Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
+73
sylvieventura
aniello
ghiglie
aliens72
my-avatar
icsnerdics
brizio_fa
pilot
giovyy
elenesther
nikwatt
andreac
roby2k
giovanni battista
Alessandro LXIV
gazzy81
T-ramon
shantim
maran
merkutio
Cthulhu
bulletbass
plankg
ITACA
sondav
Giobax
ilpirata14
Renzo Badiale
somian929rr
ingemar
Ternil
cestma
ilfungo
Giannast
sasachess
rsan61
Paolè
gianluca
traspar
Fabio
roberto bettini
ANDR3A101
audioman
meral964
Telstar
aris69
Dreamflyer
Andrea Gianelli
K8
pincellone
Alessandro Gatti
Flightangel
maurizio3929
Michele
77 partecipanti
Pagina 20 di 30
Pagina 20 di 30 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 25 ... 30
Re: Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
grazie, ma neanche con 10k si abbassa.
mi sa tanto che dovrò sostituire il trafo.
Piccoli e Fetusi
altro giro altra corsa
ho fatto il gioco delle coppie per un'oretta buona
ed è venuto fuori questo, alla meno peggio..
anche mettendo della continua in ingresso, pos o neg, i valori rimangono molto molto simili tra loro, mi da fiducia..
l'accendiamo?
mentre giocavo coi fetenti tripodi di RS,
ho poi notato una discreta variabilità nei valori..
è tutto grasso che cola
oppure è il caso di farli questi match?
adesso il 26.8 è diventato 27K, il resto uguale a prima,madqwerty ha scritto:
il riferimento :
Vd1 = 13.7 V
Vs1 = 2.1 V
Vs2 = 14.1 V
alimentazione dopo 1.5K circa 26 V
il mio test :
Vs1 | Vd1 | Vs2 | |
coppia1 | 2.30 | 12.98 | 14.49 |
coppia2 | 2.29 | 13.02 | 14.52 |
l'accendiamo?
min | max | |
Vs1 | 2.29 | 3.11 |
Vd1 | 8.41 | 13.02 |
Vs2 | 10.24 | 14.59 |
madqwerty- Moderatore
Se hai tempo è meglio...
Le variazione all'ascolto sono piccole ma ci sono.
bene bene, io l'ebbi!MaurArte ha scritto:Se hai tempo è meglio...oppure è il caso di farli questi match?
quindi questi
Vs1 | Vd1 | Vs2 | |
e stase ho avuto tempo di studiare il nuovo layout (quello sotto in foto)
5x3, non ancora montato ma molto molto verosimile..
hovintoqualchecosa?
Bravo!!!
noto fra l'altro che siamo in tanti a sentire il cambio stagionale e a non riuscire a prendere sonno la notte
caggiadì,ilfungo ha scritto:e a non riuscire a prendere sonno la notte
ajè dal travaj ca 'spèta!
Vs1 Vd1 Vs2
coppia1 2.30 12.98 14.49
coppia2 2.29 13.02 14.52
sono ok ?
Meglio di così!!!
MaurArte ha scritto:Vs1 Vd1 Vs2
sono ok ?
Meglio di così!!!
Uso per accoppiare i fet ,un piccolo mantaggio ,dove tramite un resistenza variabile si modifica la tensione di gate finchè sul draine si arriva alla metà della tensione di allimentazione,si cambia il fet e se sul draine del secondo fet si trova la stessa tensione,i due fet sono una coppia.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
apperò, un prova-fet generico, bueno!
io sono stato molto più terra terra,
in pratica ho montato un canale del PreFet a regime statico,
quindi trattando i condensatori come circuito aperto,
potenziometro simulato a metà corsa del suo valore max,
tensione 26Vcc,
e fatto tutte le misure del caso, con varie combinazioni definite man mano in base ai dati raccolti...
tensione 26Vcc,
Lo stampato ha 3,5 x 5 cm
Olè! PreFetuso v2 !
non so perchè, non ne avevo la necessità, ma è diventata una gara tra me e me, per farlo più piccolo che potevo..
alla fine ho rispettato il pronostico, 3x5 e non sentirli !
l'assemblaggio ahimè ne ha un poco risentito..
dovrebbe essere cmq un lavoro decente.. spero..
domani vi dico se funziona per ora vi basti sapere che assorbimento e polarizzazioni sono ok..
madqwerty ha scritto:Olè! PreFetuso v2 !
Miiiizzica, propriu picciliddru è!
In questo caso, dobbiamo proprio dirlo, vince chi ce l'ha piu' piccolo
Numero di messaggi : 2867
grazie grazie!
quelle resistenze e i loro giganteschi reofori mi han tirato scemo non poco,
a metà strada ero quasi pentito...
ma alla fine, funziona pure!
Buona Musica!
madqwerty ha scritto:grazie grazie!
Complimenti !!!
scusate io ho fatto il prefet, ormai devo solo inscatolarlo... pero non ho selezionato i fet, è necessario? o fatto male?
capita in lotti strani che ce ne siano di tarocchi, oppure vanno proprio selezionati?
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:scusate io ho fatto il prefet, ormai devo solo inscatolarlo... pero non ho selezionato i fet, è necessario? o fatto male?
Se le tensioni sono +/- uguale sul canale sinistro e destro e all'orecchio non ci sono differenze di volume ,nessun problema.
verifica da te!ANDR3A101 ha scritto:scusate io ho fatto il prefet, ormai devo solo inscatolarlo... pero non ho selezionato i fet, è necessario? o fatto male?
colleghi gli ingressi a massa (non cambia praticamente niente alla misura, perchè i Fet assorbono praticamente niente dal gate, ma te fallo per sicurezza, eviti di lasciare un ingressso ad alta impedenza flottante, cosa da non fare mai, si trasforma in una antenna e potrebbe captare disturbi RF falsando le misure)
le uscite puoi anche lasciarle aperte (tanto è una misurazione in continua, ci sarebbe cmq un C di mezzo a tagliare tutto)
e poi misuri, Vs1 Vd1 e Vs2 di entrambi i rami,
vedi quanto sono uguali tra di loro, e quanto aderenti ai valori indicati da MaurArte nello schema, o ai miei del 2° PreFet che sembrano andare cmq bene, come MaurArte stesso ha scritto..eventualmente posta qui che ne parliamo..
differenze..mmh..MaurArte dice che ci sono, anche se piccole, quindi in buona sostanza potresti anche non essere in grado di sentirle, o se le senti, di non essere in grado di stabilire se sia meglio il tuo, o un ipotetico PreFet "reference" .. ti dirò, rispetto al mio 1° PreFet (quello coi Fet farlocchi, che aveva valori di polarizzazione pesantemente sbagliati) il 2° PreFet (ad un veloce e superficiale ascolto) non mi pare avere differenze significative (la diff. principale è che il 1° saturava molto prima, ma con quanto basso tengo il volume solitamente, questo in realtà non era un problema..)
nei valori min-max riportati nella mia tabella 2-3 post fa, i valori più sballati li dava una coppia di Fet trovati a lavoro (ne ho parlato 4-5 pagine fa), gli altri 10 di RS davano dei valori in range più ristretti, li ho inseriti lo stesso perchè questi 2 Fet "random", invertendoli, davano dei valori corretti ! e sono quelli di 4-5 pagine fa, che avevano passato cmq il check del progettista..capita in lotti strani che ce ne siano di tarocchi, oppure vanno proprio selezionati?
ad ora, i Fet "sicuri" li trovi su RS o su Banzai, non mi risulta che all'interno dei singoli lotti (che provengano da una di queste fonti) ci possano essere dei tarocchi..certo un minimo di variabilità c'è, noi figli degli OpAmp ci si è abituati troppo bene.. i componenti discreti da montare in circuiti semplici e non controreazionati, è sempre meglio matcharli...
cmq posta le misure!
Domandina........!!
Secondo voi se al posto delle classiche resistenze, poste sull'ingresso di alimentazione, montassi un trimmer per regolare il valore di tensione ciò comporterebbe qualche controindicazione?
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
K8 ha scritto:Domandina........!!
No, io ho pure provato. Prendilo multigiri, però, magari due (uno per canale) per non "affaticarlo"
Ok...grazie Vincé!!Vincenzo ha scritto:K8 ha scritto:Domandina........!!
funziona!!!!!!!!!!!!!
Che fatica però... ho fatto anche qualche errore e preso la scossa dall'alimentazione (che era staccata dalla 220 ma che mi ha comunque dato un bel brivido)... ho recuperato il case di un vecchio ampli (che pensavo di migliorare con un frontale in legno) e per l'alimentazione ho usato un trafo che eroga 18,8vac, che raddrizzati diventano 25,5vdc ... 4 condensatori 50v 2200uf che fanno suonare il pre per una quarantina di secondi dopo averlo spento
Mentre montavo il tutto nel case mi veniva già voglia di rifare tutto, perchè in effetti per il lavoro fatto il pre si meritava un case più bello!
Per ora "solo" una grande soddisfazione! perchè ho finito ieri alle 23 e non era il caso di mettersi ad ascoltare musica! Questo in assoluto il lavoro più complesso che ho fatto fino ad ora... e comunque ne sono uscito senza ossa rotte!
Un ringraziamento a Marco che ha pensato a tutta la spesa. Un altro grandissimo ringraziamento a Florin per il supporto morale e tecnico e per la magnifica scheda che mi ha fornito, su cui saldare i componenti è stato davvero facilissimo!
ciao ciao F.
proprio in questi giorni sto riciclando un vecchio case che ospiterà il fre-fet e una Sure TK2050 (by Antonio K8) ed ho sostituito il pannello anteriore con uno nuovo in plexiglass nero. Il risultato estetico mi sembra soddisfacente.
Potresti provare, così la tua "fatica" avrebbe sicuramente una casa più degna.
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
ciao ciao F.
Complimenti sono contento per te,sei riuscito a farlo funzionare,che soddisfazione per te.
Striscetta verde per te.
» Monovia semplice semplice ...
» Lettore di rete "economico" ben suonante.
» semplice sub economico con tangband W6-1139SI - Cerberus
» [VENDUTO] Porta Cuffie Semplice ed Economico! 15€+ss
» Porta cuffie semplice semplice..
Pagina 20 di 30
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
