Quali cavi per casse stereo? Va bene il classico rosso/nero o ci vuole altro?
+24
Alessio Zenga
n.enrico
livio seri
EasyRider_02
cavicchi
Roberto Mazzolini
pierpabass
Vella
LakyV
fenriz
andzoff
SaNdMaN
Gio.audio-88
28 partecipanti
Pagina 4 di 9 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Successivo
Quali cavi per casse stereo? Va bene il classico rosso/nero o ci vuole altro? - Pagina 4 Empty Re: Quali cavi per casse stereo? Va bene il classico rosso/nero o ci vuole altro?
Messaggio Da Marco Ravich Gio 13 Set 2012 - 8:59
piero7 ha scritto:Un cavo più "impedente" ritarda il suono? Quali cavi per casse stereo? Va bene il classico rosso/nero o ci vuole altro? - Pagina 4 178771 E come fai a misurare questo ritardo? A orecchio? Quali cavi per casse stereo? Va bene il classico rosso/nero o ci vuole altro? - Pagina 4 962443
Ma è uno scherzo? Quali cavi per casse stereo? Va bene il classico rosso/nero o ci vuole altro? - Pagina 4 795779
Perché uno scherzo ?
Fai la prova tu stesso e vedrai che la differenza fra due cavi di differente impedenza è percepibilissima anche ad orecchio.
Semplicissimo: collega - ad esempio - il diffusore DX con cavo sat e diffusore SX con cavo rosso/nero, fornisci un segnale dual-mono (segnale identico su entrambi i canali) all'ampli e, partendo da zero, sali col volume.
Se i cavi hanno differente impedenza sentirai che un diffusore "parte" prima e l'altro dopo.
Per sicurezza fai la prova del 9 scambiando i cavi sui diffusori (o sull'ampli).
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da piero7 Gio 13 Set 2012 - 13:43
ma dici sul serio? Shocked
Messaggio Da MaurArte Gio 13 Set 2012 - 13:47
Sei sempre il solito scettico!! L'impedenza impedisce!! e due! Mad Mad Mad Laughing
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da fritznet Gio 13 Set 2012 - 14:11
Allora parliamo di cavi "ritardanti"... ci sono anche supersottili? Laughing Laughing Laughing
Edit: A scanso di equivoci, Marco hai detto un'enormità, riflettici un momento, può essere che tu percepisca differenze, nello spettro audio, usando due cavi molto diversi nei parametri RCL, e la tua impressione è che un canale ti sembri in ritardo rispetto all'altro, per una serie di motivi, ad esempio per il fatto che potrebbero esserci lievi differenze in gamma altissima e questo, sommato alla integrazione psicoacustica che il nostro cervello compie sui suoni diretti e riflessi, potrebbe darti l'impressione di un ritardo temporale.
Prova ad andarti a rivedere a che velocità viaggiano i segnali audio nei conduttori, poi se ne riparla.
Ultima modifica di fritznet il Gio 13 Set 2012 - 14:31 - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da Barone Rosso Gio 13 Set 2012 - 14:22
Hai un oscilloscopio?
Prendi l'oscilloscopio metti il canale 1 sul DX e il canale 2 sul SX (o viceversa) e mostra il risultato a tutti.
Un oscilloscopio scassato arriva senza problemi a 20MHz e non ha nessun problema con le frequenze audio quindi non ci sono scuse, quello che affermi lo si deve poter misurare senza ombra di dubbio .....
Fa l'esperimento in tutto il range di frequenze da 10Hz fina a 20KHz ...
Messaggio Da Marco Ravich Gio 13 Set 2012 - 17:35
Barone Rosso ha scritto:Hai un oscilloscopio?
No.
Comunque io *non* ho detto che un canale è in _ritardo temporale_ rispetto all'altro (quando poi si alza il volume i diffusori emettono correttamente "sincronizzati"), ma che un diffusore comincia ad emettere prima dell'altro (evidentemente ai drivers arriva prima la corrente).
Verificato anche con anche con "la prova del 9".
Ora, non avendo misurato, è ovvio che non posso affermare con assoluta certezza che ciò sia dovuto all'impedenza caratteristica del cavo (magari ad altri fattori), sta di fatto che la differenza è assolutamente percepibile.
Agli esperti la sentenza.
Ultima modifica di Marco Ravich il Gio 13 Set 2012 - 17:52 - modificato 1 volta.
Provincia : MC
Messaggio Da fritznet Gio 13 Set 2012 - 17:52
Non sono esperto, ma azzardo un'ipotesi: tu intendi che, partendo col volume a zero ed ruotando il pot fino a quando non inizi a percepire suoni, un canale si sente prima dell'altro? Ci può anche stare...
Se intendi invece che uno dei due canali ti sembra in ritardo, non saprei cosa dire se non l'ipotesi che ho avanzato più sopra,
da qui forse, nasce l'equivoco.
Messaggio Da sonic63 Gio 13 Set 2012 - 17:57
fritznet ha scritto:Non sono esperto, ma azzardo un'ipotesi: tu intendi che, partendo col volume a zero ed ruotando il pot fino a quando non inizi a percepire suoni, un canale si sente prima dell'altro? Ci può anche stare...
Ci potrebbe anche stare e potrebbe essere colpa del potenziometro.
Ma non è possibile perchè secondo il nostro amico invertendo i cavi sui canali anche l'effetto si inverte.
Ma secondo me la causa non può essere l'impedenza caratteristica del cavo.
secondo me !!!
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da Marco Ravich Gio 13 Set 2012 - 17:57
fritznet ha scritto:tu intendi che, partendo col volume a zero ed ruotando il pot fino a quando non inizi a percepire suoni, un canale si sente prima dell'altro? Ci può anche stare...
Esattamente !
Ovviamente provato anche scambiando cavi e diffusori (vedi mai), stesso risultato.
sonic63 ha scritto:Ma non è possibile perchè secondo il nostro amico invertendo i cavi sui canali anche l'effetto si inverte.
...appunto, l'effetto dipende dal cavo non dall'ampli né dai diffusori !
Scusate, forse non sono stato chiaro io nella spiegazione...
Provincia : MC
Messaggio Da Barone Rosso Gio 13 Set 2012 - 18:03
Esattamente !
Allora è il pot sbilanciato.
Messaggio Da fritznet Gio 13 Set 2012 - 18:11
Esattamente !
Così è più chiaro in effetti, anche io, come sonic63, ho pensato al pot, facile che alla attenuazione quasi massima non siano perfettamente identici i canali, se però rovesciando i cavi il problema si presenta sul canale opposto, avanzo due ipotesi:
La differenza dei valori RCL tra due cavi molto diversi, a qualche mW di potenza, potrebbe sentirsi anche ad orecchio.
Alcuni ampli mal digeriscono cavi capacitivi, dovrebbero avere problemi alle massime erogazioni, ma chissà...
Due centesimi da uno che a malapena si ricorda la legge di Ohm Laughing
Messaggio Da Marco Ravich Gio 13 Set 2012 - 18:18
fritznet ha scritto:se però rovesciando i cavi il problema si presenta sul canale opposto
Perfetto, ci siamo capiti, ma perché lo definisci "problema" ?
Secondo me è semplicemente una _caratteristica_ dei cavi !
Certo, potrebbe anche non essere l'impedenza...
fritznet ha scritto:La differenza dei valori RCL tra due cavi molto diversi, a qualche mW di potenza, potrebbe sentirsi anche ad orecchio.
...che è quello che credo anch'io.
fritznet ha scritto:Alcuni ampli mal digeriscono cavi capacitivi, dovrebbero avere problemi alle massime erogazioni, ma chissà...
Uhm...
fritznet ha scritto:Due centesimi da uno che a malapena si ricorda la legge di Ohm Laughing
Al giorno d'oggi non c'è bisogno di ricordarsela !
http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Ohm Laughing
...semmai di averla capita !
Provincia : MC
Messaggio Da sonic63 Gio 13 Set 2012 - 18:53
Esattamente !
secondo me quello che può attenuare il segnale di un canale rispetto all'altro, in banda audio, è solo la resistenza del cavo.
Potrei aspettarmi questo fenomeno usando su un canale un cavo, per es. di 0,75 e sull'altro 6mm.
Forse le diverse resistenze opposta al passaggio del segnale potrebbero originare un fenomeno del genere(dico forse perchè non ho mai provato e poi perchè Marco parte dal volume a zero e quindi la caduta di tensione causata dalla resistenza del cavo è davvero minima)
Ma se i due cavi hanno il polo caldo (che credo sia quello che usa Marco) di sezione paragonabile(che sò 0,75 e 1,00mm) non credo che la differenza sia udibile, bisognerebbe davvero avere delle orecchie di pipistrello!!! e non bastano, perchè ci vuole anche un controllo del volume di altissimo livello.
Che i cavi abbiano impedenza caratteristica uno di 75 Ohm e l'altro di 100 non vuole dire niente perchè quella non è la resistenza in continua e ha valore e significato solo in alta e altissima frequenza.
In bassa frequenza i due cavi hanno un comportamento che non dipende da quel parametro.
Ma soltanto da resistenza, induttanza e capacità.
Anche questi sono i miei due centesimi Smile
Messaggio Da Barone Rosso Gio 13 Set 2012 - 19:12
E allora perché non si sente la differenza dei condensatori messi in parallelo all'ampli che in genere ci sono dentro ai diffusori o agli ampli?
Notando che questi cap. spesso sono di qualche µF e non di pochi pF come per le capacita parassite dei cavi.
Prova ad usare due cavi uguali ma con un condensatore da 470nF in parallelo ad un solo canale o anche di più ... e senti.
[Nb. per arrivare a 470nF probabilmente ci vogliono circa 5Km di cavo.]
Messaggio Da fritznet Gio 13 Set 2012 - 19:29
Per carità, sono perplesso anche io, eee , sì, so che ci sono i condensatori (e induttanze e resistenze)dentro e fuori gli ampli Very Happy dalle tolleranze a volte ampie, ricordo le differenze infinitesime dei valori RCL tra cavi diversissimi tra loro, in lunghezze normali, era solo un'ipotesi Very Happy
Messaggio Da Marco Ravich Gio 13 Set 2012 - 19:31
sonic63 ha scritto:secondo me quello che può attenuare il segnale di un canale rispetto all'altro, in banda audio, è solo la resistenza del cavo.
...quindi, in parole povere, è meglio il cavo che fa passare "di più" (cioé quello che attiva il diffusore per primo) o l'altro ?
Provincia : MC
Messaggio Da livio seri Gio 13 Set 2012 - 20:25
che confusione!!!
Quello che cambia tra i vari cavi è l'impedenza, formata da resistenza, induttanza e capacità. Valori che variano in base alla frequenza del segnale che percorre il cavo.
Quindi al massimo posso avere attenuazioni diverse tra i cavi per la stessa frequenza e variazione di fase del segnale, tali differenze possono indurre all'errore sulla percezione del segnale, ma la velocità di propagazione nel conduttore è sempre la stessa.
livio seri
livio seri
Data d'iscrizione : 28.02.11
Numero di messaggi : 457
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : in pensione/fotografia, elettronica, software
Impianto : Ampli ROTEL RB 1582MKII, DAC AUDIO LAB PLUS, Lettore CD Nad 543, Casse FOCAL ARIA 926, Piatto Thorrens TD 165, PRE YAQUIN
http://www.sccamroma.191.it
Messaggio Da piero7 Gio 13 Set 2012 - 20:56
porca trota, io esco fuoi dai panni... Arrgh!
Messaggio Da Barone Rosso Gio 13 Set 2012 - 21:30
livio seri ha scritto:che confusione!!!
Vero tanta confusione.
Solo che queste impedente ed induttanze in un cavo sono talmente piccole che ben difficilmente influenzano le frequenze audio.
Guarda che un cavo coassiale ha una resistenza del conduttore che va dai 3 ai 10 Ohm al Kilometro quindi a meno che non si metta un rotolo da 500m di cavo di differenze non ne sente.
Poi lo stesso cavo, datasheet alla mano ha delle attenuazioni di 0.8 dB per ogni 100m a ... 5 Mhz e le frequenze più basse non sono neppure prese in considerazione.
Beccati questo esempio:
https://www.distrelec.com/ishop/Datasheets/05591425.pdf
Un cavo da 2m come questo sopra non darebbe fastidio neppure a 2 GHz .... figurati a 20KHz
Messaggio Da EasyRider_02 Gio 13 Set 2012 - 22:48
La cosa più semplice? Ascoltare. A cosa servono le misure strumentali se poi non si è in grado di percepire la differenza? Quindi meglio provare i cavi e scegliere quelli che incontrano le nostre preferenze (anche se si trattasse di pura illusione). A volte ci si incarta su questioni di lana caprina... e non vale solamente per l'audio.
EasyRider_02
EasyRider_02
Data d'iscrizione : 14.05.12
Numero di messaggi : 1136
DAC: Wyred 4 Sound DAC-2
Amplificatore: Krell S-300i
Pre-phono: Sonus Faber Quid
Giradischi: Technics SL-3110
SW: Foobar2000
Messaggio Da Barone Rosso Gio 13 Set 2012 - 23:25
EasyRider_02 ha scritto:La cosa più semplice? Ascoltare. A cosa servono le misure strumentali se poi non si è in grado di percepire la differenza? Quindi meglio provare i cavi e scegliere quelli che incontrano le nostre preferenze (anche se si trattasse di pura illusione). A volte ci si incarta su questioni di lana caprina... e non vale solamente per l'audio.
A me il puro feticismo va benissimo, quindi se prendi un cavo solo perché è bello esteticamente non ci vedo nulla di male.
Ma sul fatto che l'orecchio senta differenze che non si possono misurare è un controsenso.
Al massimo non si possono misurare i parametri estetici di un suono.
Ma se le differenze ci sono ... si devono vedere con gli strumenti.
Guarda che una persona media fa fatica a distinguere una differenza di 3dB .... che è una cosa ultravisibile su uno strumento.
Messaggio Da fritznet Gio 13 Set 2012 - 23:38
+3 dB di pressione acustica? E' una differenza che approssimatamente rappresenta un raddoppio di intensità, credo che quasi tutti siano in grado di percepire.
Messaggio Da livio seri Gio 13 Set 2012 - 23:59
L'esempio che mi hai fatto non ha nessun valore nel mondo dell'hifi. Il cavo di cui tu parli è un cavo per le trasmissioni radio RF di cui interessa unicamente l'attenuazione in db in base alla distanza e alla frequenza di utilizzo. Non confondere la resistenza al passaggio di corrente con la capacità e l'induttanza dei cavi.
Nel mondo audio i cavi di potenza si comportano come filtri in cui è presente oltre alla resistenza(R) anche le componenti capacitive(C) e induttive(L). Quindi un finale vedrà come carico un filtro passa alto o passa basso, in base al comportamento del cavo stesso alle varie frequenze. Teoricamente un buon cavo dovrebbe avere bassa resistenza e capacità ed induttanza uguali a zero.
livio seri
livio seri
Provincia : buono
Messaggio Da fritznet Ven 14 Set 2012 - 0:53
cut
cut
E' vero, c'è confusione, ma queste non sono le stesse cose che abbiamo detto sia io che sonic63?
Messaggio Da Marco Ravich Ven 14 Set 2012 - 11:28
Ragazzi, scusate, ma nessuno ha risposto alla domanda: col "mio" test del volume ho scoperto che dei cavi fanno passare il segnale (la corrente) prima di altri... sono quindi preferibili o no ?
Ovvio che non è l'unico parametro da valutare ma, in sostanza, 'sto test empirico secondo voi può servire a qualcosa ?
GRAZIE !
Provincia : MC
