Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
+73
sylvieventura
aniello
ghiglie
aliens72
my-avatar
icsnerdics
brizio_fa
pilot
giovyy
elenesther
nikwatt
andreac
roby2k
giovanni battista
Alessandro LXIV
gazzy81
T-ramon
shantim
maran
merkutio
Cthulhu
bulletbass
plankg
ITACA
sondav
Giobax
ilpirata14
Renzo Badiale
somian929rr
ingemar
Ternil
cestma
ilfungo
Giannast
sasachess
rsan61
Paolè
gianluca
traspar
Fabio
roberto bettini
ANDR3A101
audioman
meral964
Telstar
aris69
Dreamflyer
Andrea Gianelli
K8
pincellone
Alessandro Gatti
Flightangel
maurizio3929
Michele
77 partecipanti
Pagina 19 di 30
Pagina 19 di 30 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 24 ... 30
Re: Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
Vincenzo ha scritto:....Nel mio uso due Epcos da 1,5uF con in in parallelo due K40 da 0,33uF. Roberto usa due Epcos da 2,2 uF.
Parliamo di "alimentazione" o "segnale"?
Giovanni.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Segnale. In alimentazione uso degli mkt Ero da 1uF
Vincenzo, vista la tua infinita disponibilità, ti sarebbe possibile fare una "lista della spesa" riassuntiva, comprensiva di tutto con, possibilmente, i link per gli acquisti?
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
Appena avrò un po' di tempo e "mente fresca" lo farò senz'altro.
Vincenzo ha scritto:Appena avrò un po' di tempo e "mente fresca" lo farò senz'altro.
Grazie in anticipo.
di un bel pò pure, quel negozio ha un minimo d'ordine di 30euriGiobax ha scritto:con gli "economici" di Maurizio la lista si allunga....
Giovanni
qc link per la lista RS:
FET
47K
4K7
1K
27K
hanno anche qualche Epcos MKP
buona scelta!
madqwerty- Moderatore
ormai ho quasi finito di costruirlo...
mi manca solo l'alimentazione...
a livello puramente prestazionale, qual'è la migliore?
le batterie o l'induttiva...
se l'induttiva è la migliore, i valori dei condensatori devono essere precisi?
posso usare condensatori classici da pcb, invece di quelli da stadio d'alimentazioni?
invece di un condensatore da 8200, se ne uso due da 4700? cambia qualcosa?
migliora?
sulla pcb del pre, i condensatori da 220uf, devono essere audiogradre? o bastano degli elna ro3?
il reattore da 18w, deve avere un codice particolare? o basta che chiedo un reattore da 18?
grazie....
migliora?
grazie....
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
@dreamflyer
il mio alimentatore esce con 26v: niente resistenze e metto un ponticello?
per le resistenze da 1K5 in serie all'alimentazione (R6 e R12 nel mio schema), se usate le batterie non serve e dovete mettere un ponte, se usate l'alimentatore dovete calcolarla in base alla tensione di uscita del vostro alimentatore, nel mio caso in uscita avevo 36,5 V quindi per arrivare alla tensione consigliata nello schema originale di 25-27v ho dovuta abassarla di circa 10V e quindi considerato che il consumo dichiarato da MaurArte è di 5mA ho dovuto inserire una resistenza da 2K ( V=RxI= 0,005x2000=10V), praticamente ho messo due resitenze da 1K in serie
migliora?
Batteria e induttiva suonano in maniera simile.
I condensatori dell'alimentazione possono anche differire di un +/-20%
Se utilizzi 2 condensatori in parallelo va bene lo stesso
Non ho utilizzato condensatori audiograde, poi vedi tu
Il reattore utilizzato è Osram
Ponticella (non utilizzare alimentatori switching o stabilizzati suonano sensibilmente peggio)
Concordo. Le differenze tra le pile da 9V in serie e il psu di Maurizio sono minime. Le pile mi sono sembrate un pelo più dolci sul medio-alto ma il gioco non vale la candela: l'alimentazione induttiva è ottima sotto ogni punto di vista (dinamica, silenziosità, timbrica..).MaurArte ha scritto:
Io ho usato come condensatori un Panasonc FC da 2200uF 50V prima del reattore e 4 FC dello stesso valore dopo il reattore: in pratica una confezione di condensatori da RS...
Ultima modifica di Vincenzo il Mar 15 Set 2009 - 12:52 - modificato 1 volta.
urca, questo se nn erro è il primo giudizio di confronto tra le 2 alimentazioni..Vincenzo ha scritto:
e questa caratteristica mi farebbe comodo, ma prima di giudicare devo quantomeno avere un PreFet coi Fet giusti..
per curiosità, hai usato pile 9v ricaricabili, o quelle solite? quanto ti sono durate a piena carica?
immagino che con quei 6mA di vorace assorbimento le pile vadano a ramengo più per auto-scarica che per il pre di suo..
9V alcaline. Per la durata, chiedi a Fabio/Traspar o a Roberto/Ternil. Credo che ancora non si siano scaricate! Il mio ha suonato "solo" una settimana con le pile, poi sono passato all'induttiva...
Sarebbe interessante trovare i valori per la stessa polarizzazione a 25V per potere usare due piccole pile ricaricabili al piombogel (tipo 1,5Ah) in serie..
Non utilizzerei le Ni-Mh perché si scaricano da sole anche se non si usano.
quindi per un alimentatore per i 26 volt basterebbe un trafo da 15-18 volt visto che dopo il ponte e i condensatori si ha un guadagno di volt non indifferente.
18 Vrms*1.4 = 25.2 Vmax secondo me sei ancora bassino, considerando la caduta sui diodi, e che poi sul reattore/induttore cade qualcosa, essendo che ha una sua componente resistiva interna..
credo che sarebbe più consono almeno un 20Vrms (20*1.4) = 28Vmax.
..peraltro, se non erro, mi risulta che diversi alimentatori fornissero in uscita diversi valori di tensione,
forse per via dei reattori non esattamente identici,
quindi forse è meglio non stare troppo stretti, e utilizzare cmq la resistenza sull'alimentazione per tarare la V con precisione..
my 2 cents bucati!
my 2 cents bucati!
Quoto.
Considera anche che la resistenza con dopo il cond da 220uF formano un piccolo filtro RC.. Il che non guasta!
ecco appunto... che trasformatore usare?
se lo prendiamo da 24, poi esce 33,84
che fare?
che fare?
Lucio Cadeddu...
Semplice: seguire lo schema: 24V + resistenza da 1500 Ohm. Se le tensioni differiscono, può dipendere dal reattore usato perché la resistenza interna varia da marca a marca. In quel caso basterà aggoustare la resistenza.
troppo tardi
oggi ho finito di costruirlo, lo fatto a batteria, piu compato, migliore sotto il punto visto sonoro, poi ad un veloce calcolo, le batterie dovrebbbero durare 10ore, piu che sufficente, io non uso mai l'impianto per piu di tre ore...
e sopratutto meno costoso, e con meno componenti...
l'amp è gia a batteria apparte la fenice, ora mi manca da fare a batteria solo il lettore e poi siamo apposto...
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:troppo tardi
Il circuito consuma 0,1A.. Con che pile hai fatto il calcolo? 9V 1000mAh?
su internet ho trovato pochi dati, la maggiorparte dice che le transistor hanno 100ma
sul disegno dell'alimentazione induttiva, il caricato è segnato come 10ma
penso dure approsimativamente 10ore...
se sbaglio eruditemi
Lucio Cadeddu...
Vincenzo ha scritto:ANDR3A101 ha scritto:troppo tardi
Il mio pre consuma 7,7 mA.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:Vincenzo ha scritto:ANDR3A101 ha scritto:troppo tardi
Scusate, mi è saltato uno zero! sono circa 0,01A, ovvero 10mA.
Vogliamo fere un pre FET semplice,ecnomico e ben suonante???
ANDR3A101 ha scritto:su internet ho trovato pochi dati, la maggiorparte dice che le transistor hanno 100ma
Se le batterie sono da 9V/1000mAh ti basteranno per più di 50 ore(50x10ma=500mAh=1/2 della capacità iniziale)
il mio trafo eroga 27v.
dopo il ponte vado a 35v.
domanda ad uso generico: per abbassare il voltaggio che possibilità ci sono?
oltre al sostituire il trafo logicamente.
robertor ha scritto:il mio trafo eroga 27v.
Rob, devi sostituire le resistenze da 1K5 in serie all'alimentazione,
Il nuovo valore va calcolato in base alla tensione di uscita del tuo alimentatore, nel tuo caso in uscita hai 35V quindi per arrivare alla tensione consigliata nello schema originale di 25-27v ho dovuta abassarla di circa 8-10V e quindi considerato che l'assorbimento e' di circa 3-5mA dovresti sostituire le resistenze in questione con altre comprese tra 2 e 2,7K. Vedi se cosi' risolvi.
P.
Numero di messaggi : 2867
» Monovia semplice semplice ...
» Lettore di rete "economico" ben suonante.
» semplice sub economico con tangband W6-1139SI - Cerberus
» [VENDUTO] Porta Cuffie Semplice ed Economico! 15€+ss
» Porta cuffie semplice semplice..
Pagina 19 di 30
