buffer tubalizer
buffer tubalizer
già di pubblico dominio in quanto pubblicati in un altro forum a "tiratura mondiale".
credo siano gli improvement del progetto originale audiodigit.
Re: buffer tubalizer
dopo che l'originale mi è saltato a causa di un'inversione di polarità(mea culpa), ho tentato di costruirlo su una millefori basandomi sullo schema originale.
funziona, male ma funziona(distorce leggermente), ma ora il pot che in origine comandava la valvola ora mi regola il volume.
qualcuno potrebbe spiegarmi i collegamenti con il pot?
lo schema che ho usato è questo:
e qui è dove non capisco:
grazie.
ah, il pot è un classico alps blu 50k che avevo nel cassetto.
grazie.
Ultima modifica di robertor il Mar 15 Set 2009 - 15:05 - modificato 1 volta.
è collegato in uscita dei catodi, variando la resistenza di carico.
Non mi piace...
Come non mi piace che una valvola come quella, nata per funzionare a 300 v la si usi a 12 volts.
http://www.mclink.it/com/audiomatica/tubes/6sl7.htm
Non mi piace...
piero7- Membro classe oro
Lo schema è sbagliato, come ha affermato l'ingegnere del vero tubalizer. Non usate quello schema
Numero di messaggi : 1176
ok piroseven, non ti piace.
mi spieghi ugualmente il collegamento al pot?
questo è quanto scrive audiodigit riguardo al pot:
Tuning Potentiometer:
The board is equipped with a “tuning control” to regulate the operating point of the triode.
This is NOT a volume control, it will change only slightly the “tonal balance” of the circuit,
allowing you to find the best sounding compromise with the rest of your equipment.
The control must be setup “by ear” while listening to the music.
al momento non c'è in rete. Se hai il circuito originale e hai voglia di disegnarci lo schema faresti un regalo molto gradito ^^
tanto per capire mi dai un link dove trovo scritto che e perchè questo schema per il tubalizer non è corretto?
linko un forum concorrente, spero i mod non ne abbiano a male ^^
http://www.audiofaidate.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3913
Ciao a tutti, lo schema rilevato dall'amico purtroppo è sbagliato sia nella parte polarizzazione/alimentazione (nello schema originale ci sono due masse a diverso livello) che nel collegamento del potenziometro di uscita che confermo non si tratta di controllo di volume.
Purtroppo non sono autorizzato a pubblicare lo schema originale.
sul DIY forum questa è la discussione sul tubalizer audiodigit:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?t=89195&highlight=tubalizer
anche su quel forum
Pay attention that seems the Tubalizer schematic reverse engineered is wrong. No right to publish the original schematic.
Chiaramo cosa tu vuoi:
1) un buffer (guadagno 0) valvolare?
2) un pre (con guadagno x) valvolare?
Perchè hai postato pure una versione con la 5687 che ha guadagno e quindi è un pre e non un buffer.
Una volta assodato questo vediamo che si può fare...
pierseven......quelli che ho postato non sono ne più ne meno dei progetti di tubalizer.
che poi uno monti la 6SL7 e l'altro un altro tipo di valvola che lo trasformi in pre, di questo non ti so dare spiegazione.
avevo chiesto un aiuto per far lavorare il pot come dovrebbe lavorare.
del resto non ho la competenza per poter disquisire sui progetti altrui.
alla fine sul forum nostrano c'è lo stampato della PCB che monterà una 6922.
http://www.audiofaidate.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3913&whichpage=1
purtroppo non avendo lo stampato originale sottomano temo che nessuno di noi ti saprà aiutare... ma non c'è una garanzia da parte di audiodigit? in fondo se non hanno messo dei diodi per evitare l'inversione di polarità è colpa loro
Oh, e damme tempo, che c'ho pure da lavorà (ogni tanto) io...
ecco com'è collegato il potenziometro
hai anche tu il tubalizer? Se ho capito bene ci sono due masse a livelli leggermente diversi
a me sto coso non piace per niente... primo perchè quella valvola non è nata per lavorare a 12v e l'anodica è insufficiente per garantire prestazioni degne, secondo, quel potenziometro messo li...
cos'è questa storia delle masse diverse? Dallo schemino che ho tratto dallo stampato non mi pare
manco a me piace una valvola a 12V... su audiofaidate il creatore di tubalizer dice che ci sono masse diverse, bho. Comunque pecetta verde per il tuo lavoro di reverse engineering
ehi ehi cos'è questo razzismokingbowser ha scritto:manco a me piace una valvola a 12V
mi devo già disinnamorare dell'aikido24v?
[sorry 4 OT ]
madqwerty- Moderatore
e a cosa serve un pot collegato così?
entra il segnale e non esce se non vado errato.
proverò a seguire il 3D del DIY forum, elevare la tensione a 24v ed usare la 6SN7.
eliminerò il pot probabilmente.
se non funzionerà verrà "archiviato" e recuperati i componenti.
comunque grazie.
p.s.: cercherò di smontare il tubalizer originale senza far tanti danni poi, se qualcuno se la sente, potrei spedirlo per ricavarne lo schema e il circuito. purtroppo la PCB è a doppia faccia.
comunque grazie.
smontato ed ecco le PCB originali.
spero che vi ricorderete di me se sviluppate le PCB.
madqwerty ha scritto:ehi ehi cos'è questo razzismokingbowser ha scritto:manco a me piace una valvola a 12V
[sorry 4 OT ]
l'aikido a 24 volts è realizzato con valvole nate per funzionare a 24 volts, che è cosa completamente differente di utilizzare valvole nate per funzionare a 300V!
Quando leggo che "distorce" la causa è proprio l'anodica insufficiente che satura la valvola...
x robertor: mica mi hai detto se vuoi un buffer a guadagno unitario (1:1) o che che guadagni qualche cosa (guadagni quanto poi?).
pieroseven, se non sbaglio il tubalizer ha guadagno 1:1.
come credo che ce l'abbia il musical fidelity.
non mi serve guadagnare nulla, mi accontento di quello che ho, che mi basta e avanza poi.
l'ECC86 del precario può essere sostituita dall'ECC85?
comunque sulla baia c'è questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220467437449&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
» Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
» Buffer B1
» Prova buffer
» [Buffer] Albatross-M.I.
» da preamplificatore a buffer
» Buffer B1
» Prova buffer
Oggi alle 18:07 Da ste-65
