Sure o Hifimediy?
+7
SaNdMaN
cucicu
Artinside
yulian
Ozymandias
11 partecipanti
Re: Sure o Hifimediy?
scusami, vedendo che usciva a 28VDC sembrava uno SW..poi non si capisce che cosa c'è dentro e non c'è scritto da nessuna parte che è lineare, nè la potenza del trasformatore
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:scusami, vedendo che usciva a 28VDC sembrava uno SW..poi non si capisce che cosa c'è dentro e non c'è scritto da nessuna parte che è lineare, nè la potenza del trasformatore
Ne ho fatto un test completo sul mio forum
Comunque se non lo trovi scritto non puoi scrivere con certezza che e' uno switching...
MaurArte ha scritto:cucicu ha scritto:scusami, vedendo che usciva a 28VDC sembrava uno SW..poi non si capisce che cosa c'è dentro e non c'è scritto da nessuna parte che è lineare, nè la potenza del trasformatore
non seguo il tuo forum , ma su questo hai ragione, e per di più l'inserzione di vendita è vaga ed incompleta...
Voglio mettere la mia esperienza su questo tema...
mi sono fatto costruire apposta
http://www.onori.com/
un toroidale uso audio, da onori di foligno ( pg) un toroidale per la mia t2 hifimedy.
il toroidale è un 23 volts 365va 16 amper. le dimenzioni sono abbastanza imponenti .. 14 cm di diametro
7 cm altezza, e 5kg di peso... ma
che spettacolo sulla t2... praticamente uso questo toroide, con un ponte veloce ixys, ( che mi ha lincato yulian)
8 kendeil da 4700uf 100 volts . con questa alimentazione, arrivo alla scheda con 32,5 volts..
ma che goduria .. rispetto a prima con lo switching che vende hifimedy, è tutta un'altra storia..
molto piu' naturale, meno affaticante, un vero finale con i contro...zi
il mostro di toroide te lo fanno su specifiche per un' ottantina di euri... ma ne stravale la pena.
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
clod61 ha scritto:Voglio mettere la mia esperienza su questo tema...
riesci a postare una foto dell'interno
Gappone- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.06.08
Numero di messaggi : 626
Impianto : Sorgente = Allo USBridg - Allo Digione - Odroid C2 con Volumio 2 - Roon; Dac = Chord QuTest; Finali = Firstwatt F7 stereo; Pre = Townshend Allegri;
Casse = Autocostruite con 12" Supravox - Zu Audio Union; Cavi di segnale = Auditorium23; alimentazione =Omega; digitale = Curious Cables USB; potenza = Auditorium23
appena ho un attimo si..
Consiglio caldamente per il T2 un trasfo tradizionale da 300W 22Vac out con nucleo a doppioC schermato.
MaurArte ha scritto:Consiglio caldamente per il T2 un trasfo tradizionale da 300W 22Vac out con nucleo a doppioC schermato.
Ciao Maurizio, questi toroidali hanno specifiche per uso audio, con doppia schermatura..
uno tradizionale, perchè dovrebbe essere migliore per la t2? è sicuramente vero quello che asserisci.. ma vorrei capire..
clod61 ha scritto:MaurArte ha scritto:Consiglio caldamente per il T2 un trasfo tradizionale da 300W 22Vac out con nucleo a doppioC schermato.
I trasformatori tradizionali sono meno sensibili alle schifezze che purtroppo ci sono in rete.
Il problema però è trovarlo per chi non ha le mani in pasta!
Hai qualche bel link da condividere?
Ozymandias- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 29
prendetelo al volo!!!!!
http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320982561592&ssPageName=ADME:B:WNARL:IT:1123
la t2 è un integrato, quindi niente pre giusto ?
Vorrei provare a costruirmene una, basta collegarci un alimentatore saldare rca per la sorgente e mettere 4 morsetti per i diffusori giusto ?....non dovrebbe essere difficile....
Per delle monitor audio RX6 la consigliate ?...il 2024 gia le fa muovere veramente bene, ma vorrei un po di potenza in piu
(RISPOSTA IN FREQUENZA 38-35.000 HZ - 90 DB/W/M - IMPEDENZA NOMINALE 6 OHMS - POTENZA CONSIGLIATA 40-125 W RMS - )
navy35- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.01.12
Numero di messaggi : 284
Impianto : Marantz CD 6000
Rotel RA-1520
MUSE M15
Monitor Audio RX6
Da la t2 nasce come integrato ma io mi sono trovato male con il controllo del volume, credo che il pot di serie sia lineare.
Poi come finale puro e' un altro paio di maniche...se interessa ne vendo una sul mercatino
Ciauu
Ciauu
cucicu ha scritto:Da la t2 nasce come integrato ma io mi sono trovato male con il controllo del volume, credo che il pot di serie sia lineare.
Ciauu
perche ti sei trovato male ?
io vorrei fare un integrato...il preamplificatore è ancora un tabu per me....
Rotel RA-1520
MUSE M15
Monitor Audio RX6
Nel lungo periodo il toroidale sarà migliore e se uno se lo fa realizzare su misura vorrà usarlo fino all'ultimo dei suoi ascolti. Altrimenti poi ti ritrovi come il surplus dei Mael, ad aver speso per inseguire le prorie passioni e a dover udire il rumore delle lamelle che risuonano a frequenza di rete, fino all'acquisto successivo.
Per tornare alla discussione chi compra i Sure ama sperimentare migliorie su una base economica, chi le vuole già pronte guarda altrove.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
io alla fine ho acquistato una T2, mi consigliate dove acquistare un trasformatore ?
ee,...domanda stupida, ma alla T2 serve corrente alternata o continua ?
Rotel RA-1520
MUSE M15
Monitor Audio RX6
» Hifimediy T4
» DIY Hifimediy T2
» un Pre per Hifimediy T2 (TK2050)
» preamp per hifimediy t2
» Il mio primo T-Amp: Hifimediy T2
» DIY Hifimediy T2
Oggi alle 12:12 Da giucam61
Oggi alle 12:00 Da MaxBar
Oggi alle 9:19 Da Quaiozi!
Oggi alle 8:53 Da Marco Ravich
Oggi alle 6:44 Da arthur dent
Ieri alle 22:14 Da mrcpal91
Ieri alle 20:44 Da Darios8
Ieri alle 20:41 Da Darios8
Ieri alle 20:39 Da Darios8
Ieri alle 20:38 Da Darios8
Ieri alle 20:37 Da Darios8
Ieri alle 19:59 Da risaliti riccardo
Ieri alle 16:49 Da Gregh
Ieri alle 15:22 Da fritznet
Ieri alle 14:43 Da fritznet
Ieri alle 14:31 Da fritznet
Ieri alle 12:29 Da Fabiolydia
Ieri alle 12:09 Da Quaiozi!
Ieri alle 9:13 Da amineruu
