Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
+73
sylvieventura
aniello
ghiglie
aliens72
my-avatar
icsnerdics
brizio_fa
pilot
giovyy
elenesther
nikwatt
andreac
roby2k
giovanni battista
Alessandro LXIV
gazzy81
T-ramon
shantim
maran
merkutio
Cthulhu
bulletbass
plankg
ITACA
sondav
Giobax
ilpirata14
Renzo Badiale
somian929rr
ingemar
Ternil
cestma
ilfungo
Giannast
sasachess
rsan61
Paolè
gianluca
traspar
Fabio
roberto bettini
ANDR3A101
audioman
meral964
Telstar
aris69
Dreamflyer
Andrea Gianelli
K8
pincellone
Alessandro Gatti
Flightangel
maurizio3929
Michele
77 partecipanti
Pagina 22 di 30
Pagina 22 di 30 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 26 ... 30
quasi uno qui!
MaurArte ha scritto:Mi piacerebbe sapere quanti PreFet sono stati realizzati...
...e grazie!
Aspetto anch'io il Pre-
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Re: Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
Ecco il mio, ma nella versione di florin.
Come resistenza di source gli ho messo due 15KOhm e funziona senza distorsioni ed il guadagno probabilmente è attorno ad 1. Ma non escludo di provare anche con una 12 KOhm.
Alimentato a batteria il timbro è abbastanza (ma non completamente) neutro, diciamo che da un suono leggermente vellutato.
Devo ancora capire se mi piace (ma proverò anche con altre soluzioni).
Ps. La mille-fori funziona anche se sbeccata.
Barone Rosso- Moderatore
vellutato? però ti manca quello origginal giusto?
vediamo un po' come si allarga che costi poco eh!
ma l'alimentazione del Magic, non si riesce a riciclare in qualche robetta easy a discreti..
madqwerty- Moderatore
Ho provato anche quello originale e il risultato è stato disastroso, il problema è più che altro legato ai trnasistor usati (non tutti i bf245b sono uguali).
Comunque non da problemi di alcun tipo ed il sound stage e dettaglio sono ottimi.
Più che altro ci sono i bf245b veri e quelli farlocchi...
MaurArte ha scritto:Ho provato anche quello originale e il risultato è stato disastroso, il problema è più che altro legato ai trnasistor usati (non tutti i bf245b sono uguali).
Li ho presi da www.distrelec.it , e dubito che si mettano a vendere prodotti falsi.
Secondo me sono autentici entrambi.
Ed in entrambi i casi la polarizzazione è scorretta, se si va a fare i pignoli sui datasheet.
Non si tratta di fare i pignoli.
Ho controllato decine di bf245b e molti non hanno le specifiche giuste.
In quanto a polarizzazione...prova a polarizzarlo chiedendo più corrente o variando la tensione di alimentazione e senti come suona.
Primo progetto di autocostruzione , ho preso il materiale per due pre e usato il PCB di NE...
Il primo l'ho messo dentro un il case di un vecchio commutatore per intefacce stampanti parallele... una cosa dell'inizio del tempo che da sola pesa un kilo... alimentazione a batterie che funzionano ancora dopo un mese di utilizzo quotidiano.
Il secondo lo sto realizzando con il suo alimentatore dedicato e cerchero un case come merita.
Non stupirà i più, ma non avevo mai costruito nulla di elettronico ed è stato estremamente "eccitante" realizzarlo e sentirlo suonare (per giunta al primo colpo)... così diverso da andare a comprare qualcosa....
Mi ha ricordato la prima foto stampata in BW quando avevo 18 anni... ripensare a quell'immagine che apparve nella vaschetta è ancora un ricordo bellissimo
Grazie Maurizio
Ultima modifica di sondav il Gio 12 Nov 2009 - 9:15 - modificato 1 volta.
sondav- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.11.08
Numero di messaggi : 397
Provincia : Mah...
MaurArte ha scritto:Non si tratta di fare i pignoli.
Questi sono i grafici salienti del bf245b:
Se dovessi seguire le specifiche farei -1.2v di polarizzazione e 5mA di corrente di drain
Che sono:
240 Ohm di resistenza di source.
e 2280 Ohm di resistenza di drain (con 24v di alimentazione)
In entrambi i casi siamo completamente fuori dalle specifiche.
Non penso che l'effetto sul suono sia dei migliori.
Ps. prova anche tu a mettere una 12kOhm sul source.
Ci ho rimuginato 3 mesi prima di pubblicarlo,compreso alimentazione che deve essere induttiva e non con stabilizzatore.
Se segui il datasheet suona una schifezza, bassa accettabilita in ingresso, suono compresso.
MaurArte ha scritto:Ci ho rimuginato 3 mesi prima di pubblicarlo,compreso alimentazione che deve essere induttiva e non con stabilizzatore.
Per quello che ne penso, basta che il circuito funzioni bene poi non mi lamento.
Quello con 15K per me funziona bene, faro qualche altra prova.
Di certo sono due circuiti che non sono stati progettai come verrebbe spiegato su un qualsisi manuale di elettronica, ma a tentativi .
Sono alle prese col primo "inscatolamento del PrefeT
Ma 'ste schede i NE, non le potevano fare un mm più grandi?
foto vincè!!!!Vincenzo ha scritto:Sono alle prese col primo "inscatolamento del PrefeT
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Appena finisco...diechirico ha scritto:foto vincè!!!!Vincenzo ha scritto:Sono alle prese col primo "inscatolamento del PrefeT
ma io voglio vedere il work in progress!!!Vincenzo ha scritto:Appena finisco...diechirico ha scritto:foto vincè!!!!Vincenzo ha scritto:Sono alle prese col primo "inscatolamento del PrefeT
almeno dimmi che case e manopole stai usando...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Hifi2000 23X23 Galaxy maggiorato, manopole "vìnteig" anni '70, prese IEC, binding e RCA Axiomedia, Pannello divisore interno modello "Dreamflyer"diechirico ha scritto:ma io voglio vedere il work in progress!!!Vincenzo ha scritto:Appena finisco...diechirico ha scritto:foto vincè!!!!Vincenzo ha scritto:Sono alle prese col primo "inscatolamento del PrefeT
Panasonic FC nella psu, resistenze a strato 1%, cap da 220u FM, bypass Jantzen, uscita Crosscap da 1,5uF, commutatore Lorin con corpo in nylon e contatti in dame argentato, pot Alps blue da 100+100K, toroidale Nuvoterm. Torno alle saldature...
Mi è arrivata ieri, l'ho ordinata da inventiamo.it, e in pochi giorni è arrivata a casa, la realizzazione è ottima, consigliato. Oggi la porto a Vincenzo per la realizzazione definitiva (nel mio caso) del prefet.Dreamflyer ha scritto:Versione 2, senza potenziometro sul pcb e dimensione 80x60mm ,
Files del progetto:
http://www.webalice.it/ambrosi.marco/prefet/prefet_v2.sch
http://www.webalice.it/ambrosi.marco/prefet/prefet_v2.brd
Cosa ne dite ? la provo così o provo a ridurre ancora le dimensioni ? se ci sono altre cose che mi volete segnalere non fatevi problemi
Marco
PS: PCB Aggiornato. Attenzione, questo pcb non l'ho ancora testato realmente quindi non mi assumo reponsabilità sul suo malfunzionamento.
edit: aggiustato quote
Ultima modifica di traspar il Ven 13 Nov 2009 - 12:58 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2727
Io l'ho testata e funziona bene
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Io ho usato la versione ridotta di Dreamflyer ed e' ottima.
Numero di messaggi : 2867
dove le hai prese le manopole?Vincenzo ha scritto:Hifi2000 23X23 Galaxy maggiorato, manopole "vìnteig" anni '70, prese IEC, binding e RCA Axiomedia, Pannello divisore interno modello "Dreamflyer"diechirico ha scritto:ma io voglio vedere il work in progress!!!Vincenzo ha scritto:Appena finisco...diechirico ha scritto:foto vincè!!!!Vincenzo ha scritto:Sono alle prese col primo "inscatolamento del PrefeT
dai posta un po' di foto del materiale!!!
non fare il prezioso, umpari!!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Barone Rosso ha scritto:MaurArte ha scritto:Ci ho rimuginato 3 mesi prima di pubblicarlo,compreso alimentazione che deve essere induttiva e non con stabilizzatore.
Scusa ma i 245 sono stati selezionati, sono i 245C o i 245B perchè come valori da uno all'altro cambiano che è una meraviglia.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Scusa, quanto ti è costata la PCB senza spedizione.
Ciao.
Finalmente inscatolato il primo!
Adesso si passa ai test...
bellissima realizazzione.
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
» Monovia semplice semplice ...
» Lettore di rete "economico" ben suonante.
» semplice sub economico con tangband W6-1139SI - Cerberus
» [VENDUTO] Porta Cuffie Semplice ed Economico! 15€+ss
» Porta cuffie semplice semplice..
Pagina 22 di 30
