I miei (prossimi) nuovi finali mono a valvole... accetto consigli.
+23
lollipopo
Charli48
Echo73
SaNdMaN
Andrea Zani
homesick
pilovis
francoiacc
mau749
alluce
adriano gaddari
jankovic
cavicchi
27 partecipanti
Pagina 4 di 6
Pagina 4 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: I miei (prossimi) nuovi finali mono a valvole... accetto consigli.
piero7 ha scritto:mau749 ha scritto:
Ottimo tubo, ha solo il problema del TU che deve avere il primario fra i 600 ed 800 ohm e dunque un po' fuori standard e dell'alimentazione dei filamenti che ciucciano quasi 7A a 6.3V
Un bel progettino, anche se non mi piace l'utilizzo di un pentodo come driver, è apparso su CHF no.14 (anno domini 1995) sotto il nome de "il Russo"
meglio 6.3v a 7A che 1200V di anodica per chi vuole metterci le mani e non è proprio un utente navigato ed esperto, non trovi?
Comunque la si può alimentare a 12V con solo 3A circa di corrente...
datasheet
Con quella valvola vale la pena fare un OTL .
sonic63- Membro classe oro
Appoggio concordo e sottoscrivo la scelta della 6c33, se decidete di utilizzarla sono dei vostri e partecipo
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
porfido ha scritto:Flovato, la finisca!
Si ciucci questi e la smetta!
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/elettroniche/finali-integrati/330b-mono-walton-audio-vincenzo/vincenzo.htm
http://www.iol.ie/~waltonaudio/menu.html
Sono proprio questi i miei primi monoblocchi, senza scendere a molti compromessi ho speso circa 1200€, nella mia realizzazione ho sostituito il valore di una resistenza ( e mica è poco!):
sinceramente quando l'ho realizzato non ho mai pensato che un giorno avrei potuto rivenderlo, e sinceramente a tutt'oggi non ci penso proprio ! E' una mia creatura e guai a chi me la tocca.
Nel tuo caso se non vuoi andare oltre i 500 (oseri dire anche 600) euro ti consiglio davvero di toglierti di testa due finali mono, puoi anche starci scegliendo altri tubi ma sarebbe davvero inutile spendere soldi per un'alimentazione in più e lesinare sulla componentistica.
Riguardo ai condensatori motor-run, io ho realizzato un'altro finale a tubi ed ho ottenuto risultati decisamente migliori, sia in termini di spazio che elettrici, con dei buoni elettrolitici in parallelo a dei carta olio.
EDIT
P.S. dimenticavo un dettaglio, ma su che casse vorresti acoltre questi finali ?
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
@francoiacc: Grazie dei "sconsigli".
Per adesso le mie Monitor Audio RS-8 Silver.
Per capire quanto costano due "piccoli" mono bisogna capire il costo di un TU adatto alla 6c33.
Con questo costo possiamo "ipotizzare" qualche cifra e capire se ha senso il tutto.
Guarda qui: http://www.tubetvr.com/se.html
Vi consiglio di esaminare il circuito con una 6C33C-B per canale, che usa il nuovo trasformatore SC-SCC brevettato da Mariani ( Dir.Tech. della Graaf di Modena) e da me.
Nel n° 106 CHF a pagina 30 troverete lo schema di base di un amplificatore con la 6C33, che consiglio.
E' relativamente semplice e comporta un numero risttretto di componenti comuni.
Ciononostante ha uno slewrate eccezionale, un tasso di smorzamento molto alto (per un ampli a valvole), dell'ordine di 4.
Lo stadio pilota è la parte più complessa (vedi schema), mentre quello di potenza si riduce, praticamente, alle valvole e al T.U.
Equipaggiato col suddetto T.U. dà dei risultati più che soddisfacenti, in quanto la gamma nei punti -3dB, va da circa 10 Hz a oltre 45 kHz, alla potenza di uscita nominale di 12,5W per canale ( 15W al massimo).
Il suono è veramente brillante ed arioso.
La sensibilità è di circa 600mV per avere piena potenza.
Occorre invertire le fasi dei due canali e a cio' provvede un paio trasformatorini, in ingresso, definiti BassBoostBox, che hanno una gamma estesissima, con carico di 47k-ohms ( 5Hz - 200 kHz).
Nel prossimo numero di CHF troverete la sesta e ultima puntata dell'articolo "Un amplificatore polivalente" , con maggiori dettagli, per
cui vi consiglio di aspettare prima di prendere una decisione.
Naturalmente, saro' lieto di fornire maggiori spiegazioni e consigli, nel frattempo e anche in fase di costruzione.
Tfan ha scritto:Appoggio concordo e sottoscrivo la scelta della 6c33, se decidete di utilizzarla sono dei vostri e partecipo
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
migliori rispetto agli elettrolitici o al motor run?
prova fatta sullo stesso schema?
Echo73- Interessato
Numero di messaggi : 37
Impianto : Macbook pro puremusic o Alix voyage
hiface+Lector Digicode o audiowidget+buffalo2 (diy)
coppia integrati mono D3A 2A3 (diy)
Coral beta8 in BLH (diy)
Altro estratto, 500 ore ?
Beato te che hai il tempo libero per sperimentare. Tempo fa avevo in mente di fare un pre con le 6C33 ma, 6A di corrente di filamento... Lifetime di 500 ore, sono così passato alle 6080 che non è che siano meglio ma almeno costano meno ma che devo ancora finire. Alcuni anni fa ho acoltato l'impianto OTL con le 6C33 di un signore di Torino che ci pilotava una coppia di Quad, una delle cose migliori che abbia mai sentito, ma ci sarà stato almeno 60 Kg di trasformatori vari e 4 6C33 per canale. Comunque su Audion c'era un finale con le tue valvole se trovi il numero vedi come ti sembra.
500 ore ?flovato ha scritto:Altro estratto, 500 ore ?
c....te !!
come usare le 6c33c per fare un pre!!
L'unica cosa che condivido di quanto scritto è l'uso di un OTL per pilotare le Quad (immagino che il tizio intendesse le ESL63), l'ultima volta le ho sentite a casa di un mio caro amico, con me c'erano anche roby2k e smigol, pilotate da un OTL con le EL509, un suono veramente affascinante e completo.
Ciro é da stamattina che stanno suonando ininterrottamente le 6L6.
Sarà pure na carciofata ma ste cavolo di valvole (tutte) hanno dei pregi ineguagliabili... primo tra tutti a basso volume hai già il nirvana.
Non ti viene voglia di alzare il volume, la densità e la corposità del suono é unica.
Non cerco i watt da spettinare i capelli anche se sono il primo a dire che la dinamica va a farsi benedire, credo che ad un certo punto devi scegliere, o di quà o di là... tutto un se po.
Stessa esperienza per il sottoscritto... preferisco gli elettrolitici ai PP motorrun, se proprio si vogliono evitare gli ASC X386 sono il massimo per le alimentazioni... ho 4 lattine da 100uF da parte che un giorno userò per un progetto top....Riguardo ai condensatori motor-run, io ho realizzato un'altro finale a tubi ed ho ottenuto risultati decisamente migliori, sia in termini di spazio che elettrici, con dei buoni elettrolitici in parallelo a dei carta olio.
Peccato che sono introvabili:
http://www2.117.ne.jp/~y-s/amp-e.html
Ti prendevi uno di questi e stavi apposto,si sono un pò alti i prezzi,ma almeno ti passa per un pò la frenesia!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Albert^ONE ha scritto:Peccato che sono introvabili:
Si trovano... basta caccià 3.000 $
http://www.6moons.com/audioreviews/yamamoto2/45.html
Tfan ha scritto:Stessa esperienza per il sottoscritto... preferisco gli elettrolitici ai PP motorrun, se proprio si vogliono evitare gli ASC X386 sono il massimo per le alimentazioni... ho 4 lattine da 100uF da parte che un giorno userò per un progetto top....Riguardo ai condensatori motor-run, io ho realizzato un'altro finale a tubi ed ho ottenuto risultati decisamente migliori, sia in termini di spazio che elettrici, con dei buoni elettrolitici in parallelo a dei carta olio.
D' accordissimo, i motor run suonano male ! Meglio un buon elettrolitico.
flovato ha scritto:Ciro é da stamattina che stanno suonando ininterrottamente le 6L6.
Distorsione di seconda armonica a vagonate
Comunque ...piacevole, in certi casi !!
PS forse non ti viene voglia di alzare il volume perchè la compressione dinamica diventa troppa ?
P.S. tutto se pò ....
É cosí... non riesco proprio a fregarti.
Faró di tutto per venire... promesso.
Premetto che di valvole capisco poco ma girovagando per la rete ho visto Se con la FU50(GU50 Russa).
Mi sembra che sia più economica delle 6C33 e che come T.U. si possano usare trasformatori meno
costosi.Tutto Imho e scuste se ho detto cazz..te.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
dai che si scherza
Quando vuoi
Comunque in tuto questo accora non ci hai detto su quali quassi hai intenzione di collegare questi finali.
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
francoiacc ha scritto:Comunque in tuto questo accora non ci hai detto su quali quassi hai intenzione di collegare questi finali.
Come no, l'ho scritto prima.
Li metterei ai piedi delle mie Monitor Audio RS-8 Silver.
Attenti perché sto per battere il record del Kingrex a batteria... da stamattina ore 8:20 ad adesso sono 9 ore di musica ininterrottamente.
Azz mi sono dimenticato di fare la cacca... é io che pensavo fossero i bassi troppo pesanti.
A parte gli scherzi Caetano Veloso é filato tutto fino in fondo e adesso sta girando Sam Cocke... poi tocca a Halie Loren... spettacolo.
Oggi giornata fancazzista... ogni tanto non guasta.
Sam Cooke è il vero spettacolo!
lollipopo- Appassionato
Numero di messaggi : 300
Impianto : In evoluzione....
datasheet
puoi ANCHE fare un OTL. Io che un SE con quella valvola l'ho fatto ed ascoltato, ti posso garantire che va alla grande!!! E quasi 30watt con una sola valvola son davvero tanti!!
piero7- Membro classe oro
chiacchiere! Il mio SE by Aloia, anno 199X (manco mi ricordo l'anno di preciso) ha ancora le valvole in perfetto stato, e le 500 ora son passata da una sacco di tempo!!
Charli48 ha scritto:Premetto che di valvole capisco poco ma girovagando per la rete ho visto Se con la FU50(GU50 Russa).
c'ho pure un ampli con quelle valvole, nn è male, anzi. Ma il SE con la 6c33 è n'altra pasta di finale...
[quote]A parte gli scherzi Caetano Veloso é filato tutto fino in fondo e adesso sta girando Sam Cocke... poi tocca a Halie Loren... spettacolo.
I TP AUDIO ccon il jazz e la bossa nova danno il meglio di se
pure con i Social Distortion...
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Quindi ? i canti popolari armeni li ascolto raramente .... la classica spesso invece (e pure gias e bossa ) ..alluce ha scritto:Albert^ONE ha scritto:
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
» TP AUDIO PRE PIU' FINALI ACCETTO CONSIGLI PER MIGLIORIE
» Tensione e risonanza su un finale mono a valvole...(consigli?)
» KIT FINALI MONO
» finali mono
» Gainclone finali mono
» KIT FINALI MONO
» finali mono
Pagina 4 di 6
Oggi alle 07:59 Da AndreaCD
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
22nd Novembre 2024, 21:15 Da marco123
22nd Novembre 2024, 05:05 Da AndreaCD
22nd Novembre 2024, 01:03 Da Gabriele1
21st Novembre 2024, 22:38 Da valterneri
21st Novembre 2024, 20:05 Da arthur dent
21st Novembre 2024, 16:55 Da Marco Ravich
21st Novembre 2024, 11:59 Da rinorho
20th Novembre 2024, 22:45 Da handros
20th Novembre 2024, 22:42 Da handros
20th Novembre 2024, 21:38 Da Fabietto68+
20th Novembre 2024, 19:08 Da giucam61
19th Novembre 2024, 19:12 Da morgana90
19th Novembre 2024, 09:19 Da Quaiozi!
19th Novembre 2024, 08:53 Da Marco Ravich
18th Novembre 2024, 20:44 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:41 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:39 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:38 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:37 Da Darios8
18th Novembre 2024, 15:22 Da fritznet
18th Novembre 2024, 14:43 Da fritznet
18th Novembre 2024, 12:09 Da Quaiozi!
18th Novembre 2024, 09:13 Da amineruu
17th Novembre 2024, 12:32 Da mauretto
17th Novembre 2024, 09:40 Da Zio
