Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
+73
sylvieventura
aniello
ghiglie
aliens72
my-avatar
icsnerdics
brizio_fa
pilot
giovyy
elenesther
nikwatt
andreac
roby2k
giovanni battista
Alessandro LXIV
gazzy81
T-ramon
shantim
maran
merkutio
Cthulhu
bulletbass
plankg
ITACA
sondav
Giobax
ilpirata14
Renzo Badiale
somian929rr
ingemar
Ternil
cestma
ilfungo
Giannast
sasachess
rsan61
Paolè
gianluca
traspar
Fabio
roberto bettini
ANDR3A101
audioman
meral964
Telstar
aris69
Dreamflyer
Andrea Gianelli
K8
pincellone
Alessandro Gatti
Flightangel
maurizio3929
Michele
77 partecipanti
Pagina 12 di 30
Pagina 12 di 30 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 21 ... 30
Re: Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
Interessante, io vorrei provare la versione ridotta, anche se so che non l'hai testata. Avevi comunque controllato una eventuale presenza di errori sul pcb?
Sullo schema avevo letto che i volt in ingresso dovrebbero essere 33 non 25-27, mi sono perso qualcosa?
P.
P.
Numero di messaggi : 2867
Guarda io continuo a non capirci nulla, ma per dimostrare che in classe sto attento ti dirò che i volt in ingresso dovrebbero essere 25V-27V da progetto, poichè nel progetto dell'alimentatore di maurarte i volt ottenuti sono 33, era stata aggiunta una resistenza per diminuire i V in ingresso.pincellone ha scritto:Interessante, io vorrei provare la versione ridotta, anche se so che non l'hai testata. Avevi comunque controllato una eventuale presenza di errori sul pcb?
P.
Per questo ricordi 33 e non 25/27!
Complimenti a Marco, ottimo lavoro!
cos' ho vinto? cos'ho vinto! Ciao ciao F.
Bravo bene! 7+
Dreamflyer mettilo in una scatoletta sto povero pre!!
Bello stampato.
P.
Ciao Pincellone,
la versione ridotta a mio parere è coretta, praticamente ho preso la versione 2 ed ho sostituito le capacità, comunque per esssere sicuri al 100% dagli un'occhiata il circuito è molto semplice segui le piste sul pcb e vedi subito se ho fatto qualche errore, se poi hai delle capacità diverse (più grandi o più piccole) ti modifico il pcb senza problemi, chiedi pure .
Per quanto riguarda l'alimentazione io mi sono basato sul post ufficiale della fase operativa
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/prefet-fase-operativa-schemi-e-misure-t3259.htm#48641
riporto alcune parti riguardanti l'alimentazione:
- dal primo messaggio -
MaurArte ha scritto:
NON MODIFICATE LO SCHEMA!!! Non vanno toccati i FET che devono essere i BF245B. La tensione di alimentazione deve essere entro un range di 2V (da 25 a 27Vcc)
- dal quinto messaggio -
Se vedi bene in ingresso all'alimentazione del pre c'è una resistenza da 1500 Ohm che visto l'assorbimento di circa 5mA per la nota legge di Ohm...
La tensione rilevata dopo la resistenza da 1500Ohm è di 25,2Vcc
Potrebbe essere possibile un aggiustamento della resistenza in questione a secondo dei valori della resistenza del reattore e della tensione reale del secondario rel trasformatore.
Io ho seguto queste istruzioni.
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Bello stampato.
Avevo troppa voglia di provarlo e poco tempo ... comunque è da qualche oretta che lo ascolto e se la merita proprio una bella scatoletta
Domani parto e vado in montagna qualche giorno ... un po' di relax dopo questo duro lavoro del pre
la settimana prossima penso a qualcosa per il contenitore.
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Dreamflyer ha scritto:pincellone ha scritto:Interessante, io vorrei provare la versione ridotta, anche se so che non l'hai testata. Avevi comunque controllato una eventuale presenza di errori sul pcb?
P.
Ciao Pincellone,
Marco
Marco, questi dettagli me li ero proprio dimenticati, guardavo solo gli schemi. Grazie per aver messo in evidenza la cosa. La pecetta verde e' d'obbligo per esprimere il mio apprezzamento!
P.
Vogliamo fere un pre FET semplice,ecnomico e ben suonante???
A MaurArte vorrei fare un paio di domande ,sperando che cortese come sempre mi riponderà.Ho realizzato il pre FET per un amico,rispettando lo schema ,ma sul drain del fet1 non sono 13,7V,ma 4V,sul source sono 4,5V invece di 2,1V,sul source del fet2 sono7V e non 14,7V.La causa di questi problemi ci sono le tolleranze dei fet e per ottenere un'elevata dinamica è necessario ritrovare le tensioni come nello schema.Sul'oscilloscopio la scheda va bene.Cambiando la resistenza di 27Kohm con una di 18Kohm,la tensione sale a 5,6V,per arrivare a 13,7V la resistenza dovrebbe avere12Kohm.Domanda:si può dimezzare la resistenza di drain?Senza cambiare niente il pre distorce se il segnale d'ingresso ha più di 0,5V.Domanda:modificando le resistenze di polarizzazione il pre ''acetta'' in ingresso 2V?Domanda:si devono modificare anche le resistenze di source?
Grazie,
Grazie,
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
MaurArte ha scritto:Florin che fet hai utilizzato?
Neanche a me tornano i conti e ho usato dei bf245b (philips).
Per ora non metto i valori che ho calcolato per le tensioni di polarizzazione indicate, che sono ragionevoli per il bf245b (le tensioni).
Comunque il pre distorce parecchio a volume alto.
Barone Rosso- Moderatore
Ragazzi controllate bene. O vi hanno dato dei BF245C o altro rimarchiato o avete fatto degli errori.
Ne ho uno sul banco ed ho appena ricontrollato i valori.
Le differenze di tensione possono essere di un +/-15%
Non scendete sotto i 25V meglio stare sui 27V
Con alcuni FET BF245B di altre partite ho verificato che vanno meglio a 29V
Calcolate che di PreFet funzionanti ce ne sono almeno 10 e nessuno ha questi problemi.
MaurArte ha scritto:Ragazzi controllate bene. O vi hanno dato dei BF245C o altro rimarchiato o avete fatto degli errori.
i bf245b vengono da distrelec e mi stupirei se fossero rimarchiati.
Le resistenze sono quelle indicate, poi se suona a volume medio basso e senza apparenti problemi non penso che ci siano errori di circuito (oltre al fatto che ho verificato anche a mano).
La cosa che mi lascia perplesso sono i valori delle resistenze di polarizzazione anche a valutando su carta.
Quali correnti di drain dovrebbero avere?
Che tensioni hai rilevato?Quali correnti di drain dovrebbero avere?
MaurArte ha scritto:Che tensioni hai rilevato?Quali correnti di drain dovrebbero avere?
Adesso non ricordo (le ho misurate domenica scorsa e ho messo nel cassetto fino a ieri) .
Ma se mi dai le correnti di drain che hai scelto forse potrei chiarificarmi le idee.
La corrente di Drain è circa 5mA per una tensione di 27V
MaurArte ha scritto:La corrente di Drain è circa 5mA per una tensione di 27V
Il problema grosso è nel primo transistor hai messo due resistenze una da 27K e l'altra da 4.7K.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BF245A-B-C_2.pdf
con una tensione Ugs di -2.1v (che è ragionevole per un bf245b) e 4.7K la corrente di drain finirebbe per essere di 0.44 mA, quindi troppo bassa per questo tipo di transistor.
Con 0.44mA avrei circa 13V come tensione Uds (drain source), considerando la resistenza da 27K ,quindi ragionevole per un qualsiasi FET.
Come corrente di drain ragionevole (per il bf245b) prenderei un 2.1 mA per un singolo transistor [che moltiplicata per due fanno 4.2 più eventuali perdite extra (vedi condensatore elettrolitico)].
Sul secondo transistor non vedo problemi.
Il tutto è calcolato a mano
Per le due resistenze di Drain e di Source che valori proporresti in questo progetto?
MaurArte ha scritto:Per le due resistenze di Drain e di Source che valori proporresti in questo progetto?
Calcolati a freddo e NON VERIFICATE PRATICAMENTE.
Ipotizzando una tensione di alimentazione stabilizzata di 27v
Cosi come vengono dalla calcolatrice e ipotizzando una corrente di drain di 2.1mA
Primo transistor:
Resistenza sotto (source-massa) 1K
Sopra 5928 Ohm (valore più vicino)
Secondo transistor:
4.7K dovrebbe andare, ma io proverei anche un 7K o un qualche valore intermedio.
L'assorbimento totale statico dovrebbe essere di circa 5mA (perdite incluse)
Nel tuo schema non escludei un effetto di retroazione provocato dalla resistenza da 1K che metti fra l'alimentazione e l'ampli, cosa che non ho mai provato visto che ho usato solo le batterie.
Ho rifatto 2 conti. L'assorbimento totale del modello che ho sul tavolo è 3,5mA
La corrente di drain è 0,6mA
I conti sembrano giusti.
Le resistenze sono da 27K e 4,7K
Salendo in corrente (2 mA) il suono tende a chiudersi.
Con 7K nel secondo stadio alzi troppo l'impedenza di uscita
A me sembra un semplice filtro RC
MaurArte ha scritto:Ho rifatto 2 conti. L'assorbimento totale del modello che ho sul tavolo è 3,5mA
Potresti provare...
Con 0.6mA reali i conti sembrano tornare (con tutte le tolleranze possibili).
Pero siamo al limite del range di lavoro del transistor.
Io ho una forte distorsione a volumi alti e penso che la resistenza che hai messo sull'alimentazione ha un effetto di retroazione anche se sembra un filtro RC.
E come detto non da problemi a volume basso.
Sul secondo stadio i 4.7K li lascerei senza problemi.
Guardo se ho i valori ....
Caro MaurArte ho utilizzato dei BF 245 B e lo stampato non ha errori.[img][/img]
Infatti è un filtro rc ,ho tolto la resistenza ,la situazione non cambia.
Florin ho controllato le tensioni adesso e sono giuste.
Prova a sostituire i fet.
MaurArte ha scritto:Caro MaurArte ho utilizzato dei BF 245 B e lo stampato non ha errori.
@Florin @MaurArte
Dove avete preso i fet?
Visto che esistono diversi produttori del bf245b forse ci ritroviamo coi dei pregi e difetti che dipendono dal produttore e non dalle specifiche del bf245b generico.
0.6 mA di corrente di drain è ampiamente al di sotto dei 6 mA minimi messi sui datasheet.
Come detto nel mio caso non a volume basso tutto Ok a volume alto distorce e non sento nessuna differenza fra i canali destro e sinistro.
Grazie ,lo farò.
Ho preso i fet da www.banzaieffects.com
Ho fatto una prova al volo con i valori postati da Barone e il rendimento strumentale sembra lo stesso con l'eccezione che va da 20V a 26V e quindi dovrebbe andare meglio con le batterie ricaricabili.
I valori accettabili in ingresso sono gli stessi.
Dai test che feci in precedenza aumentando la corrente il suono peggiorava.
» Monovia semplice semplice ...
» Lettore di rete "economico" ben suonante.
» semplice sub economico con tangband W6-1139SI - Cerberus
» [VENDUTO] Porta Cuffie Semplice ed Economico! 15€+ss
» Porta cuffie semplice semplice..
Pagina 12 di 30
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
