Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
+73
sylvieventura
aniello
ghiglie
aliens72
my-avatar
icsnerdics
brizio_fa
pilot
giovyy
elenesther
nikwatt
andreac
roby2k
giovanni battista
Alessandro LXIV
gazzy81
T-ramon
shantim
maran
merkutio
Cthulhu
bulletbass
plankg
ITACA
sondav
Giobax
ilpirata14
Renzo Badiale
somian929rr
ingemar
Ternil
cestma
ilfungo
Giannast
sasachess
rsan61
Paolè
gianluca
traspar
Fabio
roberto bettini
ANDR3A101
audioman
meral964
Telstar
aris69
Dreamflyer
Andrea Gianelli
K8
pincellone
Alessandro Gatti
Flightangel
maurizio3929
Michele
77 partecipanti
Pagina 18 di 30
Pagina 18 di 30 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 24 ... 30
Re: Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
bellissimo!!!!
se sostituisci l'alps blu con uno step attenuator ti stupirà ancor di più per trasparenza e ariosità.
complimenti Dream, ma sai che sembra un prodotto costruito da una azienda?
mi inchino veramente alla pulizia e bravura.....poi ti faccio i complimenti anche per il resto dell'impianto!!!
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
florin ha scritto:Silver Black ha scritto:Miglioramenti col VT? Anche qui volume più alto? Ma non è che va in clipping prima?
Certamente che il volume è più alto perche il segnale è amplificato 1,5 volte,quando entra in clipping non lo so,ma cosa succede con i pre che amplifichino 4,5 volte,non mandano in saturazione gli ingressi degli amplificatori ?Cosa succede con un ampli che ha in ingresso un segnale da 4-6V ?
In definitiva che valori di drain e source hai usato?
Barone Rosso- Moderatore
Vogliamo fere un pre FET semplice,ecnomico e ben suonante???
Barone Rosso ha scritto:florin ha scritto:Silver Black ha scritto:Miglioramenti col VT? Anche qui volume più alto? Ma non è che va in clipping prima?
In questo pre ho fatto solo una modifica:R source T1 da 4,7K diventa 15k.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:Barone Rosso ha scritto:florin ha scritto:Silver Black ha scritto:Miglioramenti col VT? Anche qui volume più alto? Ma non è che va in clipping prima?
Quindi la resistenza di drain resta a 27k
Faro la prova, penso proprio che potrebbe anche funzionare.
Barone Rosso ha scritto:florin ha scritto:Barone Rosso ha scritto:florin ha scritto:Silver Black ha scritto:Miglioramenti col VT? Anche qui volume più alto? Ma non è che va in clipping prima?
Cambia la resistenza di source T1 e vedrai che il pre funziona senza problemi.
non sapevo se scrivere qui o di là, vedo che qui siete caldi e allora
il riferimento :
Vd1 = 13.7 V
Vs1 = 2.1 V
Vs2 = 14.1 V
alimentazione dopo 1.5K circa 26 V
è noto ahimè che i miei Fet sono Fet.Usi e infatti il mio PreFet a riposo ha :
Vd1 = 8 V - 8.1 V
Vs1 = 3 V
Vs2 = 9.2 V - 9.5 V
con alimentazione dopo la R a 26.3 V circa
ora, ho trovato a lavoro (ahimè solo) 2 BF245B intonsi, e mi son messo all'opera
i Fet non so da dove provengano, ma hanno questa faccia ->
questo lo schema ->
26.8 K xkè era l'unica 27K ke avevo , 56 K per simulare il pot a metà corsa, all'incirca..
ho misurato questo :
Vd1 = 11.84 V
Vs1 = 2.49 V
Vs2 = 14.05 V
su 26 V di alimentazione
che dire ?
il 1° Fet non è proprio come da copione o sbaglio?
- le differenze rimangono entro margini di tolleranza accettagili, oppure anche questi sono Fet.Usi? (gli altri usati in passato hanno faccia diversa)
- per tutti, i vostri simpatici PreFet di Banzai e RS (pare di capire gli unici "ufficiali" sinora?) che valori misurano?
- eventualmente è consigliabile comprarne un tot, e cercare il match, o ari-eventualmente tarare le resistenze di ognuno...che ne pensate?
il riferimento :
Vd1 = 13.7 V
Vs1 = 2.1 V
Vs2 = 14.1 V
Vd1 = 8 V - 8.1 V
Vs1 = 3 V
Vs2 = 9.2 V - 9.5 V
questo lo schema ->
Vd1 = 11.84 V
Vs1 = 2.49 V
Vs2 = 14.05 V
che dire ?
madqwerty- Moderatore
- le differenze rimangono entro margini di tolleranza accettagili, oppure anche questi sono Fet.Usi? Hehe (gli altri usati in passato hanno faccia diversa)
Più o meno ci sei con i valori. VA bene.
I Fet sono come quelli di Banzai
Ho sia i fet di Ivan che quelli di Smanetton.
Vorrei provarli a confronto con quelli buoni utilizzando un tracciacurve. Vediamo se ci riesco oggi.
Ed ecco il PSU!
Ho utilizzato un toroidale da 24V 0,5A, un ponte da 2A, 5 condensatori Panasonic FC da 2200uF 50V, un MKP Epcos da 1uF e un reattore da 18W; il tutto su scheda millefori.
Pronto per il test con la 2050:
Rispetto all'alimentazione a batterie il suono cambia molto poco, merito dell'ottima idea di utilizzare un filtro induttivo, anche se a basso costo. In somma: il progetto è davvero ottimo, soprattutto per l'elevatissimo rapporto q/p!
ragazzi mi cimento anch'io
a proposito, ho fatto 3-4 pcb in piu', se a qualcuno puo' interessare mi contatti in pvt.
La PCB e' quella di pag 16 di questa discussione.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
domandina banale: posso usare questo magnifico alimentatore http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320365917489&ssPageName=STRK:MEWAX:IT che avevo acquistato per la Sure Tk2050 che mai avrò le pa**e per moddare/montare??
e...potenziometro...un 100k alps blu va bene?
NO!!!!!
ottimo. è che avevo inteso male (e che non ci capisco nulla, fondamentalmente)...MaurArte ha scritto:domandina banale: posso usare questo magnifico alimentatore http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320365917489&ssPageName=STRK:MEWAX:IT che avevo acquistato per la Sure Tk2050 che mai avrò le pa**e per moddare/montare??
NO!!!!!
non trovo lo schema dell'alimentazione, allora, ma probabilmente sono io che non lo vedo nelle millemila pagine...MaurArte ha scritto:
Schema.. vedi quello del pre a valvole,togli le valvole,metti i fet,li polarizzi ed il gioco è fatto.
il primo fet amplifica,il secondo fa da buffer.
Alimentazione da 24 a 30V.
Fet utilizzati BF245B
Il resto tra qualche giorno
Non ti puoi sbagliare è nella prima pagina della "fase operativa"ingemar ha scritto:
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/prefet-fase-operativa-schemi-e-misure-t3259.htm
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ivan ha scritto:Non ti puoi sbagliare è nella prima pagina della "fase operativa"ingemar ha scritto:
ooops.
Ciao Vincenzo,Vincenzo ha scritto:Ed ecco il PSU!
sono nuovo, però vi seguo da qualche tempo, nella seconda foto vedo due basette identiche, ad esclusione penso che sia il preampli di cui si parla nel topic.
di cosa si tratta precisamente, comunque leggero con attenzione i vecchi post
ciao Francesco
ilpirata14- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.09.09
Numero di messaggi : 116
Impianto : hlly ta2024* fostex fe127 bass reflex *philips 471
Quello a Sx è il Sure 2050 modificato. A Dx le due schede del PreFet con il suo PSU.
Benvenuto!
Benvenuto!
L'idea è quella di realizzare questo preamplificatore, e visto che devo preparare il circuito stampato mi ritrovo a doverlo dimensionare per i condensatori che utilizzerò....e qui i dubbi del novellino mi assalgono: dato per scontato (almeno credo....) che quelli di bypass saranno dei PETP, rimane il dubbio su quale possa essere la miglore scelta per quelli in uscita. Qualcuno che ha fatto delle prove o cmq ha esperienza sa consigliarmi tra PETP (K73) , PIO (K40), Wima (da scegliersi tra i vari MKS4, MKP4 e MKP10), Mundorf (Mcap), Audiophiler, Audiofarad.... o altri che comunque non costino un occhio della testa? Ogni suggerimento è ben accetto.
Grazie.
Giovanni.
Grazie.
Giovanni.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Giobax ha scritto:L'idea è quella di realizzare questo preamplificatore, e visto che devo preparare il circuito stampato mi ritrovo a doverlo dimensionare per i condensatori che utilizzerò....e qui i dubbi del novellino mi assalgono: dato per scontato (almeno credo....) che quelli di bypass saranno dei PETP, rimane il dubbio su quale possa essere la miglore scelta per quelli in uscita. Qualcuno che ha fatto delle prove o cmq ha esperienza sa consigliarmi tra PETP (K73) , PIO (K40), Wima (da scegliersi tra i vari MKS4, MKP4 e MKP10), Mundorf (Mcap), Audiophiler, Audiofarad.... o altri che comunque non costino un occhio della testa? Ogni suggerimento è ben accetto.
Grazie.
Giovanni.
Io ho usato gli Audiofarad (quelli blu al polipropilene) e sono molto soddisfatto del risultato.
P.
Numero di messaggi : 2867
P.
Si....li avevo riconosciuti nelle foto del tuo post e qui nel forum ricordo di aver letto che sono una buona ed economica alternativa ad altri più "blasonati". Unico problema che non se ne trova traccia su ebay....luogo dove di solito preferisco acquistare.
Mille grazie.
Giovanni
Ragazzi una sola raccomandazione:
Non utilizzate alimentazioni stabilizzate o switching, il suono peggiora sensibilmente.
Personalmente ho utilizzato questi condensatori:
http://www.electronic.it/product/17676/Cond.Poliestere-1uF-250V.asp
5 centesimi al pezzo...
Provati i K40, i KGB pio, gli Epcos MKP e gli Audiophiler: con tutti ottimi risultati. Suono un po' più dolce con i primi due, più dettagliato con gli Epcos. Nel mio uso due Epcos da 1,5uF con in in parallelo due K40 da 0,33uF. Roberto usa due Epcos da 2,2 uF.
Ciao Vincenzo, il toroidale dove lo hai preso? Grazie.
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
Ciao,cestma ha scritto:Ciao Vincenzo, il toroidale dove lo hai preso? Grazie.
Da RS, primario 230V, secondari 12+12V (in serie) 0,6 (o 0,5 non ricordo) A.
Purtroppo non ho il codice sottomano...
Ultima modifica di Vincenzo il Mar 8 Set 2009 - 19:30 - modificato 1 volta.
Trovati anche gli Audiofarad su ebay....basta cercare come Audiocomp. E con gli Epcos e gli "economici" di Maurizio la lista si allunga....
Giovanni
Giovanni
» Monovia semplice semplice ...
» Lettore di rete "economico" ben suonante.
» semplice sub economico con tangband W6-1139SI - Cerberus
» [VENDUTO] Porta Cuffie Semplice ed Economico! 15€+ss
» Porta cuffie semplice semplice..
Pagina 18 di 30
