Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
+73
sylvieventura
aniello
ghiglie
aliens72
my-avatar
icsnerdics
brizio_fa
pilot
giovyy
elenesther
nikwatt
andreac
roby2k
giovanni battista
Alessandro LXIV
gazzy81
T-ramon
shantim
maran
merkutio
Cthulhu
bulletbass
plankg
ITACA
sondav
Giobax
ilpirata14
Renzo Badiale
somian929rr
ingemar
Ternil
cestma
ilfungo
Giannast
sasachess
rsan61
Paolè
gianluca
traspar
Fabio
roberto bettini
ANDR3A101
audioman
meral964
Telstar
aris69
Dreamflyer
Andrea Gianelli
K8
pincellone
Alessandro Gatti
Flightangel
maurizio3929
Michele
77 partecipanti
Pagina 13 di 30
Pagina 13 di 30 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 21 ... 30
Vogliamo fere un pre FET semplice,ecnomico e ben suonante???
[quote="Barone Rosso"]
@Florin @MaurArte
Dove avete preso i fet?
Smanetton a comprato i fet dal suo negoziante di fiducia.
@Florin @MaurArte
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Re: Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
MaurArte ha scritto:Ho preso i fet da www.banzaieffects.com
Ho fatto una prova al volo con i valori postati da Barone e il rendimento strumentale sembra lo stesso con l'eccezione che va da 20V a 26V e quindi dovrebbe andare meglio con le batterie ricaricabili.
I valori accettabili in ingresso sono gli stessi.
Dai test che feci in precedenza aumentando la corrente il suono peggiorava.
All'ascolto diretto hai sentito differenze?
Se ho le resistenze di valore giusto faro qualche prova.
Subito a catturare Smanetton .....
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Subito a catturare Smanetton .....florin ha scritto:
Smanetton ha comprato i fet dal suo negoziante di fiducia.
E meno male che ne ho comprati 12, proprio per poterli selezionare!!!!
Dubito che quel negoziante venda roba farlocca. Non se lo può permettere, avrebbe già chiuso...
Ed è uno dei pochi ancora in attività a Torino che ha un discreto magazzino. Comunque mi informo e riferisco.
Numero di messaggi : 2889
Io li avevo presi in passato quando ho costruito l'amplicuffie di Nuova Elettronica per un amico. Ne ho ancora qualcuno nel cassetto. Sono questi
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=bf245b
Prodotti da NXP (Philips).
Quando iniziero' a costruire il pre, vi diro' se riscontro problemi. Ho gia' ordinato i polipropilene Audiofarad e il pcb.
Numero di messaggi : 2867
Come detto nel mio caso a volume basso tutto Ok a volume alto distorce e non sento nessuna differenza fra i canali destro e sinistro.
Prima di cambiare i fet ho provato di cambiare il valore della resistenza di drain(22k,18k),saliva la tensione di drain ma anche quella di source,ho cambiato sia la resistenza di drain che di source,la situazione non si è cambiata.Visto che il pre distorce con un segnale più grande di 0,5V,ho messo in source del fet1 una resistenza da 12k,cosi il pre amplifica di meno(non serviva amplificare 4,5volte),ma non distorce con un segnale da 1,2V.Se la vostra sorgente a in uscita 2V,provate a mettere in source del fet1 una resistenza +/-15k.Tutte le mie prove le ho fatte usando un generatore di segnale e un oscilloscopio.Smanetton mi ha mandato un MP dove conferma che anche il pre di Madqwerty(Marco) soffre dalla stessa ''malattia'' :U drain fet1=6v,U sourcefet1=3,1v,U source fet2=8v,distprce con il potenziometro dopo ore 11.
Non pensavo che uno schema cosi semplice ,dirrei clasico ,mi poteva rompere le scatole per due pomeriggi.Ma adesso potrei dire che ho risolto il problema,ho usato il condizionale perche non ho sentito il pre,ma lo ''visto'' come funziona sul oscilloscopio.Reassumendo,dopo che ho provato di ottenere le tensioni come nello schema ,modificando le resistenze di drain e di sourse,ma senza alcun successo e visto che la sinusoida era tosata solo la parte inferiore(tipico per un transistore mal polarizzato),ho deciso di abbassare il quadagno del pre cambiando la resistenza di sourse(fet1) ,mettendo una di 10k invece di 4,7k come nello schema.Sul oscilloscopio la sinusoide era perfetta per un segnale di ingresso di 1v,amplificandolo 2 volte.Più tardi ,pensando che le sorgenti hanno in uscita un segnale di +/-, 2v ho cambiato la resistenza di 10k con una di 15k,in questo caso il pre amplifica di 1,5 volte,piu che sufficinte per tutti gli amplificatori.Oggi pomeriggio metterò il pre al ''lavoro'' e vi terrò informati.Grazie a MaurArte per i suoi MP,se il pre non funziona a qualcuno,certamente la colpa non è sua.Barone Rosso ,una resistenza di 1k messa tra gain e massa del primo fet abbassa troppo l'impedenza di ingresso,di solito si usano 47k-100k.
Fiorin, ma con 10K di source hai verificato quanta corrente di drain hai?
Per una tensione di alimentazione di 22/26V ho sperimentato con buoni risultati questa tripletta:
resistenze di source da 2700 Ohm resistenza di drain da 12.000 Ohm
Corrente di drain di 0,7mA
Ingresso indistorto sino a 1,7V
Alzando la corrente il suono ed il guadagno peggiorano.
Svista clamorosa intendevo fra source e massa una resistenza da un 1K e fra alimentazione e drain 7K (giusto per vedere cose succede).
La resistenza fra gate e massa io la metterei da 1M come minimo (ma in questo specifico caso non serve).
Volume del T-Amp 0
MaurArte ha scritto:Fiorin, ma con 10K di source hai verificato quanta corrente di drain hai?
Caro MaurArte,il consumo di drain è 0,22 mA,sono sicuro che al ingresso si può intrare con 2v e avere in uscita 3v indistorti.
Si ma in pratica hai un buffer..
MaurArte ha scritto:Caro MaurArte,il consumo di drain è 0,22 mA,sono sicuro che al ingresso si può intrare con 2v e avere in uscita 3v indistorti.
Con le sorgenti di adesso che forniscono 2V rms e gli amp hanno bisognio di 1-2 v in ingresso,a che serve un pre?
Se devi fare un buffer togli il primo fet e bilancia il secondo con un partitore resistivo.
MaurArte ha scritto:Se devi fare un buffer togli il primo fet e bilancia il secondo con un partitore resistivo.
Non dimenticare che il primo fet fa l'addattatore di impedenza ed amplifica 1,5 volte.
Ragazzi,da un paio d'ore ,il pre sta suonando molto bene ,senza distorsioni o altri problemi.Le prime impressioni :suono pulito in tutta banda audio,mi sembra piaccermi di più la musica con il pre che senza.Non ho fatto altre modifiche.
Evviva!florin ha scritto:Ragazzi, da un paio d'ore, il pre sta suonando molto bene, senza distorsioni o altri problemi. Le prime impressioni: suono pulito in tutta banda audio, mi sembra piaccermi di più la musica con il pre che senza. Non ho fatto altre modifiche.
Preparati, che arriverò da te con un po' di Tripath vari da provare con lui
E voglio proprio vedere le forme d'onda. Abbi pazienza, sono come San Tommaso...
florin ha scritto:Ragazzi,da un paio d'ore ,il pre sta suonando molto bene ,senza distorsioni o altri problemi.Le prime impressioni :suono pulito in tutta banda audio,mi sembra piaccermi di più la musica con il pre che senza.Non ho fatto altre modifiche.
Fa uno schema con la tua soluzione e postalo dentro al forum.
In modo da avere diverse possibilità.
Ma quello che ha utilizzato Florin non è un BF245B!!!
MaurArte ha scritto:Ma quello che ha utilizzato Florin non è un BF245B!!!
Come sai che cosa ho utilizzato io?Ti sembra che non so leggere?
Ultima modifica di florin il Ven 17 Lug 2009 - 23:01 - modificato 1 volta.
Se non hai cambiato fet i valori in tensione che hai postato all inizio non sono quelli di un BF245B nel circuito originale
Sono sempre gli stessi o ne hai utilizzati altri?
Barone Rosso ha scritto:florin ha scritto:Ragazzi,da un paio d'ore ,il pre sta suonando molto bene ,senza distorsioni o altri problemi.Le prime impressioni :suono pulito in tutta banda audio,mi sembra piaccermi di più la musica con il pre che senza.Non ho fatto altre modifiche.
Nel mio intervento ho scritto molto chiaro che la resistenza sourse fet1 sarà di 15k,resto rimane uguale,il pre supporta in ingresso 2V,amplificando 1,5 volte.Non posso postare file,non funziona da 1 mese,non lo so perche.
MaurArte ha scritto:Se non hai cambiato fet i valori in tensione che hai postato all inizio non sono quelli di un BF245B nel circuito originale
Non ho cambiato i fet ,le tensioni sono quelle reali,ho saldato 4 fet e quelli sono rimasti e funzionano.
Se vanno in crisi con i valori di corrente che ho impostato o sono delle terze scelte, o sono degli scarti di produzione o sono altro.
Ecco i fet usati da Madqwerty nel suo esemplare.MaurArte ha scritto:Se vanno in crisi con i valori di corrente che ho impostato o sono delle terze scelte, o sono degli scarti di produzione o sono altro.
Ho usato una lente di ingrandimento davanti all'obiettivo, per evidenziare la scritta.
Ditemi che almeno sono un bravo fotografo!
Maur-Arte quale è la mia colpa?
florin tu non hai colpe ma i fet non funzionano come devono.
Me ne inviate uno?
Pago io le spese.
Me ne inviate uno?
Pago io le spese.
» Monovia semplice semplice ...
» Lettore di rete "economico" ben suonante.
» semplice sub economico con tangband W6-1139SI - Cerberus
» [VENDUTO] Porta Cuffie Semplice ed Economico! 15€+ss
» Porta cuffie semplice semplice..
Pagina 13 di 30
