Trasformatore audio - funzionera'?
Dato che il costo dei trasformatori audio e' diventato proibitivo, sto provando a fare bobinare dei trasformatori di alimentazione, da utilizzare come trasformatori audio, utilizzando i seguenti accorgimenti:
Pacco lamellare come da figura sotto con isolante di carta tra i due gruppi di lamierini:
Avvolgimento primario suddiviso in due sezioni, lo stesso per il secondario, avvolti secondo il seguente schema:
"prima sezione primario, prima sezione secondario, seconda sezione primario, seconda sezione secondario".
Questo schema di costruzione e di bobinatura "semplice", riduce di molto i costi del trasformatore (li pago 15 Euro per 40 VA).
Che dite, potra' funzionare bene?
pilovis- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Re: Trasformatore audio - funzionera'?
Bisogna vedere le caratteristiche e che progetto devi realizzare,cmq a grandi linee dovrebbe andare bene
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Per ora niente di particolare, ho in progetto un ampli semplice semplice con due ECL86 in SE, ma se funziona bene, allora intendo sbizzarrirmi
In costruzione:
Ecco le misure sul trasformatore audio a basso costo con traferro isolato in carta che ho fatto costruire come specificato nel post sopra.
Mi e' costato 15 Euro a farlo avvolgere .
Risultati comparativi:
- Trasformatore audio russo (di paragone):
L= 1.3 H (misura a vuoto @ 1 Khz)
R= 72 ohm
Z pri= 3600 ohm
Z sec = 8 ohm
P= 40VA
- Trasformatore audio radio anni 50:
L = 4.5 H (misura a vuoto @ 1 Khz)
R= 370 ohm
Z pri= 15000 ohm
Z sec= 8ohm
P= 20VA
- Trasformatore audio mio (110+110Vac primario - 9+9Vac secondario):
L = 2.9 H (misura a vuoto @ 1 Khz)
R=47 ohm
Z pri= 4300 ohm
Z sec = 8ohm
Tutti i valori sono stati misurati personalmente.
Direi che dovrebeb andare bene
R= 72 ohm
Z pri= 3600 ohm
Z sec = 8 ohm
P= 40VA
R= 370 ohm
Z pri= 15000 ohm
Z sec= 8ohm
P= 20VA
R=47 ohm
Z pri= 4300 ohm
Z sec = 8ohm
In costruzione:
... anche con il valore di capacita' tra avvolgimenti:
- Trasformatore audio russo che ho in casa (di paragone):
L= 1.3 H (misura a vuoto sul primario @ 1 KHz)
R pri= 72 ohm
Z pri= 3600 ohm
Z sec = 8 ohm (imposta)
C= 37 pf (capacita' tra primario e secondario @ 1 KHz)
P= 40VA equivalente (per capire le dimensioni)
L = 4.5 H (misura a vuoto sul primario @ 1 KHz)
R pri= 370 ohm
Z pri= 15000 ohm
Z sec= 8 ohm (imposta)
C= 3 pf (capacita' tra primario e secondario @ 1 KHz)
P= 20VA equivalente (per capire le dimensioni)
- Trasformatore audio mio (avvolgimenti standard 2 x 110Vac primari - 2 x 9Vac secondari):
L = 2.9 H (misura a vuoto sul primario @ 1 KHz)
R pri= 47 ohm
Z pri= 4300 ohm
C= 900 pf (capacita' tra primario e secondario @ 1 KHz)
P= 60VA equivalente (per capire le dimensioni)
I valori sono stati misurati con induttanzimetro e capacimetro digitale.
Alcuni fattori di qualita' di un trasformatore audio:
Traferro isolato per limitare la saturazione in CC
Induttanza del primario = elevata
Resistenza avvolgimenti = bassa
Capacita' tra primario e secondario = bassa
R pri= 72 ohm
Z pri= 3600 ohm
R pri= 370 ohm
Z pri= 15000 ohm
R pri= 47 ohm
Z pri= 4300 ohm
In costruzione:
Buona l'induttanza del primario e la sua resistenza mentre mi sembra eccessivamente alta la capacità; 900pF sono davvero tanti, si rischia una grossa limitazione della risposta in frequenza.
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
La capacità è troppo alta
Ne ho provato un'altro, con la differenza che i lamierini pur essendo come quello sopra (tutte "E" e tutte "I" impaccate assieme) non ha l'isolante in carta nel traferro, pero' e' piu' grosso (80VA), ed e' sicuro che con 6 W in ingresso comunque non satura
Per il resto e' un comune trasformatore 380V-24V 80VA lamierini al silicio.
Ecco i risutati:
L= 6 H (misura a vuoto sul primario @ 1 KHz)
R pri= 67 ohm
Z pri= 2000 ohm
C= 370 pf (capacita' tra primario e secondario @ 1 KHz)
P= 80VA equivalente (per capire le dimensioni)
Mi sembra accettabile, che ne dite?
Ecco i risutati:
R pri= 67 ohm
Z pri= 2000 ohm
In costruzione:
» Trasformatore audio
» Trasformatore Raoli 230/40-0-40 per uso audio 500 VA 70 €
» impedenza trasformatore audio
» Trends Audio 10.2 SE
Oggi alle 22:38 Da valterneri
