema di Tommaso.
Non ho fatto una lista dettagliata perchè la ritengo superflua.
Se qualcuno di buona volontà volesse aiutare in questo la cosa sarebbe gradita
per me, soprattutto in termini di risparmio di tempo (che non ho).
Numero di messaggi : 1317
Ciao Alessandro55, con riferimento allo schema che ho inserito precedentemente questo è
l'elenco dei componenti:
--R1 = 150 Ohm
--R2 = 15 Ohm
--R3 = 150 Ohm/1 Watt
--R4 = 220 Ohm
--R5 = 120 Ohm
--R6 = 10 K
--R7 = 22 K
--R8 = 33 K
--R9 = 15 Ohm
--R10 = 15 K
--C1 = 470uF/Elettrolitico 63/100 Volt
--C2 = 2200uF/Elettrolitico 63/100 Volt
--C3 = 0,1uF/Poliestere
--C4 = 220uF/Elettrolòitico 63/100 Volt
--C5 = 47uF/Elettrolitico 63/100 Volt
--C6 = 0,1uF Poliestere
--C7 = 220uF/Elettrolitico 63/100 Volt
--C8 = 220uF/Elettrolitico 63/100 Volt
-Ponte a Diodi = UF 4004 x 4
-D1 = UF 4004
-Led1 = Rosso
-Led2 = Verde
-DZ1 = Zener 35 Volt/1 Watt
-M1 = IRF540
-Trasformatore = 42 Volt/ac
Spero di esserti stato di aiuto
Tommaso
--R1 = 150 Ohm
--R2 = 15 Ohm
--R4 = 220 Ohm
--R5 = 120 Ohm
--R6 = 10 K
--R7 = 22 K
--R8 = 33 K
--R9 = 15 Ohm
--R10 = 15 K
-D1 = UF 4004
-Led1 = Rosso
-Led2 = Verde
-M1 = IRF540
Tommaso
Tommaso Cantalice- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
.. scusa Alessandro devi aggiungere il transistor
--Q1 = MPSA92
Tommaso
--Q1 = MPSA92
Tommaso
Ti ringrazio molto Tommaso, approfitto della tua gentilezza e ti chiedo una conferma per quanto riguarda le resistenze:R3 = 150 Ohm/1 Watt, tutte le altre sono da 1/4 W ?
Adesso posso acquistare i componenti e poi assieme ad un amico proverò a realizzarlo. Tu a che punto sei? Ti ringrazio ancora, un saluto a tutti, ale.
Ciao si dovrebbero essere da 1/4 anche perchè nello schema originario di Fernando lui ha segnalato solo una da 1Watt magari può darci conferma, ma in ogni caso anche se sono di wattaggio maggiore non dovrebbero creare problemi anzi...
Tommaso
Tommaso
Le resistenze sono tutte da 1/4 di Watt salvo appunto R3 da 150Ω per la quale
va fatto un discorso a parte.
Questa res. permette di adattare al meglio il trasformatore di alimentazione.
Chi si trovasse in casa un trasf. minore di 42V~ può usarlo riducendo proprio il
valore di R3 ed aumentandolo se invece se ne ha uno di tensione maggiore.
La potenza non è critica, possono bastare già una 20 di VA (Volt Ampere) mentre
è importante il flusso disperso che deve essere il minimo possibile come per tutti
i pre che si rispettino.
R3 si può montare anche da 2W, male non fa.
Ciao Tommaso, ti chiedo una conferma per il condensatore C8: nel tuo schema e in quello di Fernando è indicato 0.1uF poliestere, mentre nella lista hai segnato C8 da 220 elettrolitico. E' giusto lo schema vero?! Poi ti volevo chiedere dello zener 35V 1W: non riesco a trovarlo in nessun posto. Tu sei riuscito a trovarlo? Potrebbero funzionare due zener in serie, uno di 20V 0,5W e l'altro di 15V 0,5W? Grazie, saluti, alessandro.
ciao alessandro . penzo di poteri rispondere io al posto di fernando( :oops:del sig. micielli )si puoi farlo tranquillamente 1 da 20v e 1 da 15. per i cap c7 da 220 MF e c8 da 0.1MF e' un cap di fuga per eventuali disturbi. spero di esserti stato utile.alessandro55 ha scritto:Ciao Tommaso, ti chiedo una conferma per il condensatore C8: nel tuo schema e in quello di Fernando è indicato 0.1uF poliestere, mentre nella lista hai segnato C8 da 220 elettrolitico. E' giusto lo schema vero?! Poi ti volevo chiedere dello zener 35V 1W: non riesco a trovarlo in nessun posto. Tu sei riuscito a trovarlo? Potrebbero funzionare due zener in serie, uno di 20V 0,5W e l'altro di 15V 0,5W? Grazie, saluti, alessandro.
Ultima modifica di ideafolle il Dom 28 Apr 2013 - 14:26 - modificato 3 volte.
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Ti ringrazio molto, buona giornata, saluti, ale!
Ciao Alessandro scusa ho visto la tua richiesta solo oggi purtroppo da quando non ricevo più le E-mail sui 3d che seguo spesso perdo qualcosa, menomale che c'è lo zio Bruno che ha già risposto
Ciao Tommaso
Ciao Tommaso
Confermo la... conferma di Zio Bruno. Restando nell'ambito della stessa potenza per iideafolle ha scritto:...si puoi farlo tranquillamente 1 da 20v e 1 da 15. per i cap c7 da 220 MF e c8 da 0.1MF e' un cap di fuga per eventuali ...
due zener si può metterne in serie due per raggiungere il valore occorrente evitando
magari delle differenze in tensione eccessive per es. uno da 30V e l'altro da 5.
Grazie, ancora, saluti, ale.
Salve a tutti, ho realizzato la sezione di alimentazione, con i componenti e gli schemi di pagina 18; ho usato un toroidale di 36v nominali, misurato con il tester esce circa 39v. Quando misuro con il tester, dopo un minuto dall'accensione, sul condensatore C4 rilevo una tensione di circa 34,9v pur avendo messo 3 resistenze da 130 ohm, al posto di quella da 150 ohm, prevista con alimentatore da 42v. I diodi zener da 0,5 W, uno da 20V e uno da 15V sono molto caldi. Volevo chiedere quale valore di tensione deve risultare sul condensatore C4? Che cosa sto sbagliando? Grazie a tutti, buona domenica!
bono che vuol dire 3 r da 130 hom ...ma che niente niente le hai messe in paralleloalessandro55 ha scritto:Salve a tutti, ho realizzato la sezione di alimentazione, con i componenti e gli schemi di pagina 18; ho usato un toroidale di 36v nominali, misurato con il tester esce circa 39v. Quando misuro con il tester, dopo un minuto dall'accensione, sul condensatore C4 rilevo una tensione di circa 34,9v pur avendo messo 3 resistenze da 130 ohm, al posto di quella da 150 ohm, prevista con alimentatore da 42v. I diodi zener da 0,5 W, uno da 20V e uno da 15V sono molto caldi. Volevo chiedere quale valore di tensione deve risultare sul condensatore C4? Che cosa sto sbagliando? Grazie a tutti, buona domenica!
Le ho messe in serie, per aumentare il valore fino a 390.
e perche' stai ha 390 hom se il valore e' da 150 hom spiegate se hai messo (partendo da massa) prima i 15 e poi i 30 puo dare rogne prova ha mette prima i 30 e poi i 15 , con la r da 150 hom.
Temo che il problema sia il Tr MPSA 42 rotto o connesso male.
L'ordine di montaggio degli zener non ha alcuna importanza ed è molto strano che essi
scaldino tanto, al più dovrebbero restare pocho più che tiepidi.
Sarebbe utile sapere quant'è la tensione su C2, se il led verde si accende gradualmente
e se stai provando l'ali con o senza un carico fittizio.
Per gli amministratori:
noto che molti messaggi sono stati modificati ed in particolare sono stati
disattivati alcuni link a siti esterni.
Lo schema elettrico dell'alimentatore, inizialmente a pag.18, non si vede più.
Sarebbe gradito sapere se è stata infranta qualche regola del T-Forum. Grazie.
Il tr che ho montato é un MPSA 92, e non MPSA 42. Ho sbagliato tr? Non ho messo nessun led e non ho nessun carico fittizio sull'alimentatore. Il toroidale è nominale 36v ma dal tester esce circa 39v. Avevo messo la resitenza R3 da 130 ohm perchè il trasformatore era da 36v. Per abbassare la tensione ho fatto un tentativo aggiungendo altre due resistenze da 130 ohm in serie. Ma la tensione sul C4 era sempre circa 34,9v. Quella giusta quanto deve essere? Grazie per l'aiuto...saluti, ale.
Non si può far funzionare quell'ali senza alcun carico sull'uscita ed il led verde, con la sua R6 in
serie, ne assicurava almeno il minimo sindacale.
Dici di non aver montato alcun led ma almeno quello rosso c'è, no?
Va bene il Tr MPSA92 in precedenza ho io indicato male la sigla, scusami.
Riposto l'immagine di questo ali per maggior chiarezza:
Che tensione c'è su C2?
Lo schema è a pagina 19, quello postato da Fernando, scusate!
Alessandro,
se non c'è il led rosso l'ali non può andare ed è normale che gli zener scaldino!
Visto tutto il (serio/fattivo) lavoro di progettazione parte audio,mi viene da chiedere (senza intento provocatorio) ma metterci una NON stab,giusto per dare un ''valore aggiunto'' alla resa no?O quantomeno come alternativa,percorribile per chi ha in casa un'alimentazione di rete che ritiene stabile...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
I led mancavano:ho messo i due led, la R6 l'avevo gia messa, e sul C2 (quello da 2200uF) leggo con il tester 50,1v. All'uscita zener 36v. All'uscita finale 32,6v. Senza nessun carico, solo con i led, con da R3 130 ohm. Toroidale, nominale 36 effettiva circa 39v. Gli zener scaldano un po' ma si possono toccare con le dita, sono da 0,5w vanno bene? Quale carico fittizio devo mettere per tarare bene la resitenza R3?
Pagina 12 di 15
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
