Aiuto per ampli 6L6G - ECC88 - alimentazione
mau749
pilovis
Re: Aiuto per ampli 6L6G - ECC88 - alimentazione
allora, i valori misurati sul circuito sono i seguenti:
Tensione di uscita del trafo = 250 Vac
Tensione di entrata del filtro CRC (100uF-350 ohm-100 uF) dopo il ponte di diodi = 348 Vcc
Tensione in uscita dal ponte di filtro = 308 Vcc
La corrente totale assorbita dal circuito (esclusi i filamenti) e' di circa 0,12 A
Tensione anodica della 6L6G (tra anodo e massa) = 308 Vcc
Resistenza di bias della 6L6G = 390 ohm
Tensione della griglia schermo della 6L6G (tra griglia e massa) = 258 Vcc (2,2 Kohm su presa al 43% del trafo di uscita)
Tensione anodica della pilota 6NP1 (al posto della ECC88) = 188 Vcc.
Il trasformatore di uscita e' da 3Kohm con presa per la griglia schermo al 43% dell'avvolgimento.
pilovis- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Un ultimo dato:
La tensione sulla resistenza di bias da 390 ohm (catodo 6L6G) e' di 17,22 V per cui la corrente di bias e' di 44 mA
una domanda stramba: la tensione anodica di un pentodo indicata nei datasheet si riferisce alla tensione tra anodo e catodo oppure tra anodo e massa del circuito (considerando che c'e' una resistenza di bias in serie al catodo che introduce una caduta ulteriore) ?
In costruzione:
pilovis ha scritto:Un ultimo dato:
I valori mi sembrano corretti.
Le tensioni "di placca" nei datasheet per tutti i tubi sono sempre considerate fra anodo e catodo e quindi nel tuo caso 308-17= 291V da cui la dissipazione è di 12.8W.
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Non so se abbassando l'anodica delle 6L6 a 250 V posso migliorare qualcosa, ma dal datasheet della 6L6 RCA ho visto che la distorsione a 250V e' minore di quella a 300V
Inoltre a 300 V aumenta anche l'impedenza del carico anodico da 3 Kohm a 4,5 Kohm, per cui se non voglio cambiare i trasformatori di uscita devo aumentare l'impedenza degli altoparlanti da 8 a 12 ohm .
Ma porc...... perche' ho fatto bobinare il trafo a 250V di uscita invece di 220V ???? , adesso tirare giu' 100V e' un'impresa quasi impossibile a meno di utilizzare dei transistors
Comunque, ho provato a mettere una 6N2P (= circa a ECC83) al posto della 6N1P (= circa a ECC88) e come mi aspettavo il guadagno e' aumentato e di conseguenza anche il volume di uscita, ma e' migliorata anche la resa timbrica dell'amplificatore con acuti piu' brillanti.
Devo controllare bene i parametri di polarizzazione della 6N2P, ma credo terro questa valvola come preamplificatrice.
Avevo anche pensato ad una ECC83 ma rispetto alla 6N2P riesce ad erogare meno corrente, per cui non credo ce la faccia a pilotare bene le 6L6.
Ho provato una ECC88 usata che avevo ma stranamente "ronza" in uscita, devo capire come mai.
In costruzione:
In costruzione:
Schema elettrico:
nella realizzazione pratica che si vede nel video di Youtube i due diodi PY82 al momento non sono collegati (solo i filamenti sono accesi) e fanno solo figura.
Sull'ampli ci sono due doppi triodi, uno 6N2P e uno 6N1P che commuto tra loro per fare delle prove, per ora mi soddisfa di piu' la 6N2P, poi uno dei due doppi triodi sparira' e al suo posto ci mettero' un occhio magico EM87.
In costruzione:
Aumentare il regime non può essere visto?pilovis ha scritto:Schema elettrico:
grazie!
Petrus- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.05.13
Numero di messaggi : 32
Impianto : Amo tutto ciò che è bello!
» Progetto ampli sterero S.E. con finali 6L6G
» pre-ampli mu-fullower ECC88/6N1
» aiuto alimentazione
» Aiuto alimentazione!
» Cavo di alimentazione - AIUTO!
